电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>扬尘噪声监测系统配置参数及特点
扬尘噪声监测系统配置参数及特点
收藏
查看更多
安科瑞船舶用绝缘监测系统
的安全,岸电系统也多为IT系统(或ITn系统,即引出中性线的IT系统),系统配置绝缘监测装置来监测IT系统的初次接地故障,防止两相同时出现接地故障时,引起岸电保护装置动作。国家行业标准JTS155-2019《码头岸电设施建设技术规范》中也
2024-03-21 13:36:0139
生命体征监测雷达模组
UWB 频段,相比于 24G/60G/77G 等毫米波雷达具有更好的穿透性,穿透衣服、床褥、玻璃等非金属介质损耗更低,不影响检测精度 采用脉冲信号体制,相参性更好,测量精准度更高 提供灵活的参数配置,以
2024-03-06 09:51:03
城市空气质量监测系统功能特点
空气质量,在城市内部署选择一些监测点,放置传感器节点,并通过GPRS、WiFi、LoRa等通讯网络实时的传输数据,通过智慧气象管理平台,进行远程管理和配置、发布监测任务或是收集回传数据。 系统以智慧气象管理平台为核心,基于物联网及云
2024-03-04 16:12:04133
浅论新标准下应急照明系统在地铁站的应用和选型
所接灯具情况。确定了集中电源系统配电回路容量选择范围:每套电源连接的应急照明负荷容量选择范围等相应配电回路约束条件:结合地铁站建筑平面规划和新标准对集中电源控制系统配电回路要求,合理规划了防火区给出集中电源系统配电回路配置方案,力争实现系统配置合理。事故灾害来临时有效疏散的目标。
2024-02-04 15:25:08246
消防报警主机的升级利器:贴片式TF卡的应用与优势
SD NAND在消防报警主机上可以用于存储重要的监控数据、日志信息和系统配置文件。
2024-01-24 10:43:14149
运动控制的三种控制方式
非标项目中有非常多的运动控制,根据系统配置、电机类型以及精度需求的不同主要有三种控制方式:开环控制、半闭环控制、全闭环控制。
2024-01-23 09:48:46206
网络设备自动化运维工具—ansible入门笔记介绍
Ansible是一款自动化运维工具,基于Python开发,集合了众多运维工具 (Puppet、CFengine、Chef、SaltStack)的优点,实现了批量系统配置、批量程序部署、批量运行命令等功能。
2024-01-15 13:46:24325
Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置
图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。
2024-01-11 10:29:31
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转EthernetIP网关以及HCS-6100系统
2024-01-08 16:07:00131
ADIS16448在卡尔曼滤波里的系统噪声参数是多少?
大家好,最近我在使用ADIS16448做IMU和GPS的融合。IMU主要是完成卡尔曼滤波里预测的步骤,所以我需要为我的IMU设置系统噪声参数Q。然而在ADIS16448的参数表里,我似乎找不到相应
2023-12-28 08:04:44
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(八)
一、说明 ExtensionAbility是特定场景扩展能力的基类,提供系统配置更新回调和系统内存调整回调。本模块首批接口从API version 9 开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单
2023-12-20 16:12:14
怎么计算前端运放的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端运放时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问: 1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
鸿蒙原生应用/元服务开发-Stage模型能力接口(一)
): void; 当系统配置更新时调用。 系统能力:SystemCapability.Ability.AbilityRuntime.AbilityCore 参数: 示例: .class
2023-12-08 16:34:46
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
cRIO的控制器和定制的LabVIEW监测软件。 方案的有点是:监测振动信号以预测代价高昂的设备故障、通过Modbus从系统中的其他设备(包括主系统控制器)监控当前机器状态、当任何指定参数超出范围
