电子发烧友网报道(文/李弯弯)据韩媒报道,韩国5月出口同比减少15.2%,为522.4亿美元,单月出口已经从去年10月起连续8个月同比减少。其中,5月芯片出口同比下滑36.2%,从去年8月起连续10
2023-06-02 09:14:52
1737 在此之前,圣晖集成已经对外宣布了其 2023 年的财务报告,显示该年度营收达到人民币 200,889.95 亿元,同比增长 23.4%;归属母公司所有者的非经常性净利高达人民币 14,126.18 亿元,增幅同样达到 24.5%。
2024-03-15 09:41:51
59 2024年1月,全球半导体销售额同比增长15.2%,创下自2022年5月以来的最大增幅。
2024-03-13 17:07:21
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1C/wKgaomXxbSOABCU1AAApEp6hrME921.png)
在5G核心网领域(5G Mobile Core)被评为 “leader”,连续六年摘得桂冠,值得一提的是,该报告自发布以来,华为是获得全领域满分的唯一厂家。
2024-03-07 10:06:54
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D9/wKgaomXpIaGAZ-_pAAATQyFHzJ4314.jpg)
空调管控系统概览是对全局的数据情况进行统览,包括接入设备统计、运行时长统计、用电统计等、右侧可以灵活配置,嵌入3D场景,以实际场景标注空调位置,展示具体数据 。
2024-03-05 10:57:56
152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/9F/wKgZomXmiqSAekdmAAASR5ic6b8827.png)
精密空调维护包括:
精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。
精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
怎么一回事,制冷量和功率又该如何换算,一台10KW的空调,制冷量25000W,还有一个能效比是2.5,这个能效比是什么意思?家用电器的几级能耗是什么意思?这个和具体用电器的输入功率,输出功率,效率等什么因素
2024-02-22 14:46:48
日本去年(2023年)12月PCB产额连14个月陷入萎缩、且降幅持续达2位数(10%以上)。去年全年产额大减近18%、4年来首度陷入萎缩、创2009年以来最大减幅。
2024-02-21 11:45:58
289 报告期内,预期公司营收将达22亿8千余万元,同比增长13.24%;归股东净利润为3.9亿零7百余万元,同比增幅12.16%;扣除非常规经营利润后,股东净利润为3.42亿余万元,同比增幅28.88%;基本每股收益为0.48元,同比涨幅4.35%。
2024-02-21 10:23:57
148 具体表现为,南芯科技在2023年第一季度至第三季度的营收均呈现环比增长态势,分别达到11.78%、31.19%和45.52%;归母净利润方面亦表现优异,连续两季度实现环比增长,增幅分别为125.03%和14.21%,成为同期仅有的业绩连续呈正向增长的模拟芯片上市公司。
2024-02-18 14:00:17
387 从地区层面分析,今年11月日本本土以及涉华出货量均有所增长,分别同比增长了19.1%和12.3%,而相对地,对美洲及欧洲的出货额则呈现下滑趋势,分别下跌了9.6%与2.6%。至于除中日以外的亚洲其他地区,其出货额也相应减少了15.4%,降至766亿日元。
2024-02-01 16:17:27
401 对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
空调扇的制冷效果相对于空调来说要比较有限。空调扇主要通过产生风流来给人们带来凉爽感,而不是实际降低室内温度。下面将详细讨论空调扇的制冷效果相对于空调的优势和限制。 空调扇的优势: 低功耗:空调
2024-01-19 10:52:27
253 至2023末,中国汽研的总资产为人民币890亿余元,同比上涨超过十个点;归属母公司所有者权益亦有所增长,达到了人民币650亿余元,这一数字同比增长近1成。
2024-01-17 14:07:29
184 ,OpenHarmony 生态委员会共设立 12 个专委会,累计成员单位共 58 家,新增智能制造专委会,本月新增 2 家,为乙一科技(深圳)有限公司、南京纳尼亚科技有限公司。
技术指导委员会
2023 年 12 月
2024-01-10 15:44:51
去年年底至今,碳酸锂价格连续4个月在10万元/吨关口震荡,产业链内博弈持续。
2024-01-09 14:31:28
294 增长。但在10mA附近出现一个明显反跳现象。例如输出数字code为 8000H是输出电流为10mA,当输出code继续增加为8001H,输出电流却反跳为9.998mA。
2、输出由20mA 逐渐降到 0mA 是,在10mA附近也出现一个反跳现象!
