电子发烧友网站提供《采用EMI降噪技术的TPS92662A-Q1高亮度LED矩阵管理器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 15:20:59
0 电子发烧友网站提供《高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25895数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:59:06
0 电子发烧友网站提供《用于冗余-48V电源的热插拔电源管理器TPS2350 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:35:17
0 支架 垂直电缆管理器
2024-03-14 20:33:58
、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 ANet智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂站内各开关设备的分、合闸远方
2024-03-13 10:26:00
56 系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。 ANet智能通信管理机支持接收上级主站系统下达的命令,并转发给目标区域内的智能系列单元,完成对厂
2024-03-13 09:59:48
41 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/14/wKgZomXxCI2AFpN0AAMJoIMsl3A618.png)
在MWC24 巴塞罗那期间,华为数据通信产品线总裁王雷发布了Net5.5G全系列产品及解决方案。
2024-02-27 14:50:04
176 集成负电压转换器。这些器件分别与霍尔特现有的HI-8570和HI-8571兼容,并具有三态输出的额外优势。对于更小的电路板占用空间,还提供无引线、表面贴装QFN式封
2024-02-19 10:41:27
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08
430 描述 HI-8787和HI-8788是用于将16位并行数据与ARINC 429总线接口的系统器件。它们将逻辑和线路驱动器结合在一个芯片上。HI-8787的输出电阻为37.5欧姆
2024-01-04 10:13:29
工业智能网关是组成工业物联网的重要设备,不仅可以起到数据交换、通信、边缘计算的功能,还可以发挥数据安全保障功能,保障工业物联网稳定、可持续。本篇就为大家简单介绍一下工业智能网关增强和确保数据通信安全
2023-11-29 17:16:44
241 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/CF/wKgaomVnAXqANSdsAAiuiW0pV-o678.png)
景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54
186 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
LabVIEW在OPC中使用基金会现场总线
本文讨论了如何使用开放的OPC(用于过程控制的OLE)接口访问基金会现场总线网络和设备。
NI-FBUS通信管理器随附了一个OPC数据访问服务器
2023-11-10 20:26:25
通信管理机,可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。 产品采用高性能 ARM 芯片,具有高性能、低功耗、实时数据采集,实时数据监控、设备便捷管理等特点,广泛应 用于建筑能耗系统,电力监控,电力需求侧,电网综能平台,泛在电力物联网等场景
2023-11-10 14:04:33
178 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/43/wKgZomVNxpSAe1OfAAFbnfQmOx4835.png)
电子发烧友网站提供《基于AT89S52单片机数据通信终端设计.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:09:36
0 SL 651 《水文监测数据通信规约》规定了水文监测系统中智能传感器与遥测终端的接口及数据通信协议、测站与中心站之间的数据通信协议。适用于江河、湖泊、水库、近海、水电站、灌区及输水工程等各类水文监测
2023-11-02 14:18:54
227 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/DC/wKgZomVDP06AJqioAANXU7FBcBI625.jpg)
或罗拉圆盘,以便进一步纺纱。在可编程逻辑控制器PLC的控制下,可以实现自动化生产,可以提高了棉花的质量和生产效率。 通过搭建PLC的数据通信网络,可以实现PLC的远程监控、远程控制与远程维护等操作,为企业更好的管理设备与
2023-10-30 10:59:58
116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/F7/wKgZomU_HC2AVFR6AAC6FR39ymo654.jpg)
电子发烧友网站提供《基于MSP430F133和RFW模块的短距离无线数据通信.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:47:13
0 电子发烧友网站提供《基于NIOS II的多串口数据通信的实现.pdf》资料免费下载
2023-10-27 10:19:34
0 电子发烧友网站提供《基于ARM的无线气象数据通信系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:48:49
0 随着通信管理机在我国历经多年的发展,随着技术的不断创新和完善,越来越多的变电站认可和接受并且正在使用着通信管理机。 1通信管理机的功能特点 通讯管理机一般运用于变电所、调度站,通讯管理机通过控制平台
2023-10-23 13:13:59
332 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/91/wKgZomU1__OAFIXxAAMOjcbVHvM876.png)
通信管理机系统功能包括站内监控:包括站内数据采集与处理、运行监视及报警记录、人机交互联系及系统维护管理、计算统计、历史数据记录、事件顺序记录(SOE)、远方通信等常用SCADA功能。
2023-10-20 17:55:22
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgZomUyTuuAQ-zYAAArG67-Rik718.png)
电子发烧友网站提供《基于CDMA的车载终端数据通信设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:01:39
0 的变电站认可和接受并且正在使用着通信管理机。 1通信管理机的功能特点 通讯管理机一般运用于变电所、调度站,通讯管理机通过控制平台控制下行的RRtu设备,实现遥信、遥测、遥控等信息的采集,将消息反馈回调度中心,然后,控制中
2023-10-20 10:38:03
268 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/34/wKgZomUx6AiANX6AAB1_BXL7K9Y262.png)
电子发烧友网站提供《利用红外线实现单片机间的数据通信.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:52:14
0 ANet智能网关,也叫智能通讯管理机,是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
2023-10-18 11:13:46
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/AF/wKgZomUvSuuAVdOlAAHn9yOoPsg132.png)
电子发烧友网站提供《嵌入式机器视觉系统中ARM与DSP的数据通信方法.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:19:34
0 请问系统中485总上的设备有5V供电和3.3V供电设备,对总线上的数据通信会有影响吗?
