粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商提供了强大的技术支持。
2024-03-20 13:59:56141 SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
2024-03-12 11:28:46184 SJ5800系列轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承滚道
2024-03-12 11:15:33
SJ5800系列中图轴承滚道粗糙度轮廓测量仪与配套软件测量轴承滚道,一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果。软件新增滚子分析功能,专门针对轴承滚子凸度等参数进行评价分析。轴承
2024-03-11 11:14:13
中图仪器SJ5800系列生产配件轮廓度检测仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2024-03-06 11:11:59
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
中图仪器SJ5800一体型粗糙度轮廓测量仪可实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2024-02-21 13:53:03
中图仪器SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次
2024-02-19 14:02:48
SJ5730中图表面粗糙度轮廓仪品牌采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-02-02 09:20:00
中图白光干涉仪测粗糙度以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2024-02-02 09:17:54
针对汽车、飞机等精密工业加工领域粗糙度的高精度测量需求,中图仪器SJ57系列轮廓仪创新精密机构、光栅细分扫描控制关键技术,多种型号产品适配各种不同的生产环境和工作需要。1、SJ5720-OPT系列
2024-01-29 09:25:100 粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产效率和产品性能。
2024-01-29 09:20:16229 心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
2024-01-24 10:42:35233 在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢
2024-01-18 10:53:420 激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏度和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
2024-01-15 09:05:39291 中图仪器SuperViewW1光学粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等
2024-01-09 09:10:38
SJ5730高精密粗糙度轮廓仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz等
2024-01-08 14:29:46
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜粗糙度检测仪在材料生产检测领域中,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据
2024-01-08 14:23:56
中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速
2024-01-04 10:17:23
中图仪器SJ5730二维粗糙度轮廓测量仪能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机
2023-12-25 09:01:50
中图仪器轮廓粗糙度仪SJ5730采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型
2023-12-20 11:25:04
得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
中图仪器SJ5730系列粗糙度轮廓仪可以对零件表面,尤其是大范围曲面,如圆弧面和球面、异型曲面等进行检测,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、轴承滚子)领域精细粗糙度测量的利器。轮廓
2023-12-05 08:55:57
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
2023-11-29 10:58:55228 线边缘粗糙度(LER)如何影响先进节点上半导体的性能?
2023-11-24 16:04:00147 我最喜欢的ADI放大器AD712是一款双通道、高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。我是玩音响的,也就是玩HIFI的,我用这颗运放作为整个HIFI功放的输入前端,也就是前级。运放对选型对整个功放的素质影响很大,不同的运放能产生天壤之别的音质差异。对这颗运放比较熟悉,整体来说AD712是不错的运放!属于监听级的类型。特显中频与高频之间的过度交替。声场比较广!低音稍少!高音稍粗(相对高级的)低噪音很静没有半点杂音。听纯音乐女声不错属于比较耐听的运放之一!由于我只买到kn塑封。陶封找来找去都无得卖!听说陶封的效果还好点!用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET的现有设计。这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。因而AD712非常适合用作12位DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。使用在HIFI功放上是当之无愧的!
