电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>韦东山freeRTOS系列教程之任务管理(3)
收藏
查看更多
使用STM32CubeMX生成的FreeRTOS系统中,似乎没有新封装的事件标志组,怎么解决?
使用STM32CubeMX生成的FreeRTOS系统中,似乎没有新封装的事件标志组,如果按照原生的FreeRTOS使用事件标志组,则任务中的xEventGroupSetBits函数没有问题,中断函数
2024-03-22 08:34:07
使用CUBEMX6.9.2,LWIP 2.1.2配置LWEIP,使用FREERTOS后,一开始运行任务就进入了HardFault异常的原因?
使用CUBEMX6.9.2,LWIP 2.1.2配置LWEIP,裸机运行正常 使用FREERTOS后,一开始运行任务就进入了HardFault异常 请问有遇到类似问题的同学吗?谢谢
2024-03-12 06:26:02
PSOC6在使用freertos时,从中断向任务中发送信息时出错怎么解决?
TP触摸中断后,在中断中读取数据,然后通过队列把坐标数据发送给对应任务,当我把TP中断脚接到中断component时,rtosApiResult = xQueueSendFromISR
2024-02-19 07:49:37
PSoC6 Wi-Fi示例无法调试FreeRTOS任务级代码怎么解决?
示例时,我发现我能够在 main 和 tasks 中放置断点,能够在 main() 中单步执行/单步执行代码,但 无法单步执行 main() 创建的任务中的代码。 这个问题发生
2024-01-22 07:50:18
无法在AURIX™ Development Studio中调试freeRTOS任务怎么解决?
我们正在开发 AURIX™ TriCore™ TC389 控制器。 你能否建议需要使用哪个 RTOS 以及首选 IDE调试器来进行开发过程? 此外,我无法在 AURIX™ Development Studio 中调试 freeRTOS 任务。 我们如何调试?
2024-01-18 07:41:49
请教:有SPC560B的多任务实时系统的例程吗(freertos
2024-01-15 17:04:01
如何可视化FreeRTOS任务响应时间
高效的开发基于FreeRTOS的固件需要理解任务、中断和内核之间的交互以及时间序列。
2023-12-22 11:12:42424
FreeRTOS中断测试避坑指南
任何调用中断安全FreeRTOS API函数的中断服务例程都可以使用的最高中断优先级。不要从任何优先级高于此的中断调用中断安全FREERTOS API函数(优先级越高,数值越低)。
2023-12-21 09:04:23400
FreeRTOS信号量的使用与实例
在嵌入式系统中,任务管理是一个重要的部分,它涉及到任务之间的通信和同步,信号量,队列,互斥锁和事件标志组等概念。本文将以 FreeRTOS 为例,详细讲解这些内容。
2023-12-12 15:25:37509
单片机操作系统有哪些
FreeRTOSFreeRTOS是一种基于优先级的实时操作系统,广泛应用于嵌入式系统中。它具有小巧、高效、可移植的特点,并且支持多任务FreeRTOS包含了任务管理、时间管理、内存管理、中断处理等功能,可以帮助开发者更好地协调任务之间的调度和
2023-12-08 16:18:151190
HarmonyOS后台任务管理开发指南上线!
、长时任务、延迟任务、代理提醒。 参考文档链接 后台任务总体概述:https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides-V3
2023-11-29 09:58:38
FreeRTOS中的任务管理
任务FreeRTOS 中最基本的调度单元,它是一段可执行的代码,可以独立运行。FreeRTOS 中的任务是基于优先级的抢占式调度,优先级高的任务可以抢占优先级低的任务的 CPU 资源。任务的创建、删除、挂起、恢复、设置优先级等操作都是通过调用 API 函数来实现的。
2023-11-27 17:03:49347
FreeRTOS的发展历史和技术演进
提供了可靠、高效的实时调度和任务管理。本文将简要介绍 FreeRTOS 的发展历史、技术演进、技术特点,并介绍 ESP-IDF 对 FreeRTOS 的绑定,以及 FreeRTOS 在 ESP32 等芯片上的应用。
2023-11-18 17:55:21796
聊聊FreeRTOS内存管理方案及相关的优化措施
FreeRTOS 作为一个嵌入式实时操作系统,其运行的环境一般资源有限
2023-11-13 11:28:57389
如何利用FreeRTOS的多任务机制优化程序呢?
