开封以及机械开封等检测方法。结合OM,X-RAY等设备分析判断样品的异常点位和失效的可能原因。服务范围IC芯片半导体检测标准GB/T 37045-2018 信息技
2024-03-14 10:03:35
置。。。失败!
减低SPI速率。。。失败!
后来在一个贴子上面找了一个解决方法:
原因:可能是因为SPI2 的一个脚 PB3和JTAG的脚是同一个脚,所以断电再开机的时候MCU默认这个管脚的功能是JTAG
2024-03-13 08:06:01
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58296 在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因 , 判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希望对诸位有所
2024-02-18 14:34:11448 容性。接下来,我们将详细探讨如何判断负载的性质以及判断电路呈感性还是容性的方法。 判断负载的性质: 首先,我们来看如何判断负载的性质。当电流和电压之间的相位差为正值时,表明所考虑的负载是感性的;而当相位差为负值
2024-02-06 09:29:49580 怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03801 如何判断电路中晶振是否被过分驱动? 判断电路中晶振是否被过分驱动是一个重要的工程任务,它可以帮助我们确保晶振的稳定性,并避免可能的故障和损坏。在本文中,我将详细介绍晶振过分驱动的概念、原因以及
2024-01-31 09:28:45147 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27584 晶振失效三大原因及解决办法 晶振失效是指晶体振荡器无法正常工作,造成电子设备不能正常运行的情况。晶振在电子设备中起到非常关键的作用,它是产生时钟信号的核心元件。晶振失效会导致设备的计时不准确甚至
2024-01-24 15:40:20273 电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:25:070 连接器是电子电路中的连接桥梁,在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,那么电接触失效原因会有哪些呢?电接触压力不足连接器通过插针和插孔接触导电,插孔为弹性元件,其质量优劣
2024-01-20 08:03:00237 电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容承受
2024-01-18 17:35:23425 的增加而增加,达到一个饱和状态。这就是电感饱和现象。 那么怎么判断电感有没有饱和呢?判断电感饱和主要有理论计算和实验测试。理论计算可从最大磁通密度和最大电感电流入手,实验测试主要关注电感电流波形和一些其他初步判
2024-01-16 16:58:43333 在日常生活中,我们常常会遇到电路故障的情况,比如电源无法正常工作、电器无法正常运行等。了解电路故障的类型,特别是短路和断路两种情况的区别,是解决电路故障的第一步。本文将详细介绍如何判断电路故障是短路
2024-01-16 09:28:23385 短接光耦是一种常见的电子元件,它可以用于判断电源前后的故障。短接光耦的原理是通过光电传感器来实现输入和输出之间的隔离,通过光的开关来判断电源前后的故障。以下是详细讨论。 首先,让我们了解一下
2024-01-15 09:13:56452 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池充电方式存在
2024-01-10 16:50:36406 、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——电池化学反应。锂离子电池的正极材料
2024-01-10 14:32:18216 ,从LTC4015芯片读出来的参数都是正常的,这时再断开直流电源后,读出来的参数值,一直保持在断电瞬间读出来的参数值,没有更新。
以上是什么原因。求解,谢谢。
2024-01-05 11:50:17
您好
当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会导通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。
所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭导通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800 本人正在调试芯片AD7710,其内部配置的熔断电流可以判断输入端是否处于开路状态,不知怎样判断.谢谢!
2023-12-25 07:04:09
CNLINKO凌科电气连接器知识分享接触失效是电连接器的主要失效模式,那么哪些原因会导致接触失效呢?又该如何防止或减缓接触失效呢?一文告诉你。接触失效的原因是什么?LP系列连接器01导通性变差工业
2023-12-23 08:13:33337 我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052 ESD失效和EOS失效的区别 ESD(电静电放电)失效和EOS(电压过冲)失效是在电子设备和电路中经常遇到的两种失效问题。尽管它们都涉及电气问题,但其具体产生的原因、影响、预防方法以及解决方法
2023-12-20 11:37:023069 分析进行系统的讲解,笔者能力有限, 且失效分析复杂繁琐 ,只能尽力的总结一些知识体系,肯定会有很多不足与缺漏。 一.失效的定义: 造成失效的原因不一而足,失效的表现也纷扰复杂,在进行失效分析之前需要确定什么是失效
2023-12-20 08:41:04530 如何判断电动势的方向? 电动势是指一个电源(如电池)在电路中产生的电势差,它是产生电流的动力源。电动势的方向对于电路的工作至关重要,因此了解如何判断电动势的方向是很重要的。在下面的文章中,我将为
2023-12-19 11:35:351078 如何检测霍尔元件有没有损坏呢? 霍尔元件是一种广泛应用于电子设备中的传感器,用于测量磁场的强度和方向。在使用过程中,有时会出现霍尔元件损坏的情况,导致传感器无法正确工作。因此,如何准确地检测霍尔元件
2023-12-18 14:55:55307 详解常见的7大晶振失效原因 晶振是现代电子设备中广泛应用的一种元器件,它可以提供基准时钟信号,用于设备的时序控制和数据传输。然而,晶振有时可能会失效,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍常见的七大
2023-12-18 14:09:25523 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来维修变频器。
2023-12-18 09:30:30536 请问大家是否遇到过AD2S80的5脚金丝熔断失效案例,出现这种案例的可能原因有哪些?另外AD2S80的+5V,+12V,-12V有没有上电时序的要求,哪种上电时序最好?谢谢大家
2023-12-13 08:08:47
随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。
2023-12-12 16:48:31128 AD7810会出现快速断电上电数据输出口锁死的情况不论输入多大电流,输出总是一个值。断电等一段时候,才能工作。怎么回事?
