电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>智慧校园安装热成像系统检测体温异常情况
智慧校园安装热成像系统检测体温异常情况
收藏
查看更多
智慧消防物联网报警系统组成与特点
实时监控、预警和应急响应机制,保障人民生命财产安全。 智慧消防物联网报警系统结构包括感知层、网络层、平台层和应用层四个层级,组成针对消防环境的远程监控、自动报警、联动控制方案发现异常情况并采取应对措施,提升
2024-03-21 16:54:33103
KVM坐席系统助力高校智慧校园建设
随着信息技术的迅猛发展,智慧校园已成为高校现代化建设的必然趋势。在这一进程中,讯维KVM坐席系统以其高效、便捷、安全的特点,为高校智慧校园建设提供了强有力的支持。   高校作为人才培养和科研创新
2024-03-15 16:43:24112
110吨的气动冲床故障“内鬼”
再观察一下控制电箱,也没有看出任何异常情况!这时的我,挫折感逐渐强烈!
2024-02-22 11:29:23129
发光二极管封装胶可能出现异常情况
发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装胶时可能出现的异
2024-02-21 10:32:54128
如何区分热继电器常开点和常闭点
在电气系统中,热继电器是一种常见而重要的元件,广泛应用于各种设备和系统中。常开点和常闭点是热继电器中的两个关键概念,它们决定了电路在正常工作和异常情况下的状态。
2024-02-18 11:55:531025
时间继电器有几种类型 常用的时间继电器型号
监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41563
CY8C4146AXI-S453不接外部复位电路,芯片可以正常工作吗?
如题,如果芯片不接外部复位电路,芯片可以正常工作吗?会出现什么异常情况吗?谢谢。
2024-02-02 11:09:37
成像仪开发定制_红外成像仪/红外夜视仪主板方案
  红外成像技术利用红外成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器
2024-01-29 19:49:26
典型报警器电路图分享
报警器是一种电子设备,用于监测可能的安全风险或潜在的异常情况,并在发生问题时发出警告或警报。
2024-01-16 17:03:34499
积分型上电复位电路解析
积分型复位电路(Integral Reset Circuit)是一种用于单片机系统的复位电路,用于在系统启动或异常情况下将系统恢复到初始状态。
2024-01-16 15:36:28285
物联网平台之智慧校园系统应用
物联网平台可以应用于智慧校园系统,通过物联网技术和数据分析,提供全面的智能化管理和服务。主要应用了物联网技术、传感器、无线通信技术以及大数据计算、视屏监控联动这一系列技术,下面介绍一下新导物联智慧
2024-01-10 15:52:41253
遥遥领先!国产成像有多王炸?武汉动物园实测揭秘!#红外摄影
红外成像成像
高芯科技发布于 2024-01-08 10:07:04
LTC1624在上电的一瞬间,电源芯片会发生异常如何解决?
现象,该如何解决? 下面是原理图以及异常情况下各管脚波形。 原理图如下: SW: TG: ITH/RUN: VFB: BOOST:5V
2024-01-08 08:01:03
煤矿安全生产预警系统
,当发现异常情况时,立即抓拍存档告警。具体来说,煤矿安全生产预警系统可以对睡岗离岗检测、矿车违规载人行为、皮带跑偏识别、皮带撕裂检测、行车不行人、皮带堆煤及异物等进行实时分析预警, 当煤矿安全生产监测预警系统
2024-01-03 13:35:19201
ADXL356输出异常是什么原因导致的?
正常) 正常现象应为芯片平放,X轴和Y轴输出为0g(900mV左右),Z轴输出为1g(980mV左右,灵敏度为80mV/g), 测试几个同型号的片子,都出现输出异常情况,每个片子出现异常的概率不同 芯片的外围电路与芯片手册中的典型应用电路接法相同,芯片的带内不平度、线性度等指标都正常 求解答!
2023-12-28 06:56:46
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用
,可以实现对空调设备的远程监控和管理,包括远程数据监测、控制和管理等。 Modbus转Ethernet网关可以检测空调设备的故障和异常情况,以便及时处理故障和异常情况。Modbus转Ethernet网关
2023-12-26 19:26:13
输电线路常见异常及处理原则
输电线路常见异常及处理原则  输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55290
震惊!老外都开始出成像仿妆了?!#红外成像 #红外摄影
红外成像
高芯科技发布于 2023-12-15 13:58:19
晶振坏了可以短接吗?短接晶振时需要注意的细节?如何正确短接晶振?
