电压调节电路
稳压器可保护敏感元件免受过压情况的影响。它们提供固定的输出电压,无论输入电压或负载条件如何变化,该输出电压都保持不变。
稳压器可以调节交流或直流电压,但直流稳压器是最常见的。稳压器
2024-03-14 07:38:24
IPP-1154 连接器分压器 – 组合器IPP-1154 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 2-30 MHz。总和
2024-03-02 22:31:36
IPP-1025 连接器分压器 – 组合器IPP-1025 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz
2024-03-02 22:30:49
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械 IPP-1141 连接器分压器 – 组合器IPP-1141 是一款同相组合器
2024-03-02 22:26:26
IPP-1141 连接器分压器 – 组合器IPP-1141 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz
2024-03-02 22:22:42
IPP-1207 连接器分压器 – 组合器IPP-1207 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。 该组合器-分配器的工作频率为
2024-03-02 22:20:59
IPP-1014 连接器分压器 – 组合器IPP-1014 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 80-1000 MHz
2024-03-02 22:09:53
IPP-1015 连接器分压器 – 组合器IPP-1015 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 80-1000 MHz
2024-03-02 22:09:09
IPP-1177 连接器分压器 – 组合器IPP-1177 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 80-1000 MHz
2024-03-02 22:08:28
IPP-1176 连接器分压器 – 组合器IPP-1176 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 80-1000 MHz
2024-03-02 22:08:10
IPP-1145 连接器分压器 – 组合器IPP-1145 是一款同相组合器-分配器,可组合 8 个相干输入信号或将 1 个信号分成 8 个。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 22:07:49
IPP-1146 连接器分压器 – 组合器IPP-1146 是一款同相组合器-分配器,可组合 3 个相干输入信号或将 1 个信号分成 3 个。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 22:06:55
IPP-1211 连接器分压器 – 组合器IPP-1211 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 22:06:05
IPP-1212 连接器分压器 – 组合器IPP-1212 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 21:58:48
IPP-1131 连接器分压器 – 组合器IPP-1131 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 21:56:02
IPP-1199 连接器分压器 – 组合器IPP-1199 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 21:54:47
IPP-1213 连接器分压器 – 组合器IPP-1213 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 100-500 MHz
2024-03-02 21:54:26
IPP-1092 连接器分压器 – 组合器IPP-1092 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 250-1000
2024-03-02 21:53:56
IPP-1091 连接器分压器 – 组合器IPP-1091 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 250-1000
2024-03-02 21:53:31
IPP-1068 连接器分压器 – 组合器IPP-1068 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 400-1000
2024-03-02 21:52:36
IPP-1152 连接器分压器 – 组合器IPP-1152 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 400-1000
2024-03-02 21:52:14
IPP-1077 连接器分压器 – 组合器 IPP-1077 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为
2024-03-02 21:46:05
IPP-1241 连接器分压器 – 组合器IPP-1241 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 400-1000
2024-03-02 21:45:45
IPP-1116 连接器分压器 – 组合器IPP-1116 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 400-1000
2024-03-02 21:45:21
IPP-1224 连接器分压器 – 组合器IPP-1224 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 500-2500
2024-03-02 21:43:58
IPP-1151 连接器分压器 – 组合器IPP-1151 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 600-3000
2024-03-02 21:43:36
IPP-1157 连接器分压器 – 组合器IPP-1157 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 700-2000
2024-03-02 21:43:16
IPP-1272 连接器分压器 – 组合器IPP-1272 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 700-6000
2024-03-02 21:42:54
IPP-1271 连接器分压器 – 组合器IPP-1271 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 700-6000
2024-03-02 21:42:29
IPP-1191 连接器分压器 – 组合器IPP-1191 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 800-2500
2024-03-02 21:42:05
IPP-1035 连接器分压器 – 组合器IPP-1035 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 800-2500
2024-03-02 21:41:39
IPP-1221 连接器分压器 – 组合器 IPP-1221 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。 该组合器-分配器的工作频率为
2024-03-02 21:41:17
IPP-1036 连接器分压器 – 组合器IPP-1036 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 800-2500
2024-03-02 21:40:55
IPP-1169 连接器分压器 – 组合器IPP-1169 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 800-3000
2024-03-02 21:35:19
IPP-1158 连接器分压器 – 组合器IPP-1158 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 1000-6000
2024-03-02 20:12:36
IPP-1195 连接器分压器 – 组合器IPP-1195 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 2000-4000
2024-03-02 20:11:51
IPP-1013 连接器分压器 – 组合器IPP-1013 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 2000-6000
2024-03-02 20:11:05
IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个。该组合器
2024-03-02 20:10:11
IPP-1314 连接器分压器 – 组合器IPP-1314 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个。该组合器-分配器的工作频率为 2000-8000 MHz
2024-03-02 20:09:13
IPP-1188 连接器分压器 – 组合器IPP-1188 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 2900-3100
2024-03-02 20:08:39
今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
阻容降压是一种常见的电源电路,它利用电阻和电容的并联组合来降低输入电压。
2024-02-17 16:37:001164 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413
如上图所示,左边是上一级的输出,右边是下一级的输入,阻容并在信号传输线和地之间,这种阻容结构起到什么作用?是滤波吗,滤波不应该是电阻串在信号传输线中吗?是否可以单独用一个电容滤波,不需要电阻?如果必须加电阻,电阻的大小有什么要求,是按滤波的要求还是其他什么要求?
