视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27111 PCB板抄板也叫电路板克隆或线路板仿制,就是对别人设计出来的线路板进行反向技术研究,也就是用电路板抄板软件抄写别人的电路板;说得再具体一点就是,用电路设计软件按照别人的电路板样式画出一块相似的,然后
2024-02-27 10:51:14145 从盘中孔到真空塞孔,线路板树脂塞孔技术的演进之路
2024-02-25 09:17:07128 线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,焊接视觉检测技术应运而生。本文将深入探讨焊接视觉检测的原理和应用,介绍
2024-01-16 14:15:28144 线路板设计之从超薄PCB板看灵动的电子产品设计
2023-12-25 10:14:06236 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-12-20 15:47:3486 PCB线路板知识来袭,今日讲解罗杰斯pcb组装
2023-12-19 10:03:42574 一文详解pcb线路板的ipc标准
2023-12-15 14:47:011829 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。
2023-12-12 16:51:48121 废旧线路板板检测、废旧线路板板回收、废旧线路板板提炼技术就是综身受益的一门技术,可提供的原材料的来源是源源不断,能够从电子垃圾里提炼黄金的材料有很多,如常见的废旧电脑主板、cpu、内存条、声卡、显卡、网卡、废旧手机、打印机、VCD、DVD、通讯线路板、电视机、数码电子产品、冰箱洗衣机、游戏机、学习机
2023-12-11 16:29:27137 电子线路板pcb测试都有哪些
2023-12-08 15:59:06544 铝基板与FR-4 PCB线路板的区别 铝基板和FR-4 PCB线路板是两种常见的电路板材料,它们有着不同的特性和应用领域。在下面的文章中,我将详细介绍铝基板和FR-4线路板的区别。 首先,铝基板
2023-12-07 09:59:36638 线路板知识之pcb有没有3层板?
2023-12-06 14:39:22743 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-30 15:36:4792 现有的FPC缺陷检测算法多衍生于PCB检测算法,但受本身独特性限制,FPC板缺陷要求更高,检测样板尺寸更大,样板成像易变形,使得针对PCB板的缺陷检测算法不能直接套用FPC板的检测算法,需要根据FPC板实际线路特征制定与之适宜的检测算法。
2023-11-30 15:29:26120 贴片加工中热分析可协助设计人员确定pcb线路板上部件的电气性能,帮助设计人员确定元件或线路板是否会因为高温而烧坏。简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。
2023-11-29 15:35:36107 pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:353400 高温高压力的pcb线路板压合
2023-11-28 15:05:37329 传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下
2023-11-28 09:08:30223 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确定PCB的基板材料?选择PCB线路板基板材质的方法。众所周知,印制电路板(PCB)的基本属性取决于其基板材料的性能。因此,要提高电路板的性能,必须首先优化
2023-11-27 10:30:02487 PCB线路板的交期延误,背后隐藏着什么秘密?
2023-11-23 14:17:47227 pcb软性线路板是一种采用柔性基材和覆铜膜构成且具有高度的柔韧性和折叠性的pcb线路板,本文小编就和大家介绍一下pcb软性线路板的优点以及应用。
2023-11-21 16:36:00532 即使材料相同,工艺相同,但 PCB 本身难度不同也会造成不同的成本。如 两种线路板上都有 1000 个孔,一块板孔径都大于 0.6mm 与另一块板孔径均小于 0.6mm 就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一 种均大于 0.2mm,一种均小于 0.2mm
2023-11-21 11:46:40150 泡脚桶的线路板,不怕水,不怕坏,你信吗?
2023-11-21 09:51:06212 线路板。 什么是汽车PCB线路板? PCB(Printed Circuit Board)是印刷电路板的简称,是电子元器件的载体,也是电子设备的重要组成部分。汽车PCB线路板就是专门用于汽车电子系统的PCB,它们需要满足汽车行业的高标准和严格要求,比如高温、
2023-11-20 10:30:34993 线路板厂在线为您解答pcb如何拼版
2023-11-15 11:09:53406 pcb线路板的烘烤工艺解说
2023-11-10 14:11:35735 线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19821 中国线路板技术的创新与挑战:从低端到高端的转型
2023-11-07 10:38:13283 中TG线路板PCB
2023-11-07 10:36:321849 pcb线路板六层板
2023-11-06 10:04:361045 高集成度的高多层PCB线路板介绍快看!