晶振坏了不建议进行短接** 。因为晶振本身就是用来产生时钟信号的元件,短接会导致系统频率不稳定,容易出现异常情况
2023-12-13 11:35:40370
智慧校园数据中台的建设应该遵循哪些原则?#数据中台 #光点科技
数据智慧校园
光点科技发布于 2023-12-13 09:41:08
什么是距离保护?距离保护在什么情况下会误动作呢?
距离保护是电力系统中常用的一种故障保护方式,其主要作用是在电网发生短路或其他异常情况时,通过检测故障点距离及方向来快速切除故障电源,从而避免故障扩大、保护设备损坏,维护电网安全稳定运行。
2023-12-12 11:45:19478
在什么情况下继电保护会停运呢?
设备故障或异常:当电力设备发生故障或出现异常情况时,继电保护系统可能会自动停运,以防止设备进一步受损或事故扩大。
2023-12-12 11:06:08200
智慧校园数据中台建设需要哪些基础设施?#数据中台 #光点科技
数据智慧校园
光点科技发布于 2023-12-12 09:25:21
AD5722双通道DA工作异常怎么解决?
首先,遇到的问题是DA在工作过程中出现输出电压固定的异常情况,这个电压是DA出现异常时刻的输出电压。此情况出现后,复位控制芯片重新配置DA无效,只能通过重新上电来解决,原因没有找到。只有一个让问题必
2023-12-12 06:20:15
博瓦科技 人员入侵检测 AI智能分析预警 计算机视觉识别算法
人员入侵检测系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 15:49:52
博瓦科技 智慧安防AI人员入侵检测算法 安全监测识别系统
2023-12-11 15:37:47
博瓦科技 外来人员入侵人脸识别报警 区域入侵识别监控系统
2023-12-11 14:57:28
人员闯入入侵徘徊识别算法系统危险区域AI智能分析
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
比亚迪公布“一种电芯管理芯片、电池系统、车辆”专利
据专利摘要介绍,本次申请的装置包含一种芯片,结合该芯片可以实时监测每个单体电芯的运行状况并适应异常情况下快速调整电芯运行状态。
2023-12-11 11:29:29381
智慧校园数据中台的建设有哪些挑战?#数据中台 #光点科技
智慧校园
光点科技发布于 2023-12-07 18:27:58
继电保护四性
:灵敏性、可靠性、快速性和选择性。下面将详细介绍这四个性能。 首先是灵敏性。继电保护的灵敏性是指在出现故障或异常情况时,能够准确、及时地发现并作出反应。保护设备需要通过灵敏的测量和检测技术,及时发现电力系统中的
2023-12-07 17:19:461417
智慧校园数据中台建设的成本如何控制?#数据中台 #光点科技
数据智慧校园
光点科技发布于 2023-12-07 09:13:51
自动驾驶多挡电驱动系统的优势与不足
试验过程中电驱动系统发生若选换挡动作不到位、换挡异响、输入轴转速异常波动、润滑油油温异常升高或其他不受控制等异常情况,则终止试验。在试验结束后进行数据分析,来评价电驱动系统的换挡寿命及性能,并为其设计和控制策略的优化提供可靠的依据。
2023-12-02 11:32:54119
AD7608内置REF电压异常的原因?如何解决?
2.276V,REGCAP1电压为2.446V,REGCAP2电压为2.363V 产品配置的是使用内置REF,REFSELECT引脚是直接接在3.3V上面。 请问出现这样异常情况是本身器件问题还是其他的什么原因。
2023-11-30 08:06:07
木制文物防火如何利用热成像技术?
红外热成像消防系统能够快速识别点火点,扼杀潜在火源在萌芽状态。利用热成像技术,它监测木质文物内部温度异常,实现更快速的火灾检测、更准确的火灾预测和更有效的火灾管理。科学设计的热成像系统旨在将损失降到
2023-11-29 16:01:56127
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391380
CCPS系列丛书简介(二)——异常状况管理指南
典型的干预将是操作人员的及时响应,改变控制回路上的设定点以使条件恢复正常,到决定执行部分停车,甚至启动紧急停车。未能对异常情况做出适应反应可能导致情况恶化,并可能发展为重大事件。
2023-11-21 16:29:35319
救命!成像下的花花竟然是这个样子的?!