2023-11-23 08:09:33
我是用在光伏并网逆变器上的,用于对光伏的输入电流,交流的输出电压、电流、进行采样和放大。
1、AD823的轨到轨输出:结合DSP芯片,两者都采用3.3v供电时,()的最高输出正好是DSP的最高采样电压,简直天衣无缝。
2、AD823的低供电电压:使用在功耗要求非常苛刻的微型并网逆变器上最合适不过了,对该芯片采用3.3v的电压供电,一方面低的供电得到低的芯片功耗,另一方面与DSP芯片的供电电压一致,减少电压路数,一举两得。
3、AD823的大压摆率(22v/us):在对光伏并网逆变器的输出交流电压、电流采样和放大时,产生的相位滞后也非常小,这在DSP闭环控制中,能实时采样到模拟信号尤为重要。很明显,大压摆率赋于低延时、实时控。
4、AD823的低失调电压(200个):一方面,光伏并网逆变器的输出功率是随阳光强弱变化的,当在很小的输出功率时,()采样到的输出交流电流也很小,因()低的失调电压,即使在很小的电压输入,正、负半周的幅度也非常接近。另一方面,光伏并网逆变器输出电流的直流分量也是要抑制的,以防止对含有电感类的设备(如电机)造成损坏。当因经过交流输出电流采样电路使输出的正、负半周电流的幅度不对称时,那么DSP采样正、负半周电流值得到的数字量也是高、低相差很大的,这就导致DSP控制交流输出电压的正、负半周的幅度也不对称,以致交流输出电流的直流分量增大,再且,直流分量的增大,也会使电流谐波增大。总而言之,低失调获得高对称、低谐波。
5、AD823的低噪声(16 nV/ 16 nV/√Hz @ 10 kHz):在对电流小信号采样、放大时,()输出的电压值也相当干净,没有什么杂散噪声等干扰信号,使DSP采样更加准确。无疑,低噪声得到低干扰、低失真。
6、AD823的高输入阻抗((10^13)Ω):因DSP需要采样光伏直流高压(150vdc~500vdc)和交流高压(185vac~265vac),而高压需要经过电阻与运放的输入引脚串联分压、衰减后才送给DSP,然而分压电阻阻值比较大,如果运放的输入电阻不是很大,就会造成引脚的输入偏置电流很大,以致影响到分压。为了避免运放本身的输入电阻对分压造成影响,那么运放的高输入阻抗是必须考虑的因素。即高输入阻抗带来极小的偏置电流、极小的影响分压。
2023-11-23 07:24:40
表面粗糙度、面形、曲率半径等参数是影响光学镜片品控与性能的重要因素,选择一种精度高、速度快、操作简便的检测方法,能够帮助降低光学镜片的报废率,进一步提升光学镜片产业的竞争力与核心技术。
2023-11-16 16:28:42622 中图仪器SJ5720光学曲面测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度光学曲面测量仪。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高稳定性气浮隔震系统
2023-11-16 13:42:46
中图仪器SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪应用领域广泛,操作简便,可自动聚焦测量工件获取2D,3D表面粗糙度、轮廓等一百余项参数。它通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密
2023-11-15 09:23:37
中图仪器SJ5730系列精密测量粗糙度轮廓仪一体机具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业
2023-11-09 09:16:14
中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪可以实现对产品表面形貌特征、微小结构参数获取以及质检功能,并且能够快速有效地检查出产品表面存在的小坑洞、凹槽等缺陷;同样适用于机械加工过程中的运转部件等零件制造
2023-11-01 09:41:24
DM9051 with AT32 MCU本应用指南将介绍如何在 AT32F4 xx 单片机上通过 DM9051 网卡芯片实现以太网通信,并提供基于AT32F4xx_StdPeriph_Lib 和 uIP 协议栈的源代码 。
2023-10-19 07:16:12
SuperViewW1光学轮廓仪测表面粗糙度的仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子
2023-10-18 09:22:21
表面轮廓仪以白光干涉技术原理,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。2、激光共聚焦显微镜VT6000激光共聚焦显微镜以转盘
2023-10-11 14:37:46
SJ5730中图精密粗糙度轮廓仪轮廓和粗糙度一体测量,无需切换模块。具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可选轴承夹具和滚子分析,方便测试。产品简介SJ5730中图精密粗糙度
2023-10-10 09:30:58
中图仪器SJ5730系列中图粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量
2023-09-26 14:16:40
中图仪器SJ5730中图轮廓粗糙度测量仪一体测量轮廓和粗糙度,无需切换模块。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,测试轴承内外侧。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金
2023-09-25 11:33:40
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入选择
支持深彩色和RGB/YUV(4:4:4),YUV
(4:2:2)和YUV(4:2:0)颜色格式
嵌入式LDO稳压器,从5V到3.3V/1.2V
2023-09-25 06:54:16
SJ5730中图粗糙度轮廓度测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,能实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-19 14:19:27
触针式粗糙度轮廓仪广泛应用于工程领域和制造业中,用于表面形貌的分析和处理。通过测量获得的表面形貌数据,可以进行各种形式的分析,如峰谷高度分布、表面轮廓特征、表面粗糙度和形状参数等。
2023-09-18 09:44:07474 SJ5730国产轮廓仪品牌具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面
2023-09-18 09:15:44
SJ5730粗糙度轮廓探针式测量仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2023-09-07 09:28:58
