电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>模拟量、数字量与开关量的区别?
模拟量、数字量与开关量的区别?
收藏
查看更多
模拟量数字量是什么意思
在电子学和信号处理领域,数字量模拟量是两种最基本的信号类型。它们几乎在所有电子设备和系统中都会涉及到,从简单的家用电器到复杂的计算机网络,都离不开对这两种信号的理解和处理。 模拟量 模拟量是一种
2024-02-16 17:35:001412
三菱模拟量模块的种类 三菱模拟量模块的输出值调整
三菱模拟量模块是工业自动化领域常用的设备,用于将数字信号转换为模拟信号,并输出给其他控制设备。根据不同的应用需求,三菱模拟量模块具有多种不同的类型和规格。本文将详细介绍三菱模拟量模块的种类,并探讨
2024-02-05 15:02:34271
plc模拟量输出怎么接线 plc模拟量输出是什么信号
PLC模拟量输出(PLC Analog Output)是指在PLC系统中,根据输入信号的大小,通过模拟量输出模块将数字信号转换为模拟量信号输出到外部设备。这种输出信号可以是电压或电流等连续变化的信号
2024-02-05 14:46:28512
PLC数字量模拟量区别 plc的模拟量输出一般用在哪里
模拟量是 PLC 系统中非常重要的两种类型的信号。它们的主要区别在于信号的类型、传输方式和使用场景。 数字量是由两个离散的数值组成,一般是 0 和 1,也就是开或者关。它们通常用于表示开关状态和逻辑状态。数字量的传输方式是通过电压或电
2024-02-05 14:41:55430
开关量和数字量有什么区别?如何进行数据采集?
开关量和数字量是现实世界中最常见的信号类型之一,广泛应用于各种工业自动化场景中。通过监控开关量和数字量,能够为生产安全稳定提供可靠的数据支持,以便于接收到报警信息并及时管理控制,有助于提供生产效率
2024-02-02 13:57:57187
4G网络IO控制器485及模拟量开关输入输出继电器联动控制采集
前言S860产品是博达智联科技公司自主研发的一款智能网关,支持多个干结点数据采集,其中包括两路DI信号检测,两路DO继电器控制,两路AI模拟量采集,以及一路485数据采集,其能够通过博达网关配置工具
2024-01-31 17:30:28
施密特触发器在DSP芯片模拟量输出口的应用?
请问DSP芯片能够直接输出模拟信号吗,还是使用数模转化器转换成模拟量信号,在下图的DSP输出引脚,用到了一个施密特触发器,这个触发器的功能是什么,按照我在查阅资料的解释,施密特触发器有一个回差电压
2024-01-22 14:02:48
如何根据ADuC7061的主ADC转换结果得出实际的模拟输入
各位大侠好,我用ADuC7061的主ADC转换输入的模拟量,得到的数据在ADC0DAT寄存器中,我的疑问是我怎么从这个转换得到的数字量知道输入的模拟量的大小呢?怎么ADuC7061的datasheet中好像没有说明啊(声明下,我是初次接触ADuC7601芯片,很多不懂,望大家不吝赐教)
2024-01-15 06:22:09
模数转换AD口的采样过程?
当外部模拟量信号经运放衰减后分压偏置到处理芯片输入引脚,芯片开始将模拟量采样转换为数字量,请问采样的过程是什么?此时芯片AD转换口是怎么接收外部输入信号的?如果输入的信号是一个正弦波,怎么能够确定
2024-01-12 18:11:47
芯片输出端口的PWM波怎么转换成模拟量输出?
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
labview保存模拟量数据
labview保存模拟量数据为txt格式,打开文件格式很乱,导入origin绘制图像错误,看别人的导出来都是x一列,y一列,求大神帮助,感谢感谢
2024-01-09 13:37:19
模拟量数字量IO数据采集网关有什么功能?
模拟量输入/输出、数字量输入/输出等接口,用于采集各种类型的PLC、传感器IO数据。其中,模拟量数采接口用于采集温度、压力、流量等模拟量信号,数字量数采接口用于采集开关状态、报警信号等数字量信号,也能采集频转速数据或计数
2023-12-28 15:32:44196
如何通过工业智能网关采集数字量模拟量
在当今的工业4.0时代,数字化和智能化是制造业转型升级的关键。工业智能网关作为这一转型的核心组件,发挥着至关重要的作用。它可以实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA
2023-12-28 13:57:38218
开关量是什么意思?开关量和模拟量区别
开关量是指非连续量,即一组状态,通常为开和关两种状态。开关量可以通过接触器的触点、空气开关等产生,一般用来控制电机的启动、停止,控制照明灯等。
2023-12-25 15:46:441504
AD7610BSTZ输入模拟电压变化,但是ADC转换数字量不变是为什么?