2023-12-04 21:03:55
FMCDAQ2如何配置参数
FMCDAQ2的采样率、同步时钟等参数时应该怎样配置呢?是自己写SPI通信模块然后逐个对三个芯片进行配置呢还是通过IIO的某种办法可以将FMCDAQ2的参数配置好呢(即时掉电也不修改配置呢)? 期待你们的回答,感谢
2023-12-04 08:13:47
#plc #plc编程 #传感器 积水监测系统特点及优势大解析
plc监测系统编程
juying发布于 2023-11-29 16:45:09
工地扬尘噪音在线监测仪方案
"金叶仪器:打造工地扬尘噪音在线监测仪的先锋"您是否曾经在工地上忍受过扬尘和噪音的困扰?随着城市建设的加速,工地扬尘和噪音已经成为我们生活中的重要问题。为了解
2023-11-25 14:10:52154
泵站远程自动控制系统配置方案
不同泵站的水泵机组数量不同,其设备配置也各不相同。泵站设备就地配置的方案如下。 (1)稳压器一台。 (2)交流不间断电源 (UPS)一台。 (3)工控机一台。 (4)对于水泵机组功率超过100kW
2023-11-25 10:16:12188
雷达水位监测站-水文监测系统-水文雨量在线监测系统
监测系统雷达
山东天格光电科技有限公司发布于 2023-11-22 13:08:41
GNSS位移监测系统
GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统GNSS位移监测系统
2023-11-21 13:14:38
linux配置网卡的ip及相关网络参数
在Linux系统中,配置网络参数包括配置网卡的IP地址、子网掩码、网关、DNS等。本文将以详尽、详实、细致的方式介绍Linux系统配置网卡的IP及相关网络参数的方法。 在Linux系统中,网络参数
2023-11-17 10:55:32591
如何在linux系统配置交换分区(swap)呢?
SWAP(交换)分区是一种通过在硬盘中预先划分一定的空间,然后将把内存中暂时不常用的数据临时存放到硬盘中
2023-11-14 09:57:24420
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测
大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158
48V300A嵌入式通信电源系统
最大容量300A。系统配置了交流输入、电池保护开关及电池下电功能。电源系统,设计于对供电高要求的小型交换设备、传输站点、小基站、宽带接入。系统特点:l 19英寸标
2023-11-08 14:57:04
有方扬尘监测系统助力提升环境治理能力
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517
便携土壤墒情监测系统
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
1C用户侧储能系统配置型式(电气原理图)
本文主要列举了1C用户侧储能系统的主要配置型式,产品包括风冷和液冷型式。分为户外柜(All in one),户外电池柜,电池集装箱这三种型式。
2023-10-27 15:15:46777
OTP零位磁编码零位编程案例分享
以一个8页的OTPSD3012为例,页数从page0~page7,每页32字节,其中page0是系统配置,包括工作模式,Z脉冲宽度,UVW级数等系统配置,Page1~3厂家使用不对用户开放
2023-10-25 15:52:26233
配电房辅助监控系统配置方案清单
整合多位配电房用户的智能辅控需求,电科恒钛设计出了配电房辅助监控系统配置方案,已成功运用在安徽、江苏、福建、浙江等地的居民配电所、变电站、开闭所、开关站等多个场景。
2023-10-24 10:14:06302
车载扬尘监测站# 监测# 车载# 气象
监测
pgz1234发布于 2023-10-20 14:32:36
LPC800前生今世 第五章-系统配置模块SYSCON
系 统设置模块SYSCON 系统配置模块(SYSCON)是整个MCU的配置中枢,它负 责协调各个功能模块之间的互联互动。 每个功能模块自身的操作和配置,都会有属于该模块相应的寄存器组实现,但是很多
2023-10-19 11:25:02293
QT在Linux嵌入式设备上的系统配置
QT是目前主流的UI界面设计软件之一,Linux系统也支持QT应用,并且提供了很多方便的接口。所以有必要记录一下基于QT,在LCD屏幕上实现UI界面功能的各种细节。
2023-10-11 10:58:00238
噪声显示报警仪噪声监测站# 监测噪声# 噪音监测仪#
物联网监测
pgz1234发布于 2023-09-23 13:57:31
什么是闪烁噪声?闪烁噪声的性质和特点
