电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>交直流阻容分压器接线图
交直流阻容分压器接线图
收藏
查看更多
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
在电气设备的预防性试验和交接试验中,测量绕组的直流电阻是一项非常重要的试验项目。通过测量绕组的直流电阻,可以及时发现绕组内部导线接头、引线和接开关等处的接触不良、焊接不良、断股等缺陷。为了快速
2024-03-06 10:26:53
电磁调速电机整体接线图
电磁调速电机,也被称为滑差电机或电磁转差离合器电机,是一种特殊的交流无级变速电动机。这种电机主要由鼠笼型异步电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。
2024-02-25 11:30:17152
八脚继电器接线图
多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:291403
三相四线电表接线图零线怎么接 三相四线零线电流大的原因
三相四线电表接线图中,零线的接线方式与电表的型号和使用环境有关。一般情况下,零线接线方式有两种:星形接线和三角形接线。 星形接线: 在三相四线电表接线图中,星形接线是指将三相电源的中性点(N线)通过
2024-02-14 18:19:003095
试验变压器接线示意图及原理
1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57419
1FK7015-5AK71-1JH3是什么编码
1FK7015-5AK71-1JH3是什么编码我想做个编码线测试,有接线图最好万感谢!
2024-01-09 07:06:02
变电站一次设备接线图综合梳理
电气接线图:使用电气系统标准图形符号和文字符号表示电气装置中的各元件及其相互联系的工程图。可分为:一次接线图和二次接线图
2024-01-05 13:51:27288
时间继电器符号接线图
时间继电器符号接线图
2024-01-03 09:31:02609
时间继电器符号接线图分享
时间继电器符号接线图分享
2024-01-03 09:31:02366
PLC控制8盏流水灯电路原理图和实际接线图详解
2023-12-27 11:47:391557
断路器控制回路接线图
断路器控制回路接线图
2023-12-16 09:37:39801
各类电气控制接线图及工作原理大全
今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
2023-12-12 14:58:34438
电气原理图和实物接线图
电气原理图和实物接线图
2023-12-11 09:31:52829
怎么测试交直流一体化电源?交直流一体化电源测试系统如何测试?
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247
电气原理图和实物接线图分享
电气原理图和实物接线图分享
2023-11-21 10:33:47403
一灯单控/双控/三控/四控的实物接线图
一个开关控制一个灯:大家看断路器是两相的,所以一根线去灯,一根线去开关。简单来说就是火线接开关,开关另一端接灯,灯的另一端接零线。
2023-11-13 11:12:401027
交直流电源功率表的原理和使用情况
交直流电源功率表的原理和使用情况  交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流
2023-11-09 16:59:02490
交直流一体化电源如何测试?
交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39541
交直流一体化电源系统调试步骤详解
交直流一体化电源系统由交流电源系统、直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统、一体化监控系统组成。它是将交流/直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统统一设计、监控、生产、调试、服务的电源产品。
2023-11-08 15:23:33375
西门子S7-300 PLC接线图大全
数字量输入模板接线图:数字输入模块SM 321 ;DI 32x 24 VDC;数字输入模块SM 321 ;D132 X 20VAC;
2023-11-03 14:41:301481
HBM传感1-S2M/10N-1:如何更换汽车衡的称重传感
用电缆夹别忘了把它固定住。   5、根据接线图,把电缆上的每根线都固定在接线盒的对应端子或焊接点上。   6、装上连接件和限位支架,松开千斤顶,把秤盘放平,最后合上盖板。   换完称重传感后,别忘了重置和校准电子汽车秤,免得影响精确度哦!
