电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Galaxy Watch4怎么样 能测体脂、传感器不少
收藏
查看更多
苹果新获Apple Watch传感器专利,有望引入更多传感器获取更多信息
据美原统(USPTO)透露,苹果近日获批两项Apple Watch专利,重点聚焦于通过添加多种传感器以提升佩戴者实用性和价值感。这两项新获得的专利可以预见未来Apple Watch将增加以下新的传感器
2024-03-15 10:47:19267
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
突发,苹果或将彻底禁用这个传感器
面临禁售,苹果或将彻底禁用Apple Watch的血氧传感器,最新款手表才发布4个月!有什么纠纷? 1月15日,据外媒报道,为避免苹果手表在美销售禁令再次生效, 苹果计划彻底移除旗下两款最新手
2024-02-20 11:52:18231
PSoC4s MAX如何让距离传感器进入坚固的地面?
我们正在考虑在连接到 FG 的金属框架上实现 PSoC4s MAX 接近传感器。 图像示意图如下: 当我们验证操作时,PSoC4s MAX的距离传感器的灵敏度非常差,因为金属框架变成了坚固
2024-01-29 07:01:26
STM32L4和电容传感器无法通信的原因?
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。 在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
华为Watch GT 4,你最好的旅行搭子
华为Watch
脑极体发布于 2024-01-15 22:40:56
ADUC7060仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值是为什么?
,正常显示的应该是0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05 而实际显示的是 如果再定义一组变量 将上述数组变量一一赋值给单一的变量 显示的结果正常 得出结论: 仿真时,虽然程序正常运行,但无法用Watch查看正确的数值。 请帮忙确认一下。
2024-01-11 07:32:07
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将温湿度传感器AHT20集成在了底板上,此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验温湿度传感器
2023-12-18 11:09:58
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
【ELF 1开发板试用】+传感器检测
的操作如图3所示,其中hum 是湿度值,temp是温度值。 图3 读取温湿度 2.六轴传感器检测 ELF1 开发板所配置的六轴传感器为ICM20607,其位置如图4所示。 图4六轴传感器传感器
2023-11-29 11:59:56
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS传感器开发指南
from \"@ohos.sensor\"; sensor.off(sensor.SensorId.ACCELEROMETER); 4.获取一次传感器数据变化。 若接口调用
2023-11-28 15:36:45
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
请问IEPE压力加速度传感器选取什么的运算放大器和ADC好?
IEPE压力加速度传感器选取什么的运算放大器和ADC好?谢谢
2023-11-17 06:10:30
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
传力传感器PTSH-2T:称重传感器为什么会产生零位周期性变化?
电阻检查出来。     第二步:测试绝缘阻抗     一般我们要求测试传感器的引出线和传感器本体(弹性,外壳等)之间的阻抗。注意,将传感器和接线盒以及仪表断开。调试好绝缘测试箱(表),然后将表笔一端
2023-11-07 09:33:47
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超声波传感器数据如何使用?
超神波数据如何使用?收发一传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
FPGA驱动传感器 大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
请问STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
OpenHarmony状态变量更改通知:@Watch装饰
@Watch应用于对状态变量的监听。如果开发者需要关注某个状态变量的值是否改变,可以使用@Watch为状态变量设置回调函数。 说明: 从API version 9开始,该装饰支持在ArkTS卡片
2023-10-31 17:45:13
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
一般的手势传感器有哪些型号?
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
求助,检测较高频率振动传感器有哪些?
检测较高频率振动传感器有哪些?震动频率1hz到1000hz,不知道加速度陀螺仪能否胜任。
2023-10-27 06:41:38
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
有没有芯海的销售哈,想了解下贵司的测量方案
4电极加心率,双手测量,看中了CS1251,想咨询下
2023-10-20 19:35:31
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
51单片机32个io口全部接数字量传感器吗 ?