2023-12-12 06:02:53
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07188 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 字符数组和字符串有没有区别?
2023-11-30 16:39:45296 在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢? 当涉及到电感器件和电感电路时,电感饱和是一个重要的问题。电感饱和发生时,电感器件的磁场无法继续增加,导致电感器件的性能恶化甚至失效。因此,在实际应用中,判断电
2023-11-29 11:09:36259 同轴连接器失效的3大原因 同轴连接器是一种用于连接两个同轴电缆的重要组件。它在无线通信、广播电视、计算机网络等领域发挥着至关重要的作用。然而,由于各种原因,同轴连接器可能会出现失效的情况。本文将详细
2023-11-28 15:45:10460 射频同轴线缆失效的3大原因 射频同轴线缆是一种用于传输高频信号的电缆,常用于电视、无线通信、雷达等领域。然而,射频同轴线缆也会存在失效的可能性。下面将详细讨论射频同轴线缆失效的三个主要原因:老化
2023-11-28 15:15:14496 整个电路的工作效果和稳定性。下面将详细介绍电位器的引脚接法以及判断电位器好坏的方法。 一、电位器的引脚接法: 1. 三端电位器:三端电位器是最常见的一种电位器,它有三个引脚,两个是固定的端子,通常被称为1号端口和
2023-11-22 16:55:268675 :当出现失效时,如果有热电偶连接,AD623的2,3引脚处会出现与被测温度对应的电压,和正常工作时一样,但是输出端没有电压输出(多数情况是没有输出,也偶尔会有输出,但是输出电压不是真实的按放大系数放大
2023-11-22 06:30:34
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生自激振荡,并且防止它的发生,我们需要
2023-11-21 15:17:591282 光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:441445 原因,变压器可能会超过预定的容量,进而发生过负荷情况。过负荷不仅会降低变压器的运行效率,还可能引发设备损坏,甚至发生火灾等严重后果。因此,判断变压器是否过负荷至关重要。本文将详细探讨判断变压器过负荷的方法,以帮助
2023-11-20 15:06:54899 电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:511 ,锂电池随着时间的推移会出现老化现象,导致其性能下降甚至失效。本文将详细讨论锂离子电池老化的原因及其对电池性能的影响。 首先,我们来看锂电池老化的原因。锂电池的老化是一个逐渐发生的过程,在使用过程中慢慢积累。以下是一些常见的锂电池老化原因:
2023-11-10 14:41:56975 将详细介绍如何判断电动车充电器是否正常充电,并提供一些常见问题的解决方法。 一、检查电源和插座 电动车充电器正常工作的前提是有稳定可靠的电源供应。首先,确保插座正常工作,可以通过插入其他电器来检查插座是否正常供电。
2023-11-07 09:56:352254 电感饱和的几种判断方法 电感是电路中常用的电子元件之一。当电路中的电感接收到交流信号时,它会在其内部产生电磁感应,导致其中的电流和电压也随之变化。这种性质使得电感在许多电子设备中都有广泛
2023-10-31 14:52:331018 这就要求我们在选择逆变器的时候要有慧眼,仔细观察逆变器的外在技术和内在实力。逆变器识别方法:如何判断一个逆变器的好坏电力逆变器首先给人的是外观的视觉冲击,就像手机一样,有第一印象。好的逆变器外观新颖
2023-10-23 17:27:46673 芯片粘接质量是电路封装质量的一个关键方面,它直接影响电路的质量和寿命。文章从芯片粘接强度的失效模式出发,分析了芯片粘接失效的几种类型,并从失效原因出发对如何在芯片粘接过程中提高其粘接强度提出了四种
2023-10-18 18:24:02395 常见的问题之一。本文将详尽解释保挡断电的含义、原因,以及如何避免出现保挡断电问题。 保挡断电的含义 保挡断电简单来说就是在电动车充电时出现的一种电气保护机制,当电动车正在进行快充时,充电桩会实时检测电动车的电池
2023-09-27 16:05:263295 如何判断视频花屏的原因
2023-09-19 06:02:26
如何判断电感饱和?