2023-10-18 07:11:43
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTM4709:3A3A3AUltralow Noise、高PSRR、超快微模模Linear管理器,并配有可配置输出阵列数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-08 16:37:42
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
目前,大多数生产机械都使用了数字总线系统,它们处理管理层、机器控制和执行机构间的通信,用于两种通信类型:过程通信和数据通信。
2023-10-07 09:58:20
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/96/wKgZomUgu-WAf6PrAAAp8-_l3A4895.png)
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为全联接大会2023 | 一图看懂数据通信商业市场新品 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-28 21:35:10
273 [中国,上海,2023年9月20日] 在华为全联接大会2023(HUAWEI CONNECT 2023)期间,华为正式发布《迈向智能世界白皮书2023》数据通信篇(以下简称白皮书)。白皮书指出
2023-09-25 19:00:08
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/F1/wKgaomUoeUaAF6vjAABYb2B4C6Q979.png)
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为全联接大会 2023 | 华为数据通信参会早知道! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-09-06 19:55:03
629 盘古50K核心板是基于紫光同创Logos系列(PGL50H-6IFBG484)开发的高性能核心板,具有高数据带宽、高存储容量的特点,适用于高速数据通信、处理、采集等方面的应用。
2023-09-06 14:40:26
BL304网关具有多功能的数据通信和处理设备,具有多种输入和输出接口,支持多种操作系统和应用程序,以及数据库连接。下面我们将详细介绍该产品的特点和功能。
2023-09-01 10:39:48
450 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/30/wKgZomTxTvSAJ-lzAAj7P5VqQ0Y446.jpg)
讯维分布式控制系统中的数据通信与网络技术是实现分布式计算和数据交换的关键技术之一。以下是几个常用的数据通信与网络技术: TCP/IP协议:TCP/IP协议是一种通用的网络协议,它规定了如何在
2023-08-31 17:07:19
306 打标机可以通过与MES系统进行数据通信,以实现数据的传输和交互。以下是几种常见的方法:1.使用网络协议:打标机可以通过支持网络连接的方式,使用网络协议(如TCP/IP)与MES系统进行通信。在此模式
2023-08-25 15:13:01
838 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4D/wKgaomToVHqAWUSkAAB1yw8Oggg977.png)
电子发烧友网站提供《OneCommand管理器应用程序10.2版.pdf》资料免费下载
2023-08-22 14:13:39
0 电子发烧友网站提供《OneCommand管理器应用程序 版本10.0.pdf》资料免费下载
2023-08-22 10:34:45
0 使用uart3进行数据通信,如果不想在数据结尾加类似’\\\\n’的符号作为结束标志,而是想使用时间作为结束标志,如几百毫秒没收到数据就认为一组数据接收完毕,请问有什么办法实现吗。
2023-08-20 15:21:50
电子发烧友网站提供《MCU类设备的电源管理器框架使用.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:41:10
0 Arm®安全警报管理器(SAM)允许您对多达64个安全事件的检测应用编程响应。
其中一些安全事件是在子系统内以数字方式检测的,其他可选事件可以由SoC集成的外部模拟和数字传感器检测。
外部模拟传感器
2023-08-09 06:43:48
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全管理器(MAX36051)是内置128字节存储器的4线兼容安全管理器
2023-07-14 15:05:58
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。DeepCover安全管理器(DS3660)是一款具有1024字节SRAM的安全管理器
2023-07-14 15:01:52
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为南部非洲地区伙伴生态大会 | 数据通信发言嘉宾金句集锦 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-11 20:20:04
277 事实上串口实现了数据通信过程中的传输层,而应用层就系统功能的业务逻辑,应用层控制需要收发的各种数据内容。
2023-07-05 14:47:51
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0E/wKgaomSlEdyABsk8AADS8oVggTE356.jpg)
用于 Linux 管理 API 手册的 PTP 时钟管理器
2023-07-04 18:31:10
0 产品采用高集成 ARM 芯片,具有高性能、低功耗、实时数据采集,实时数据监控、设备便捷管理等特点,广泛应用于建筑能耗系统,电力监控,电力需求侧,电网综能平台,泛在电力物联网等场景。
2023-07-04 14:15:18
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuiOAHJzAAAAjkpoeS7I200.png)
本文提供DS36xx安全管理器选择备用电池的指南。由于产品和相关安全应用的复杂性,有几个因素会影响电池的选择。本文讨论了影响电池选择的三个因素,并提出了电池化学成分的首选。它还解释了正确选择与这些安全管理器一起使用的电池所需的一些分析。
2023-06-26 15:36:33
404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZRQWAfKq-AAA4tkn3hw0399.png)
点击“阅读原文”,了解更多大会信息! 原文标题:MWCSH 2023 | 华为数据通信亮点抢先看! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-21 18:15:03
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9D/C2/wKgaomTn9i-AegJ_AABYb2B4C6Q111.png)
USB外部VBUS管理器管脚是做什么用的啊
一个使能脚一个状态脚
2023-06-16 08:47:05
第一次接触NUC970,然后在电脑上装好了WinUSB4NuVCOM_NUC970.exe这个驱动程序后连接开发板,但是设备管理器中并没有像文档手册中提示的那样出现一个NuVCOMDeviceClass的设备目录,这是因为什么原因呢?
