输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全运行,包括
2024-03-22 12:04:129 对鸟类而言,输电线路的供电设备是它们理想的筑巢之地。像是电力线路的隔离开关底座、桥支柱避雷器底座、耐张电杆处等都深受鸟类的青睐。然而,一旦鸟窝里的杂物不慎掉落,或是鸟类在展翅时不慎碰触到线路
2024-03-13 18:23:2930 输电线路视频在线监控装置采用高速云台球机可以360°实时监控输电线路的情况,嵌入AI算法,可识别吊车、塔吊等施工机械以及山火、烟雾、树木超高、异物挂线等隐患,帮助运维人员及时发现线路异常情况,采取应对措施。
2024-03-13 13:49:4972 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 11:03:1657 近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
2024-03-13 10:58:50245 引发火灾。为了解决这一问题,需要采取一系列的措施来减少鸟类对输电线路的影响。例如,加强线路巡检、安装防鸟装置、采用绝缘材料包裹导电部分等。这些措施可以有效降低鸟害的发生率,保障输电线路的安全稳定运行。
2024-03-12 15:12:15110 众所周知,我国是输电线路大国,银线如网、纵横交错,将强大的电流源源不断地输送到千家万户。这些输电线路,就像是大地的血脉,为华夏大地的每一个角落带来光明和动力。它们承载着亿万家庭的期待,保证着人们
2024-03-07 17:34:37139 导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障线路运行安全稳定。
2024-03-06 18:17:40548 随着城市化进程的加速,各地的规划与建设活动日益频繁,这无疑给输电线路的安全运行带来了前所未有的挑战。输电线路通道被压缩、保护区内的违章建房、三跨(跨越铁路、公路、河流)、植树、违章作业以及突发性
2024-03-06 10:43:43109 输电线路可视化覆冰监测装置DX-WPS100-FB利用前端安装的摄像机和无线传感器可对线路覆冰情况进行综合监测,包括视频图像监测、环境信息监测(温度、湿度、风速等)、拉力监测(导线和绝缘子拉力),无线上传到监测中心进行数据建模,便于运维人员全向感知线路覆冰状态,助力输电线路抗冰保电。
2024-03-04 09:41:44107 人类在大自然的面前何其渺小,尤其是电网,当气温降至零度以下,湿度增加,空气中的水分会在电线表面凝结形成冰层,这就是我们所说的覆冰。随着冰层的加厚,它可能导致输电线路过载、断裂乃至大面积停电
2024-02-29 11:38:03193 浅谈配电节能技术在医院建筑中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文旨在探讨电气节能技术在医院建筑中的应用,通过分析医院建筑电气能耗特点,提出了减少电动机电能损耗
2024-02-27 15:15:57103 浅谈有源滤波器在建筑办公楼宇配电系统中的应用与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文通过对谐波概念及其危害的分析,对谐波源的分类描述,指明了谐波对于现代建筑整个
2024-02-22 14:51:48123 浅谈安科瑞源滤波器在烟草行业低压配电系统中应用的分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:本文介绍了有源滤波器在低压配电网络中的应用,通过实时监测供电线路中变频器、变速
2024-02-22 14:45:2167 浅谈智能巡检系统在选煤配电室的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司上海嘉定201801 摘要:阐述了大友选煤公司挖金湾选煤厂配电室安装1套智能电力运维系统,实现配电室内各类传感器、采集与通信设备
2024-02-20 09:33:1197 浅谈配电室智能监控系统的设计与实践探索 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:配电室智能监控系统可以运用计算机技术将配电工程的各个环节有机结合起来,全面控制配电系统工作状态
2024-02-19 14:16:15111 为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢? 输电线路的正序阻抗比零序阻抗小是由于以下几个原因: 首先,输电线路的正序阻抗在设计和施工过程中通常比零序阻抗小。正序阻抗是指三相对称的电流或电压所产生的阻抗
2024-02-18 11:41:30249 创新智能线路监测:输电线路通道智能监拍装置|智能识别,省时省力 输电线路通道智能监拍装置是一项基于先进技术的创新产品,旨在提高架空线路的安全性和可靠性。随着电力系统的不断发展和扩展,架空线路的维护
