必须足够高,以使噪声和漏电流微不足道。
对于精密应用电阻容差,VCR 和 TCR 都需要考虑。分压电阻应提供长期稳定性,以长期保持一致的分压。因此,重要的是要考虑漂移和老化等因素。
如果一个电阻器
2024-03-14 07:38:24
在电气设备的预防性试验和交接试验中,测量绕组的直流电阻是一项非常重要的试验项目。通过测量绕组的直流电阻,可以及时发现绕组内部导线接头、引线和分接开关等处的接触不良、焊接不良、断股等缺陷。为了快速
2024-03-06 10:26:53
IPP-1141 连接器分压器 – 组合器IPP-1141 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz
2024-03-02 22:22:42
IPP-1077 连接器分压器 – 组合器 IPP-1077 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为
2024-03-02 21:46:05
IPP-1221 连接器分压器 – 组合器 IPP-1221 是一款同相组合器-分配器,可组合 2 个相干输入信号或将 1 个信号分成 2 个信号。 该组合器-分配器的工作频率为
2024-03-02 21:41:17
IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 连接器分压器 – 组合器IPP-1135 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个。该组合器
2024-03-02 20:10:11
指针式万用表是一种常见的电测仪器,用于测量交直流电压、电流和电阻。在本文中,将详细介绍指针式万用表的原理、测量方法以及其在各种电路中的应用。 第一部分:指针式万用表的原理 指针式万用表的核心
2024-02-21 15:13:45627 今天测试一台大功率的逆变器,380V500KW,上电先是用可调直流源,调整欠压点为250V,直流电源输出设定为350V,电流输出设定为0.2,0.5,2,5A,分别设定为如上数值时,直流源的输出功率
2024-02-18 19:52:20
阻容降压是一种常见的电源电路,它利用电阻和电容的并联组合来降低输入电压。
2024-02-17 16:37:001164 阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容耦合放大电路中,电容起着非常重要的作用。 电容是一种储存电荷的元件
2024-02-03 17:26:39834 阻容降压电路,也称为RC阻容降压模块,是一种简单且广泛应用的电源电路设计方式,用于将较高的交流电压降至较低的直流电压以供电子设备使用。这种电路通常由电阻和电容组成,利用电容对交流电的阻抗特性来实现
2024-02-03 11:22:51413 12W 交直流转换芯片 产品概述 DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能
2024-01-26 16:00:03
想找一些实际应用的电路,主要是模拟电路相关方面的一些应用电路,模数转换,电压变换,采样滤波,电压电平变换,电压电流转换,信号放大,交直流转换,开关电源,线性稳压器,限压限流,精密整流,电压电流调节
2024-01-18 23:24:42
首先按下直流高压发生器电源开关,数显表不亮。如果发生这种情况,则需要检查所有保险丝和电源连接是否存在异常。保险丝可能已损坏。
次要的。按下直流高压发生器电源开关,数码管亮,绿色指示灯灭,表示不能施加
2024-01-10 10:14:36
能用阻容降压来代替变压器吗?
TL431作大功率可调稳压电源!
