电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶体管点焊机更适合复杂焊接工艺
晶体管点焊机更适合复杂焊接工艺
收藏
查看更多
汽车制造商不为人知的黑科技,八大激光焊接工艺颠覆你的认知
引言 汽车车身作为汽车其他零部件的载体,其制造技术直接决定了汽车整体的制造质量。在汽车车身制造过程中,焊接是重要的生产工序。目前用于汽车车身焊接焊接技术主要包括电阻点焊、熔化极惰性气体保护
2024-03-22 09:37:0631
壹晨激光手持快速焊接工具,让你见识什么叫“无缝焊接”!
标题:《手持快速焊接工具:激光焊是未来的焊接之星》 从传统的电弧焊到气体保护焊,再到激光焊,焊接技术的发展已经走过了多个阶段。而在这些焊接技术中,激光焊无疑是最具创新性和发展潜力的技术之一。 作为
2024-03-20 14:30:0770
电力晶体管的产品特点 电力晶体管的驱动保护
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
2024-03-07 17:06:38970
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158
光纤激光焊接机:现代焊接工艺的变革引领者
随着科技的不断进步,传统焊接工艺正经历着一场革命性的变革。在这场变革中,光纤激光焊接机凭借其独特的技术优势,正逐渐崭露头角,成为现代焊接工艺的革新者。光纤激光焊接机是一种采用激光束作为热源,通过聚焦
2024-03-05 16:27:37256
元器件布局与焊接工艺的关键要素
PCB画图软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
2024-03-05 11:01:55124
根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几种
根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
2024-02-27 11:09:09353
手持激光焊机耗材攻略:如何选择最适合你的一款?
焊机是一种利用高能量激光束进行焊接的设备,它的原理是利用激光束的能量将金属材料熔化,从而实现焊接的目的。手持激光焊机具有焊接速度快、焊接精度高、焊接变形小等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子制造等领域。
2024-02-26 11:26:17100
开关电路中选择什么晶体管最好
选择开关电路中的晶体管时,最好选择哪一种晶体管是一个复杂而多面的问题。选择适合晶体管需要考虑到多个因素,包括转换效率、速度、功耗、功率承受能力、可靠性和成本等。在下面的文章中,我们将详细讨论几种
2024-02-25 15:28:41161
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊
什么是单脉冲点焊和双脉冲点焊? 单脉冲点焊和双脉冲点焊是常用于金属焊接的两种焊接方法。单脉冲点焊和双脉冲点焊主要区别在于其工作原理和应用领域。 一、单脉冲点焊 单脉冲点焊是一种常见的焊接方法,主要
2024-02-18 09:29:19350
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机
LED灯丝点焊机 LED灯丝碰焊机 上下对焊机 五金点焊机 金属碰焊机点焊机采用双面双点过流焊接的原理,工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一
2024-02-16 16:00:39
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
焊机监测系统
的 CSV 文件数据和数据库数据也为离线的工艺数据分析提供了大量的数据基础,为后期寻求最优焊接工艺参数设计提供了依据。
2024-01-22 16:27:55182
扁线绕组工艺精华
对于槽数较多的定子结构来说,Hairpin的出线和焊接工艺难度加大,波绕组则不存在端部焊点的问题,相对而言更适合多槽定子。
2024-01-11 09:52:43116
常用承压设备焊接工艺评定规范冲击试验免除条件介绍
焊接工艺评定中,夏比V型缺口冲击试验是对焊接接头冲击韧性的评价,体现了焊接接头抵抗冲击破坏的能力,也是焊接接头综合性能的体现。
2024-01-08 14:07:37407
激光焊接在汽车车身制造中的工艺应用
轻量化概念、安全性能观念日益增强,激光焊接工艺在汽车工业领域将得到更多重视和广泛应用。激光焊接工艺与应用激光自熔焊,即焊接的两部分或多个部分自身熔化并最终冷却凝聚成
2024-01-05 17:17:00320
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
激光焊接技术是一种以高能激光束为热源的焊接工艺,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区窄、变形小等优点。近年来,随着激光技术的不断发展,激光焊接在许多领域得到了广泛应用。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜
2024-01-03 16:30:00221
SMT贴片中的回流焊接工艺
SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18215
焊接知识」激光焊接工艺方法
       激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源的一种高效精密焊接方法。激光焊接是激光材料加工技术应用的重要方面之一。下面简单介绍一下几种工艺方法。       1 . 板对板焊接
2023-12-08 12:59:15676
一键解锁!晶体管结构工艺发展历程
一键解锁!晶体管结构工艺发展历程
2023-12-07 09:48:17246
SLC VS. MLCC,哪种电容器更适合您的应用?