2023-11-02 10:24:48352 线路板PCB:特斯拉Cybertruck的核心技术
2023-10-25 10:49:18349 硅片视觉检测在现代科技领域中具有重要地位,它对于确保硅片质量的高标准起着关键作用。在过去的发展历程中,从传统的EL检测到PL检测的替代,再到PL检测方案的引入,硅片视觉检测的技术不断进步与演变
2023-10-17 10:57:42
四层pcb线路板如何布线
2023-10-12 10:41:58909 pcb线路板生产步骤
2023-10-12 10:40:223073 pcb线路板接线方式
2023-10-11 17:10:251520 线路板的光刻技术
2023-09-21 10:20:34607 在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
、应用案例以及在生物医疗检测中的优势与挑战。 陶瓷线路板是以氧化铝、氮化硅等陶瓷材料为基体,通过印刷、光刻等技术制造而成的具有特定电路图案的板材。陶瓷材料的高绝缘性、高稳定性以及高耐温性等特点,使得陶瓷线路
2023-09-12 08:44:57331 线路板(或称电路板,PCB)的气密性检测对于某些应用来说至关重要。不良的气密性可能导致湿气或其他污染物入侵,可能导致短路、腐蚀或其他问题,进而影响电路板的性能、可靠性和寿命。 电路板的气密性检测通常
2023-08-24 09:49:47256 在手机SMT生产线中如何通过海伯森各类型传感器的精密测量,进行前线工艺流程中PCB的线路板外观、丝印外观、线路、焊孔/通孔检测,从而判定样品质量是否达标。
2023-08-21 14:20:47229 许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板和高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高线路板的导电率,降低线路损耗,许多HAM想尽 了办法去改善其导线性能,比如镀锡。
2023-08-15 14:30:02437 在 PCB 制造过程中,外层线路板的前处理通常包括以下几个常见的方法。
2023-08-15 14:13:38730 单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
在电子设备制造中,线路板已成为关键组成部分之一。为了保护线路板不受外界因素的损害,如水分、湿度、腐蚀等,三防漆涂覆技术应运而生。本文将详细介绍线路板三防漆涂覆的技巧和工艺要求,帮助读者更好地了解和应用这项技术。
2023-07-25 16:51:481170 叉指电极的工作原理、应用案例以及在生物医疗检测中的优势与挑战。 二、陶瓷线路板与叉指电极的工作原理 斯利通陶瓷线路板是以氧化铝、氮化硅等陶瓷材料为基体,通过印刷、光刻等技术制造而成的具有特定电路图案的板材。陶
2023-07-21 11:53:49853 PCB线路板的开路和短路几乎每天都是PCB印制电路板厂家会遇到的问题,这些问题一直困扰着生产和质量管理人员。
2023-07-18 09:17:47771 企业介绍:该客户是一家位于东莞的电子厂,专注于电路板的生产。产品范围包括载板和类载板、刚性PCB、挠性PCB、刚挠性PCB等。多年来,该客户的产品以卓越的品质和可靠性赢得了广泛的市场认可和客户信赖
2023-07-12 14:47:42368 FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18513 苏州视立得机器视觉检测-磁铁检测磁铁在各行各业中被运用的越来越广泛,在我们生活中工作中大部分的电子产品就有需要它的存在。人工生产逐渐被机器替代,说明了时代的进步、科技在发展,那么如何能提高磁铁
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42440 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 在日常工作过程中,难免会遇到电路板,出现各种各样的故障,但是你知道怎么去维修吗?手头上拿到一块板子,是不是感觉束手无策?接下来,我会带你学习如何检测线路板上的各种常用元器件,教会你快速上手电子产品的调试与维修!
2023-06-28 17:11:191111 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(板底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输
2023-06-26 15:38:22
,可能会导致孔内无法镀铜。 3. 焊接过程中的高温:在线路板的焊接过程中,高温可能会导致孔内的铜被烧掉或者蒸发掉,从而导致线路板孔无铜。 4. PCB设计问题:如果PCB设计中孔的尺寸或者位置不合适,可能会导致线路板孔无铜。 如果线路板
2023-06-15 17:01:461524 检测系统在哪些行业中应用?
