HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
随着我国工业自动化整体水平的不断提高,企业中的控制系统和控制设备的种类越来越多;同时随着市场经济的发展,各个企业也对DCS系统能将控制系统的各个运行参数实时传送到上位机的系统中进行加工处理,这对
2024-02-20 14:02:44
DCS系统提出了通讯问题。我们的Profibus转ModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
2024-02-20 13:30:10
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/33/wKgaomXUOL2ARIW0AALwkKGgwYI941.png)
RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
725 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:05
1204 。
4.维护和监控:在使用过程中,需要定期对EtherCAT转CANopen网关进行维护和监控,以确保其始终处于良好的工作状态。
总之,EtherCAT转CANopen网关在工业领域中具有广泛的应用前景
2024-01-31 14:54:59
在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
2024-01-24 18:46:30
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/28/wKgZomWw6oOAa17EAADf9dX-FRs240.png)
应用优势:通过RS485Modbus转Profinet网关,可以将原有的RS485Modbus设备无缝接入到Profinet网络中,减少中间环节
2024-01-24 18:44:52
机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
2024-01-20 11:49:41
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/5A/wKgaomWqiyWAQUGAAAC8S26NgL4912.png)
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24
969 、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一侧
2024-01-11 17:08:36
(SBC)、安森美(onsemi)NFVA35065L32-D IPM模块以及圣邦微(SGMICRO)SGM8557H-1AQ车规级运放芯片的车载空调压缩机驱动方案。
2024-01-05 09:49:48
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F1/wKgaomWXYHaAFIIWAAAcilTCQ9A227.jpg)
RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1823 各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
应对措施,保障农业生产顺利进行。
Modbus转ethercat网关在农业中的应用具有广泛性和多样性,可以实现数据采集和监控、自动化控制、精准农业应用、农机自动化应用、智能农业决策支持系统、农业环境监测应用等。这些应用有助于提高农业生产效率和管理水平,推动农业现代化发展。
2023-12-31 08:42:25
的Ethernet/ip协议设备数据传输到PLC,所以采用Profibus转Ethernet/ip网关实现。
Profibus协议:Profibus是一种用于工业自动化的现场总线标准,由德国西门子公司开发。它
2023-12-28 10:48:25
Profinet网关在实际的使用时,无需进行太多的编程工作,只需要根据称重仪表端的设备通讯配置电表进行简单的配置。在该项目中网关作为Profinet端的从站设备,RS232转Profinet网关带有3个
2023-12-27 16:53:20
,帮助管理人员更好地了解设备运行状况,为设备的维护和管理提供依据,Modbus转Ethernet网关在空调项目中可以实现设备的智能化、远程管理、能源管理、设备自动化控制、数据记录和分析以及网络安全保障等多种功能,为空调系统的运行和管理提供强有力的支持。
2023-12-26 19:26:13
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
Modbus TCP转CANopen网关在楼宇消防中的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统中,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2712 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgaomWA8amALqrwAAA39vABHSk378.png)
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:32
1006 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/B1/wKgZomV9VjOAIwEdAABe9AEkqhE355.jpg)
。ETHERNETIP转RS485232网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 RS485/RS232 网络中做为主站或从站使用。ETHERNETIP转RS4
2023-12-12 17:06:37
无锡耐特森MCN-DPEI是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERNET/IP设备接入到PROFIBUS网络中。EthernetIP转PROFIBUS网关
2023-12-12 17:04:45
RS485232网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 RS485 或 RS232 总线中做为主站或从站使用。ETHERCAT转RS485232网关ETH
2023-12-12 16:49:49
无锡耐特森MCN-DPEC是自主研发的一款PROFIBUS从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT设备接入到PROFIBUS网络中。ETHERCAT转PROFIBUS网关
2023-12-12 16:47:46
和管理。
具体步骤如下:1. 将Profibus-DP主站转Profinet网关连接到Profinet控制器(西门子S7-1500系列PLC)。
通过PC机将Profibus-DP从站设备的GSD
2023-12-11 14:14:55
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlZdSAG0gdAABPJclaLg4437.png)
,发送的数据可以包含或者不包含出发数据本身。
综上所述,RS485转Profinet网关在混料配料输送系统中的应用是非常重要的。这种应用案例在工业自动化领域具有广泛的应用前景和实际价值。