2024-01-26 11:03:15110 输电线路作为电力传输的重要通道,其安全稳定运行至关重要。然而,由于各种原因,输电线路在运行过程中难免会出现故障。这时,分布式故障诊断装置便成了守护输电线路安全的“守护神”。那么,这个神奇的装置
2024-01-18 10:27:10160 输电线路分布式故障监测装置是电力行业中一种重要的技术应用,它可以帮助我们迅速准确地定位输电线路出现故障的位置。随着电力供应的重要性日益增加,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。常规的故障定位方法通常
2024-01-10 08:55:29127 故障定位装置的工作原理主要基于行波测距和零序电流原理。通过在配电线路上安装传感器,采集线路运行参数,如电压、电流、功率等。一旦发生故障,装置会快速捕捉到故障特征,通过分析故障信号,确定故障位置。同时,通过通信模块将故障信息发送给主站系统,为抢修人员提供及时的信息支持。
2024-01-05 13:52:56567 输电线路可视化监拍装置主要以图像监测为主,通过图像监拍以掌握线路的运行状态,监拍范围包括导线本体、绝缘子、线路通道、杆塔塔基以及其它附属设备等,安装在输电杆塔上,采用先进的图像识别算法和高分辨率
2024-01-05 10:02:21178 高压输电线路导线覆冰在线监测装置!
2024-01-04 16:35:33421 随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
2024-01-02 10:08:42116 随着社会的发展和经济的进步,电力需求不断增长,输电线路作为电力输送的重要通道,其安全稳定运行对保障供电至关重要。为了提高输电线路的故障定位精度和巡线效率,近年来,分布式行波测量技术在输电线路定位领域
2023-12-28 10:48:16131 在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,随着电网规模的不断扩大,输电线路的维护和管理面临着越来越大的压力。如何快速、准确地定位输电线路故障,提高巡线效率,确保电网的安全稳定运行?答案就在于智能化技术的运用。
2023-12-26 10:53:26180 在现代社会,电力作为基础设施之一,对于国家经济和民生发展具有举足轻重的地位。然而,随着输电线路的日益增多,故障发生的概率也在逐年上升。为了确保电力系统的稳定运行,输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:59:50232 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,电力系统的安全性和稳定性显得尤为重要。为了确保电力系统的正常运行,输电线路分布式故障定位监测装置应运而生。本文将详细介绍恒峰输电线路分布式故障定位监测装置
2023-12-26 09:58:36203 配电(power distribution)是在电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。
2023-12-21 11:27:31450 输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290 才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
2023-12-14 17:25:29437 目前,大部分10 kV配电线路已满足一个分段开关和一个联络开关布点,通过上述两个开关能实现基本的自愈功能,但仍存在自愈成功率较低的问题。鉴于此,总结日常工作中遇到的困难,提出配网自愈实现过程中存在
2023-12-11 14:06:19671 随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路在电力系统中扮演着举足轻重的角色。然而,输电线路的安全稳定运行也面临着诸多挑战,如设备老化、恶劣天气、人为破坏等。因此,对输电线路进行故障监测显得尤为重要。本文将重点介绍输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的工作原理、技术优势以及应用场景。
2023-11-30 10:16:30194 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371240 配电室,10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
2023-10-31 12:37:43407 电子发烧友网站提供《电力输电线路巡线机器人的研究综述.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:28:250 电子发烧友网站提供《高压架空输电线路自动巡线机器人的研制.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:15:257 电子发烧友网站提供《单火取电线路(SC201应用方案).pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:32:390 输电线路在线可视化监控低功耗摄像头方案