2024-01-09 08:00:13
回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流
2023-12-21 14:30:07194 随着电子产品的日益普及,电源电压降低的要求也越来越高。为了满足这个需求,阻容降压电路应运而生。本文将详细介绍220V转5V阻容降压电路的原理,为读者解答电路的工作原理以及设计和选型、电路特点
2023-12-19 10:00:45865 Fluke 365真有效值交直流钳表,拥有可分离钳头设计,机身轻巧,更适合在狭小的空间内测量;又薄又小的鸟嘴型钳头,更容易测量密集的排线;内置手电筒,背光照明,使读数也更加便捷。Fluke 365
2023-12-13 15:54:17
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
KEYSIGHT是德1146B交直流电流探头可在不中断电路的情况下准确测量和显示高达 100 A 的直流或峰值交流(直流至 100 kHz)电流。 产品特点: • 频率范围:直流至 100 kHz
2023-11-28 10:51:21185 在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2023-11-27 06:22:13
交直流一体化电源拥有高度适应性,可以用于不同的电力需求领域。但是为了确保其质量和性能,需要对交直流一体化电源进行各项测试以保证正常工作。本文纳米软件将介绍交直流一体化电源的测试方法,以及如何用交直流一体化电源测试系统进行测试。
2023-11-23 14:59:53247 适合的直流偏置给AD9203。
特点:320M的高带宽以及5 nV/√Hz的噪声参数完全胜任此工作,同时具有Vcom引脚,方便的设置共模电压。
2023-11-23 06:48:10
直流接触器是一种用于控制直流电路中电流通断的电器设备。
2023-11-22 09:39:16598 对某变电所交直流屏蓄电池活化试验时放电进行到3小时发现01号(10.41V)电池电压低于10.8V,初步判断该节蓄电池存在问题,为了保证设备的正常工作,对交直流屏系统的18只蓄电池进行整改更换。
2023-11-22 09:31:341627 电子发烧友网站提供《阻容耦合放大器的频率特性.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:29:430 如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;
2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8039用于电压跟随器时,只能单电源供电、交直流公地才有信号,正负电源同时供电就没有信号,请问是什么原因?
2023-11-17 07:10:09
今天,有一个用户要求我把以前的一个55kW直流电机调速系统,由四象限控制,改成仅发电控制。也就是让我把这个系统的电动功能屏蔽掉。这个系统当时蚕蛹的是6RA70控制器。
一直都用交流调速了,直流系统
2023-11-10 07:13:24
交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流
2023-11-09 16:59:02490 交直流一体化电源如何测试? 交直流一体化电源是一种能够同时提供交流和直流电的电源设备。它通常包含一个交流输入端和一个直流输出端,可以将来自交流电源的电能转换为适用于直流设备的电能。 在对交直流一体化
2023-11-09 09:36:39541 交直流一体化电源系统由交流电源系统、直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统、一体化监控系统组成。它是将交流/直流电源系统、逆变电源系统、通信电源系统统一设计、监控、生产、调试、服务的电源产品。
2023-11-08 15:23:33375 和降低电压波动。电容器能够对周期性的电压波进行滤波,并将不稳定的直流电压转换为稳定的电压信号。 阻容降压的优点是稳定性高,成本低廉,用途广泛。该电路类型不需要使用昂贵的元件,因此可以在大多数电子设备中使用。此外
2023-10-26 17:37:311247 、体积庞大、灵活性差等。为了解决这些问题,交直流多端口柔性互联装置应运而生。交直流多端口柔性互联装置是一种新型的电力电子设备互联技术,它采用先进的柔性电路板技术和
2023-10-20 12:39:05
PN8048 非隔离交直流转换芯片
2023-10-20 09:21:512 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
; XL-221单相动态波形标准功率源(以下简称XL-221)可以输出单相交直流电压和单相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正
2023-10-13 14:08:41
在电路中限定。现就常用阻容元件(包括电容器、电阻器、电感器等)型号及参数的具体含义进行分析,供设计人员参考选择.