2023-12-21 06:34:57
该行业在此前连续五个季度下滑后,现已连续第二个季度增长。
2023-12-19 09:23:05
372 这是一个电压倍增电路。该电路采用倍增器原理来倍增电压。该电路具有一些优点,例如低电流供应、光电倍增管和阴极射线管所需的有吸引力的高电压。除此之外,该电路价格便宜。
2023-12-14 14:35:19
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/51/wKgaomV6oXWASBm2AAAkGO3TUGs136.gif)
10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
0x300左右。
经过视示波观察1.8V和3.3V电压的稳定性,只有大约10mV的纹波,不知道这是什么原因?找了近一个月了,没有找到原因呢,谢谢,先多谢谢!
2023-12-08 08:29:35
将AD7124-8只使能一个单通道。通道寄存器配置为单端输入,通道的+为AIN0,通道的-为ASS。配置寄存器设置为单极性,内部2.5V电压,1倍增益。ref和AIN缓冲打开。滤波器寄存器默认值
2023-12-08 07:23:39
使用LMH6624完成Multism仿真,实现10倍,100倍,500倍增益,带宽尽量大,需要覆盖到6Mhz,另外还需要一款将220V交流电转换成25V的直流电的电路。
2023-12-06 17:29:50
这是日本半导体设备销售额连续第5个月同比陷入萎缩,连续5个月跌至3000日元以下。虽然与前一个月(2023年9月21.6%)相比下降幅度有所减少,但是连续4个月呈两位数的下降趋势。
2023-11-27 11:28:12
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1A/wKgZomVkDKyALGFPAAIIrpIKLDc416.png)
极氪集团截至2023年9月30日的9个月未审查收益约353.15亿元,同比增长91%。这一增加幅度是由于(i)汽车销售额和(ii)电池及其他配件销售额均有所增加。
2023-11-27 09:41:34
174 另一个增长因素是,苹果公司9月末推出的iphone15系列手机为全球智能手机销量做出了贡献。该公司解释说:“发布时间比去年推迟了一周,因此新iphone的影响将于10月份显现出来。”
2023-11-23 14:22:51
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/5A/wKgZomVe76CASbFdAAHf1cgInR4120.png)
使用AD8231时发现谐波畸变特别严重,5V单电源供电单倍增益时,使用1V峰峰值31.25Hz信号测试,三次谐波和五次谐波达到将近-50dB,但是128倍增益时谐波畸变又很小只有-80dD。技术文档
2023-11-23 08:04:56
光电倍增管为滨松的H7422,输出电流0-2uA,采样频率为10MHZ,想输出电压为0-5V,应该选用哪个放大器,跪求大神帮助~
2023-11-22 06:17:50
ADI专家:
您好,请问AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
其中,10月份新能源汽车国内销量为83.2万辆,比前一个月增长2.9%,同比增长37.3%。1至10月,新能源汽车在国内的销量为628.5万辆,比去年同期增加了31.4%。
2023-11-16 16:23:17
387 单位一台分卷机已经运行快3年了,半年前收卷电机直流驱动器励磁保险烧断,保险换后运行10天左右直流电机励磁线圈发黑,送外修理后运行正常。一个月前开卷电机烧励磁保险,检查电机励磁线圈已发黑,送外修理后
2023-11-16 07:47:13
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10倍时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10倍时,输入输出始终为10倍关系,用Multisim仿真时可以放大到200倍,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
● 截至2023年10月,OpenHarmony社区共有51家共建单位,累计超过6200名贡献者产生24.2万多个PR,2.3万多个Star,6.1万多个Fork,59个SIG
2023-11-09 08:42:01
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序
2023-11-09 06:15:27
51单片机如何连续接受多个字节的数据?有一串4个字节的数据需要从电脑连续传给单片机。
2023-11-08 07:04:53
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