2023-10-13 15:11:28243 为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161060 一、一次设备 为了将发电厂发出的电能输送、分配到用户,需要有输配电线路和各类变配电所、发电厂和变配电所中安装的各种电气设备。通常把生产和输配电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。一次
2023-09-28 11:25:562047 等问题,这些问题会对设备造成伤害。因此,为了保证设备的安全性、稳定性和寿命,必须采取一些线路充电保护措施,以确保线路的正常运行和使用。 线路充电保护的原理 线路充电保护的原理是通过在电线路中添加电路保护器或其他电气设
2023-09-27 16:05:181014 为了使配电线路能够安全可靠地运行,线路和电气设备都需装设保护装置,低压配电线路的常用保护装置有熔断器和自动空气开关等。 一、熔断器 常用的熔断器有RC系列瓷插式熔断器、RL系列螺旋式熔断器、RM系列
2023-09-24 14:45:421260 低压配电线路的动力、照明、电热负荷,导线截面的选择由以下四个方面确定: 一、安全载流量 1、照明、电热负荷 导线安全载流量(A)≥所有电器的额定电流之和(A)。 若大楼、建筑群以及较大用户装接容量
2023-09-22 17:03:08524 输电线路动态增容技术,就是通过实时监测环境气象、导线温度、导线电流和导线弧垂等数据,在不突破现行技术规程和线路设计参数的前提下,确定线路当前的热稳定限额和动稳定限额,提高已投运输电线路的输送容量
2023-09-22 11:06:06
在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如山谷,海拔较高山峰,河流上。而这些特殊的地理环境经常会影响输电线路的正常运行,有些
2023-09-19 15:33:28
在输电线路运行过程中,其覆冰危害非常明显,当气温骤降,同时空气湿度较大情况下,可能会在导线表面形成冰层,如果冰层不能及时消除,就会产生线路覆冰,线路覆冰后会增加导线的承载负荷
2023-09-14 14:55:52
随着科技的不断发展,电力系统也在不断地进行升级和改造。在这个过程中,输电线路作为电力系统中至关重要的一环,其安全可靠运行对于整个电力系统的稳定运行具有重要意义。然而,输电线路在使用过程中难免会
2023-09-14 14:08:04338 久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主在针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:57:19
久壬公司生产的“LMS1000输电线路图像在线监测装置”专业针对性强,主要针对高压输电线路的人为外力破坏塔基、恶劣的冰灾天气、施工现场塔吊、车辆等超高物体穿越城区架空输电线路区域、林区树木长高
2023-09-14 11:27:10
架空配电线路主要由基础电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。 1、电杆基础 电杆基础是指电杆的地下部分,包括底盘、卡盘和拉线盘。其作用是防止电杆因承受垂直荷载、水平荷载及事故荷载而产生
2023-09-14 10:43:271132 输电线路由于长期架设在野外,容易受到外力因素的破坏。在外力导致输电线路受到破坏的几种类型中,施工车辆碰线成为近年来主要的外破因素。对于外破常用的防治技术手段为加装各类警示牌,但警示牌在夜间无法发挥
2023-09-06 15:19:30394 、有功、无功、功率因数等全电量的采集及配电线路的漏电、温度的实时在线监测,及时发现配电线路中的漏电、过压、过载、温升异常、三相不平衡等电气安全故障,并以电话、短信、
2023-09-01 14:37:17417 输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统,是新型电力系统中网侧的重要组成部分,是确保输电线路安全运行的必要手段。其作用是实时采集输电线路的参量信息,分析并监测
2023-08-24 21:10:02586 配电房电力设备是输配电网中的枢纽和通道,设备在使用的过程中会有老化、失修、故障隐患等情况出现。配电室巡检有助于及时发现和维护配电室设备问题减少故障发生。 高压配电室运维巡检都要
2023-08-03 15:06:03418 一、系统概述HM2008C输电线路参数测试仪将异频电源及测试主机整合为表源一体化的测试装置。即:异频电源及其输出控制、隔离变压器及其档位切换、测试接线变换、接地分合操作、信号测量及采集
2023-07-23 10:46:49