我有一个项目,用到AD7610BSTZ。一个现象是这样的:我输入的模拟量增加2MV,34401数字万用表可以测得。但是ADC转换的数字量并没有变化。不知道为什么? 另外一个问题是:ADC数据转换必须要用到采集保持IC吗?如果不用会对采集精度有影响吗?
2023-12-22 07:15:19
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
请问AD7960/7961 Evaluation Software能否实时显示转换的模拟量
想问问有没有人知道AD7960评估板配套软件AD7960/7961 Evaluation Software能否实时读取显示转换的模拟量
2023-12-21 06:07:50
AD7606输入模拟量最大采集到1.25V是什么原因导致的?
最近在写ad7606驱动,遇到问题了, 我用atmel AT91RM9200 处理器并口方式采集AD7606 16数据总线数据,模拟量采集最大到+-1.25V(量程设置+-5V)或者最大到
2023-12-20 07:21:40
AD7606当模拟通道接地时,数字量转换结果是多少?
现在我使用AD7606的8路模拟量输入通道,其中第一、二通道与AD芯片的模拟地相接,程序中,数字量以十进制形式输出,总是在65536和0之间转换。我想请问标准输出应该是多少?
2023-12-20 06:08:05
AD5780和DSP采用SPI接口通信,AD5780的输出模拟量为-10V左右是为什么?
我的测试电路具体方案如下:利用DSP28335的SPI接口与AD5780芯片通信,但在实验过程中出现个问题:在给DSP初始化上电的时候,AD5780的输出模拟量为-10V左右(外接电压基准为:±5V
2023-12-19 08:21:35
AD9826如何将输出的数字信号转换为模拟量
1. AD9826的参考电压是2V,输入电压2V/4V可调,精度为16位,我选的是4V,请问在这种情况下,如何将输出的数字信号转换为模拟量? 是这样么? “2/2^16*数字信号”。。。。。。 那
2023-12-19 07:23:26
AD7327转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF的原因?
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。 另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?
1、AD6641采集出来的数据和输入模拟量电压信号转换的公式是什么?这在手册里我没有找到。 2、如果用晶振(输出是2.5V的正玄波,频率500M)提供AD6641的采集时钟,是否可以?如果该时钟信号的相位噪声大的话,会令该AD无法工作么?还是仅仅影响采集精度?
2023-12-18 07:12:35
PLC开关量信号和模拟量信号如何转换?
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
2023-12-17 10:05:24273
使用AD7323的过程中,转换的数字量与输入的模拟量相差较大是什么原因造成的?
在使用AD7323的过程中,发现模数转换的结果不对,转换的数字量与输入的模拟量相差较大。用示波器看了下AD7323的输入端,发现在AD7323转化的过程中会出现较大的毛刺信号,放大毛刺信号,可以看到
2023-12-14 08:20:07
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常电流输出不正常的原因?
用AD5755-1做模拟量输出,电压输出完全正常,电流输出不正常,检查内部寄存器读写没问题,状态寄存器相应的Iout位置1有错误。同时设置电流输出,外面不接负载,万用表测开路电压有23V,接200
2023-12-13 08:37:49
ad7457采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少?
ad7457 采集模拟量,一般如果1V稳定输入,它会跳多少? 现在用ad7457采集,1V稳定的,万用表测,不跳,稳定在1mv以下。AD7457测量跳动±2mv,不知道正不正常。 前面应该是
2023-12-12 06:01:07
请问AD574怎么把模拟量转换为数字量
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2023-12-11 06:55:25
数字量模拟量区别
数字量模拟量区别  数字量模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字量
2023-12-08 10:18:381155
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示? AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量
2023-12-07 08:16:33
ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么?
ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
请问AD7193的模拟量输入电压范围多少?
你好: 请问当AVDD=DVDD=3.3V vref+=2.5Vvref-=0V增益是1的情况下:AD7193的模拟量脚的输入电压范围多少? 谢谢。
2023-11-30 07:27:09
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量
2023-11-30 06:44:44
AD7327规格书写的ESD 2.5K是模拟量脚还是全部管脚?