奇瑞集团10月份销售汽车200,313辆,同比增长50.8%;单月销量首次突破20万辆,再次刷新纪录。近4个月以来,奇瑞集团已连续跨越15万、17万、19万和20万的单月销量新台阶。1-10月份
2023-11-06 09:52:23
198 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9A/wKgaomVISAaAD7g6AAAOlF9PbtE703.jpg)
2020年9月10日,华为鸿蒙系统升级至HarmonyOS 2.0版本。2021年4月22日,华为鸿蒙 HarmonyOS 应用开发在线体验网站上线^ [36]^。5月18日,华为宣布华为
2023-11-02 19:39:45
三大家电巨头格力美的海尔2023三季度净利润同比增长 近期各企业三季报都在陆续发布,我们来看看三大家电巨头格力美的海尔的业绩情况: 根据格力电器发布的三季报数据显示,格力三季度营收同比增长6.6
2023-10-31 11:48:40
354 时,推荐使用ArrayList。
ArrayList依据泛型定义,要求存储位置是一片连续的内存空间,初始容量大小为10,并支持动态扩容,每次扩容大小为原始容量的1.5倍。
ArrayList进行增、删
2023-09-27 15:10:12
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56
869 ADC的设备): 8种转换模式最多有18个通道:16个外部通道2个内部通道:连接到温度传感器和内部参考电压(VREFINT = 1.2V)通道转换组:最多有16个通道的规则组最多有4个通道的注入组单次和连续转换模式
2023-09-13 07:40:08
发布内容数据汇总
截至2023年8月24日9个合作社区共发布内容含技术文章、视频教程2,499篇累计获得总PV/UV数2,281,891同比上月增长6%账号获得粉丝数2,025人较上月增幅1%。
3
2023-09-12 18:35:42
产品介绍—— 最具通用性的连续变倍镜头,专业的光路设计,高分辨率和高放大倍率完美组合,广泛应用于各个行业。 这款6.5X定格定倍电子反馈镜头6.5:1,0.7X-4.5X,支持
2023-09-12 15:17:20
产品介绍—— 最具通用性的连续变倍镜头,专业的光路设计,高分辨率和高放大倍率完美组合,广泛应用于各个行业。 这款6.5X连续变倍镜头,6.5:1,0.7X-4.5X,支持传感器
2023-09-12 15:13:22
。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程序、倍频、对数、大加速度,调幅,时间控制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量
2023-09-11 14:06:53
本故障代码表针对海尔变频空调出现E1、E2、E7、E8、F1、F4、F22、F20、F25、F30等故障代码的含义说明。
2023-09-08 09:20:10
2 在智能家居逐步渗透进千家万户的今天,如何将中央空调融入到智能化场景,以实现场景联动、提升家居生活的智能化和科技化程度,中弘给出了新的答案。本期智哪儿就带大家测评一下青岛中弘P15面板式空调网关,一起
2023-08-31 18:10:38
519 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/85/wKgaomTwZxmAOsORAACsC8baw8Y804.png)
下图是一个由 RC 电路和 P 沟道场效应管组成的延时关机电路
2023-08-14 17:02:13
1018 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/75/wKgZomTZ7X2ABXx4AABD1quKv9I190.png)
,累计已有143个厂家的355款产品通过兼容性测评。
2、新增32款产品通过兼容性测评
三. 社区治理
生态委员会:
截至7月26日,OpenHarmony项目群生态委员会成员单位累计43家。同比
2023-08-11 16:30:00
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
美东时间8月3日,苹果公司发布了截止2023年7月1日的第三季度财报。苹果公司公布的季度收入为818亿美元,同比下降1%,季度摊薄后每股收益为1.26美元,同比增长5%。苹果连续三个季度营收连续下滑,反映了手机、电脑、平板需求减弱。但是来自服务部门营收增长,和大中华业绩销售增长是其中重要的亮点。
2023-08-04 09:55:24
1431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/4C/wKgZomTMXfuAXS52AAT9jIYicLw611.png)