2023-09-18 15:39:09574 如何判断电流反馈还是电压反馈 电流反馈和电压反馈是电路设计中必不可少的两种反馈方式。它们在保证电路稳定性和精度上发挥着重要作用。在电路设计过程中,我们需要根据设计需求判断是使用电流反馈还是电压反馈
2023-09-17 10:39:413884 滚动轴承的可靠性与滚动轴承的失效形式有着密切的关系,要提高轴承的可靠性,就必须从轴承的失效形式着手,仔细分析滚动轴承的失效原因,才能找出解决失效的具体措施。今天我们通过PPT来了解一下轴承失效。
2023-09-15 11:28:51212 判断电、磁、力方向的“七字口诀”是“左力”、“右电”、“磁螺旋”。 一、“左力” 左手判断的是和力有关的方向,判断通电导体在磁场中所受安培力的方向使用左手定则。物理电磁学、电动力学中的左手定则
2023-09-14 10:51:563183 失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47291 如何判断电容是否漏电? 电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473157 失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:051331 蓄电池内部短路原因、发热原因以及起火控制方法探讨UPS供电系统是动力系统稳定运行的关键部分,而蓄电池的监测和管理对于UPS供电系统的稳定性和可靠性至关重要。为了更加科学、实时地管理蓄电池,蓄电池在线
2023-09-06 09:53:39856 数量的电荷通过电容器时,电容器两端会产生电势差。这个电势差能够显示出电容器在电路中的作用,它可以被用来测量电容器的电量,或者被用来判断电容器两端的电压。在本文中,我们将详细介绍如何准确、快速地判断电容器两端的电压。
2023-09-04 14:21:275465 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:161666 集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:112800 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:562133 首先应判断是机械还是电气的原因引起的?
2023-07-24 10:41:58369 我们常用的debug UVM的方法是通过打印log实现。有没有办法像 debug RTL代码一样将 UVM 中变量拉到波形上看呢?答案是有的,下面让我们看看是怎么做到的。
2023-06-29 15:14:36650 与外界的连接。然而,在使用过程中,封装也会出现失效的情况,给产品的可靠性带来一定的影响。因此,对于封装失效的分析和解决方法具有很重要的意义。
2023-06-28 17:32:001779 温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
2023-06-26 15:38:47629 官网上只有EMWIN的例程,没有LVGL,想自己移植,可行度怎么样?有人做过移植吗?
另外,新项目需要用到视频播放的功能,N9H26的H264的硬解播放视频的流畅度如何?有没有演示视频?
2023-06-26 08:32:56
°C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01349 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 主要测量各引脚对地的直流工作电压值;然后与标称值比较,即可判断集成电路的好坏。利用电压测量方法来判断集成电路的好坏是最常用的方法之一。
2023-06-25 09:24:42655 集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40572 M487的RTC没有单独的电池引脚,内部接至VDD,请问断电了时间如何保存?
2023-06-16 06:27:50
光模块从生产到使用都必须有规范化的操作方法,任何不规范的动作都可能造成光模块隐性的损伤或者永久的失效,那么如何才能避免光模块失效呢?
2023-06-06 15:10:06577 LG电视没有声音可能是多种原因导致的,以下是一些常见的原因和解决方法。
1. 音量未开启或太低:首先,确认电视的音量是否被关闭或设置得太低,如果是,按下遥控器的音量加号按钮来增加音量。如果发现音量已经很高,但仍没有声音,可以尝试在菜单中调整音量平衡。
2023-06-03 10:31:3910469 老电工李师傅是一名从事电工行业多年的资深工程师,他说:“有些电器故障是可以自己解决的,比如说空开和漏保故障,只要我们了解它们的特点,就能够快速判断问题所在。”
2023-05-22 10:38:051783 在浮充状态,单体电池的电压和容量出现的不平衡现象没有得到及时处理,容易导致电池损坏。一旦蓄电池出现失效、损坏,极易引起机房断电、设备电力供应不足、服务器宕机等严重情况的发生。
2023-05-18 08:55:33302 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:483678 失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:211360 因为要给开关磁阻电机通电,但是每根线所代表的顺序弄混了,现在想知道个方法,来确定每根线所代表的不同的相,求助开关磁阻电机如何的判断电机中引出的四个线所代表的相?主要是顺序问题
2023-04-13 11:22:53
我正在研究 IMX8MP evk,我想实现篡改保护,当篡改发生时,ZMK 将被清除。在我看来SNVS是工作在power-always-on域,所以我们需要放置一个cell battery。 我的问题是当电池没电时,ZMK 会被清洗吗?我有没有办法在不清洁 ZMK 的情况下更换新电池?
2023-03-24 08:27:35
查看更多
