Meta公司近日透露,他们预计将在今年晚些时候迎来英伟达最新旗舰人工智能芯片的首批到货。这一消息引发了业界的广泛关注,标志着Meta在人工智能领域的布局又迈出了坚实的一步。
2024-03-21 11:35:27234 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
我们不想通过拨码切换模式然后再升级固件,从理论上有没有可能跑an75779的同时传升级文件到fx3呢
2024-02-27 06:34:24
近日,高通技术公司宣布,其第三代骁龙8(for Galaxy)旗舰移动平台将为三星电子的最新旗舰Galaxy S24 Ultra提供全球支持。此外,该平台还将在部分地区为Galaxy S24 Plus和S24提供支持。
2024-02-01 14:45:47345 宋仕强说,萨科微slkor(www.slkoric.com)/金航标kinghelm(www.kinghelm.net)一直在技术上不断创新,并将这些新技术应用于公司的产品中,推出的新产品,这让我们
2024-01-31 09:14:52
以太网、USB、UART、CAN、HDMI、音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流
2024-01-30 17:02:59
| 正在初始化...
固件升级于下午 1:14:12 开始 | 下午 1:14:12 请求进行
固件升级 | 下午 1:13:55
已连接 | 检测到 Kitprog2/KitProg3 引导加载程序
2024-01-24 07:24:21
时,调试串口位置为 J2,串口终端程序必须设置为:波特率:115200;数据位:8;奇偶校验:无;停止位:1
8TX10RX12地
飞腾派4G版开发板套装文件下载链接:
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q
提取码:dzdv
2024-01-22 00:47:47
SD卡
支持1路SD卡
LED灯
电源指示灯和状态指示灯
供电要求
12V3A直流电源
产品尺寸
119mmx93.1mm
重量
72±2g
工作 (运行) 温度
0~50°C
支持的操作系统
2024-01-22 00:34:27
完成组装之后,我们就需要为核桃派安装系统,官方给提供了一款基于Debian的免费操作系统,针对核桃派硬件进行了优化,是在核桃派上正常使用的推荐操作系统。核桃派的操作系统是安装到SD卡上的,目前提供2
2024-01-10 13:18:03
、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也
2024-01-08 22:40:13
今天收到了电子发烧友、深圳零一电子科技有限公司提供的核桃派(WalnutPi)1B,包装非常用心,给配的配件一应俱全,包括了:亚克力底板,螺丝铜柱,读卡器,32G的SD卡,电源适配器,usb转
2024-01-03 19:22:58
加速卡与4G、5G通信等多种功能模块的扩展。在操作系统层面,飞腾派支持Ubuntu、Debian等国外主流开源操作系统,也支持国内OpenKylin、OpenHarmony、SylixOS
2024-01-02 22:43:09
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解一下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
、打开balenaEtcher:
2、打SD卡插入读卡器,选好烧录镜像、SD驱动器,最后点烧录:
3、等待烧录,写入11M/S要等那么久呀。。。
4、烧录结束
【插卡上电】
把刚才烧好的卡插入开发板上
2024-01-02 11:28:59
写入过程中
图4 写入过程中
为进行系统的测试,需将MicroSD卡按图5所示插入卡座。
图5 插入存储卡
在供电方面,核桃派的电源要求是:采用5V工作电源,电路在 3A以上。为此相应用所配置的电源
2024-01-02 09:47:36
开发板、散热片及电源适配器
图2 电源线与视频线
图3 存储卡与读写器
图4 底板与连接件
由所配置的散热片可知,它是采取自然冷却的方式,而非使用电扇的风冷方式。
在去除开发板的包装后,其器件
2024-01-01 21:58:36
看没有太大差别。
TF 卡第二分区为根文件系统分区,格式为 ext4,默认大小 6GB 左右,除去系统、桌面、内置软件可能剩余不到 3GB。如果想长期从TF卡启动,最好做一下扩容。
通过TF卡烧录
2023-12-28 19:33:14
爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
爱芯派pro目前的底板的pcie的复位有问题,所以pcie接口无法挂载上去,所以自己购买的rtl8822网卡也用不了,然后想起来自己还有正点原子
2023-12-20 18:02:13
,使用读卡器 打开Win32DiskImager2.0.1.8.exe选择镜像文件和移动盘,点击写入
烧录完插入tf卡,配置boot开关为sd卡启动模式,即可启动。 桌面登录WIFI连接升级
2023-12-17 22:43:39
弄一个呢?