SJ5730国内粗糙度轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2023-09-04 11:47:41
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度 。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。
2023-09-01 10:41:18533 下面介绍排版惯例以及如何提供反馈:
排版惯例使用以下排版惯例:
等宽表示可以在键盘上输入的文本,例如命令、文件名和程序名以及源代码。
等距表示命令或选项的允许缩写。
可以输入带下划线的文本,而不是
2023-08-30 08:17:23
中图白光干涉仪粗糙度仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO
2023-08-29 09:00:58
CHOTEST中图仪器SJ5730接触式粗糙度轮廓仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm,一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数
2023-08-29 08:55:17
粗糙度轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,工作台采用高精度的横向气浮道轨和滚动垂直道轨,移动精度高、稳定性好、寿命长;测量效率高、操作简单、适用于车间检测站或计量室使用。 SJ5730精密
2023-08-25 14:58:49
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
2023-08-21 13:46:12
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
产品简介SuperView W1系列光学轮廓粗糙度测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2023-08-17 10:24:51
以粗糙度指标为例,电镀工艺后的Cu 表面粗糙并存在一定的高度差,所以键合前需要对其表面进行平坦化处理,如化学机械抛光(CMP),使得键合时Cu 表面能够充分接触,实现原子扩散,由此可见把控Bump
2023-08-17 09:44:330 中图SJ5730粗糙度轮廓测量仪集成表面粗糙度和轮廓测量。它通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴测量系统及高精度直线光栅X轴建立
2023-08-15 10:59:06
磨床的作用是对工件配合面进行粗糙度的修正,即加工表面粗糙度。这一点是非常重要的,表面粗糙度关系到一个机械体系的运行平稳性和使用精度。
2023-08-15 10:58:58282 CHOTEST中图仪器SJ5730轮廓仪粗糙度一体机可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-08-14 13:38:53
粗糙度的评定参数 以RaRzRy三种代号加数字来表示,机械图纸中都会有相应的表面质量要求,一般是工件表面粗糙度Ra<0.8um的表面时称作:镜面。
2023-08-11 11:34:43880 中图仪器SJ5730国产粗糙度轮廓仪品牌是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具
2023-08-10 14:28:02
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓度仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,是大曲面测量(轴承、人工关节、精密模具、齿轮、叶片、光学镜片)领域精细
2023-08-09 09:07:57
SJ5730国内表面粗糙度轮廓仪为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案。该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-08-03 15:00:52
SJ5730粗糙度仪轮廓仪能一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于2nm。高精度、高稳定性、高
2023-08-03 14:55:31
CHOTEST中图仪器SJ5760粗糙度仪和轮廓仪一体机是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径
2023-08-02 13:41:01
SJ5760表面粗糙度轮廓测量仪是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,集成表面粗糙度和轮廓测量。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。技术参数
2023-08-01 11:31:23
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙度轮廓测量仪一体机具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,分析评定R参数、P参数、W参数等
2023-07-27 09:46:39
CHOTEST中图仪器SJ5730粗糙轮廓仪集成表面粗糙度和轮廓测量,操作者只需装好被测工件,在检定软件上设定扫描的开始、结束位置,点击开始按钮,测针会自动接触工件表面,并按设定的位置扫描;可高精度
2023-07-20 14:01:39
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
中图仪器SJ5730测针粗糙度轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm。可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现
2023-07-17 11:08:17
中图仪器SJ5760系列大行程探针式轮廓仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的测量仪器;采用进口高精度光栅测量系统、高精度研磨级导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能粗糙度测量模块
2023-07-12 11:24:43
与泛林一同探索先进节点上线边缘粗糙度控制的重要性
2023-07-10 09:58:09429 光学轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-30 13:36:25
