文章目录
- 教程目录
- 2.1 为什么要自己实现内存管理
2.2 FreeRTOS的5种内存管理方法
- 2.2.1 Heap_1
- 2.2.2 Heap_2
- 2.2.3 Heap_3
- 2.2.4 Heap_4
- 2.2.5 Heap_5
2.3 Heap相关的函数
- 2.3.1 pvPortMalloc/vPortFree
- 2.3.2 xPortGetFreeHeapSize
- 2.3.3 xPortGetMinimumEverFreeHeapSize
- 2.3.4 malloc失败的钩子函数
需要获取更好阅读体验的同学,请访问我专门设立的站点查看,地址:http://rtos.100ask.net/
教程目录
本教程连载中,篇章会比较多,为方便同学们阅读,点击这里可以查看文章的 目录列表,目录列表页面地址:https://blog.csdn.net/thisway_diy/article/details/121399484
2.1 为什么要自己实现内存管理
后续的章节涉及这些内核对象:task、queue、semaphores和event group等。为了让FreeRTOS更容易使用,这些内核对象一般都是动态分配:用到时分配,不使用时释放。使用内存的动态管理功能,简化了程序设计:不再需要小心翼翼地提前规划各类对象,简化API函数的涉及,甚至可以减少内存的使用。
内存的动态管理是C程序的知识范畴,并不属于FreeRTOS的知识范畴,但是它跟FreeRTOS关系是如此紧密,所以我们先讲解它。
在C语言的库函数中,有mallc、free等函数,但是在FreeRTOS中,它们不适用:
- 不适合用在资源紧缺的嵌入式系统中
- 这些函数的实现过于复杂、占据的代码空间太大
- 并非线程安全的(thread-safe)
- 运行有不确定性:每次调用这些函数时花费的时间可能都不相同
- 内存碎片化
- 使用不同的编译器时,需要进行复杂的配置
- 有时候难以调试
注意:我们经常"堆栈"混合着说,其实它们不是同一个东西:
堆,heap,就是一块空闲的内存,需要提供管理函数
- malloc:从堆里划出一块空间给程序使用
- free:用完后,再把它标记为"空闲"的,可以再次使用
栈,stack,函数调用时局部变量保存在栈中,当前程序的环境也是保存在栈中
- 可以从堆中分配一块空间用作栈
![在这里插入图片描述](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/A9/poYBAGGkljaAGaCKAABpFtTbD8o186.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6Z-m5Lic5bGx,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
FreeRTOS中内存管理的接口函数为:pvPortMalloc 、vPortFree,对应于C库的malloc、free。
文件在FreeRTOS/Source/portable/MemMang
下,它也是放在portable
目录下,表示你可以提供自己的函数。
源码中默认提供了5个文件,对应内存管理的5种方法。
参考文章:FreeRTOS说明书吐血整理【适合新手+入门】
文件 | 优点 | 缺点 |
heap_1.c | 分配简单,时间确定 | 只分配、不回收 |
heap_2.c | 动态分配、最佳匹配 | 碎片、时间不定 |
heap_3.c | 调用标准库函数 | 速度慢、时间不定 |
heap_4.c | 相邻空闲内存可合并 | 可解决碎片问题、时间不定 |
heap_5.c | 在heap_4基础上支持分隔的内存块 | 可解决碎片问题、时间不定 |
2.2.1 Heap_1
它只实现了pvPortMalloc,没有实现vPortFree。
如果你的程序不需要删除内核对象,那么可以使用heap_1:
- 实现最简单
- 没有碎片问题
- 一些要求非常严格的系统里,不允许使用动态内存,就可以使用heap_1
它的实现原理很简单,首先定义一个大数组:
/* Allocate the memory for the heap. */
#if ( configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP == 1 )
/* The application writer has already defined the array used for the RTOS
* heap - probably so it can be placed in a special segment or address. */
extern uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#else
static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
#endif /* configAPPLICATION_ALLOCATED_HEAP */
然后,对于pvPortMalloc调用时,从这个数组中分配空间。
FreeRTOS在创建任务时,需要2个内核对象:task control block(TCB)、stack。
使用heap_1时,内存分配过程如下图所示:
- A:创建任务之前整个数组都是空闲的
- B:创建第1个任务之后,蓝色区域被分配出去了
- C:创建3个任务之后的数组使用情况
![在这里插入图片描述](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/AF/pYYBAGGkljeACcfDAABpD-CqknI464.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6Z-m5Lic5bGx,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
2.2.2 Heap_2
Heap_2之所以还保留,只是为了兼容以前的代码。新设计中不再推荐使用Heap_2。建议使用Heap_4来替代Heap_2,更加高效。
Heap_2也是在数组上分配内存,跟Heap_1不一样的地方在于:
- Heap_2使用最佳匹配算法(best fit)来分配内存
- 它支持vPortFree
最佳匹配算法:
- 假设heap有3块空闲内存:5字节、25字节、100字节
- pvPortMalloc想申请20字节
- 找出最小的、能满足pvPortMalloc的内存:25字节
把它划分为20字节、5字节
- 返回这20字节的地址
- 剩下的5字节仍然是空闲状态,留给后续的pvPortMalloc使用
与Heap_4相比,Heap_2不会合并相邻的空闲内存,所以Heap_2会导致严重的"碎片化"问题。