AD7327 规格书写的 ESD2.5K 是模拟量脚 还是全部管脚? ad7683号 规格书为什么没写?ESD能到多少K?
2023-11-30 06:10:10
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
smart模拟量库指令
smart模拟量库指令
2023-10-30 15:55:532
EM231模拟量输入模块属于哪种输入类型?
2023-10-25 07:55:14
怎么用MODBUS协议实现开关采集与控制采集?
2023-10-23 08:17:24
模拟电源与数字电源之间的区别
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39757
请问多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
[i][i][i][i] 多通道AD采集模拟量的时候是不是只能用dma模式?
2023-10-18 06:26:50
plc带模拟量输入输出和不带模拟量输入输出有什么区别啊?
的PLC类型,它们之间有很大的差异。 PLC带模拟量输入输出与PLC不带模拟量输入输出的区别在于它们可以控制和处理的不同信号类型。模拟量输入输出和数字量输入输出都是一种用于控制系统的信号类型。 “数字量”信号是通过开关等离散的状态表
2023-10-17 16:44:51923
什么是开关量/模拟量/数字量,它们的区别是什么?
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量、数字量模拟量、脉冲量等各种概念;而按传感器输出数据信号的特性归类,可分成输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的电源开关型传感器;输出为仿真模拟
2023-10-17 08:24:591489
数字电源和模拟电源的区别
数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是电源技术中的两种主要类型。它们虽然都是用来提供电力的,但是在原理、性能、应用等方面有着很大的不同。 首先,从原理上来看,数字电源和模拟电源的区别主要
2023-10-16 16:03:521967
个人笔记:MCU无PWM接口,使用IO口模拟量输出
建议再跟一个运放跟随电路,这样一个简单的模拟量输出就有了。 电路设计如下: Multisim仿真验证如下: 1khz 10%占空比 1khz 50%占空比
2023-10-16 11:11:11
STM32怎么测量一个4.5V的模拟量信号?
对于超出ADC量程的模拟量应该如何处理
2023-10-15 12:43:46
什么是开关量?什么是模拟量
开关量和模拟量是大家学习PLC初期使用最多的两种输入输出方式。 什么是开关量?什么是模拟量?这个问题必须弄清楚。 ▲图1▲ 图1是一个典型能输出开关量信号的器件。压力高时C和B两个触点闭合接通,输出
2023-10-13 15:08:36641
怎么使用ucos的信号
应该怎么使用ucos的信号,在什么情况下使用二进制信号和数值型信号
2023-10-07 07:41:04
A/D与D/A转换接口教程分享
识别和处理数字量,因此,必须经过转换器,把模拟量转换成数字量,或将数字量转换成模拟量,才能实现CPU与被控对象之间的信息交换。所以微机在面向自动控制,自动测最和自动监控系统与各种被控、被侧对象发生关系时,就需设置模拟接口
2023-09-19 06:05:19
模拟量数字量区别
数字量模拟量是两种用于表示和处理不同类型数据的概念,常见于电子和计算机系统中。它们在信号处理、传感器技术、通信和控制系统中有不同的应用。
2023-09-14 11:14:589794
数字示波器和模拟示波器有何区别
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:023187
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
模拟量信号隔离变送器
模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟量
2023-09-02 02:31:430
模拟数字模拟地与数字地的区别
模拟数字模拟地与数字地的区别 模拟地和数字地是地理信息系统(GIS)中经常被使用的两个术语。这两个概念都是特定的数据模型,它们被用于将现实世界中的地理信息存储在计算机中,以便在操作中方
2023-08-27 15:36:562907
模拟电源,数字电源和开关电源区别
模拟电源,数字电源和开关电源区别  近年来,随着电力技术的不断进步和电子产品的快速发展,各种类型的电源也逐渐被广泛使用。其中,模拟电源、数字电源和开关电源是较为常见的三类电源。三者各有优劣,适用于
2023-08-18 15:01:541848
你知道模拟量数字量开关量和脉冲量如何区分吗
在工业自动化控制中,我们经常会遇到开关量,数字量模拟量,脉冲量等各种概念,对于这些概念应该如何理解呢?