2024-01-30 19:37:14
的原理是什么,是实现输入输出的电路滤波吗?
右边的阻容电路是什么原理,低通滤波电路不应该是电阻串进主回路吗,现在为什么是电阻电容并联使用,如果仅仅是为了滤波,是否可以只用一个电容就可以,更换不同容量的单个电容。
2024-01-30 14:51:15
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加
2024-01-10 10:14:36
能用阻容降压来代替变压器吗?
TL431作大功率可调稳压电源!
2024-01-09 08:00:13
亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。
8、直流高压发生器在试验过程中,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示灯亮,过保护,防止损坏试品和仪器。
9、直流高压发生器试验结束后,反时针
2024-01-03 11:23:39
随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865
如果有两个独立输入端,两个独立端的输入电压范围都是在-15V至+15V,请问我是否可以在每个独立输入端通过电阻分压的方法接到AD8275的Vin+和Vin-引脚上,将Vin+和Vin-的输入电压都变成-5V至+5V,从而Vin的输入范围就在-10V至+10V了。
请问这么使用可以吗?
2023-12-13 06:58:21
AD9765如何设置差分输出,为何我设置时IoutA和IoutB之间一直有直流电平
2023-12-11 06:01:48
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
螺纹的电容器来实现,以达到预期的稳定工作状态。然而,有些人可能会疑惑,是否可以用普通电容来替代这种特殊的电容器。在本文中,我们将探讨这个问题并提供详尽、详实、细致的解答。 首先,让我们先了解一下阻容降压电容的工作原理。它基于电容器的等效电路模型
2023-11-22 17:33:21305 电子发烧友网站提供《阻容耦合放大器的频率特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:29:430 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
和降低电压波动。电容器能够对周期性的电压波进行滤波,并将不稳定的直流电压转换为稳定的电压信号。 阻容降压的优点是稳定性高,成本低廉,用途广泛。该电路类型不需要使用昂贵的元件,因此可以在大多数电子设备中使用。此外
2023-10-26 17:37:311247 在电路中限定。现就常用阻容元件(包括电容器、电阻器、电感器等)型号及参数的具体含义进行分析,供设计人员参考选择.
2023-09-26 07:14:18
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:303026 阻容降压电路因电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456 普通的MPB盒装电容能不能用于阻容降压电路中? 首先,需要明确什么是阻容降压电路。阻容降压电路是一种通过电容和电阻协同工作实现降低电压的电路。它具有简单、可靠、精度高等优点,在电子设备中普遍
2023-09-14 16:41:46410 什么是MPB阻容降压电容器? MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而成,具有高精度、高稳定性、低漏电流、低损耗等特点,广泛应用
2023-09-14 16:41:43475 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:361048 ,想问一下,我看现在的差分探头好像不是电气隔离,如果测量电压器的时候,抽头之间有几百伏的压降,这样是否会对变压器的性能有较大的影响。
2023-08-01 11:39:44
所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
2023-07-10 09:52:394158 MAX5491是一款包含两个精确匹配电阻的高精度电阻分压器,可使用分压器端点和中心点。这款器件提供出色的0.035% (A级)、0.05% (B级)、0.1% (C级)精度的电阻匹配。MAX5491
2023-07-03 12:01:18
MAX5490精密电阻分压器由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在分压器的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供
2023-07-03 11:57:14
MAX5492高精度电阻分压器包含两个精确匹配的电阻,可连至分压器端点和中心点。该器件可提供出色的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感; 因为: ①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲) ②阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险。(其实绝缘和接地做好了也是
2023-06-25 10:36:13850 分压后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分压后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分压后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感。
2023-06-14 14:02:592557 高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492 /R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677 | 三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合
2023-05-13 10:40:23
的直流电阻与倒换前两次记录进行比较,判断是否正常。通过比较可以诊断出是否存在上述故障,分析出原因后进行处理。
(4)
对运行中的变压器无载分接开关就地调档,在测试直流电阻的同时,还应测试变压器上层油温
2023-04-25 17:29:45
有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以?
2023-04-18 10:33:53
阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105111 所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2023-04-13 09:19:172007 2023国际集成电路展览会暨研讨会-阻容1号
2023-03-31 15:29:18844 ) 1225(3264) 温度系数:pls see detail in datasheet 精度:1% 5% 阻段:1Ω~1MΩ 产品料号 功率衰减曲线-阻容1号 电阻构造
2023-03-30 17:39:11611 两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
查看更多