pvTaskCode:函数指针,可以简单地认为任务就是一个C函数。
2023-11-13 11:12:11282
基于FreeRTOS的STM32F103系统—内存管理任务调度
虽然现在的单片机系统,CPU的资源并不是那么紧缺了,也有丰富的内存空间,但是我们还是要积极地实现内存管理,这可以帮我们减少内存资源的占用,优化程序,提高效率。
2023-11-13 11:08:24623
基于FreeRTOS的STM32F103系统—队列
FreeRTOS中,队列是实现任务之间同步、互斥和通信的一种重要方法(其他的实现方法有:任务通知、事件组、信号量、互斥量)。
2023-11-10 11:37:40620
基于STM32F103系统的FreeRTOS程序移植
在程序中,移植了正点原子的基于STM32的FreeRTOS程序,编写了自己的内存管理程序malloc.c,程序主要结构如下
2023-11-10 11:03:11664
FreeRTOS中如何在多任务中访问外设?
FreeRTOS中两个任务需要轮流使用通过一个SPI获取外部ADC的采集数据,如何保证两个任务同步?用队列,互斥,信号量还是事件标志组更合理。
2023-11-10 06:23:33
基于STM32F407的FreeRTOS学习笔记(5)
在数据结构中有一种很重要的数据结构叫做队列,其特点是数据先进先出。在FreeRTOS中也有一类队列,我们利用这类队列在FreeRTOS中实现任务任务间的消息传递,所以也可以称之为消息队列。
2023-11-07 11:43:55339
基于STM32F407的FreeRTOS学习笔记(4)
CPU工作的时候,各个任务运行会占用CPU的资源,在Windows系统中我们可以通过任务管理器来看各任务(进程)占用系统资源的情况。
2023-11-07 11:43:03559
基于STM32F407的FreeRTOS学习笔记(2)
上一期配置完FreeRTOS的环境后,这一期记录自己关于任务创建的学习过程。
2023-11-07 11:39:01335
freertos中一个任务可以支持多个信号量吗?
2023-11-07 06:58:23
关于FreeRTOS创建任务时的堆栈问题
usStackDepth指定堆栈大小。 请问,这个堆栈是用来干什么的? 是任务中分配的局部变量放在这个堆栈里吗? 或者是任务切换过程中保存局部变量的?
2023-10-31 08:08:38
uCOS与FreeRTOS的区别是什么?
) { OSIntEnter(); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);//清除USB唤醒中断挂起位 } 而FreeRTOS中就没有这种要求。是不是因为FreeRTOS有关任务的函数大多分普通和中断两种版本有关?比如: xQueueSendFromISR和xQueueSend
2023-10-31 06:42:10
FreeRTOS在英飞凌TriCore TC33x系列上的移植和使用
FreeRTOS自从被AWS收购后,不断的发展壮大,使用的人群非常庞大,FreeRTOS 是市场领先的面向微控制器和小型微处理器的实时操作系统 (RTOS),与世界领先的芯片公司合作开发
2023-10-30 09:59:27931
RX系列帮您实现二级MCU OTA升级:FreeRTOS
2023-10-26 18:04:44443
FreeRTOS是怎么得到内存使用情况的?
比如FreeRTOS,有个界面可以像电脑的资源管理器一样
2023-10-25 08:18:31
如何在AT32F系列MCU上使用FreeRTOS
本指导手册描述了如何在AT32F系列MCU上使用FreeRTOSFreeRTOS是一款开源的嵌入式实时操作系统,目前在各种嵌入式应用中应用广泛。本指导手册包括FreeRTOS系统移植
2023-10-24 07:46:16
freertos中是如何实现两个任务的数据交换的?
2023-10-20 06:17:17
FreeRTOS调度器介绍
FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列功能组件,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。
2023-10-17 16:08:09299
freertos任务阻塞后任务里面的数据会丢失吗?
如果一个任务阻塞后这个任务的数据会不会丢失
2023-10-13 07:05:36
freertos中两个任务怎么相互传递数据?
2023-10-13 06:35:41
freertos怎么查看任务堆栈的大小?
要通过什么方法来获取当前任务的堆栈大小
2023-10-12 08:01:42
freertos怎么释放任务的内存空间?
freertos怎么释放任务的内存空间
2023-10-12 07:20:41
freertos怎么在任务中修改任务的优先级?