什么是闪烁噪声?闪烁噪声的性质和特点 闪烁噪声(Flicker noise)是指信号中指定频率范围内的噪音,它的频率范围通常包括几十到几千赫兹。通常认为该噪音源于随机在集成电路等元件中存在的电荷扰动
2023-09-19 16:33:211222
#移动气象站# 扬尘监测# 车载气象站 车载扬尘监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:52:32
雨水情测报监测系统方案
深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250
STM32F7x6系统架构_FLASH_RCC和PWR
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR
2023-09-11 08:29:09
STM32L4系统配置(SYSCFG)介绍
•QUADSPI 通过Icode/Dcode访问而非系统总线提高了性能 •FB_MODE •用于交换闪存组1和2 •配置寄存器1 •FPU中断启用 •I2C I/O快速模式加20 mA驱动器启用 •即使不用于I2C,也可以启用PB6、PB7、PB8、PB8高驱动器 •I/O模拟开关升压器
2023-09-11 08:05:40
STM32F7系统架构和存储器映射
STM32 F7 概述• STM32总线架构和存储器映射• 总线架构• 存储器映射• Cache• STM32F7性能• Boot模式• 片上闪存(Flash)• 系统配置控制器(SYSCFG)• 复位和时钟控制(RCC)• 电源管理(PWR)
2023-09-08 06:53:32
微型水质监测站,多参数水质在线监测系统
微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407
ESD在线实时监测报警系统的功能和特点
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361
ARM CoreLink™SDK-100系统设计套件技术概述
标准的Cortex-M3 WIC。 有关详细信息,请参阅ARM®CoreLink SSE-050SSE-050子系统配置和集成手册。 -仅限小端内存寻址(用于与eFlash缓存兼容)。
2023-08-28 06:57:54
ARM Corstone™-310Foundation IP技术概述
本节摘自SSE-310示例子系统技术参考手册。 它概述了该产品及其功能。 有关详细信息,请参阅SSE-310示例子系统文档集: ·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统技术参考手册·ARM®CORSTONE™SSE-310示例子系统配置和集成手册
2023-08-24 06:27:49
ddr4 3200和3600差别大吗 ddr4 3200和3600可以混用吗
DDR4 3200和DDR4 3600是两种常见的内存频率规格,它们在性能上会有一定的差别,但差别大小取决于具体的应用场景和系统配置
2023-08-22 14:45:0528296
自来水末梢水质在线监测系统饮用水多参数水质监测
功能。 ●参数个性化定制组合,可根据客户监测需求,灵活组合、选配、定制相应监测参数。 ●支持多点标定。 ●光电隔离4~20mA模拟信号输出。 ●RS232/485数据接口。 自来水/二次供水多参数水质在线监测系统 产品信息 一.应用范围: Ø 自来水水厂及供水管网水质
2023-08-17 22:36:29260
管网水质监测管网多参数水质在线监测系统
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304
ARM体系结构标准配置
ARM体系结构包含大量功能,这些功能被描述为可选或定义的实施。来自平台操作系统供应商的反馈表明这种可变性对于系统代码的开发人员来说是一个实质性的问题,由于操作系统必须满足各种不同的系统配置,导致开发
2023-08-08 07:40:40
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
AIX操作系统安装及配置
  目录  AIX操作系统安装配置规范  1 系统安装配置标准  2 安装配置指南  2.1 操作系统安装  2.2 语言包安装  2.3 软件包安装  2.4 补丁安装  2.5 系统配置
2023-07-19 09:38:131
【芒果派MangoPi MQ Pro】+系统配置及简单测试
在镜像了Armbian系统后,要求键入账号信息,但问题来了显示屏是由芒果派支持的,那去哪找输入的键盘呢? 这是才想起芒果派上提供了2个USB接口和一个USB转接头,莫非用它可以接一个USB键盘? 没办法,那就试一试呗!