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlXEKAKhVhAA9Sp7lK64c484.png)
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系统
2023-11-24 16:23:29
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:55
0 系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56
189 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/DA/wKgZomVSw0OASonGAAzbg3RhEL492.jpeg)
,提高系统效率。
该MODBUS转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET
2023-11-09 13:59:48
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLNSGAL-_LAAGs0wILL_Y072.jpg)
工业自动化控制:RS485信号编码器被广泛用于工业自动化领域,例如自动化控制系统、过程控制系统和机器人控制。它们可以用于传输传感器数据、执行器状态和系统控制策略等信息。
2023-11-08 13:23:02
268 捷米特JM-EIP-RS485/232是一款通讯网关,它具有将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来的功能。作为ETHERNET/IP网络的从站,它可以连接AB、欧姆龙等品
2023-11-03 09:07:35
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgZomVDmLiAdmtRAABMC29OL0M871.png)
一般多见的是PC和单片机之间的通信,不知道单片机和单片机之间可以用RS485/RS232进行通信吗?有人搞过吗?
2023-11-03 07:18:20
PLC通过兴达易控Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)控制暖通空调的温度、湿度。作为控PLC可以通过Modbus传输到Profinet网关,与空调系统的压缩机进行通信,从而准确
2023-11-01 09:05:00
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/A1/wKgZomUOrsCAbp4jAAoLA9yO8Lk902.png)
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 (XD-MDPN100)将空调压缩机控制技术的引入,为空调系统的控制带来了一种全新的方式。这种新技术不仅提高了空调系统的控制精度和效率,还提供了更多的便利和智能化的功能。
2023-10-31 09:10:23
233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/19/wKgZomU_hpSAcoZOAACT0QkNNQQ223.png)
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
。 物通博联推出的RS485工业智能网关具备多个串口网口,可以用采集PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、工业机器人等设备,通过配置网关和网络参数后,网关会自动与设备进行数据通信并统一封装成JSON格式,并以设定的周期频率或数据发生变化自动上传到云平
2023-10-19 11:10:32
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/44/wKgaomUwniaAfRE5AABm9t3cM1E526.jpg)
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:54
0 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
2023-09-27 14:51:37
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/51/wKgaomUT0FCARnAbAAG4lSGyZh4861.png)
本次设计为一个基于单片机的饮水机的温度控制系统,该系统可以实时检测饮水机水箱的水温,并且可以通过数码管显示饮水机水箱水温度数,可以通过键盘或开关选择制冷或加热,可以人为设置水的温度的上下限,如加热
2023-09-26 07:25:57
本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 15:48:36
0 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 14:59:15
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/59/wKgaomUKl7CANL0lAAbWf4szE28340.png)
RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:14
1565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/20/wKgaomUJIq6AcVevAAAqKj9WFYQ573.png)
RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/01/wKgaomUH8_GANUKmAASQhRDTbyw036.jpg)
通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-30 07:59:12
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01
996 通信标准是RS232和RS485,RS232是全复点对点通信,RS485是半复点通信(双线系统),可点到点联网,RS485是电缆的电压。这种差异用来表示传输信号,这与RS232电子特性大不相同
2023-08-22 07:10:52
增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
2023-08-10 09:41:07
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/EE/wKgZomTTbfiAGYTNAAE9VLsVQEk806.png)
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7302 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Kv6AceM_AAKRpIeQyEo984.png)
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17
584 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/65/wKgZomTGcXOAWuLqAAA2YoV4ALM194.png)
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:38