2023-06-14 13:17:37
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:2023PT展 | 华为数据通信Net5.5G网络创新发展论坛嘉宾金句集锦 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-08 18:05:01
265 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/1E/wKgZomTnt0uAMeXxAABYb2B4C6Q505.png)
SILERGY矽力杰数据通信的“指挥官”!
2023-06-07 15:19:12
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4B/wKgaomSAL0CAb6kKAABYrnDeqRc881.png)
我开发了一个基于 LPC55 CPU 的应用程序,它使用 USB 连接与 Windows PC 共享数据。
它可以工作,但我想在 PC 上打开 Windows 设备管理器工具时显示“自定义名称
2023-06-06 06:55:42
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:数智领航 未来已来 | 华为数据通信Net5.5G网络创新发展论坛议程,请查收! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-05 02:35:02
349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/B2/wKgaomTnswmAJTsBAABYb2B4C6Q088.png)
安全的加密数据流提供强大的扩频数据通信,并支持多种 Zigbee® 3.0主机处理器中的协议栈。这些堆栈可以在不同的网络 (PAN) 和不同的通道上运行。GP712
2023-05-24 13:16:32
标准 802.15.4,提供可靠的扩频数据通信和安全的加密数据流。GP502 抗干扰性和天线多样性在拥挤的无线 2.4 GHz 环境中提供卓越的性能。此外,GP50
2023-05-24 12:52:38
大佬们通过pcie延长线连接主板pcie插槽和板子上的金手指pcie代码烧到板子里重启电脑了但设备管理器其他设备没出现PCI内存控制器是什么原因呀救救孩子
2023-05-22 09:49:27
其他电子设备的各种电磁干扰。
中、低频的无线电波(频率在1MHz以下)沿着地球表面传播,如图1(a)所示。在这些波段上的无线电波很容易穿过一般建筑物。用中、低频无线电波进行数据通信的主要问题是通信
2023-05-17 15:08:58
到各执行机构或终端,很大程度上通信管理机的好坏决定了整个配电自动化系统的优劣。 关键词:电力监控 数据采集 嵌入式系统 通信管理机 1 概述 电力是国家重要的基础设施,电力监控系统用于监视和控制电力生产和供应过程,是电力安
2023-05-15 16:35:54
543 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/C7/wKgaomRh7uiAM6_YAAGDNgFCW8w701.jpg)
数据通信是一种信息的传输通道,是利用计算机和网络技术来实现的,其中交换技术起着不可替代的作用。随着计算机
技术的广泛应用,数据通信技术发展迅速,实现了计算机与计算机之间的信息传递,交换技术也因此而得到发展。
2023-05-15 16:30:22
0 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:华为中国合作伙伴大会2023 | 一图看懂华为数据通信分销重磅产品 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-13 05:55:02
417 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/09/wKgaomTnniWASD4oAABYb2B4C6Q286.png)
华为数据通信与人民邮电出版社,在华为中国合作伙伴大会2023上,重磅推出 “华为数据通信” 与 “ 华为网络安全技术与实践” 系列书籍,并共同庆祝合作五周年。 书籍发布仪式 人民邮电出版社社长
2023-05-12 13:15:01
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/06/wKgaomTnnbWAcs0mAABYb2B4C6Q518.png)
串行接口正确接收数据。
问题是 Shell 演示单独运行完美,但我需要非阻塞模式,然后 hello world cdc 演示在非阻塞模式下运行完美。合并时,我可以将串行接收调试到串行管理器回调
2023-05-12 07:57:50
阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信,达到识别目标的目的。RFID 的应用非常广泛,典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。
NFC:
NFC的中文
2023-05-11 14:45:48
数据通信技术包括以下几种技术:
调制解调技术:通过调制将数字信号转换成模拟信号,以便在模拟传输媒介中进行传输,接收端再对模拟信号进行解调转换为数字信号。
编码解码技术:通过编码
2023-05-09 17:50:25