2023-10-11 07:56:53
FreeRTOS内存管理实现
FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列功能,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。FreeRTOS内存管理的关键方面之一是堆管理
2023-10-10 16:17:37443
【XR806开发板试用】FreeRTOS创建任务测试
这篇来学习下,XR806开发板在FreeRTOS系统下创建两个任务测试,由于没有找到学习的文档,试着参考例程来测试。
2023-10-10 11:47:25334
在STM32F103单片机上移植FreeRTOS
移植 FreeRTOS 以正点原子的跑马灯工程为基础,在上面扩展。在基础工程中新建一个名为 FreeRTOS 的文件夹: 创建 FreeRTOS 文件夹以后就可以将 FreeRTOS 的源码添加到
2023-09-28 14:39:071087
FreeRTOS中断测试实验
FreeRTOS 中断测试实验 设定:FreeRTOS 中优先级低于 configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY的中断会被屏蔽掉,高于的就不会,那么我们就写个简单的例程
2023-09-28 11:42:54277
FreeRTOS任务实现和控制块
任务实现 FreeRTOS 官方给出的任务函数模板如下: void vATaskFunction (void *pvParameters){ for ( ; ; ) { -- 任务应用程序
2023-09-28 11:28:53268
FreeRTOS任务状态与任务优先级
任务状态 FreeRTOS 中的任务永远处于下面几个状态中的某一个: ● 运行态 当一个任务正在运行时,那么就说这个任务处于运行态,处于运行态的任务就是当前正在使用处理器的任务。如果使用的是单核
2023-09-28 11:10:55528
FreeRTOS任务与协程介绍
FreeRTOS 中应用既可以使用任务,也可以使用协程(Co-Routine),或者两者混合使用。但是任务和协程使用不同的API函数,因此不能通过队列(或信号量)将数据从任务发送给协程,反之亦然
2023-09-28 11:02:59447
什么叫多任务系统 FreeRTOS任务管理
的函数完成所需的处理。有时候我们也需要中断中完成一些处理。相对于多任务系统而言,这个就是单任务系统,也称作前后台系统,中断服务函数作为前台程序,大循环while(1)作为后台程序,如图所示: 前后台系统的实时性差,前后台系统各个任务(应用程序)
2023-09-28 10:56:27290
请问freeRTOS可以一次挂起所有任务吗?
1.freeRTOS可以一次挂起所有任务吗? 2.在一个界面下,如果不需要所有任务都运行,大家是怎么处理的?
2023-09-28 08:28:53
Cortex-M内核使用FreeRTOS特别注意事项
本文来自CSDN博客FreeRTOS基础篇,本篇主要分享Cortex-M内核使用FreeRTOS特别注意事项。
2023-09-19 15:01:24351
FreeRTOS实时操作系统简述
FreeRTOS是一个为嵌入式系统设计的开源实时操作系统。它提供了一个多任务内核和一系列组件功能,适合在资源受限的设备上管理实时任务和应用程序。
2023-09-19 12:37:52550
NUC240_FreeRTOS修改BSP样本代码
修改 BSP 样本代码, 以在 FreeRTOS 下工作。 FreeRTOS 是一个实时操作系统。 样本代码设定了执行进程样本代码的两项任务 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0703103847 nuvoton 核
2023-08-31 10:05:24
如何在NUC100上使用FreeRTOS港口和在FreeRTOS上使用示范样本代码
应用:文件介绍了如何在NUC100上使用FreeRTOS港口和在FreeRTOS上使用示范样本代码。 BSP 版本: NUC100系列 BSP CMSIS v3.00.0003 硬件
2023-08-31 07:50:29
如何使用FreeRTOS SD FATFS访问自定义卡
应用程序: 使用 FatFs 使用 FreeRTOS 访问自定义卡 BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-31 07:06:20
NANO100_FreeRTOS修改BSP样本代码
NANO100_FreeRTOS 修改 BSP 样本代码, 以在 FreeRTOS 下工作。 FreeRTOS 是一个实时操作系统。 样本代码设定了执行进程样本代码的两项任务 。 您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0402180555 nuvoton 核
2023-08-31 06:30:38
FreeRTOS队列创建任务间通信的基本应用程序
应用程序 : 此代码是 FreeRTOS 队列创建任务间通信的基本应用程序 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487
2023-08-30 07:56:00
用于创建闪存LED任务FreeRTOS应用程序
应用程序 : 本代码是 FreeRTOS 任务的基本应用程序, 用于创建闪存 LED 任务 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件
