电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>年轻人买空调怎么选?看数据再决定!Leader累计增幅51%
收藏
查看更多
中国联通2024年2月5G套餐用户累计达2.66亿户
比对近期数据来看,2024年1月份“大联接”用户总量为约10.02亿户,5G套餐用户则为2.64亿户;由此可见,中国联通在今年2月份“大联接”用户的增幅约为1100万户,同时5G套餐用户也有近200万户的新增。
2024-03-20 10:21:1868
请问STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗?
STM32 MCU中的SPI片引脚在传输完数据后能自动拉高吗? 通常控制专用ADC、DAC芯片时,可以使用SPI自动完成启动、转换吗? 不要影响到模拟芯片的转换速率。
2024-03-19 07:06:12
精密空调—小机房大心脏?精密空调守护数据安全!# 精密空调
数据精密空调
北京汇智天源发布于 2024-03-16 14:21:23
台积电2024年2月营收下滑15.8%,1至2月累计增长9.4% 
台积电近日公布了2024年2月份的业绩数据,当期营收达到1816.5亿新台币(约合415.98亿元人民币),同比2024年1月下滑15.8%,但与去年同期相比仍有11.3%的增幅
2024-03-08 15:07:58124
空调管控系统可解决的问题有哪些?
空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据
2024-03-05 10:57:56152
精密空调—“机房高温危机?精密空调保养手册来了!”
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06121
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
精密空调维护包括: 精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。 精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56107
精密空调—揭露精密空调”无辜“噪音背后的秘密!
机房精密空调是确保数据处理设施恒温恒湿的关键设备。然而,即使在正常运行状态下,精密空调也可能会发出非故障噪音。为了提升数据处理设施的运行质量,有必要对非故障噪音产生的原因进行分析并采取适当措施。
2024-02-27 19:47:2743
三相空调制热功率是多少瓦数
三相空调的制热功率是根据不同型号和规格而定的,一般来说,制冷和制热的功率是不同的,这取决于空调的制热能力、空调的电源电压和额定电流等因素。下面我将详细介绍三相空调的制热功率。 三相空调的基本原理
2024-02-27 09:45:40161
空调的制冷量和功率如何计算?
空调制热和制冷有什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
2024-02-22 14:46:48
精密空调—精密空调是如何实现高显热比的?
机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:1399
小型机房需要精密空调的原因有以下几点: 1.环境要求高:机房内部的电子设备对环境的要求比较高,温度、湿度、清洁度等因素都需要严格控制,以保证设备的正常运行。 2.可靠性高:精密空调具有高可靠性
2024-02-18 10:23:40117
变频空调的变频是什么意思
变频空调是指根据室内和室外温度变化自动调节压缩机运行速度的空调。变频,即变频技术,是一种通过改变压缩机电机的频率来调节制冷剂循环流量和冷却能力的技术。这种调节方式能够更加精确地控制室内温度,提高
2024-02-04 09:43:20322
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03308
SCT芯洲代理 SCT2A10A可P2P替代TI LM5163, 输出电流可达0.6A,最大输入电压达100V
                电动滑板车目前非常深受年轻人的喜欢,轻便小巧,行驶的速度也非常快,可以坐着也可以站着
2024-01-31 13:44:43
精密空调-如何快速定位精密空调故障?
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15151
空调扇原理和加湿器无雾的原理及区别
空调扇和加湿器是两种常见的家用电器,它们在改善室内空气质量和提供舒适环境方面扮演着重要的角色。然而,空调扇和加湿器的工作原理和性能有着显著的差异,本文将详细介绍两者之间的差异。 一、空调
2024-01-25 13:46:50190
空调扇的制冷效果怎么样?与空调相比
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27253
空调管温传感器坏了的表现有哪些
空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23505
空调扇原理和加湿器无雾的区别
空调扇和加湿器是常见的家用电器,它们在改善室内温度和湿度的方面发挥着重要作用。然而,这两者之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍空调扇的原理和加湿器无雾的区别。 空调扇的原理 空调扇的基本原理 空调
2024-01-16 09:22:07201
将开发板设计拆解为10个部分,教你DIY属于年轻人的第一块Linux开发板
卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。如上图所示,相关线路说明如下所示: CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至
2024-01-10 10:23:51
飞机空调和家用空调的技术区别
飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21180
赛力斯2023年产销数据出炉,新能源汽车累销增幅达12.4%
其中,纳入 AITO 旗下的问界品牌在 12 月份交付新车 24468 辆,环比增长 29.96%;全年累计交付量达到 94380 辆,问界 M9 自上市以来已经获得超过 30000 辆的订单。
2024-01-02 14:05:48380
请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么通片、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
ADE7880除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?
