如图所示,该EXCEL中C列、E列是移心圆坐标,F列是需要处理数据。
E列为重复坐标值,最终实现为下图所示
判定要求可为E列,起始点为0,结束点为一条线最后一个点的值,求大神指导程序如何自动分类,自动换行保存。
2024-03-18 17:07:04
钳子套装 钳子 分类
2024-03-14 21:21:13
变阻器 电路保护 - 分类套件 分类
2024-03-14 21:19:04
分类 黑色和红色
2024-03-14 20:50:36
钻头 碳化物 分类
2024-03-14 20:47:24
我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。
陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
2024-03-01 07:25:47
双向可控硅的伏安特性曲线,将此图与单向可控硅特性曲线比较,可看出双向可控硅的特性曲线与单向可控硅类似
2024-02-26 18:10:53
1520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/FD/wKgaomXcV0CAW9sTAAAiRSANbn0809.jpg)
电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V2AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:32:02
0 电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V8AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:30:15
0 村田电感用途分类
2024-02-18 14:20:59
84 光耦元件输出端是单向的吗?还是双向的? 光耦元件的输出端是单向的,它只能从输入端光耦合地输出信号,而不能反向输送信号。 光耦元件是一种将电信号转化为光信号,或者将光信号转化为电信号的光电转换元件
2024-02-02 10:08:14
187 TC397内部TVS是单向还是双向?压降分别是多少?
2024-02-02 07:44:35
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分? 可控硅是一种用于电力控制的器件,可用于电流和电压的调节。它具有单向和双向导电功能,而且可控硅的好坏对电力的稳定性和可控性至关重要。下面将详细介绍如何测量
2024-02-01 14:02:29
521 二极管具有单向导电性,主要原因是其内部存在一个PN结。PN结是由P型半导体和N型半导体结合而成的特殊区域,在结的平面内部,大部分载流子无法移动,因此并不参与导电。
2024-01-07 10:30:57
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/48/wKgZomWaDPCAPxDjAAHp32vwrEk566.png)
二极管是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,它具有单向导电的特性。
2023-12-31 15:14:00
424 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/37/wKgZomWLzluAJp8KAABnPUxFLho771.jpg)
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
单向可控硅和双向可控硅区别 单向可控硅和双向可控硅是两种常见的控制型半导体器件,它们在电子领域中起着重要的作用。虽然它们有相似之处,但在某些方面存在显著差异。本文将详细介绍单向可控硅和双向可控硅
2023-12-21 10:42:06
1906 单向可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,具有单向导电性和可控性。它可以看作是二极管和晶体管的混合体,广泛应用于电力控制和功率调节领域。本文
2023-12-19 09:37:09
620 单向可控硅(SCR)和双向可控硅(TRIAC)是两种常见的电子元件,常用于交流电源控制和电力调节应用中。虽然它们都是可控硅器件,但它们在结构、工作原理和特性上有很大的区别。 单向可控硅是一种单向工作
2023-12-15 15:37:33
396 温控开关可以根据不同的分类标准进行分类,以下是几种常见的分类方式
2023-12-13 14:46:27
462 液控单向阀与普通单向阀不同之处是多了一个控制油路K,当控制油路未接通压力油液时,液控单向阀就象普通单向阀一样工作,压力油只从进油口流向出油口,不能反向流动。
2023-12-07 10:01:16
310 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/04/wKgaomVxJ8qAJ1e1AAAUYi98-hg329.jpg)
单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作原理上存在显著
2023-12-07 09:16:54
2476 采用不同的掺杂工艺将P型半导体和N型半导体制作在同一块硅片上,在它们的交界面就形成了PN结, PN结具有单向导电性 。
2023-12-06 16:44:39
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A9/wKgZomVwNB-Ac0WSAAEvFgKv72k981.jpg)
在电路中,二极管由于其单向导电特性被广泛使用。从电路理论的角度讲,电阻R,电感L,电容C可以组成最基本的线性网络。而二极管作为一种单向导电器件,其开关动作引入了其他频率分量,造成了电路模型的非线性。
2023-12-05 16:59:12
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/75/wKgZomVu5fSAQevHAABjpMX-uFk089.jpg)
一文了解单向晶闸管的结构及导电特性
2023-12-05 15:52:50
341 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E4/wKgZomVdjl6AdHulAADDNxInw6Y553.png)
本文介绍了在设计单向射频放大器时增益分析的重要性。首先,在低频放大器的分析相对简单,因为不需要考虑信号反射。然后,介绍了传感器功率增益的概念和计算方法。文章还详细讨论了单向传感器功率增益的计算
2023-12-05 10:02:56
325 二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdizmAItg0AAXBrCL-XKY149.png)
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:39
钳子套装 钳子 分类 分类
2023-11-24 15:26:20
Amazingic晶焱:TVS 选型时,为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-22 18:08:20
418 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/50/wKgaomVd0w2ASfuSAAAEFz2_xQo090.png)
电子发烧友网站提供《单向半波整流电路介绍.zip》资料免费下载
2023-11-20 11:08:16
0 TVS瞬态抑制二极管单向双向区分
2023-11-18 11:38:00
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/EC/wKgaomVXYkmAHQLKAAGfEG3QBK8357.jpg)