2023-11-03 11:09:03
什么是阻容降压?阻容降压的优缺点 使用阻容降压电路需要注意的问题
和降低电压波动。电容器能够对周期性的电压波进行滤波,并将不稳定的直流电压转换为稳定的电压信号。 阻容降压的优点是稳定性高,成本低廉,用途广泛。该电路类型不需要使用昂贵的元件,因此可以在大多数电子设备中使用。此外
2023-10-26 17:37:311247
交直流多端口柔性互联装置
、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
PN8048高性能非隔离交直流转换芯片应用
PN8048         非隔离交直流转换芯片
2023-10-20 09:21:512
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图
三线热电偶和两端温控器怎么接线?热电偶与温控器接线图  首先,我们需要了解三线热电偶和两端温控器的基本知识。 三线热电偶是指热电偶传感器中,有三根导线。其中两根为热电偶的连接导线,另一根为补偿导线
2023-10-17 16:38:087782
电气控制接线图解析
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。 1. 可控硅调速电路 2. 电磁调速电机控制
2023-10-13 15:01:45718
三相交直流校准源XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
电流互感器接线图分享
电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:001337
PLC和变频器通讯接线图详解
如果电源接地分开并经由过孔连接在背面,则受过孔电阻和电感器的影响,损耗和噪声将会恶化。旨在屏蔽、散热及减少直流损耗而在内层或背面设置接地层的做法,只是辅助接地。
2023-10-04 14:54:00460
交直流充电桩测试系统
交直流充电桩测试系统 系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。 测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
电工常用接线图
2023-09-19 13:16:040
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:031153
华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项
华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项:一、连接交流输出线(1)注意事项逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电
2023-08-30 10:36:41
PLC的定位指令的使用程序和伺服接线图
在这里我们使用的是三菱FX—3U的PLC与松下A5的伺服驱动器,我们在PLC上设计了停止指令,远点回归,近点信号,中断信号,以及正反转限位等。因为我们前面已经给大家介绍过类似这种接线图,现在就不一一介绍了
2023-08-29 15:03:04575
数据采集卡接线图和注意事项
采集卡接线图和注意事项
2023-08-19 09:11:31
高精度高频交直流电流探头介绍
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647
最全PLC输入端和输出端实操接线图
随着全球工业4.0的推动,国家政策的大力支持、企业自动化的飞速转型,会编程、会控制、会PLC 的电工自然而然的成为了行业内的“香饽饽”。于是,熟练的掌握PLC输入端口和输出端口的接线是每一个电力作业人员所必技能。
2023-08-11 15:20:5712422
整流桥怎么接线?ASEMI单相整流桥接线图
 ASEMI单相整流桥通常由四个二极管构成,排列成一个桥形连接。这些二极管被配置在一个特定的方式,以便在交流电输入时,能够实现电流的单向流动,从而产生直流电输出。整流桥的作用是将交流电信号中的负半周(或正半周)转换为正半周(或负半周),从而实现整流的效果。
2023-08-10 15:29:532616
什么是接地车?有何作用?怎样发挥作用?用接线图解读
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:34:40
STNRG012数字二合一控制器兼容交直流输入
电子发烧友网站提供《STNRG012数字二合一控制器兼容交直流输入.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:48:370
变压瓦斯保护的接线接线图讲解
接线电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:50:38
PT柜接线图代表什么含义?里面有什么设备?
接线电路原理
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:28:46
usb母头接线图
接线
学习电子知识发布于 2023-07-24 20:28:26
西门子控制系统plc编程之接线图
三相绕线感应电动机转子绕组串电阻降压启动控制系统 (I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序)
2023-07-18 11:26:05681
集电极开路电路的工作原理、输出接线图、优缺点
今天给大家分享的是:集电极开路电路、集电极开路晶体管电路、集电极开路工作原理、集电极开路TTL、集电极开路输出接线图、集电极开路优缺点。
2023-07-17 09:03:552317
西门子系列PLC常用模块接线图
西门子系列PLC常用模块接线图
2023-07-15 10:27:474838
单相接触器接线图和电路图
在本文中,我们将分析4个单相接触器接线图,单相接触器的优点是什么?它的用途是什么?
2023-07-12 09:19:123531
浅谈配电箱接线图和配电箱系统图
配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线
2023-07-11 09:45:411436
如何设计PLC接线图?如何读懂PLC接线图
PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的
2023-07-08 15:58:461310
TP600交直流电参数测试记录仪可靠性进行评估
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41223
电阻式(高精度)
 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)属电容等电位屏蔽式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
交直流
 一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
GaN高密度300W交直流变换器介绍
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
光伏变频器 超级电容接线图
首先是一些重要的安全信息: 光伏逆变器产生110V/120V/220V/230V交流电,就像家用插座一样,足以威胁生命。小心安装和使用它们很重要。 那么光伏逆变器怎么接线? 第1步:选个好地方
2023-06-12 16:32:26557
34个电气原理接线图详解
  8、电葫芦吊机电路   9、单相漏电开关电路   10、单相电机接线图   11、带点动的正反转起动电路     12、红外防盗报警器     13、双电容单相电机接线图     14、自动
2023-06-12 15:50:182149
单相交流电机接线图
单相交流电机接线图 第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。 第二种,电机静止时离心开关
2023-06-08 14:09:21738
方向过电流保护的原理接线图
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:142190
各种开关控制接线图总结
日常生活和工作中经常用到的开关控制接线图,建议收藏起来,日后有用。
2023-06-08 09:10:569357
为什么找不到ESP8266的接线图
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗? 我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
34个PLC相关接线图汇总
以上这34个电器接线图,看懂完胜80%的电工!各位小伙伴赶紧点赞收藏吧!