您好: 有几个问题要请教下: 1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式? 2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC设定时间的长短请问是如何计算的?
Hi,各位专家: ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC 半波周期设定寄存器LINECYC,设定时间的长短请问是如何计算的?和频率50HZ/60HZ 有关系吗? 我的理解是在50HZ
2023-12-26 07:57:18
为什么ADE7880累计视在功能是有功电能的1/3?
我使用ADE7880芯片,读取累计总有功电能AWATTHR,累计基波有功电能AFWATTHR都正确,但是读取累计视在电能AVAHR数据总是AWATTHR的1/3数值。该测试中的功率因数为0.999。盼请问专家这可能是何原因?
2023-12-26 06:25:36
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
电缆时是按有用功还是按视在功率啊?
2023-12-13 08:04:13
【飞腾派4G版免费试用】EMMC什么型号?
16℃的天气,板子给了56℃的工作温度。可以当个暖手宝了。 我群友都有16℃空调降温的了。 TF卡附近区域真的热,怕烧坏卡子。 所以想问下,焊接EMMC可选什么型号呢?
2023-12-12 22:14:28
新时达的机器人累计出货量已突破4万台
近日,高工机器人获悉,截至2023年中旬,新时达的机器人累计出货量已突破4万台。
2023-12-09 16:45:371387
是什么决定晶振的频率?
是什么决定晶振的频率?
2023-12-05 15:15:42196
什么决定晶振的频率?
什么决定晶振的频率?
2023-11-23 09:08:45236
数据中心机房冷冻水空调系统的组成和节能设计
随着高性能服务器等IT设备的应用,高热密度数据中心对机房制冷提出更高的要求,而冷冻水型空调系统在数据中心机房早已是一个成熟应用,但不少用户对该系统的应用还存在保守的现象,本文将分析冷冻水空调系统
2023-11-20 14:40:491764
洁净空调数据采集远程监控物联网系统
制冷、制热、除湿、加热、加湿、净化除菌等功能,从而达到对室内环境温湿度、洁净度的精确控制,保障室内环境的洁净和舒适。 洁净空调往往随着项目前往全国各地,对于设备制造商的运维管理十分不便,就需要将设备数据采集并
2023-11-13 17:30:03218
解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧分享
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。 但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序?
2023-11-09 06:15:27
请问能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的?
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:281198
BST-M51单片机数码管的基础学习
BST-M51单片机数码管的基础学习 数码管 静态数码管 NPN三极管,要使3,1连通,则需要给2通高电平,才能使得接通,高电平点亮是共阴极 数码管共阴极与共阳极 字符,段,位之间的关系
2023-11-05 23:38:32
51中数码管是先写位或先写段有什么区别?
在打开数码管段和位时,有两种方式 例如 wela=1; P0=0xFE; wela=0; dula=1; P0=0x7F; dula=0; while(1) 或 dula=1; P0
2023-10-26 08:11:29
EPR6-S工业机器通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
工业机器专用六轴伺服驱动器一台。 首先我们要在西门子PLC博图中进行组态,点击管理通用站描述文件,点击右侧“...”从查找GSD所在文件,勾当前GSD文件安装至成功。 从右侧硬件目录
2023-10-24 14:04:48
逻辑器件的功耗如何计算,是直接数据手册吗?
逻辑器件的功耗如何计算,是直接数据手册么?
2023-10-16 08:50:29
51调试时是用LED状态还是串口打印?