2023-07-07 11:48:10702
安装扬尘监测告警系统
大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149
浮标式水质自动监测系统参数水质在线监测
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统
2023-06-28 10:46:33327
雨水情监测系统
雨水情监测系统WX-LDSW03是一种用于监测和记录降雨情况的设备系统。它通常由雨量传感器、数据采集系统和数据显示系统组成。雨量传感器是雨水情监测系统的关键部件,它能够感知降雨的强度和量,并将感知到
2023-06-27 16:51:50
英国Pickering公司推出新款微波开关设计工具 ,帮助简化LXI微波开关和继电器系统配置
该款全新免费在线工具,方便定制LXI微波开关系统配置   2023 年6月 21 日,于英国Clacton-on-Sea。 Pickering Interfaces作为用于电子测试和验证的模块化信号
2023-06-21 16:55:07383
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
建设、完善大气污染监测、防治设备,能够有效提升建筑施工领域大气污染治理水平。 为响应国家政策,加强对扬尘污染的监管,扬尘监测告警系统也进行了升级、创新,以便对环境治理工作提供更有力的技术支持。 扬尘
2023-06-19 17:07:55272
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测站,保障监测数据“真、准、全”
工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
扬尘在线监测设备介绍和应用
的控制措施。 以下是一些常见的扬尘监测仪的特点和功能: 颗粒物测量:扬尘监测仪使用内置的颗粒物传感器或仪器,测量环境中的颗粒物浓度。它可以检测不同粒径范围的颗粒物,如可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等,并提供相应
2023-06-14 10:44:22171
动环监控系统监控参数
系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题
2023-06-12 16:32:38642
【案例速递】千易集团噪音扬尘在线监测系统,保障监测数据“真、准、全”
● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226
解读低噪声放大器的指标参数
噪声放大器(LNA)的指标参数描述了其性能和特点。以下是常见的LNA指标参数及其解读。
2023-06-10 11:16:112503
简单的菜单系统配置开源设计
电子发烧友网站提供《简单的菜单系统配置开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:31:540
扬尘在线监测系统一体化生态环境监测
一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427
扬尘在线监测系统——维护环境健康-欧森杰
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200
UART系统配置步骤详解
CPU通过挂载到APB总线上的UART模块,实现其与外部设备的串行通信。系统配置部分将实现UART模块与CPU的通信,APB总线的读写和模块的功能配置,中断信号的产生。
2023-06-05 16:05:031862
ADC噪声测量方法和相关参数
在解释如何测量 ADC 噪声之前,重要的是要了解,当您查看 ADC 数据表规格时,相关指标参数表征对象是 ADC,而不是设计的电子系统。因此,ADC 制造商测试 ADC 噪声的方式和测试系统本身应该
2023-05-30 12:30:07653
COMPUTEX2023 | 为加速生成式 AI 而设计的 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片全面投产
由 GH200 驱动的系统将加入到全球系统制造商基于 NVIDIA Grace、Hopper、Ada Lovelace 架构的 400 多种系统配置中 COMPUTEX — 2023
2023-05-30 01:40:02634
⾼度集成的⽔质五参数在线监测
⽔质五参数⾃动监测站是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统,以⽔质五参数在 线监测仪为核⼼,配套了完善的太阳能供电系统、测量单元、⽔路单元、清洗单 元,实现全天候⽆⼈值守的⾃动监测。具⼀体化设计、占地
2023-05-29 17:34:371
烟气排放连续监测系统 (冷凝法)在线监测
SKA/CEMS-JCXT-A型烟气排放连续监测系统(冷凝法)由烟尘监测系统、气态污染物监测系统、烟气参数监测系统系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成。 SKA
2023-05-29 16:15:31331
KiCad系统配置要求
本帖最后由 jf_32603368 于 2023-5-27 13:05 编辑 与其他PCB EDA工具相比,KiCad要求的硬件配置可以用“良心”形容。几乎可以这么说,只要操作系统支持,就算是
2023-05-27 13:03:11
扬尘监测监测原理-激光散射 光学原理
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
预付费电能表系统硬件构成系统的设计与应用