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓
2023-06-29 14:23:29
中图仪器SJ5760粗糙度轮廓度一体机是一款大量程粗糙度轮廓一体式测量仪,可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。用拟合法来评定圆弧、直线等参数。从而可测量圆弧半/直径、直线度、角度、凸度
2023-06-28 13:40:12
中图仪器SJ5730表面轮廓仪探针式是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,该仪器具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件
2023-06-27 11:01:42
白光干涉仪粗糙度仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-06-27 10:57:36
轮廓检测仪SJ5730粗糙度轮廓测量仪测量原理为直角坐标测量法,即通过X轴、Z轴传感器,测绘出被测零件的表面轮廓的坐标点,通过电器组件,将传感器所测量的坐标点数据传输到上位PC机,软件对所采集的原始
2023-06-25 10:48:36
特征的蚀刻。当然,可以使用RA铜箔的特定蚀刻在一定程度上克服这个问题。
ED铜箔在整个PCB行业中应用广泛。ED铜箔有多种不同的类型,通常按表面粗糙度和/或处理方式分类。IPC根据铜箔粗糙度,将ED
2023-06-15 16:59:14
SJ5730粗糙度轮廓检测仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度
2023-06-15 10:22:49
中图仪器SJ5730轮廓检测仪粗糙度测量仪是一款集成表面粗糙度和轮廓测量的高精度测量仪器,通过超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能伺服驱动电机保证测量的超高稳定性及直线度,采用超高精度纳米衍射光学转轴
2023-06-12 13:53:17
中图SJ5700粗糙度轮廓一体测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价
2023-06-08 14:36:49
源自网络)二、测量需求圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。测量需求主要包括:1、测量轴承滚道锥面直线度与粗糙度;2、测量圆
2023-05-31 16:38:52449 滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。
测量需求主要包括:
1、测量轴承滚道锥面直线度与粗糙度;
2、测量圆柱滚子不同位置的凸度、滚子素线、对称性等。
2023-05-30 17:32:190 滚道与圆柱滚子等部分组成,通过滚子在轴承滚道的运动完成对应工作。测量需求主要包括:1、测量轴承滚道锥面直线度与粗糙度;2、测量圆柱滚子不同位置的凸度、滚子素线、对称
2023-05-29 17:32:13345 图仪器SuperViewW1光学3d表面轮廓仪以白光干涉技术为原理,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-05-24 15:00:30
测量,以表面形貌为主,即工件某一个表面上的微观形貌:
1、微观轮廓尺寸测量:主要是台阶高、槽深之类,涉及到最小纵向10nm量级,在验证上可以与原子力显微镜、台阶仪交叉验证。
2、粗糙度测量:白光测量
2023-05-23 13:58:04
表面粗糙度(Surface Roughness)就是我们日常测量中所说的面粗糙度,可以理解为在加工产品过程中细小间距和微小峰谷的不平整度。
2023-05-22 11:38:561529 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-19 15:35:03
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
在医学领域,植入物的表面粗糙度和表面形状需要严格控制以确保其使用性能;在精密模具中,曲面的表面光洁度会影响对最终产品的质量;诸如此类精密工作面,对其表面进行精确测量具有重要意义,这类零件表面通常具有
2023-05-12 15:27:06
上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。 传送门《 你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》 那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。 在选择粗糙度仪前,务必关注几点: 1、 粗糙度
2023-05-11 18:51:00478 中图SJ5700三维轮廓测量仪具有12mm-24mm的粗糙度轮廓一体式测量范围,分辨率达到0.1nm,因此非常适合测量大曲面高精密零部件的轮廓参数测量,同时具备球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能
2023-05-06 16:06:14
中图仪器SJ5760系列粗糙度轮廓度测量仪可测量各种精密机械零件的粗糙度和轮廓形状参数。广泛应用于精密机械五金加工、汽车零部件、轴承、机床零部件、模具、光学零部件加工等行业。 粗糙度轮廓度
2023-05-04 16:03:01
参数测量,满足各种高精密轮廓粗糙度加工行业的测量需求。 中图仪器SJ5730粗糙度轮廓仪一体机广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金等
2023-04-18 13:54:28
中图仪器作为计量检测产品的专业厂商,为大曲面粗糙度轮廓参数测量提供了新的解决方案——SJ5730高精度粗糙度轮廓测量仪,具备专业的球面、弧面、非球面轮廓参数评价功能,适合测量大曲面高精密零部件的轮廓
2023-04-12 14:43:02
提到产品粗糙度这个概念,大家很难和自己的实际生活关联起来。但实际上,你可知道,你使用的手机,屏幕玻璃需要测量粗糙度;你驾驶的汽车,发动机零部件需要测量粗糙度;你挎着的爱马仕,金属饰件需要测量粗糙度
2023-04-07 09:16:08489 上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。传送门《你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。在选择粗糙度仪前,务必关注几点:1、粗糙度等级
2023-04-07 09:14:24664
查看更多