低压供配电线路导线的选择。导线的选择的一般原则和要求:民用建筑供配电线路的导线主要有电线和电缆.正确地选用电线和电缆,对于保证民用建筑供配电系统的安全可靠
2023-06-27 15:53:522 输电线路故障定位在线监测是什么? 今天武汉风河智能科技来给大家介绍一下:输电线路故障定位在线监测系统。 输电线路故障是电力系统重常见的问题之一,会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。因此,有效地定位
2023-06-13 09:33:25392 输电线路故障是电力系统中常见的问题之一,它经常会导致电网断电、设备损坏甚至人员伤亡。为了解决这些问题,越来越多的电力公司开始采用输电线路故障定位在线监测技术来提高效率和准确性。接下来,我们将介绍武汉
2023-06-13 09:19:54677 武汉风河智能输电线路故障定位在线监测技术是采用了分布式行波测量技术,将监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,经数据中心综合分析可实现故障区间定位、故障精确定位、故障原因辨识和雷击特性监测。
2023-06-08 15:26:27496 输电线路分布式故障定位装置通过高频采样和快速录波,实现对输电线路雷击故障和非雷击故障的暂态行波电流的采集。
2023-06-07 11:31:45572 FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36793 低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,也就是从变电所发送到设备之间的低压线路。
2023-05-23 16:56:02769 智能配电网规划设计 智能电网是集成了传统和现代电力工程技术、感和监视技术、信息与通信技术的输配电系统,具有更加完善的性能并且能够为用户提供一系列增值服务。智能电网将各种新技术与传统的输配电技术结合
2023-05-18 14:00:42361 产品简介 随着城市的发展及电网规模的不断扩大,输电线路附近的施工现场越来越多,在输电线路走廊下方进行施工以及塔吊、大型机械等超高设备
2023-05-17 10:16:50
泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输
2023-05-17 09:37:26
应用背景 我国是经济大国,用电量巨大。近年来,随着社会经济的快速增长,现有输电线路的输送容量已不能很好的满足社会对电力的需求。在不改
2023-05-16 17:14:06
名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或
2023-04-27 17:52:17
线路没有做任何的防雷措施,产生雷过电压的最大值能够达到500千伏。若10千伏配电线路的绝缘效果不佳,就很容易被雷过电压击穿,甚至击断。
2、绝缘水平
因配电线路中的因绝缘子的爆炸引起的故障率也
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、线路经过地区雷电活动的强弱
2023-04-27 17:45:55
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
低压配电系统是指在城市、乡村和工矿企业等地,将高压输电系统的电能通过变压器降压(降压至220V、380V等)后,通过低压电缆、电缆槽、架空线路等方式将电能输送到终端用户的供电系统。低压配电系统通常包括主配电室、分配电室、配电房、电缆、电线等。在住宅区、居民楼中,低压配电系统也被称为居民用电系统。
2023-04-26 15:33:183415 了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。
对低压配电线路改造,扩大导线的载流水平
按导线
2023-04-25 17:38:56
输电系统的任务是将发电厂发出的电能,经济、安全地输送到负荷中心。输电设施包括输电线路、变电所、开关站和换流站等。
配电系统则担负将电能分配给各个用电客户的职责。配电设施包括配电线路和配电
2023-04-25 16:54:58
简单介绍一下电力线路是电力系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。绝缘瓷瓶是用来固定和支持载流部分、并用作绝缘、使其将载流部分和大地以及装置中外在别种电位下的其余部分绝缘。
2023-04-21 15:22:547115 输电和配电设施都包括变电站、线路等设备。所有输电设备连接起来组成输电网。从输电网到用户之间的配电设备组成的网络,称为配电网。它们有时也称为输电系统和配电系统。输电系统和配电系统再加上发电厂和用电设备统称为电力系统。
2023-04-21 15:06:44792 输电线路作为电力系统中的重要部分,承担着电力能量传输的重要任务,广泛应用于各种场合中。同时,由于输电线路的传输能力和电能损失率等因素的影响,其设计和应用也需要充分考虑多种因素,以获得最佳的传输效果。