成像
高芯科技发布于 2023-11-13 14:41:44
RT1021时钟配置异常怎么解决?
RT1021在做两层板的时候,出现一个异常情况,背景如下: 我们使用的是RT1021 4A的型号+2M的圆博的2 M spi 闪光。 固件程序这边是移植了蛋白质。 程序由一级bootloader+app组成。
2023-11-13 06:13:01
基于物联网技术的智慧校园系统设计研究
电子发烧友网站提供《基于物联网技术的智慧校园系统设计研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:32:521
FAQ0135 AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常
AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下载代码到开发板导致无法继续进行debug或再次下载的一系列异常情况
2023-10-23 07:12:15
单片机复位电路的作用和实现原理
  单片机复位电路是单片机系统中的一个重要组成部分,它的作用是在系统上电或异常情况下对单片机进行复位操作,使单片机能够从初始状态开始工作。
2023-10-20 17:31:351615
成像真的能穿透玻璃吗? #红外成像 #红外技术
红外成像
高芯科技发布于 2023-10-20 11:43:42
arm异常响应和异常返回机制是什么样子的?
arm异常响应和异常返回机制是什么样子的?  ARM是一种RISC指令集架构,广泛用于无线电视、移动电话、嵌入式系统等领域。ARM中异常响应和异常返回机制是实现ARM处理器在面对异常情况时候的重要
2023-10-19 16:36:05454
arm处理器有哪些中断源?arm处理器对异常中断的响应过程
时及时响应。这些异常情况包括中断、陷阱、系统调用等。在本文中,我们将介绍ARM处理器的中断源以及对异常中断的响应过程。 一、ARM处理器的中断源 1.时钟中断 时钟中断是ARM处理器最基本的中断源之一。ARM处理器内置一个时钟,用来控制其内部的
2023-10-19 16:35:59675
智慧校园数字孪生监控,智能教学三维可视化#智慧校园
智慧校园数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-19 10:09:57
5G背景下的高校智慧校园建设的重要性
1高校智慧校园概念分析 高校智慧校园,即高校在发展中,立足于先进的物联网技术构建智慧校园环境,让学生能够在一个良好的环境中进行学习,同时在进行智慧校园的构建时,对高校中的各种信息资源与数据进行有效
2023-10-18 11:07:09527
红外成像可以做红外识别吗?
红外成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
智慧电力运维管理系统-电力数字化运维方案
系统 力安科技电易云-智慧电力运维管理系统通过加装智能探测器、小安神童值班机器人、物联网关等智能设备,对电力设备的运行状态进行实时监控,对异常情况及时预警,实现电力设备的预防性维护,从而提高电力设备的运行效率和
2023-09-08 17:57:37569
UVM Heartbeat的作用有哪些呢?浅析UVM Heartbeat机制
在硬件电路中,为了使系统异常情况下能自动复位,一般都需要引入看门狗(Watchdog)。看门狗其实就是一个定时器电路。
2023-09-08 15:35:31740
无人化在线静电监控系统的组成
无人化在线静电监控系统是一种用于检测和监控静电情况系统,它可以自动地实时监测各个区域的静电水平,并在出现异常情况时发出报警信号。静电监控报警器则是该系统中的一个重要组成部分,用于接收和传达报警信号
2023-09-05 09:25:38213
Andon异常呼叫系统的工作流程介绍
Andon异常呼叫系统是一种用于生产线上的监控和预警系统,旨在及时发现和处理生产过程中的异常情况。是一种强大的生产监控和预警工具,可以帮助管理人员及时发现和处理生产过程中的问题,并提高生产效率和质量。
2023-08-30 13:14:54220
学校配电系统电气火灾监控解决方案(校园智慧用电解决方案)
异常情况,就会立即发出警报并通知相关人员进行处理。 一、项目概况 大学现有配电室7个和3个箱变,承担整个大学的电力供应任务,配电室的日常运维由能源中心来承担,运维工作量大繁琐,工作压力大,对配电室智能化升级、实现电气
2023-08-18 17:25:40562
如何应对填报数据的异常情况?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-08-17 18:11:04
基于工业物联网的水利设施智慧管理系统