51调试时,是用LED状态,还是串口打印
2023-10-12 06:30:05
空调网关:智慧城市暖通空调系统的秘密武器
在智慧城市的发展中,暖通空调系统扮演着重要的角色。为了实现高效、节能和环保的城市运营,许多城市开始采用智能化的暖通空调系统。而空调网关,作为智能暖通空调系统中的关键组件,正在发挥着越来越重要的作用
2023-09-27 10:40:56367
利用Arduino制作智能空调
宿舍总是太热,我们决定用Arduino来建造我们自己的空调。每个房间都有自己的温度传感器、通风井和风扇控制器。Arduino的工作是监控室温并控制风扇以达到所需的温度。
2023-09-22 06:32:07
变频空调和定频空调的区别
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56869
OpenHarmony社区运营报告(2023年8月)
发布内容数据汇总 截至2023年8月24日9个合作社区共发布内容含技术文章、视频教程2,499篇累计获得总PV/UV数2,281,891同比上月增长6%账号获得粉丝数2,025较上月增幅1%。 3
2023-09-12 18:35:42
就凭这四点:年轻人也应该买一块览邦WACH MAX-A90智能手表
随着科技的发展,智能手表已经成为了我们日常生活中的常见配件。对于年轻人来说,购买一块智能手表有许多好处。以下是四个重要的原因: 第一:最好的配饰 智能表也能花小钱办大事 智能手表是最好的配饰。与机械
2023-09-06 09:58:21127
运用全新空调插座秒变智能新体验
为了实现不同智能空调控制过程的学习,需要精确识别智能空调执行的各项动作,这里就需要用到温度传感器了。温度传感器不但是实时反馈空调工作状态的数据来源之一,也是为用户提供智能化体验的重要基础之一。举例
2023-09-01 12:03:38290
年轻人再不努力,螺丝都没得打了!PCB设计自动布线技术
电源pcb元器件电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 22:20:45
我国已累计建成5G基站305.5万个
1-7月,三家基础电信企业完成累计业务收入10056亿元,同比增长6.2%。其中,云计算和大数据收入同比分别增长35.5%和42.2%,物联网业务收入同比增长25.7%。1-7月,全国移动网络用户连接数据累计达到1677亿gb,同比增长14.7%。
2023-08-23 10:26:29491
如何使用数据闪电模拟Mini51 EEPROM
应用:数据闪光模拟EEPROM和写/读EEPROM BSP 版本:Mini51DE系列 BSP CMISIS V3.02.000 硬件: NuTiny-EVB-Mini51_V2.1 使用数据闪电
2023-08-23 06:05:21
年轻人消费观大变:理直气壮地抠搜,买中高端电视只看国货
“越没钱,越要对钱有概念” ,这句话最近很多人都在说。 什么叫对钱有概念呢?大家都知道一部苹果14 Pro Max不便宜,把它的价格拆解一下就会发现,售价1.2万左右的苹果手机,能买到2台空调
2023-08-17 17:48:15283
OpenHarmony社区运营报告(2023年7月)
6%,账号获得粉丝数1,986,较上月增幅1%。 3、OpenHarmony社群直播数据 截至2023年7月27日,OpenHarmony社群累计开展直播96场,累计观看量45,003,观看
2023-08-11 16:30:00
LEADER LG3217信号发生器
LEADER LG3217信号发生器 LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源 ·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG 概述 3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
2023-08-07 10:34:40
NRK3303芯片助力智能空调语音控制,让生活更便捷
前言在智能家居市场的推动下,智能空调快速普及,成为人们日常生活中必不可少的设备。智能空调的出现不仅显著提升了室内温控的智能化水平,更满足了现代年轻人对于舒适、便捷、健康生活的不断追求。智能空调语音
2023-07-31 22:25:58344
NRK3303芯片助力智能空调语音控制,让生活更便捷!