准备工作
和赛昉的星光系列不同,飞腾派上默认没有存储 Uboot (相当于x86电脑上的BIOS)的 SPI Flash芯片 ,所以未插SD卡的飞腾派通电并没有任何反应
首先,我们需要要
2023-12-13 22:04:24
想着升级到1.45的bsp版本好能使用硬件接口还有跟爱芯元智github开源的sdk等仓库能对得上以方便正常使用的,结果现在升级了之后翻车了。
升级到1.45的之后出现的问题是网口无法
2023-12-13 20:36:51
/1pStiyqohrB3SxHAFFk8R6Q 提取码:dzdv
首先阅读一下“飞腾派资料\\\\2-用户开发手册\\\\飞腾派外壳风扇加装指导手册.pdf”这个文件。
确定风扇的风向和电源引脚的位置。安装
2023-12-11 16:19:10
ntpdate-u 120.25.108.11)
7.安装MySQL服务器(sudo apt install mysql -server)
遇到问题:
1测试中板子TF卡处发热较为严重。
下期更新:
Spring Boot和飞腾派融合构建的农业物联网系统-实现篇1
2023-12-11 15:00:45
提取码:dzdv
2)镜像烧写完毕后,将TF插入飞腾派的背面卡槽中。接上鼠标键盘,HDMI线以及电源,准备进入系统桌面。如下图:
用户名:user
密码
2023-12-09 17:53:24
) 是运行在 飞腾派 开发板上的操作系统,基于 Debian 并针对 飞腾派 开发板 深度定制,其中包括固件,内核,各接口驱动程序,桌面系统,用于各种场景的开发包等。 它可以烧录在 SD 卡中,作为
2023-12-08 12:47:30
想想,又是一块不错的板卡,谢谢飞腾给于此次机会。
到手飞腾派4G版基础套件一套,板卡+电源12V/3A+风扇
果断掏出以前使用到其他板卡的SD卡,
SD卡有了,镜像速度的找起来,飞腾派开发板资料免费
2023-12-07 19:57:08
openwrt19.07-kernel4.19-phytiumpi-test.img,烧写完成插入板卡,确认板卡处于TF卡启动模式。
3、系统起来后,把1提取的两个文件拷贝到系统/boot目录下。
4、重命名
2023-12-07 13:40:08
……似乎就只剩下神威没玩过了~
11月28日龙芯发布会时用3A6000玩游戏的照片
飞腾派早在8月底的深圳电子展就有听闻,也参加了CITE2023的飞腾派发布会,只是会场太热闹导致并没有怎么实际
2023-12-07 09:30:39
的照片↓↓↓
3.镜像烧录,由于板载是没有emmc芯片的,所以需要我们自配内存卡
既然是主打自研核的飞腾派,三星内存卡怎么配得上咱呢
这就不得不请出朗科的128G SD卡,看到那Xtracking
2023-12-05 10:45:08
过来的顺丰快递,开箱后是写着飞腾派的红色盒子。还有两个白色盒子,分别是12V3A电源适配器和散热器。
开发板和风扇如图:
通过卡扣可以组装,效果如下:
由于EMMC缺焊,SPI Flash也没有
2023-12-02 00:38:30
m.2 NVMe 协议。 产品特性 标准 3U PXIe 存储卡最高支持PCIe 3.0X
2023-12-01 10:37:23
上游合入 Mali-G57 支持;
方案二:自行升级 Mesa 版本至少到 22.2,并添加 OpenHarmony 支持;
方案三:直接使用 4.0 的 Mesa3d 仓,2023.8.30 已经
2023-11-21 13:51:44
/STM32F100RBT_robot.git
悟空派:
1、开场白
大家好,我是FFD80。很高兴能够在这里和大家分享一些关于我使用悟空派H3开发板构建全向轮小车的试用经验。
前段时间有幸在电子发烧友论坛申请到了悟空派H3 Zero
2023-11-12 01:00:04
怎么学习树莓派,树莓派和传统单片机的区别是哪些,如果有了树莓派该学哪些知识
2023-11-09 07:51:04
树莓派和单片机怎么通信求大神解答?
2023-11-08 07:13:46
产品试用报告 - 悟空派H3开发板
产品概述
产品名称:悟空派H3开发板
试用项目:ROS系统基础下构建全向轮小车
背景
悟空派H3开发板不仅仅是一款消费品,同时也是给任何想用技术来创新的人
2023-11-02 01:37:47
"AI×Sensor"人工智能传感器供应商极豪科技近日宣布,极豪侧边电容指纹识别芯片JV0103助力OPPO全新旗舰手机Find N3重磅发布,以创"芯"
2023-10-29 09:25:23450 树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
树莓派如何调整SD卡的分区大小
2023-10-24 06:23:28
怎么用树莓派学习Linux内核源码?