系统分为五大模块,分别是操作员登陆模块、系统配置模块、租户(商铺)管理模块、售电管理模块、报表中心模块,系统大致运行和操作流程如下。
2023-05-25 10:33:32182
电动汽车架构和逆变器
混合动力传动系统具有类似于BEV的架构,只是它们具有额外的能源和较小的车载电能存储。在所有混合动力架构中,Wolfspeed 的 SiC 模块大放异彩,其共同特点是双向逆变器,允许 ICE 和再生制动为电池充电。然而,有四种主要的传动系统配置(图1),包括串联、并联、燃料电池和串联并联。
2023-05-24 10:32:471359
水质多参数在线监测
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
普适型监测一体机地质安全监测
系统配置电池容量和太阳能电池板功率的要求,降低站点建设与运营成本。 特征 Linux+QualcommMDM9628 Cortex-A7智能系统平台; 支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo
2023-05-22 14:58:15261
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解
。仅列出较为常用的参数,当需要配置设备完成复杂、特殊的应用时,请查看“无线中继采集发送仪寄存器汇总说明” 。 1 寄存器(读/写)如下图: 工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 (1)采发间隔寄存器 TIM_INTE 当参数
2023-05-19 10:39:29330
如何设置文件系统配置参数
我想更改默认的 maxOpenFiles,whi;h 默认为 5。不幸的是,我还没有找到如何执行此操作的任何示例。谁能指出我正确的方向。
2023-05-15 08:21:22
水质在线监测参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用
2023-05-11 16:05:54508
噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点
噪声的功率谱密度和自相关函数有什么特点
2023-05-06 17:47:21
MIB的发送特点是什么?MIB中包含的RRC参数介绍
  01 MIB的发送特点是什么?   NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。   在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
飞秒激光加工系统介绍
激光诱导化学改性加工 系统配置   整体系统配置如上图,系统应安装在温度(21±2℃)和湿度(40±10%)受控的洁净室环境中。 系统软件 分为基础版本(简单图形2.5D加工)和升级版本(任意图形2.5D加工)。     审核编辑 黄宇
2023-05-06 07:14:49407
使用webnet实现wet服务器内存占用过大怎么办?
用了5K,并且最大分配的堆内存几乎用完了所有内存。 这种还有优化空间吗?使用romfs能解决?或者使用其他web服务器? webnet配置和文件系统配置如下:
2023-05-05 14:17:50
在线监测无线测温技术特点及选型
安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨
2023-05-05 12:56:171097
优化智能存储适配器性能
无论您是设置第一个存储系统配置还是经验丰富的专业人士,我们的存储适配器性能指南都可以帮助您配置存储适配器以获得最佳性能。
2023-05-05 10:51:201023
proteus仿真线程错误是因为系统配置过高吗?
2023-04-26 16:13:29
浮船式水质自动监测系统
指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50254
MPC5644A系统时钟配置流程是怎样的?
你好现在遇到一个问题,MPC5644A芯片的时钟配置方式是从同事那里学来的,发现如果要将MPC5644A系统配置为80M,必须先配置为40M,想知道这个过程是否合理?如果我直接把系统时钟配置成80M
2023-04-18 07:54:14
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-Stage模型ArkTS语言Ability基类
说明:Ability.onConfigurationUpdateonConfigurationUpdate(newConfig: Configuration): void;当系统配置更新时调用。参数参数名类型必填说明newConfigConfiguration
2023-04-12 16:14:39
一体化多参数监测仪该怎么选择?
1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666
介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法
  ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。  本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。  1. 系统配置
2023-03-27 15:54:30
机房动环监控系统监测多少参数
而引发的机房事故,一定不可忽视对机房监控作业。 动环监控系统针对机房环境,利用大量物联网传感器、电参数采集模块等设备,监测动力、环境、安防系统每一分钟的变化,同时配合管理云平台的逻辑控制功能,控制空调等环境控
2023-03-23 15:40:03326
已全部加载完成