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/64/wKgZomTGYsmAE656AAAz7xFwmEo046.png)
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:25
1335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgZomS8tTqAelDdAABqc84Qr4c915.jpg)
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:52
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/76/wKgaomS6kWuALZNYAABgukwtweA468.png)
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/57/wKgZomS5Ka-ADgDTAAA12RCjc34722.png)
中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
远创智控YC-DPM-RTU网关最多支持32个Profibus从站的通信,只支持单主站系统,不支持多主站系统。
2023-07-18 11:29:12
630 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/00/wKgZomS2BwaANZPTAABCUbAC6Lg987.png)
这款网关在ETHERCAT总线和RS485或RS232总线中均能发挥主站或从站的作用。它的最大特点就是解决了协议不兼容的问题,让不同协议设备间的数据传输变得更加高效和稳定。
2023-07-15 16:02:19
667 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/D0/wKgZomSyUoiAWMMbAABJED8dkCc099.png)
2023-07-14 16:24:21
454 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C2/wKgZomSxBjGAC_3AAABA-4IUXbk287.png)
2023-07-14 09:55:40
3073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgZomSwq6iAXI3SAAAkweO0xg0825.png)
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6C/wKgaomSr9oKAHg1jAABYB-4x-ns651.png)
汽车空调压缩机高低温试验箱技术参数: 1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃ 2、高温蓄热箱:50℃~200℃ 3、低温蓄冷箱:-20
2023-07-10 11:35:37
实验原理
RS485
RS485是通信物理层的标准接口,一种信号传输方式,OSI(开放系统互连)模型的第一级。 创建 RS485 是为了扩展 RS232 接口的物理功能。
RS485是使用两根或三根
2023-06-21 09:51:26
RS485CANopen网关是一种用于将RS485总线和CANopen总线进行互联的设备,可以在以下项目中应用: (1)工业自动化控制系统:RS485CANopen网关可以将不同的工业自动化控制设备
2023-06-12 08:30:02
353 进入 uboot 控制台。
2、 输入uboot cmd时显示乱码。
3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。
rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。
NXP社区:
我
2023-06-02 09:40:20
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
产品概述HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等该网关作为modbus主机
2023-05-17 14:45:43
0 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:37
7459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D0/wKgaomRjH--ACZfbAAAP8D4xXdk542.png)
● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:17
1040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVraaAE_RfAAApdTjfvBs521.png)
它可以支持更长的传输距离。但是在实际应用中,由于传输线的阻抗、串扰、信号质量等因素的影响,传输距离也会受到限制。为了避免信号损耗和失真,我们一般建议在设计RS485接口电路时应该控制传输距离在
2023-05-05 16:25:31
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:44
1687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:21
1 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
RS485多机通讯有50个接点总长度大于1000米,从2-49个机 A,B是否也需要加上下拉电阻,供电部分是50个一起供电,还是分开供电,想在我一起供电,比分开供电稳定一点
2023-04-27 17:36:40
Modbus485转Profinet网关配置到网络中;4、将Modbus485转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址进行设置;5、确认保护器用到参数的总数据量,在组态中添加相对
2023-04-21 10:58:43
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
基本说明:支持多个PROFIBUS DP从站设备连接到DeviceNet网络。网关在PROFIBUS DP侧做主站,在DeviceNet侧做从站。
2023-04-14 10:09:17
基本说明:Modbus转PROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
基本说明:实现RS485/RS422/RS232接口设备与PROFIBUS DP现场总线系统的互连。
2023-04-12 10:06:24
PM-127在PROFIBUS DP端为从站,串口端是一个RS485接口,可以为Modbus主站/从站。即可连接多个Modbus RTU/ASCII(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-03 16:10:36
1|概述 安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)基于成熟的RS485通讯控制技术,同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制
2023-03-30 14:16:30
1457