2023-10-20 07:09:45
M3内核都支持IAP升级吗
2023-10-16 07:20:06
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况
2023-10-12 07:02:00
前段时间一直在用悟空派的板子,按照规划的话,除了扩展板的绘制以及应用的开发外,还需要派一个视屏介绍一下我自己要做的东西,,这里我先简单说一下,我想做的是用悟空派做串口服务器,一端连接网口和上层服务端
2023-10-10 12:13:30
树莓派教程与应用
2023-10-07 08:18:03
上期上电测试了一下,自带的tf卡使用的是orangepi的系统,本次就测试一下烧写悟空派的系统固件试试。
悟空派固件地址在:
2023-10-01 19:20:56
很幸运能够体验悟空PI开发板,拿到手后看了下,板子非常小巧。更加惊喜的是开发板还带了一张32G的TF卡。本来自己还特意买了
TF卡,结果没用上。
悟空派介绍:
悟空派是一款开源的ARM单板
2023-09-30 19:03:11
的系统烧录
上篇文章中提到自带的TF卡中,已经烧录好orange pi zero lts的Ubuntu系统了,但是对于NAS安装的操作,我们需要更换到悟空派官方的Armbian系统,系统
2023-09-27 08:39:09
提供了树莓派3、树莓派3B、树莓派4版本的原理图
2023-09-27 07:58:21
及以上,但不是随便弄个 50 卡就可以用,会存在与树幕派兼容问题。 3 、散热片:因为树毒派有一定的散热需求,推荐最好弄两枚散热片。
2023-09-25 07:41:52
树莓派开源原理图汇总,包括3B和3B+型号,Zero 和Zero W型号,以及USB,SPI,DPI,BCM2835,BCM2836 cpu架构资料
2023-09-25 07:19:32
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
推荐这块板子,本来打算如果这次选不中,那也一定要购买这块板子来玩玩,所以在得知这个好消息后真的特别开心。悟空派H3资料因为出来时间不长,网络的资料不是特别多,但是芯凯达科技和海凌科电子的关系非同一般,而且
2023-09-23 14:06:36
悟空派H3开发版是一款由悟空派团队开发的基于RISC-V架构的开发板。该开发板采用了SiFive U74-HiFive Unleashed RISC-V处理器,主频为1.5GHz,具有4个Arm
2023-09-19 10:04:58
因为原厂给到的尺寸图资料有限,所以想要绘制扩展板,所以需要一些具体一点的尺寸,原厂的PCB不开放,CAD图也没有,所以自己根基手上的板子以及香橙派的尺寸进行了测量以及重新的绘制。具体的尺寸如下
2023-09-18 12:22:31
智算盒子SE5/SM5 使用SD卡刷方式升级为2.6.0版本,刷完后原来的web页面不能登录?
2023-09-18 09:09:21
在哪里购买飞腾派?
2023-09-17 16:06:25
哥们儿弄了个飞腾派说给我玩玩。周末找时间折腾了一下,记录一下过程。就不发拆箱图了,反正就一个板子,一个风扇,一个电源。发个全家福吧。
自己弄张tf卡做个系统。从百度网盘下载镜像。
链接:https
2023-09-17 11:10:17
“电子发烧友网”的效率真是高,通过申请的当天快递就发出来了,送出一个大大的赞。
先来个外包装展示
然后是板子的展示,配件一根天线加上32GB Class10的TF卡,相当给力。
悟空派搭载
2023-09-14 23:05:52
个图片镇楼
这里的悟空派的开发板和orangepi的软件以及硬件都是兼容的,所以可以参考orangepi来做开发。我们先来上一下开箱图片吧。
悟空派的外包装,看起来简单明了。
整个的接口包括了H3
2023-09-12 15:16:06
尝试过各种img,包括debian Image 55/69,sdcard.img。
通过tftp升级SPL/UBOOT,但是SD卡boot依然报错:
dwmci_d: DATA ERROR
2023-09-12 08:17:59
头接口
8、排针
四、小安派-Eyes-S1可拓展外设介绍
1、拓展TF卡
在S1的背部预留了TF卡的拓展槽,需要手动焊接相应的接口。
五、注意事项
1、在拓展TF卡后只能
2023-09-08 11:06:32
悟空派是一款开源的单板卡片电脑,新一代的arm开发板,它可以运行Android 4.4、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。悟空派开发板 (悟空派H3 Zero) 使用全志 H3 系统级芯片,同时拥有 256MB/512MB DDR3 内存。
2023-09-07 11:10:22
天玑9300最新消息 联发科天玑9300采用Arm最新旗舰GPU G720功耗性能再硬卷 使用台积电4nm制程的联发科新一代旗舰芯片天玑9300最新消息被爆料了一些出来。 联发科新一代旗舰芯片
2023-09-01 15:18:481406 请问有没有会写派视尔PC1058k的代码的,有的请联系我,寻求合作,谢谢!!!