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:42
1979 TVS选型时为何应尽量选用单向TVS?
2023-11-01 14:38:15
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/D2/wKgaomVB8lKABUD3AAAEFz2_xQo218.png)
对于温补晶振分类有温度补偿晶体振荡器、压控晶体振荡器、恒温晶体振荡器和数字补偿晶体振荡器,这些都是温补晶振分类,尤其是每一种都有自己独特的性能。其实对于温补晶振器由于具有良好的启动特性、优越的性价比、低功耗、体积小、环境适应性强等优点,这是为什么很多企业喜欢温补晶振原因。
2023-10-30 18:17:04
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/18/wKgZomU_gpyAF-dCAABLITZL0ho117.png)
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D5/wKgZomUpF0yAdU5PAAAbq7zs9so190.jpg)
的 LinkedBlockingQueue。它的底层基于单向链表实现。 先看一看它的 Node 内部类和主要属性、构造函数。 Node static class Node E > { E item; Node next; Node
2023-10-13 11:41:50
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C0/wKgZomUovDOABa-bAAAK2rnNtPw032.jpg)
电子元器件按照A/B/C分类法可以根据其功能、特性和用途进行分类。这种分类方法是根据国际电工委员会(IEC)制定的标准,用于对电子元器件进行统一的分类和命名。
2023-10-13 09:31:23
792 发光二极管为什么具有单向导电性? 发光二极管 (Light Emitting Diode, LED) 是一种半导体元件,其独特之处在于其具有单向导电性。这意味着电流只能通过器件的一个方向,并且能
2023-10-11 17:19:17
1950 原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
端(负极)加正电压,二极管截止,没有电流流过二极管。 这就是所说的二极管的单向导通特性。 下面解释为什么二极管会单向导通。 01二极管的单向导电性 二极管是由PN结组成的,即P型半导体和N型半导体,因此PN结的特性导致了二极管
2023-09-27 09:27:06
2540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/43/wKgaomUThVWAHEldAAA6SHWxIiM071.png)
我们通过利用二极管的单向导电这个特性,便可以设计出非常有趣而且实用的电路。
2023-09-26 16:35:55
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/F9/wKgZomUSl7qAPiYPAABt3jhfdLc62.jpeg)
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流? 晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:46
1145 套管作用及分类
2023-09-12 09:21:03
2763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/8E/wKgZomT_vQqADn2XAAD_ou9dCRI113.jpg)
单向可控硅最简单电路图(一) 触摸一下金属片开,SCR1导通,负载得电工作。触摸一下金属片关,SCR2导通,继电器J得电工作,K断开,负载失电,SCR2关断后,电容对继电器J放电,维持继电器吸合约
2023-09-11 15:09:50
1262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/78/wKgZomT-vKCACpSgAABlufwh11g692.jpg)
mos管电流方向是单向 MOS管是一种具有广泛应用的半导体器件,它有很多特点,其中一项就是它的电流方向是单向的。在这篇文章中,我将详细介绍什么是MOS管,为什么它的电流方向是单向的以及
2023-09-07 16:08:29
2047 单片机有哪些分类?