监控、数据采集和分析,以提高水利设施的运行效率和管理水平。 基于工业物联网的水利设施智慧管理系统具体表现在以下几个方面: 1、实时监控:通过采集各个水利设施的传感器数据,实时监控设施的运行状态,及时发现异常情况
2023-08-09 10:50:48409
校园智慧灯杆大样图_基础CAD图纸_系统架构图下载
校园智慧灯杆大样图_基础CAD图纸_系统架构图_下载
2023-08-02 16:11:483
蓝牙网关+智能手环,仁微电子用蓝牙物联网开创智慧校园新概念
化的校园工作、学习和生活一体化环境,这个一体化环境以各种应用服务系统为载体,将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。 蓝牙物联网智慧校园解决方案,通过在幼儿园室内外全覆盖安装高精度蓝牙AOA定位基站或蓝牙中继基站
2023-07-25 14:07:50688
车间异常呼叫andon系统介绍
车间异常呼叫Andon系统是一种用于车间生产环境中的问题报警和呼叫系统。它旨在帮助车间操作人员及时发现和解决生产过程中的异常情况,以确保生产线的稳定性和效率。
2023-07-23 10:43:39738
家庭养老床位的实现:智慧照护系统介绍
的老年人智慧照护系统的特点和功能: 1. 健康监测:智慧照护系统可以通过各种传感器和设备来监测老年人的健康状况,并随时向家属或医务人员提供相关信息。例如,可以监测血压、心率、体温和睡眠质量等重要指标,并在异常情况下发出警报。
2023-07-21 17:05:46349
红外热成像系统如何检测车辆内外的生命体状态
可以检测到这种情况,从而采取相应的应急措施。红外热成像系统如何降低驾乘人员和第三方的出行风险避免碰撞红外热成像系统可以在远距离预警可能的障碍物,使驾驶员或自动驾驶
2023-07-19 17:11:42639
智慧校园人员定位解决方案
我们的智慧校园解决方案旨在运用WiFi定位技术,提供全面且准确的学校人员定位服务。这种系统功能可以使学校管理者更好地了解整个校园内各个区域的人流状况,并为学生、教职工及访客们提供更加便捷的服务和增强
2023-07-07 13:58:15430
看门狗芯片的工作原理及类型
看门狗芯片是一种用于监控系统运行状态的电路,用于检测电路系统故障,在出现异常情况时能自动恢复,从而提高系统的稳定性和安全性。
2023-07-05 14:41:361585
开源大师兄校园智慧农业系统项目作品
一个基于物联网的校园气象站项目,据此我们借助开源大师兄生态及技术支持,结合我校在信息科技学科的探索,以更好的落地开展跨学科学习任务为目标,设计开发跨学科学习项目--校园智慧农业系统。 开课条件&
2023-06-28 14:54:41
校园气象站应用
气象要素信息,本质上是一套基于物联网系统开发而来的监测系统。由气象传感器/采集器、供电系统、立架、防护箱、智慧气象云平台等部分组成。通过对于校园环境的24小时监测,完整获取气象参数,为学校教学工作提供参考数据。 校
2023-06-27 16:26:23227
智慧校园系统总体规划设计
  项目概述 智慧校园是以网络为基础,利用先进的信息化手段和工具将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。在传统校园的基础  上构建一个数字空间,以扩展现实校园的时间和空间维度,从而提升传统校园
2023-06-25 10:53:341006
智慧水库监测系统解决方案
了水库水位监测系统,对水库进行实时监测,一旦有异常情况出现,及时预警。 智慧水库监测系统解决方案,基于物联网云平台开发而来,可以自动采集雨量、水位、图像、视频等数据,自动生成报表,并能够通过 GPRS/4G/3G等网络实时上
2023-06-19 16:20:05502
如何选择合适的保险丝
如果在电路中某处发生短路等异常情况而导致过电流流过时,主电源的保险丝的确烧断,则只需一根保险丝就足够了。
2023-06-19 14:34:241120
基于智慧校园建设目标
  大数据、云计算、移动互联网、物联网等技术蓬勃发展,信息技术对教育的革命性影响日趋明显。通过建设智慧校园,实现人才培养、科学研究、管理运营和校园服务模式转变受到包括教育部门、学校领导的大力重视
2023-06-19 10:55:09517
工业机械异常检测
您怎么知道一台机器是否在正常运行?问题的回答是:通过利用深度学习来检测工业机器的常规振动数据中的异常情况异常检测有很多用途,而尤其在预测性维护中特别有用。这个深度学习的例子讲的是基于双向长短期记忆
2023-05-31 16:31:12410
智慧校园数字孪生的主要目标是什么?#数字孪生 #光点科技
智慧校园
光点科技发布于 2023-05-29 09:31:22
智慧校园数字孪生有哪些优势和益处?#数字孪生 #光点科技
智慧校园
光点科技发布于 2023-05-25 18:26:27
单片机系统里中断是什么呢?