2023-08-30 17:25:16
本指南介绍如何将RealView Developent套件RVDS升级到DS-5。
什么是DS-5
DS-5是RVDS的继任者,也是我们为所有新项目推荐的工具套件。DS-5带来
编译器的改进
2023-08-09 07:51:43
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影
2023-08-09 06:26:29
4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0卡顿占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就卡好久,根本没法用!
2023-08-05 07:59:30
要用PhoenixCard烧写到TF卡,而且记得选择“启动卡”模式。
写完后插入芒果派MangoPi MQ Quad上电。
2、Android体验
启动画面有H616的LOGO,强调下四核。
然后全志的动画
2023-08-04 19:07:15
会进行校验,校验成功就可以关闭软件,把TF卡插到板子上准备启动了。由于这个镜像使用的是香橙派的镜像,对应的文档需要去香橙派官网下载。毕竟芒果大佬一个人也很难维护这么多板子和文档,使用相似的开发板的镜像
2023-07-20 21:29:56
的使用方法和树莓派比较接近,先使用写镜像软件 Armbian(一个小众的Linux发行版)镜像写到SD卡中,然后利用芒果派上的SD卡槽进行系统启动的工作。
2. 操作系统启动
操作系统启动还算顺利,就是
2023-07-10 21:49:52
上会已经说过了linux系统镜像的安装
这次来说说安卓系统。
首先准备工具
芒果派MangoPi MQ Quad开发板
PC机
TF卡及读卡器
操作系统镜像https
2023-07-07 21:59:17
首先感谢mango & 发烧友!
一、开箱
既然是tiny-tiny-tiny SBC,那么卡就很小了,拿到后的确够cute够tiny。
拿到的芒果派MangoPi MQ Quad
2023-06-27 23:46:28
飞腾派是什么?
2023-06-09 14:27:49
联发科计划周一下午举行 2023“旗舰科技 智领未来”记者会,由联发科 CEO 蔡力行与重量级嘉宾一同出席,这位嘉宾应该是近来引起全球关注、并成为 AI 创新推动者的英伟达 CEO 黄仁勋。早些时候
2023-05-28 08:47:33
、两个 USB Type-C 端口、支持 WiFI 4 和蓝牙连接、一个 microSD 卡、一个 40 针和树莓派兼容的 GPIO 接头,以及一个支持USB、以太网、更多 GPIO、且用于扩展
2023-05-23 14:29:21
请问为什么含有运算放大器的电路在求戴维南等效电路的时候要外加电源?不是只有含受控源的时候才需要吗?
2023-05-10 15:12:19
如图2所示,即底板、核心板、显示屏、杜邦线、调试器及TYPE C型USB数据线。
图2 套装配置
饭盒派的功能布局见图3所示,它采用的是一种近于双层的组合插接结构,调试工具则是以外挂的方式来使
2023-04-27 21:08:31
各位大神,我的树莓派B4,经常读不出卡数据,卡换个新的,故障依旧。请指点树莓派的故障检查与维修。
2023-04-27 11:30:18
负载,获取短路电流IS。
等效电阻:R0=UOC /IS 3)得到戴维南等效电路
图中,电流I = UOC /( R0+ RL)
2、建立仿真电路
(1)选择并添加元器件:电阻
2023-04-26 17:22:45
香蕉派 BPI-W3采用瑞芯微RK3588开源硬件开发板公开发售
香蕉派BPI-W3 开发板[]()
香蕉派BPI-W3 开发板是由bananapi开源社区最新设计的一款开源硬件开发板,采用瑞芯芯片
2023-04-24 09:29:06
前段时间,努比亚发布了旗下最新旗舰产品——努比亚Z50 Ultra,搭载了第二代骁龙8移动平台,在性能表现上足够强悍。除此之外,简约硬朗的外观设计、极佳的影像体验,让这款手机俘获了一众消费者的芳心。本期体验报告,和大家一起聊聊努比亚Z50 Ultra,它为何会被称之为是一款出色的全能旗舰?
2023-04-20 10:21:582075 该文件,本例程以更新boot.img为例,所以将其他.img文件注释掉。用户可以根据产品更新需求对该文件进行调整。本例程以修改设备树显示为例,修改完设备树后,重新编译内核。03升级操作SD卡或U盘升级
2023-04-08 13:58:42
查看更多