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。 大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。   ①敏感元件是指传感器直接(或响应)被测量的种。   转换元件指传感器较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量
2023-09-15 11:19:24
Apple Watch Series 9和Ultra 2将搭载新款心率传感器和U2芯片
新版的光学心率传感器,而不是Watch Series 8和Watch Ultra上的第三代心率传感器Watch Series 9和Watch Ultra 2还将获得各种其他传感器和内部组件的升级
2023-09-14 08:47:05446
成像传感器工业应用
1FlightSense™ 产品及其应用 2 全局快门图像传感器及其应用 3 环境光传感器及其应用 4 总结
2023-09-07 07:09:48
ST智能传感器IOT
内容包括:MEMS 部门 2022简况、超过20年和270亿颗创新性MEMS器件出货到市场、ST MEMS传感器在消费类市场的产品和应用、高精度气压计、ST 传感器在工业市场的产品和应用、ST 传感器在智能汽车的产品和应用等。
2023-09-05 06:07:31
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
液位传感器检测有泡沫会误判吗
点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
智能手表也能做“体检”?OPPO Watch 4 Pro用上顶级的健康传感器、穿戴芯片
一次”,从这个特点来看,健康监测功能将是这款新的手表最大的创新点之一。~  OPPO首席产品官刘作虎在发布会上表示,健康是一件非常严谨的事情,所以我们必须做到足够的精准和专业,才能够获得用户的信赖。   在健康功能方面,Watch 4 Pro集合了目前最强的健康监测传感器,包括心电传感器、腕温
2023-08-30 00:59:002186
苹果正在研发新型应变传感器,支持Apple Watch 5代
据报道,苹果公司正在研发新型传感器,以便让Apple Watch更好地适应力量训练场景。苹果健康技术团队的招聘信息显示,该公司正在寻找模拟电子产品的工程师,希望通过使用执行器、温度传感器、应变计
2023-08-21 17:16:07307
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
弹性的能量方程(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:28:11
弹性的能量方程(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:27:45
弹性的应力与应变(3)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:27:20
弹性的应力与应变(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:26:51
弹性的应力与应变(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:26:23
ARM-M0内核MCU,内置24bit ADC,采样率4KSPS,传感器、电子秤、秤专用,国产IC
ARM-M0内核MCU 内置24bit ADC ,采样率4KSPS flash64KB,SRAM32KB 适用于传感器,电子秤,秤等等
2023-08-16 09:32:59
旋转表圈更薄、屏幕加大!三星Galaxy Watch6系列智能手表发布
电子发烧友网报道(文/莫婷婷)近日,在“Samsung Galaxy Unpacker 2023”发布会上,三星发布了Galaxy Watch6 系列智能手表,包括Galaxy Watch
2023-07-29 00:58:003135
德国heimann海曼传感器HMS J11 F5.5热电堆温度传感器
德国海曼传感器HMS J11 F5.5系列是采用小型或微型 TO-46 封装的单元件热电堆传感器。它们主要用于近距离温度测量。与我们所有的传感器,HMS 传感器支持完全模块化的概念。您可以根据您
2023-07-28 13:58:07
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器代替浮球传感器的优势
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势: 精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
使用HX711和4个称重传感器的奇怪结果求解答
嗨, 我最近购买了一块 HX711 板和 4 个 3 线 50kg 称重传感器,以开发一套秤。 我已经阅读了一些关于如何设置它们的不同教程在遵循本教程之后,所有内容都从设备读取返回“8388608
2023-05-31 06:09:34
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
在Uno、Mega、ESP8266和ESP32上运行各种温度传感器,哪个温度传感器给出真实(实际)值?
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。 所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
如何用4传感器和1个带显示的主机构建一种家庭安全?
我试图搜索类似的主题,但我没有找到,如果存在抱歉。 所以我想用 4传感器和 1 个带显示的主机构建一种家庭安全。 主 esp8266 需要从其他 4 个 esp8266 传感器收集数据并将
2023-05-22 10:01:48
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
三星Galaxy Watch心电图功能获美国食品药品监督管理局批准
三星近日宣布,其Galaxy Watch即将推出的心律失常通知功能已获得美国食品药品监督管理局(FDA,Food and Drug Administration)的批准。这是为了配合其美国FDA批准的心电图功能,并首次出现在即将推出的Galaxy Watch 6上。
2023-05-15 16:48:36765
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
ntm88xxx家族中如何区分哪辆车会用传感器
帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
工业级不锈钢液位传感器
点科技的不锈钢液位传感器4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
分离式液位传感器为何有4线
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器4根线呢,今天点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
的电路系统,MCU供电也是3.3V,需要放大多少倍才合适?4.这种传感器一般最低电压是5V供电,如果用3.3V能不能驱动,哪个了解这种传感器特性的?5.传感器输出差分信号,也就是正端是2mV的话,负端
2023-04-05 10:42:34
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
求助,如何为不同的传感器开启IIO sensor HAL和Sensor multi HAL?
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
不接触液体检测的传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
已全部加载完成