2023-09-26 07:14:18
阻容降压电容怎么选择? 阻容降压电路是电子电路领域中经常见到的一种降压电路,它是使用电阻和电容的基本元器件来实现电路的降压功能。在实际工作中,阻容降压电路能够有效地降低电路的电压,并且在一些特定
2023-09-22 16:40:58944 阻容耦合和直接耦合的区别 阻容耦合和直接耦合是电子工程学中两个常用的概念。它们在信号传输中都起到了非常重要的作用。然而,它们在实际应用中具有不同的优缺点,因此需要我们深入了解阻容耦合和直接耦合之间
2023-09-22 12:32:303026 交直流充电桩测试系统
系统介绍充电桩测试系统是成都虹威科技有限公司针对交直流充电桩开发的一款专用测试系统。
测试系统具备:■ 支持最新标准测试项目要求■ 测试条件真实,准确反应标准定义■ 可根据需求
2023-09-20 14:51:04
阻容降压电路因电路简单、成本低而经常用在低档LED灯的驱动上。
2023-09-15 09:08:211456 什么是MPB阻容降压电容器? MPB阻容降压电容器是一种电子元器件,主要用于电源降压、滤波和稳压等方面。它是由金属箔、聚酯薄膜等材料加工而成,具有高精度、高稳定性、低漏电流、低损耗等特点,广泛应用
2023-09-14 16:41:43475 变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变
2023-09-13 15:01:43
应用主要特点:• 全数字交直流电源变换器• 输入交流电压:90至264V• 输入交流频率:47至63Hz• 直流输出电压:53.5VDC• 峰值效率:96.3%• 功率因数 >
2023-09-07 06:00:23
微带型功分器: 微带型功分器内部使用四分之一波长结构进行阻抗变换并进行功率分配。 电阻功分器最低工作频率可到DC(直流),工作频率范围较宽,通常用于测量仪器以及被测设备之间的系统连接,损耗相对
2023-08-31 15:39:46
高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 用电容器的阻容降压电路现在使用特别普遍,但也存在一些人对这种电路不太熟悉的问题,今天抽时间给大家好好讲一讲阻容降压电路工作原理,希望能让大家对这种电路能有更深入的了解。
2023-08-09 09:04:361048 X2电容就是我们最常用的安规电容器之一,其实X2电容也可以分为很多种类型,比如抗干扰用X2安规电容、阻容降压专用X2安规电容器,还有一种是耐湿型X2安规电容,耐湿型X2安规电容有什么特点和作用?
2023-08-04 10:01:09475 电子发烧友网站提供《STNRG012数字二合一控制器兼容交直流输入.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:48:370 字控制,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。产品特点内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输入输出电气隔离。采
2023-07-11 08:54:36
:PN8036宽输出范围非隔离交直流转换芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8036内置6
2023-07-10 11:52:18
MAX5491是一款包含两个精确匹配电阻的高精度电阻分压器,可使用分压器端点和中心点。这款器件提供出色的0.035% (A级)、0.05% (B级)、0.1% (C级)精度的电阻匹配。MAX5491
2023-07-03 12:01:18
MAX5490精密电阻分压器由两个精确匹配的电阻组成,可以连接在分压器的两端或中央。该器件具有优异的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5490提供
2023-07-03 11:57:14
MAX5492高精度电阻分压器包含两个精确匹配的电阻,可连至分压器端点和中心点。该器件可提供出色的电阻匹配度:0.035% (A级)、0.05% (B级)和0.1% (C级)。MAX5492在-55
2023-07-03 11:52:17
TP600交直流电参数测试记录仪是一种用于测试电器类产品的功率功耗的仪器。在户外电源研发测试中,TP600交直流电参数测试记录仪可以用于监测电源的电压、电流、功率因素、频率等参数,并可以将测得的数据记录下来。
2023-06-28 09:42:41223 一、产品概述:HMFRC系列电阻式(高精度)分压器属电容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于工频交流或直流高压的测量。可代替高压静电电压表。具有操作简便,显示直观,精度高、体积小
2023-06-28 09:24:44
一、产品介绍本产品作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。本仪器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用。二
2023-06-28 09:17:25
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感; 因为: ①设计参数通常和实际测试相差较远;(是因为思路不对,下面细讲) ②阻容降压因为输入输出没有隔离而比较危险。(其实绝缘和接地做好了也是
2023-06-25 10:36:13850 变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
分压后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分压后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分压后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
很多人对阻容降压都比较了解,但是对阻容降压没有多少好感。