中断,是指当计算机执行正常程序时,系统中出现某些急需处理的异常情况和特殊请求
2023-05-24 14:12:211925
防爆型红外成像
      XKCON-TIS型红外成像仪是济南祥控自动化研制的一款工业级外成像实时监测、监控设备;红外成像仪的防爆标志为Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD
2023-05-24 11:23:05
什么是智慧校园数字孪生?#数字孪生 #光点科技
智慧校园
光点科技发布于 2023-05-22 11:43:18
Java智慧校园管理系统源码
智慧应用: 智慧技术在智慧校园平台源码的三大应用模式 物联网、云计算、大数据和泛在网络四种智慧技术的快速发展及其在教育领域的逐步渗透,正在改变教育的生态环境和运作模式。近年来,这些技术在政府、企业
2023-04-28 15:52:231021
智慧校园:数据机房动环监控报警系统
智慧校园是现代化教育发展的产物,数据机房则是智慧校园的中心枢纽,为全校师生提供数据传输、管理和存储等服务,从而确保师生教学活动有序开展,也能一定程度上保护信息安全。 校园机房配套设施多,包括供配电
2023-04-27 17:33:11405
发电机保护系统工作原理及作用
中。   2. 信号处理:控制器对接收到的电信号进行处理,对其进行分析、滤波等操作,以得出发电机运行状态的相关信息,并识别任何发生的异常情况。   3. 故障判断:根据第 2 步得到的电信号处理结果,发电机保护系统进行故障诊断,判断是否有超负荷、过温、过流、低压、高压、短路等异常情况发生。
2023-04-23 14:38:142212
【公告】关于4月22日电子发烧友论坛系统升级维护通知
尊敬的用户:为了给大家带来更好的服务体验,电子发烧友论坛将于2023年4月22日0点-2点之间进行系统升级维护。期间部分用户可能出现无法访问、发帖/回复等异常情况,维护结束后恢复正常,给大家造成不便敬请谅解!维护时间:2023年4月22日0点-2点电子发烧友论坛2023年4月21日
2023-04-21 17:50:24
如何提高配电网供电可靠性措施 频率调节装置可以提高供电可靠性
配电网供电可靠性是指在正常运行和异常情况下,配电网能够提供稳定、连续、高质量的电力供应的能力。它是衡量电力系统运行质量的重要指标之一。这里所指的异常情况包括电网的故障、突发负荷、自然灾害等不可预见的情况
2023-04-06 18:22:091527
配电箱的安装要求、高度和注意事项
  配电箱是一种安装在建筑物内部的电力配电设备,通过配电箱,电力能够以安全控制的方式分配到各个电气用设备中,一旦发现电气设备出现故障或异常情况,配电箱中的保护装置会迅速发出警报,避免更严重的故障事故的发生。正因为如此,配电箱也被认为是建筑物电力系统中最基本、最核心的组成部分之一。
2023-04-04 16:36:5611005
红外热成像仪扫描最快5分钟完成全身检查
说起红外热成像技术检测体温,大家并不陌生,其实医学红外热成像还可用来检测身体健康状况。当人体某个部位存在疾病或功能发生改变时,该处血液、细胞组织和器官代谢会发生变化,表现为局部体温升高或降低。
2023-03-29 17:07:44703
已全部加载完成