2023-08-30 07:55:48
2023-08-22 07:12:39
FreeRTOS任务创建到闪存LED的基本应用程序
2023-08-22 06:28:14
xilinx平台DDR3设计教程之设计篇_中文版教程3
2023-08-05 18:39:58
FreeRTOS任务通知通用发送函数
发送任务通知 任务通知通用发送函数 任务任务通知发送函数:xTaskNotify()、xTaskNotifyGive()和xTaskNotifyAndQuery(),这三个函数最终调用的都是函数
2023-07-30 11:43:53456
FreeRTOS任务通知简介
任务通知简介 任务通知在 FreeRTOS 中是一个可选的功能,要使用任务通知的话就需要将宏configUSE_TASK_NOTIFICATIONS 定义为 1。 FreeRTOS 的每个任务都有
2023-07-30 11:34:50457
FreeRTOS如何降低功耗
FreeRTOS 就是通过在处理器处理空闲任务的时候将处理器设置为低功耗模式来降低能耗。一般会在空闲任务的钩子函数中执行低功耗相关处理,比如设置处理器进入低功耗模式、关闭其他外设时钟、降低系统主频等等。 我们知道 FreeRTOS 的系统时钟是由
2023-07-30 11:18:36628
FreeRTOS空闲任务低功耗模式
1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56643
FreeRTOS中的空闲任务是什么
空闲任务FreeRTOS 必不可少的一个任务,其他 RTOS 类系统也有空闲任务,比如 uC/OS。看名字就知道,空闲任务是处理器空闲的时候去运行的一个任务,当系统中没有其他就绪任务的时候空闲
2023-07-30 10:55:11675
FreeRTOS内存管理简介
,比如任务创建函数 xTaskCreateStatic(),使用此函数创建任务的时候需要由用户定义任务堆栈,我们不讨论这种静态方法。 使用动态内存管理的时候 FreeRTOS 内核在创建任务、队列、信号量的时候会动态的申请 RAM。标准 C 库中的 malloc()和 free()也可以实现动态内存管
2023-07-30 10:26:23366
基于STM32的FreeRTOS开发(1)----FreeRTOS简介
管理功能,可以让您在嵌入式系统中实现多任务环境,这对于涉及多个独立功能的系统是非常重要的。它还提供了一些高级功能,如事件组、信号量、邮箱等,可用于实现任务之间的同步和通信。 FreeRTOS还提
2023-07-27 09:49:23793
基于HLS之任务级并行编程
型,用户要手工添加DATAFLOWpragma,工具会在该pragma指定的区域内判别任务之间的并行性,生成各进程之间的模块级控制信号。对于数据驱动型,用于需要明确指定可并行执行的任务。 从描述手段来看,控制驱动型本质上是由工具判定各任务能否并行执行。用户在对各函数描述时只要遵守DAT
2023-07-27 09:22:10731
FreeRTOS的定时器设计实现
定时器用于根据系统时启动特定的函数,执行相应的任务FreeRTOS的定时器可以配置启动一次或者间隔一定时间执行。
2023-07-25 15:28:14944
RA FreeRTOS任务创建
随着嵌入式应用程序变得越来越复杂,单片机裸机开发已经无法满足工程师对于复杂程序的需求。于是具有多任务调度和实时响应特性的RTOS便越来越受工程师们青睐。瑞萨RA系列MCU兼容FreeRTOS系统
2023-07-12 10:00:37114
东山精密1.15亿美元投资3家子公司
东山精密公告显示,为满足公司全资子公司DSBJ PTE.LTD.(以下简称“新加坡东山”)日常运营需要,进一步拓展海外业务,公司拟通过全资子公司 Hong Kong DongshanHolding
2023-07-10 11:18:03703
FreeRTOS中其他任务API函数
1、函数 uxTaskPriorityGet() 此函数用来获取指定任务的优先级,要使用此函数的话宏 INCLUDE_uxTaskPriorityGet 应 该定义为 1。 2、函数
2023-07-06 16:54:52621
一款任务日程管理工具ToDoList
  1.软件介绍 2.软件功能 3 试用感受 推荐给大家一款开源免费的任务日程管理工具ToDoList,是适合职场人尤其是程序员的经典任务管理软件,使用好的话会让大家在工作中事半功倍。 1.软件介绍
2023-07-05 10:00:24736
freeRTOS中空闲任务的作用
在嵌入式实时操作系统中,都会有空闲任务的存在,这个任务是伴随着操作系统启动之后而存在的。正常情况来说,系统不挂掉,空闲任务都会一直存在。
2023-07-04 15:16:08776
FreeRTOS:一个迷你的实时操作系统内核
** 1、FreeRTOS** FreeRTOS是一个迷你的实时操作系统内核。作为一个轻量级的操作系统,功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器
2023-06-29 17:15:30478
FreeRTOS简介及FreeRTOS源码包组成结构
FreeRTOS 是市场领先的面向微控制器和小型微处理器的实时操作系统 (RTOS),与世界领先的芯片公司合作开发。
2023-06-09 14:21:113887
RTOS入门之扫盲篇-理解任务、线程、进程的概念
主要关于FreeRTOS以及实战项目培训系列原创教程。全部基于实战内容一i经验分享欢迎大家评论交流!