7月出口额503.3亿美元,同比下降16.5%,连续第10个月下滑,跌幅创三年最大,也远远超过上月6%的降幅。韩国不仅仅是芯片出口在大幅下滑,韩国的石化和钢铁产品出口也分别下滑25%、10%。 韩国7月的出口金额连续下滑,单月出口额已从去
2023-08-02 11:03:10
270 受益于国内经济的快速增长,人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高,以及中央空调在工业应用领域的拓展,中央空调越来越多的应用于图书馆、写字楼、商场等场景。 在日常设备管理和运营
2023-07-31 11:37:31
340 不仅是连续11个月减少的半导体(-27.9%),显示器(-11.1%)和手机(-18.8%)等主要ict产品的出口也有所减少。但是,在半导体出口额中,系统半导体呈现出强劲的恢复势头。系统半导体出口
2023-07-16 10:43:09
1598 ~10℃、-40~10℃、-60~10℃ 4、温度波动度:±1℃ 5、温度误差:不大于±2℃ 6、预冷下限温度:≤-65℃
2023-07-10 11:35:37
年4月的销售额减少21.1%。2022年5月总计517亿美元。 销售额连续三个月小幅上升 SIA 总裁兼执行长 John Neuffer 表示,市况相较 2022 年仍低迷,但全球芯片销售额已连续
2023-07-10 11:24:55
320 ADC采样遇到了问题,采集的信号值是逐渐连续减小的。我采样时是每10ms采集一次,采集32次排序,取中间的24个值求平均,每秒运算出一个值。但是实际测量中,大概每隔30S左右。我的采样值会连续2-4
2023-06-26 08:14:59
上月增长6%,账号获得粉丝数1,881人,较上月增幅1%。
3、 OpenHarmony社群直播数据
截至2023年5月26日,OpenHarmony社群累计开展直播93场,累计观看量43,275
2023-06-19 15:52:16
还能怎么玩”,受到产业各方和市场关注。
2022年5月,主导了鸿蒙系统开发的负责人王成录从华为离职,加盟了一家刚成立不久的公司,外界对此有着诸多猜想。
王成录告诉《科创板日报》记者,之所以离开华为
2023-06-15 14:46:36
三星电子表示,由于半导体景气低迷,存储芯片出口骤减53.1%,降至34.1亿美元,连续11个月减少。系统半导体为36亿4000万美元,减少了4.9%,连续5个月呈现出一位数的减少趋势。
2023-06-15 11:43:08
512 另外,5月份从台湾出口到中国大陆和香港的半导体制造设备为9100万美元,比去年同期减少了44.2%。与此相比,对美出口剧增了59.3%。这也是美国对半导体制造业的奖励措施见效,试图将先进制造业吸引到国内的尝试。
2023-06-12 11:09:27
842 ,我行动了起来!我花了5个月的时间学习、实践,最终成功的调通了各种功能。
我要出一个真正的——从零入门ARM高速电路设计的教程。期待大家能在教程中共同学习!
2023-06-09 09:36:23
市场上,DRAM价格已连续12个月下跌,4月份DDR4 8Gb批发价为每个1.48美元左右,环比下跌1%。
2023-06-01 17:59:11
1713 ,价格跌幅渐弱向稳
根据央视财经的报道,经过14个月的跌价周期后,2021年年初开始,MLCC的出货开始增加,部分龙头企业还发布了产品涨价函。在这个背景下,整个MLCC行业,包括一些大型企业,产销量价齐
2023-06-01 17:20:47
我有一个关于特殊低功耗场景的问题。
场景如下:
- M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断
- A 核断电(包括 DDR)。
- 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
51家共建单位,累计超过5100名贡献者产生超过14万个PR,超过2.1万个Star,超过4.4万个Fork,52个SIG。
2、 合作社区官方账号发布内容数据汇总
截至2023年4月26日,9个合作社
2023-05-22 10:30:09
步进频连续波信号是一种在给定频率范围内,频率以一定步长逐渐变化的连续波信号。由于步进频连续波信号具有较高的抗干扰能力和扩展带宽的能力,因此可以在雷达和通信系统中被广泛应用。
2023-05-13 09:34:51
1140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgaomRe6b2AfiL4AAAH0HBWwnc456.png)
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
, **所以****MESH **较合适;
3-2、 换电柜
场景:换电柜一般是****8-12 仓,每个仓中有个电池组,电池组需要跟中心网关进行数据交互, 由中心网关将数据通过4G上报到云端;所以需要
2023-05-09 09:09:02
根据提问者的意思,N沟道场效应管栅极(G极)电压是否可以大于漏极(D极)电压?为什么?