1.AVR单片机-----速度快,一个时钟周期执行一条指令,而普通的51单片机需要12个时钟周期执行一条指令。当然,Atmel公司出品的AT89LP系列单片机也是一个时钟执行
2023-09-07 14:54:36
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57
915 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/63/wKgZomTtTtyAYX_zAAAIXJZHldQ941.jpg)
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同? 双向晶闸管和单向晶闸管都是一种半导体器件,它们在电力电子领域被广泛应用。它们的主要区别在于其导通方向和工作模式。在这篇文章中,我们将对双向晶闸管和单向晶闸管进行
2023-08-25 16:00:18
1702 1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
利用KIT33816FRDMEVM 驱动电磁阀,上位机给信号,利用labview或者simulink都可以
2023-08-09 13:19:35
直线导轨的分类
2023-07-11 17:46:16
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/81/wKgaomStJOaAHUqXAADT75ZerHk043.png)
SMF系列单向瞬态抑制二极管规格书
2023-06-14 16:48:47
0 作为液压阀的一种,利用流道的更换控制着油液的流动方向。方向控制阀的种类有单向阀、液控单向阀、换向阀、行程减速阀、充液阀、梭阀等。 方向控制阀的分类: (1)按照流体在管道的流动方向,如果只允许流体向一个方向流动,这样的阀叫做单
2023-06-02 14:12:14
845 禾大科技智慧农业自动化电动蝶阀D2数字电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-05-31 15:29:51
ASEMI单向可控硅BT169D规格书
2023-05-30 17:41:41
2 光纤单向传输是指在一根光纤中只有一个方向传输信号,也就是说,发送和接收数据的光线通过同一根光纤,但在不同的时间进行传输。
2023-05-29 17:45:21
2901 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
上,充电功率是单向的。一个新的趋势是在OBC中添加双向功能,以便电动汽车可以成为移动储能系统。本文将仅关注单向 OBC,并讨论碳化硅 (SiC) 在 2 kW 以上高功率应用中的优势。
2023-05-20 15:23:33
644 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/0C/pYYBAGRodU2AQQISAACDIY6Oqts044.png)
单向晶闸管(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种半导体器件,也是最早的一种晶闸管。它由四个半导体区域组成,具有三个电极:阳极、阴极和控制极。单向晶闸管具有
2023-05-16 16:34:24
1758 关于LED灯调光几乎所有人都有感受,我们理想的调光是光线从暗到明,或者从明到暗,这种单向稳定的变化才是用户最想要的体验。
2023-05-16 10:47:06
834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/17/pYYBAGRi7nOANTQmAABVPBEWUhs824.png)
根据不同的分类标准,HTMD连接器可以有不同的分类方式。
2023-05-15 11:04:03
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BC/wKgZomRfWhSAdf4YAABAwz8gYqk832.png)
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
△二位二通换向阀 △控制阀正作用 △控制阀负作用 △溢流阀 △减压阀 △顺序阀 △节流阀 △调速阀 △旋塞阀 △单向阀 △插装阀 △机械手伸缩伺服机构 △凸轮挠曲阀 △直通单座阀 △直通双座阀 △直角单向阀 △直动溢流阀 △先导溢流阀 △低压溢
2023-04-23 15:44:20
2493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgaomRE4oyAYC20AAAal4SQm4g325.gif)
单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障了?
2023-04-07 11:54:36
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
一、功能简介智能垃圾分类箱通过手机APP扫码、人脸识别、IC卡、GPS定位技术,建立一户一码实名制,实现垃圾投放的有源可溯。居民将不同的垃圾投放至不同的箱体内,垃圾箱则根据居民投放的垃圾,自动进行
2023-04-03 17:23:18
电磁阀不改变电磁阀的磁芯,用交流线圈/能同样用直流线圈驱动吗?电磁阀有交流阀体与直流阀体分别吗?
2023-03-27 16:06:25
室,在压缩机的排气管上装有一个悬挂全启式单向阀,压缩机排出的气体从单向阀推动到排气消音器,再流入第一级、第二级、第三级,最后进入废气主管路。
2023-03-23 14:15:37
1704