2023-04-18 17:47:5611198 配电线路:指从电压等级较高的输电网或变电站出发,将电能降压为家庭、工业、商业等用电设备所需的电压等级进行传输的线路。配电线路的电压等级通常为10kV以下,常用的电压等级有380V、220V、110V和48V等。配电线路主要分低压配电线路和中压配电线路两种。
2023-04-18 17:41:549282 FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-04-18 17:20:15331 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是 1. 交流输电线路 传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
2023-04-18 17:09:23
下面深入探讨了输配电系统以及有助于优化它们的组件,例如转换器、机器学习和高级分析、负载管理和配电自动化。在电网系统中,输电和配电对于确保高效可靠地输送电力至关重要。多年来,输配电技术有了显着改进
2023-04-18 16:11:08
高压跌落式熔断器用于高压配电线路、配电变压器、电压互感器、电力电容器等电气设备的过载及短路保护。跌开式熔断器的熔丝装于一个在电弧下能产生气体的绝缘管中,利用绝缘管在电弧作用下产生大量气体所形成的气流
2023-04-15 09:34:294839 配电变压器是一种用于电力系统中的设备,主要用于将高压输电线路接入到低压用电负荷上时,进行电压变换的设备。配电变压器通常将高压线路变换为低压线路,将输电线路的高电压级别变换成适合电力设备使用的低电压级别。
2023-04-14 16:53:071653 1. 进线:进线是指从配电室进入低压配电柜的电源线路,通常是三相四线制,分别为L1、L2、L3、PE(或N)。在进线侧应配置带漏保护器和隔离开关等安全措施,以确保电源的安全稳定供应。
2023-04-13 15:51:102315 总谐波畸变会随着输电线路的增加而变大吗?有理论根据吗?
2023-04-13 10:20:31
高压配电系统是电力系统中的一种电力传输和分配设备,主要用于输电、变电和配电环节。高压配电系统的电压等级一般在110kV以上,与低压配电系统相比,具有更高的电压等级和更大的容量,其主要构成部分包括输电线路、变电站和配电变压器等。
2023-04-12 16:00:434899 低压配电系统是指电力系统中的一个重要环节,用于将高压输电线路的电能变成符合用户需求的低压电能,然后再通过低压配电线路送到各个用户用电设备端口,以满足用户的电力需求。其中,“低压”一般指额定电压低于或等于1000V的电力输送系统。
2023-04-12 15:58:122649 低压配电柜是电气系统中重要的组成部分,其防护措施对于保障正常运行和人员安全至关重要。以下是一些低压配电柜的防护措施:
2023-04-12 14:17:274925 1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
智能输配电及控制设备通常包括以下几种: 1.智能变电站:智能变电站是一种数字化、集成化、智能化的电力变电站,能够通过现代化的通信技术和运维管理系统,实现对变电站内的各种设备和信息的分析、处理
2023-04-10 10:03:04
按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:1110045 配电系统是用于将高压电能转化为低压电能,为建筑物、工厂等用电设施提供电能的一种电力系统。其主要由变配电设备、配电线路、开关控制、保护设备等组成。通常,电力公司将高压输电线路连接到变电站,然后再通过变压器将高压电能转变为低压电能,再输送到各个用户终端,形成了配电系统。
2023-04-06 16:46:333389 配电网(Distribution Grid)是电力系统中的一个重要组成部分,主要负责电能的分配和输送。它将从输电网收到的高压电变压为低压电,然后通过电缆、电线、配电变压器等输配电设备输送到终端电器
2023-04-06 16:08:312183 输配电(power transmission and distribution),电力术语,概念包括三个方面,即输电、变电、配电。其中输电是指电能的传输,通过输电,把相距甚远的(可达数千公里)发电厂
2023-04-06 15:44:124458 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:003205 配电网一般可以按照电力输送的电压等级和运行规模的不同进行分类,常见的分类方式如下:
1. 高压配电网:主要用于将电能输送到城市、工业区域和乡村,电压等级一般为35 kV或以上。高压配电网通常使用高压输电线路和大型变电站来传输电能,并将电能分配到中压配电网或低压配电网。
2023-04-03 17:06:421269 随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:341
查看更多