但是,如果申请、分配内存时大小总是相同的,这类场景下Heap_2没有碎片化的问题。所以它适合这种场景:频繁地创建、删除任务,但是任务的栈大小都是相同的(创建任务时,需要分配TCB和栈,TCB总是一样的)。
虽然不再推荐使用heap_2,但是它的效率还是远高于malloc、free。
使用heap_2时,内存分配过程如下图所示:
- A:创建了3个任务
- B:删除了一个任务,空闲内存有3部分:顶层的、被删除任务的TCB空间、被删除任务的Stack空间
- C:创建了一个新任务,因为TCB、栈大小跟前面被删除任务的TCB、栈大小一致,所以刚好分配到原来的内存
![在这里插入图片描述](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/A9/poYBAGGkljeAfzb6AACK_e3DNzg940.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6Z-m5Lic5bGx,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
2.2.3 Heap_3
Heap_3使用标准C库里的malloc、free函数,所以堆大小由链接器的配置决定,配置项configTOTAL_HEAP_SIZE不再起作用。
C库里的malloc、free函数并非线程安全的,Heap_3中先暂停FreeRTOS的调度器,再去调用这些函数,使用这种方法实现了线程安全。
2.2.4 Heap_4
跟Heap_1、Heap_2一样,Heap_4也是使用大数组来分配内存。
Heap_4使用首次适应算法(first fit)来分配内存。它还会把相邻的空闲内存合并为一个更大的空闲内存,这有助于较少内存的碎片问题。
首次适应算法:
- 假设堆中有3块空闲内存:5字节、200字节、100字节
- 找出第1个能满足pvPortMalloc的内存:200字节
把它划分为20字节、180字节
- 返回这20字节的地址
- 剩下的180字节仍然是空闲状态,留给后续的pvPortMalloc使用
Heap_4会把相邻空闲内存合并为一个大的空闲内存,可以较少内存的碎片化问题。适用于这种场景:频繁地分配、释放不同大小的内存。
Heap_4的使用过程举例如下:
- A:创建了3个任务
B:删除了一个任务,空闲内存有2部分:
- 顶层的
- 被删除任务的TCB空间、被删除任务的Stack空间合并起来的
- C:分配了一个Queue,从第1个空闲块中分配空间
- D:分配了一个User数据,从Queue之后的空闲块中分配
- E:释放的Queue,User前后都有一块空闲内存
- F:释放了User数据,User前后的内存、User本身占据的内存,合并为一个大的空闲内存
![在这里插入图片描述](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/AF/pYYBAGGkljiAOGInAACK_e3DNzg827.png?x-oss-process=image/watermark,type_ZHJvaWRzYW5zZmFsbGJhY2s,shadow_50,text_Q1NETiBA6Z-m5Lic5bGx,size_20,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
Heap_4执行的时间是不确定的,但是它的效率高于标准库的malloc、free。
2.2.5 Heap_5
Heap_5分配内存、释放内存的算法跟Heap_4是一样的。
相比于Heap_4,Heap_5并不局限于管理一个大数组:它可以管理多块、分隔开的内存。
在嵌入式系统中,内存的地址可能并不连续,这种场景下可以使用Heap_5。
既然内存是分隔开的,那么就需要进行初始化:确定这些内存块在哪、多大:
- 在使用pvPortMalloc之前,必须先指定内存块的信息
- 使用vPortDefineHeapRegions来指定这些信息
怎么指定一块内存?使用如下结构体:
typedef struct HeapRegion
uint8_t * pucStartAddress; // 起始地址
size_t xSizeInBytes; // 大小
} HeapRegion_t;
怎么指定多块内存?使用一个HeapRegion_t数组,在这个数组中,低地址在前、高地址在后。
比如:
HeapRegion_t xHeapRegions[] =
{ ( uint8_t * ) 0x80000000UL, 0x10000 }, // 起始地址0x80000000,大小0x10000
{ ( uint8_t * ) 0x90000000UL, 0xa0000 }, // 起始地址0x90000000,大小0xa0000
{ NULL, 0 } // 表示数组结束
vPortDefineHeapRegions函数原型如下:
void vPortDefineHeapRegions( const HeapRegion_t * const pxHeapRegions );
把xHeapRegions数组传给vPortDefineHeapRegions函数,即可初始化Heap_5。
2.3 Heap相关的函数
函数原型:
void * pvPortMalloc( size_t xWantedSize ); // 分配内存,如果分配内存不成功,则返回值为NULL。
void vPortFree( void * pv ); // 释放内存
作用:分配内存、释放内存。
函数原型:
size_t xPortGetFreeHeapSize( void );
当前还有多少空闲内存,这函数可以用来优化内存的使用情况。比如当所有内核对象都分配好后,执行此函数返回2000,那么configTOTAL_HEAP_SIZE就可减小2000。
注意:在heap_3中无法使用。
函数原型:
size_t xPortGetMinimumEverFreeHeapSize( void );
返回:程序运行过程中,空闲内存容量的最小值。
注意:只有heap_4、heap_5支持此函数。
2.3.4 malloc失败的钩子函数
在pvPortMalloc函数内部:
#if ( configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK == 1 )
if( pvReturn == NULL )
extern void vApplicationMallocFailedHook( void );
vApplicationMallocFailedHook();
#endif
return pvReturn;
所以,如果想使用这个钩子函数:
- 在FreeRTOSConfig.h中,把configUSE_MALLOC_FAILED_HOOK定义为1
- 提供vApplicationMallocFailedHook函数
- pvPortMalloc失败时,才会调用此函数