2023-06-06 11:52:211033
【CW32饭盒派开发板试用体验】5. 极简方式移植FreeRTOS成功
*/ #include \"FreeRTOS.h\" #include \"task.h\" #define LED1_TASK_PRIO 3 //任务优先级
2023-06-02 23:08:21
RT-Thread和Freertos的区别在哪?
Freertos是一个国外推出的一个迷你的实时操作系统(RTOS)内核,开源,功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能、软件定时器、协程等,可基本满足较小系统的需要。
2023-05-24 09:25:557252
ESP32模块的FreeRTOS内核分配
Esp32 模块中已经提供了 FreeRTOS(实时操作系统)固件。FreeRTOS有助于提高系统性能和管理模块的资源。FreeRTOS允许用户处理多项任务,如测量传感器读数,发出网络请求,控制电机速度等,所有这些任务都可以同时独立运行。
2023-05-18 16:25:31980
FreeRTOS教程.pdf
安富莱_STM32-V4开发板_FreeRTOS教程(V1.0).pdf
2023-05-09 14:08:41101
STM32 KEIL C如何在RAM中调试FREERTOS呢?
一段FREERTOS程序,非常简单,就是在创建一个任务循环点亮一LED灯,下载到FLASH中运行正常,下载到RAM中运行没有反应,请问该如何设置才能在RAM中调试FREERTOS
2023-05-05 10:17:50
STM32H750 FreeRTOS开发手册
,中文名就是实时操作系统。可以看 出 FreeROTS 就是一个免费的 RTOS 类系统。这里要注意,RTOS 不是指某一个确定的系统,而 是指一类系统。比如 UCOS,FreeRTOS,RTX,RT-Thread 等这些都是 RTOS 类操作系统。 操作系统允许多个任务同时运行,这个叫做多任务
2023-04-27 09:07:490
ESP32 Xtensa如何为单个任务保留核心1?
我使用的是 ESP32 Xtensa 双核。我希望我的主要任务在具有 100% 的核心 CPU 的核心 1 (APP) 上运行。我已将所有其他任务固定在 CPU 0 上。但我仍然每 1 毫秒(可能是
2023-04-13 07:29:53
ESP32-S3 - WiFi任务导致不正确的FreeRTOS定时器中断执行是怎么回事?
设备:ESP32-S3 IDF 版本 5.0.1问题:我的主要代码任务使用外部无线电运行一些例程,并且我使用 FreeRTOS 定时器来设置命令响应的超时。我同时启动我的 WiFi 任务(它立即连接
2023-04-13 06:39:42
FreeRTOS与RISC-V——适用于RISC-V的FreeRTOS概述
1.1简介FreeRTOS中面向RISC-V的接口是易于拓展的,其提供了一系列基本的接口,用于操作适用于所有RISC-V实现中的通用寄存器,以及一系列的宏来处理特定的硬件实现中涉及到的特性以及拓展
2023-04-09 09:26:41
4月9日RISC-V嵌入式开发线下交流会,韦东山、笨叔亲临现场!赶快扫码报名吧!
,2008~2011 在各个嵌入式软件培训机构担任讲师。2011至今,创办深圳百问网科技有限公司。陆续录制了12年工程师必看嵌入式软件教程《韦东山系列Linux/Android视频》有口皆碑,累计学员10万+,当之无愧成为嵌入式培训领域的佼佼者。韦东山老师从事嵌入式软件培训15年
2023-03-25 09:05:03459
FreeRTOS内存是动态分配吗?
你可能会好奇:FreeRTOS可以创建任务,也可以删除任务,它是动态分配的内存吗?
2023-03-24 09:55:271773
请问最新的S32DS3.5是否支持freeRTOS包?
Design Studio IDE v3.4 Update 3 EAR我不确定 S32DS V3.5 工具是否包含 v3.4 update 3 EAR 功能。如果不支持,我们需要更换 IDE ,这对我们来说是一项艰巨的任务
2023-03-23 07:02:09
已全部加载完成