2023-06-14 14:02:592557 高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
2023-06-10 11:14:31492 /R-5000)
以上便是高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列的相关介绍。阻容1号网站将继续不断更新文章,为广大用户提供最新的技术资讯和产品信息,帮助用户了解和选择最适合自己需求的元器件。
2023-06-10 11:11:56
交直流高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表,主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量以及电力系统及电气、电子设备制造部门工频交流高电压和直流高电压的测量。
2023-06-03 15:09:47887 字控制,控制精度高,响应速度快,输出调节范围广,输出具有可编程功能,通过不同的控制可适用于多种场合。产品特点(1) 内置交流隔离变压器+LC交直流滤波,输
2023-06-03 10:27:57
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45677 工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。
2023-05-17 16:33:02266 概述 01HJG536C是符合GJB2438标准的厚膜交直流转换器。内部由电源保护网络、阻抗网络、绝对值电路和二阶有源滤波器等部分组成,可在外部进行截止频率设置。原理是交直流信号经过阻抗变换网络后
2023-05-16 11:06:19
| 三相三线阻容降压电路,后面驱动两个继电器,两个继电器同时吸合的电流不超过35mA。现在碰到的问题是在不缺相的情况下,继电器都能正常吸合,正常输出电压在23V左右;但任意缺一相电的时候,继电器吸合
2023-05-13 10:40:23
中频逆变直流电阻焊控制电源是由单相或三相交流电经整流电路成为脉动直流电,在经由功率开关器件组成的逆变电路变成中频方波接入变压器,降压后整流成脉动较小的直流电供给电极对工件进行焊接。那么逆变直流
2023-05-11 09:42:19
现代社会离不开电力,而电力供应的质量和可靠性,对于各个领域的发展都有着至关重要的作用。交直流一体化电源系统作为一种新型的供电方案,不仅具备高度的适应性、可靠稳定性以及节能环保性等诸多优势,还能
2023-05-09 11:52:49756 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。一、交直流充电桩的分类1)直流充电桩(快速充电):可直接为电动汽车电池提供
2023-05-08 16:10:12715 交直流充电桩测试系统是针对交直流充电桩的系统解决方案,主要用于测试交直流充电桩的功能和性能特性是否满足设计和相关标准的要求。
2023-05-08 13:41:05522 储能效果好:在直流微网中,储能装置可以直接连接到直流电网上,能量的储存和释放更加高效,电池储能效果更好,可以有效应对停电和高峰用电时段。
2023-04-29 16:55:001020 零磁通交直流电流探头,采用霍尔效应传感器技术来测量交流和直流信号。其可测2000A的DC、±2000A的AC、DC+AC峰值。标配的适配器为15V/2A,输入电压为100~240V AC,可兼容不同国家地区的市电。
2023-04-25 14:52:21362 输电技术的发展经历了从直流到交流,再到交直流共存的技术演变。随着电力电子技术的进步,柔性直流作为新一代直流输电技术,可使当前交直流输电技术面临的诸多问题迎刃而解,为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案。
2023-04-23 15:15:10700 有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
一、凯迪正大高压开关操作电源产品概述 KDZD-20A交直流开关电源发生器亦称高压开关检测操作电源,是为对高压断路器及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便
2023-04-17 15:43:33149 阻容降压电路演示电路图,阻容元件如图1中红框所示。电路图基本原理:交流电经过阻容降压电路限流后进行全波整流成直流,再通过电容滤波,然后被稳压二极管稳压,驱动负载工作,交流电断电后泄放电阻和电容形成回路帮电容放电。
2023-04-15 15:44:105111 高频交直流电流探头HCP8000系列可以在半导体器件设计中用于测量器件的直流偏置电流以及交流信号,从而评估器件的性能和可靠性。 先来介绍一下HCP8000电流探头的基本构成和原理。HCP8000电流
2023-04-14 14:39:20311 交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37512 所谓阻容降压电路,原理是电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。工程师们利用电容的这个特性,在一些要求不高的小产品中(如LED灯泡)会使用阻容降压来提供电源,主要优点是器件少、成本低。
2023-04-13 09:19:172007 220v的交直流通用串励电动机用多少伏直流电压才能带动呢?求大神解答
2023-03-31 16:41:36
2023国际集成电路展览会暨研讨会-阻容1号
2023-03-31 15:29:18844 ) 1225(3264) 温度系数:pls see detail in datasheet 精度:1% 5% 阻段:1Ω~1MΩ 产品料号 功率衰减曲线-阻容1号 电阻构造
2023-03-30 17:39:11611 两个电容串联,并到直流电源上。假设直流电源电压10V,两个电容相同,每个电容会分压5V吗?
2023-03-27 14:35:25
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
查看更多