2023-08-09 11:16:001593
什么是模拟量
电源开关接线电压
学习电子知识发布于 2023-08-02 14:54:06
plc模拟量数字量是什么意思 PLC模拟量数字量会停机吗?
PLC中模拟量一般指0到10Vdc的电压以及0(4)到20ma的电流信号,通过模拟量输出模块(DA)和输入模块(AD)进行处理,数字量值的是开关量,比如我们的一些按钮、接近开关等,按照开关频率有普通和高速之分。
2023-07-22 09:09:161431
200SMART从入门到精通之数字量模拟量接线
接线
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:57:36
DA和AD有什么不同?
所谓DA和AD,这是我们在使用PLC时经常听到的术语。 所谓D,指的是数字量,即Digital,A则是指模拟量,即analog quantity。 数字量信息是不连续的,模拟量信息则是连续的。 常见
2023-06-08 18:45:036934
常见的模拟量IO都有哪些种类?
模拟量IO是指用于测量和控制模拟量信号的输入输出接口。 常见的模拟量IO包括以下几种: 第一种:模拟输入(AI):模拟输入是指将模拟量信号转换为数字信号,并且输入到PLC系统中进行处理和控制。常见
2023-06-07 14:45:012380
模拟量信号和开关量信号有什么区别
提起PLC和变频器,相信很多的电工老师傅都非常了解,甚至于每天都在接触PLC和变频器,老师傅们都知道开关量控制和模拟量控制是PLC和变频器经常使用的2种控制方式,都应用非常广泛。
2023-06-06 16:47:01833
什么叫做数字量
什么叫做数字量? 我们经常玩PLC的朋友,对于数字量模拟量IO都比较熟悉,那么什么才是数字量呢? 按照百科上的说法,数字量属于物理量的一种,它们的变化在时间上是不连续的,总是发生在一系列离散的瞬间
2023-06-05 12:30:011960
西门子SMART200PLC模拟量程序自写流程及方法
模拟量是指变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。数字量是分立量,而不是连续变化量,只能取几个分立值,如二进制数字变量只能取两个值。
2023-06-05 09:11:5013150
MxxxT支持数字量模拟量、热电阻IO模块的组合
据采集设备,它可以实现数字量模拟量、热电阻等各种类型的I/O信号采集,并通过以太网接口上传至上位机进行处理和分析,从而实现工业自动化生产过程的控制和优化。
2023-05-23 15:01:43704
00032 PLC的四大数字量模拟量......你都知道吗?#电气 #电工
电工技术
学习电子知识发布于 2023-05-14 17:07:09
【正运动】ZMIO310系列立式总线扩展模块用户手册
ZMIO310 系列扩展模块是立式总线扩展模块,可支持 EtherCAT 和 CAN 两种总线方式扩展数字量 IO、模拟量 AD 和 DA。当 IO、AD 和 DA 等资源不够的时候,需要耦合器模块
2023-05-05 13:52:19
RS485传输那么多信号,为什么只要两根线呢?
如上,一个工程,控制屏和机房控制柜用485通讯,就两根线,但能控制启停、设置温湿度,同时能显示温度、湿度、及好几个压差报警信号。 主要数字量模拟量以及是否能同时传输这么多信号,还是交替传输过去的呢
2023-04-27 17:54:50
电气PLC控制技术
本篇博客为博主在学习PLC电气控制编程时的复习整理 PLC硬件有哪几部分组成? CPU,存储器,电源,开关量(数字量)输入,开关量(数字量)输出,模拟量输入,模拟量输出,其他特殊模块(串口
2023-04-17 16:09:381
mcgs触摸屏可以直接读取200smart模拟量输入信号吗?
2023-04-17 11:36:52
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
2通道输入(AI)/ 输出(AO) 模拟量/ Modbus TCP模块
2路输入(AI)和2路输出(AO)模拟量连接到Modbus TCP网络的模块。
2023-04-12 09:51:04
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
请问一下S7200 PLC是如何处理模拟量输入输出的呢?
2023-03-30 13:46:24
开关电流检测器LC27 和PLC配合检测加热器断线
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
模拟量的硬件和程序的设计
在单片机系统里对模拟量的处理要比数字量稍显复杂,但是只要掌握了使用技巧,使用起来也很简单,很多朋友一开始比较纠结于单片机的底层语言,非要先弄个明白才罢休,其实大可不必,重要的是我们要先学会怎么应用。
2023-03-26 14:39:25482
已全部加载完成