2665 计算机通信是一种以数据通信形式出现,在计算机与计算机之间或计算机与终端设备之间进行信息传递的方式。它是现代计算机技术与通信技术相融合的产物,在军队指挥自动化系统、武器控制系统、信息处理系统、决策分析系统、情报检索系统以及办公自动化系统等领域得到了广泛应用
2023-05-09 17:07:29
672 数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。
2023-05-08 16:01:08
4754 在管理器中找不到“ESP8266”库
2023-05-06 08:38:46
网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体。网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术等传输。目前常见的网络传输介质有:双绞线、同轴电缆、光纤等。
2023-05-05 14:57:52
4111 数据通信的出现,克服了通信在时间和空间上的限制,极大地促进了通信技术的发展。同时也大大提高了计算机的利用率,扩大了计算机的应用范围。
2023-05-05 14:50:49
3236 数据通信容量大:数字化信息传输能够承载大量的信息,不受受限于传输媒介的物理容量,舒适服务大范围用户以及复杂的业务场景。
2023-05-05 14:47:51
1464 数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。要在两地间传输信息必须有传输信道,根据传输媒体的不同,有有线数据通信与无线数据通信之分。但它们都是通过传输信道将数据终端与计算机联结起来
2023-05-05 14:44:31
2158 我们有两张 LS1028a 卡通过背板连接,一张卡运行 RCW,选择 PCIe_RC,另一张卡选择 PCIe_EP。这些卡与 Flexbuild v2012 U-Boot & Linux 一起移植。
如何证明这些处理器之间通过 PCIe 接口进行数据通信?
2023-05-04 06:04:29
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:HAS 2023 | 云Wi-Fi,助力企业聚焦运营资产轻量化、ICT管理上云 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-21 23:50:04
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgaomRE85mAUxLRAATsWoVnRpA617.png)
,并从控制中心通过 4G 安卓智能模块远程对工业设备进行数据通信。从而实现工业设备通过无线 4G 网络的集中管理集中监控。通过 4G 安卓智能模块可大大的减少运营人工成本。
2023-04-19 10:22:11
1181 【法国巴黎,2023年4月18日】2023年MPLS SD AI Net网络世界大会期间,在“KEYNOTES SESSION”上,华为首席IP协议专家李振斌先生发表了“IPv6+推动数据通信
2023-04-19 00:55:04
888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/27/wKgZomRE9vaAeXj7AAAVpYigyes048.jpg)
本系列智能通信管理机是一款采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,用于将一个目标区域内所有的智能监控/保护装置的通信数据整理汇总后,实时上传主站系统,完成遥信、遥测等能源数据采集功能。
2023-04-15 12:34:02
2217 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/C5/pYYBAGQ6KTeAARTyAACsgFSJgQA113.jpg)
GOLDVIP Image 上是否有任何包管理器,或者我们需要它来外部添加它。如果我们需要在现有的 GOLDVIP Image 上添加包管理器 (apt/yum/brew),我们该如何进行?因为我们需要包文件来安装 apt-get。
2023-04-03 07:22:19
MAX34440是一款复杂系统监测器,可管理多达6路电源。电源管理器监测电源输出电压并连续检查用户可编程过压、欠压门限。它还能够调整电源输出电压的裕量,使其达到用户要求的水平。采用闭环结构调节裕量
2023-03-31 16:46:40
光子微系统研究所官网随着量子技术的发展,数据通信的安全性迎来了新的挑战和机遇。德国联邦教育与研究部BMBF资助了一个由KEEQuantGmbH和几个合作伙伴开发的名为“QuINSiDa”的项目,该项
2023-03-30 17:15:00
351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/24/F2/pYYBAGGzW6aAFxcIAAAhODEySzI583.jpg)
本文主要是讲述了BLE应用提高数据通信速率的方法,主要可简述为以下几个方面: ●使能DLE单帧数据长度扩展; ●BLE5.0及以上版本,使用LE 2M PHY; ●使用通知notify
2023-03-30 14:22:48
2545 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F0/pYYBAGQkFKeAbxmHAAEMIubpJxg788.jpg)