2023-05-09 09:06:06
2438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/94/wKgaomRZnauAd2sNAAARzGcVmzU325.jpg)
“脑力全开”的海尔智家有何不同?
2023-05-05 15:41:12
405 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7C/wKgZomRUsxeAdyfNAARVEouT9NI868.jpg)
2022年展会期间,有来自全球 50 多个国家和地区的 2 1 4 4家企业参展,同比上届增长8%。此次展会
共吸引了来自全球80 多个国家及地区的超过80,000 位观众,同比上届增长超10%。展商
2023-05-05 09:00:50
与有机太阳能电池类似,有机光电倍增探测器的结构主要包含单质结及体异质结两种类型。最早提出的有机光电倍增探测器包含了阳极、活性层及阴极三个部分,夹在两电极之间的活性层由单一的N型或P型有机化合物构成,这种类型的器件被称为单质结器件。另外一种器件的活性层为给/受体(D/A)混合材料,被称为体异质结器件。
2023-04-25 07:22:13
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/37/wKgaomRHDyWAZYt1AABP2K0EpwY14.jpeg)
8.04亿元,同比增长145.65%。 与电源管理、显示驱动等半导体行业企业净利普遍“腰斩”的情况相比,海光信息去年的业绩表现已是十分亮眼的了。营业收入和净利润实现双增长,且都是翻倍增长。2022年海光信息业绩之所以能快速增长,跟国内本土厂商对国产服务器需求的大幅增加
2023-04-20 19:10:03
1974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE5mSAYh5IAAA7-LGnDYU059.png)
2023-04-20 01:01:00
7485 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/5A/poYBAGQ_vDqAB0_TAAEPZnF5JmY386.png)
如果你做过功能验证并且开发过随机用例,那么你就会知道场景组合会如雪球般地爆炸增长。
2023-04-17 10:32:28
713 、合作社区官方账号发布内容数据汇总截至2023年3月30日,9个合作社区共发布内容(含技术文章、视频教程)1,577篇,累计获得总PV/UV数1,493,576,同比上月增长7%,账号获得粉丝数
2023-04-14 11:44:57
设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面: 功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。 供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
篇,累计获得总PV/UV数646871,同比上月增长7%,账号获得粉丝数1401人,较上月增幅2%。2、OpenHarmony社群直播数据截至2023年2月28日,OpenHarmony社群累计开展
2023-03-28 10:44:51
Channeltron®电子倍增器是电子倍增器的一种特殊形式,两者其主要区别在于其结构和工作原理。 Channeltron电子倍增器的特点是在环形电极内嵌入了一个微型的钢管,这个钢管通常由玻璃或陶瓷
2023-03-28 09:04:15
541 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/77/pYYBAGQiPQyAGNeNAABijbFIAYg03.jpeg)
目前的智能家电已经走入寻常百姓家。2021年智能家电增长速度超过30%,可见智能家电的市场空间依旧广阔,传统家电产品将加速智能化转型。但一般家电电源和智能控制仍然存在成本高、可靠性差、系统设计冗余等
2023-03-26 20:46:20
产品介紹—— 新一代4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。 这款4K同轴定格变倍镜头,采用精密光路设计,具有大倍率
2023-03-23 11:01:44