前言 在智能家居市场的推动下,智能空调快速普及,成为人们日常生活中必不可少的设备。智能空调的出现不仅显著提升了室内温控的智能化水平,更满足了现代年轻人对于舒适、便捷、健康生活的不断追求。 智能空调
2023-07-15 17:30:02387
基于物联网的机房空调数据采集方案
温加湿空调是维护机房环境的重要设备。通过接入工业物联网系统,实现数据采集和云组态,从而远程监控实时数据和远程控制指令下发,能够有效监控机房环境和设备运行状态,及时远程控制设备,维护机房环境安全稳定,提升管理效率。
2023-07-14 18:48:29673
ICS8432-51 数据
ICS8432-51 数据
2023-07-14 11:28:230
RNA51xx Series 数据
RNA51xx Series 数据
2023-07-13 19:14:010
约克中央空调#蒸汽 #空调 #硬声创作季
空调
也许吧发布于 2023-07-12 12:09:16
ICS8432I-51 数据
ICS8432I-51 数据
2023-07-11 19:06:020
MPC93R51 数据
MPC93R51 数据
2023-07-10 20:30:440
MPC93H51 数据
MPC93H51 数据
2023-07-10 20:30:280
机房空调数据采集监控解决方案
物通博联推出的机房空调数据采集方案,是基于物通博联工业智能网关WG583和物通博联IOT云平台,实现机房空调数据采集、云端组态、故障报警和远程控制,并在微信小程序进行管理和查看,有效提升设备管理效率。
2023-07-01 16:25:27787
HD74HC51 数据
HD74HC51 数据
2023-06-28 19:05:200
工业柜机空调市场现状及未来发展趋势
定期对内部组件进行清洗和更换冷媒等操作。 2.环境适应性测试 工业柜机空调的适应环境要求更高,需要能够适应各种复杂的环境,如高温、高湿、高腐蚀等。在购买空调时,需要对空调进行环境适应性测试,确保空调能够适应复杂的环境.
2023-06-27 17:55:40690
MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
空调短路的解决方法
空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:393909
我国已累计建成5G行业虚拟专网16000余个
在网络建设方面,我国已累计开通5G基站超过264万个,覆盖全国所有地级城区和县。港口、医院、矿山等重点场景加快部署5G行业虚拟专网,已累计建成16000余个,为5G赋能行业应用规模发展打下坚实基础。
2023-05-24 09:37:28537
HD74HC51 数据
HD74HC51 数据
2023-05-09 20:15:080
基于AT89C51单片机串行数据转换为并行数据仿真及代码
2023-05-05 10:32:010
基于AT89C51单片机并行数据转换为串行数据仿真及代码
2023-05-04 17:50:200
181-51 数据
181-51 数据
2023-04-19 19:04:300
180-51 数据
180-51 数据
2023-04-19 19:04:030
OpenHarmony社区运营报告(2023年3月)
1429,较上月增幅2%。2、OpenHarmony社群直播数据截至2023年3月30日,OpenHarmony社群累计开展直播85场,累计观看量41,463,观看人数21,943;其中66场联合各家
2023-04-14 11:44:57
怎样去设计一个立式空调的电路呢?
  设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面:  功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。  供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
当代年轻人,为什么离不开智能手表了?到底有何魔力,让人着迷!
当代年轻人离不开智能手表,这一现象已经成为了普遍的现象,尤其是在城市中生活的年轻人。这个现象背后隐藏着什么样的秘密呢? 首先,智能手表能够作为一个时尚配件,可以让年轻人展示自己的品味和风格。现在
2023-04-08 17:37:17360
ICS8432-51 数据
ICS8432-51 数据
2023-04-04 18:35:210
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
RNA51xx Series 数据
RNA51xx Series 数据
2023-03-30 19:43:010
年轻人心动的智能手表--览邦WACH MAX - A90智能手表开箱评测
现在的智能手表功能越来越丰富,但是无论怎么发展都逃脱不了健康和运动运动息息相关,毕竟锻炼能够更加健康,所以当手表加入了一些监测运动的功能,也是更加符合市场需求。特别是对于当下的年轻人而言,尤其在
2023-03-30 10:46:011421
ICS8432I-51 数据
ICS8432I-51 数据
2023-03-29 18:41:130
OpenHarmony社区运营报告(2023年2月)
篇,累计获得总PV/UV数646871,同比上月增长7%,账号获得粉丝数1401,较上月增幅2%。2、OpenHarmony社群直播数据截至2023年2月28日,OpenHarmony社群累计开展
2023-03-28 10:44:51
零售数据分析之操作篇8:用历史聚合巧算库存
这个内存计算方法,即从最早的时间到当前时间的所有数据进行聚合的方式。通过历史聚合,我们计算出了历史累计采购数量,也计算出了历史累计销售数量。上一讲作业:如何实现按周来监控某款商品的售罄率?对于既有
2023-03-27 13:25:19
MPC93R51 数据
MPC93R51 数据
2023-03-24 18:41:110
MPC93H51 数据
MPC93H51 数据
2023-03-24 18:40:590
空调红外控制器怎么接线
红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:373054
已全部加载完成