2023-06-05 15:03:363242
求Furuno03p9339c电路板图纸
请问那位大神有Furuno03p9339c这个电路板的接线图或者图纸,
2023-06-03 21:36:12
HN-FRC系列交直流高压测量装置技术参数
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887
75例经典电气控制接线图、电子元件工作原理图
2023-05-30 09:37:301269
怎样读新标准电气一次侧接线图
怎样读新标准电气一次侧接线图
2023-05-25 22:29:15
求助,使用随附的接线图对ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题
大家好, 我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。 代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
智能电表接线图
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:393250
变频器接线图电路图
变频器接线图电路图 1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。 2.变频器接线图。 变频器主回路接线
2023-05-12 11:36:512028
变频器原理与接线图讲解
  变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元
2023-05-11 15:29:235609
变频器接线图实物图和参数设定图
变频器接线图电路图 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共
2023-05-11 10:52:142608
电气接线图识读方法和步骤
所有的元器件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与把原理图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与原理图中的标注一致,以便对照检查接线
2023-05-10 14:37:544433
交直流充电桩测试系统相关介绍
交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715
电工接线方法口诀,12例接线图
从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方法要如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。
2023-05-08 14:14:3522223
交直流充电桩测试系统相关介绍
2023-05-08 13:41:05522
PLC搬运机械臂的硬件接线图
PLC搬运机械臂的硬件接线图
2023-05-04 10:09:537
近百张电气原理图和实物接线图
近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957
5脚电磁继电器接线图
实物图: 底部图: 接线图(示例): 通过继电器,在VCC线路上加入按键开关进行通断控制,可以实现3.3~5v的直流电可以直接控制交流220v的负载通断。具体可以通过单片机控制家庭电器等功能。
2023-04-28 14:32:179
信号继电器的工作原理和作用及接线图
挥着重要的作用。继电器的动作的可靠性 直接影响到信号系统的可靠性和安全性。下面我们来看看信号继电器的工作原理和作用以及接线图
2023-04-28 11:36:124
关于电源三相四线电表接线图
电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。其中,三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,三相电表有三相三线电表和三相四线电表之分。下面,就来了解下三相四线电表接线怎么接,三相四线电表互感器的接法。
2023-04-27 13:18:344908
时间继电器的接线方法接线图
、1-9为常闭接点,8-12、5-9为常开接点。13-14是线圈工作电源,接线圈 ,注意触点的额定电 流是5a,使用时负载电流不能超过5a,否则会烧毁触点。
2023-04-27 10:26:521
PLC短信报警巨控GRM530模块安装接线图及代码解说
2023-04-26 08:58:042284
零磁通交直流电流探头的操作指南
零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21362
树莓派控制继电器开关小灯接线图
 由于之前没接触过继电器 后面百度学习了一番之后才搞明白 继电器就相当于一个开关,电池和小灯的接线,就是正负极串联即可,如下图,分割线的左边,不管右边。当你不管右边,单独串联左边的时候,接线正确的话,等就会亮。   也可以这样接线【小灯的正负极直接和树莓派的VCC和GND接线】
2023-04-21 09:59:200
整流桥接线方法及接线图分享
整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将四个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路,选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。
2023-04-20 10:34:3012486
变频基础知识:变频接线图
变频
YS YYDS发布于 2023-04-18 11:55:33
阻容降压电路的基本原理
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105111
电气经典案例图解与PLC电路接线图
 8.电线截面与电流功率一览表  9.编码器与PLC接线  10.USB接口颜色代表含义  11.三菱PLC输入、输出实物接线图  12.电容的九大作用:隔直流、去耦、耦合、滤波、温度补偿、计时、调谐、整流、储能。     与数万行业技术从业人员畅聊关注电子技术控,回复 进群13.变频器接线
2023-04-14 17:31:552344
plc接线图 plc编程软件
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图
2023-04-14 16:08:391917
交直流激励时,霍尔式传感测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
20张PLC与传感器接线图分享
今天为大家带来传感器与PLC的接线方法,二十张接线图,是不是超丰厚? 快一起来看吧!
2023-04-10 16:54:592155
西门子g120变频器接线图及参数设置
此套参数G120、G120C通用。不废话,直接上接线图和参数。 1接线图上图是举升设备接线图,普通电机去掉制动电阻R即可。 2端子控制参数设置P10=1(参数设置结束后要设为0) P3=3(专家
2023-04-07 14:52:447
变频器与三相电机的接线图
VFD是变频器的缩写。变频器是通过改变电源的频率来驱动的设备。可以通过改变频率控制电机的速度,是一种将固定频率转换为可变频率的电力转换装置。 电源接线 - 指的是主电源的分配。在变频器的情况下
2023-04-07 11:41:565
安全光栅传感器5/6芯线接线图
就会关闭机器或设备,以确保安全性。不同品牌和型号的安全光幕接线图可能有所不同,因此在安装和使用时,应该根据实际情况查看相关文档。
2023-04-07 10:33:2911460
继电器的原理及接线图
继电器的原理及接线图 所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要
2023-04-06 14:10:485891
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?
220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
工厂供电电气主接线图
工厂供电电气主接线图免费下载。
2023-03-29 09:14:521
串励电机接线图/正反转接线图/制器的接线图
单相串励电动机二种接线方式:   1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。   2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
2023-03-27 16:44:1325967
车载音响12v接线图
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
2023-03-24 09:34:2534058
已全部加载完成