AI视觉检测系统已经广泛应用于电子、汽车、食品、医药等行业,以下为行业应用案例举例:
1.电子行业:在电子工厂的生产线上,工业AI视觉检测系统可以用于检测电子元件的尺寸、焊点
2023-06-15 16:21:56
两方面的内容:
1.高频PCB线路板板面清洁度的问题;
2.表面微观粗糙度(或表面能)的问题。
所有高频PCB线路板上的板面起泡问题都可以归纳为上述原因。
镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程
2023-06-09 14:44:53
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
PCB线路板为什么要做阻抗?
什么是印刷电路板阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所
2023-06-01 14:53:32
机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33681 软性电路板又称柔性线路板、挠性线路板。简称软板或FPC,是相对于一般而言硬树脂线路板而言,软性电路板有着配线密度高、重量轻、厚度薄、配线空间限制较少、灵活度高等优点。
2023-05-29 14:55:551075 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb由哪些部分组成成型?pcb线路板的构成部分及作用。PCB是由各种不同的层组成的,不同的层有不同的用途和意义,为方便大家更好的理解PCB的组成,接下来为大家详解PCB组成元素。
2023-05-17 09:46:182536 讨论这个问题前,我们先来了解下什么是陶瓷线路板,什么是FR4线路板。 陶瓷线路板:是一种基于陶瓷材料制造的线路板,也可以称为陶瓷PCB(Printed Circuit Board)。与常见的玻璃纤维
2023-05-15 14:21:09769 机器视觉检测是指在图像或视频中识别和定位具有特定特征的目标的过程,通常涉及目标识别、目标跟踪、目标分割等任务。它是机器视觉领域中最核心和最基础的技术之一,具有广泛的应用前景。
2023-05-08 09:34:52327 浅谈高频微波射频pcb线路板关键材料
印刷电路板(PCB)的电路材料是射频(RF )/微波电路的关键构建块-本质上是这些电路的起点。PCB材料有许多不同的形式,并且材料的选择在很大程度上取决于预期
2023-04-24 11:22:31
PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:431291 线路板的过程中,盐雾试验也是必不可少的一个环节,因为它对产品的抗腐蚀能力进行检测,是电子元件可靠性测试的一项重要指标。于是,本篇文章研究了沉金厚度对陶瓷线路板在盐雾试验中的影响。 一、沉金技术在陶瓷线路板制造
2023-04-20 14:45:501034 通常情况下双面沉金PCB线路板有哪些优势?
2023-04-14 15:20:40
为什么说控制阻抗在对PCB线路板如此重要?
2023-04-14 15:09:13
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
pcb线路板制造过程中沉金和镀金有何不同沉金板与镀金板是现今线路板生产中常用的工艺。伴随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度
2023-04-14 14:27:56
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
的功能与特点: 1)自动光学检查(AOI) 运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同贴装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率
2023-04-07 14:41:37
制作PCB线路板时孔与线路位置偏应以哪个为基准效正?请高人指点!!!钻孔与线路PAD的中心位置偏位
2023-04-06 16:07:13
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
柔性线路板(即FPC),从结构上讲,有单层板、双面板、多层板之分,不同层板的结构各有不同,但最基础结构都为基材铜+覆盖膜。基材铜最常用的为压延铜和电解铜,覆盖膜一般为PI,即聚酰亚胺。 01
2023-03-31 15:58:18
如图,第九道主流程为表面处理。表面处理的目的: 顾名思义,是对线路板的表面进行处理,那线路板的表面是指什么呢?处理又是做什么呢?线路板的表面是指没有被防焊油墨覆盖的部分,比如焊盘、孔环、光标点,甚至
2023-03-24 16:59:21
。3-2um,重量增加较少,目的是在不导电的环氧玻璃布基材(或其他基材)通过化学方法沉上一层铜,便于后面电镀导通形成线路;④ 全板镀铜:主要是为加厚保护那层薄薄的化学铜以防其在空气中氧化,形成孔内无铜或
2023-03-24 11:24:22
X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789
查看更多