2023-12-04 15:41:36235
推荐一款优质的IGBT单管来应用于电焊机
焊机在工业加工领域的应用是非常广泛的,其品类就有直流电焊机、氩弧焊机、交流弧焊机、二氧化碳保护焊机、对焊机点焊机等等。
2023-11-27 12:25:522867
如何选择分立晶体管
来至网友的提问:如何选择分立晶体管
2023-11-24 08:16:54
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343
蓝光激光复合焊接的技术工艺
使用蓝光激光或红外激光都无法在铜的深熔焊中兼顾技术和经济上的优势,就研究出蓝光激光复合焊接工艺,下面来看看蓝光激光复合焊接的技术工艺
2023-10-31 17:04:05332
传统焊接工艺的不良问题激光锡焊怎么解决
决的方案,希望对你选择焊接设备时,有一些帮助:1.虚焊问题:焊锡不足通常意味着在焊接过程中焊点看起来还可以,但是实际上焊点焊锡不牢固或锡渗透量不足。原因:这种情况的
2023-10-27 15:54:201044
PCB选择性焊接工艺技巧
 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接工艺特点。两者间明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于PCB本身就是一种不良的热传导介质,因此焊接时它不会加热熔化邻近元器件和PCB区域的焊点。
2023-10-20 15:18:46255
求助,stm32还是Raspberry Pi更适合嵌入式图像处理?
2023-10-20 06:12:52
激光焊接焊接铝铜的技术工艺
看激光焊接焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光焊
2023-10-10 16:33:48397
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制
对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
2023-09-28 15:01:53229
倒装晶片的组装的回流焊接工艺
倒装晶片在氮气中回流焊接有许多优点。在较低氧气浓度下回流焊接,条件比较宽松,可以获得很好的焊接良 率。由于减少了氧化,可以获得更好的润湿效果,同时工艺窗口也较宽。在氮气回流环境中熔融的焊料表面张力 较大,元件具有很好的自对中性,可控坍塌连接会更完整,焊接良率也会较高。
2023-09-26 15:35:56379
激光焊接机的焊接工艺类型有哪些?
,下面来看看激光焊接机的焊接工艺类型。 激光焊接机的焊接工艺类型: 1、激光自熔焊 激光焊接是利用激光光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能
2023-09-25 14:28:21494
活性焊接工艺概述
如何建立一个超声波烙铁的技术细节。这种技术可以粘合难以焊接的金属,如钛以及玻璃和陶瓷。
2023-09-22 06:16:54
激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术在焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术在焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56284
常见的焊接工艺焊接技巧
使用正确的保护气体。二氧化碳非常适合焊接钢材,但是用来焊接薄板则可能温度过高,应使用75%氩气和25%二氧化碳的混合气体焊接较薄的材料。焊接铝则只能使用氩气。焊接钢时,你也可使用3种气体组合成的混合气体(氦气+氩气+二氧化碳)。
2023-09-19 12:16:54678
焊接机器人对焊接工装要求高吗
焊接机器人对焊接工装要求高吗?这是一个备受关注的问题。随着制造业的快速发展,焊接机器人已经成为了现代生产线上的重要一环。而为了确保焊接机器人的高效工作,对于焊接工装的要求也就随之而来了。本文将探讨
2023-09-18 18:30:4496
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
采用HLGA表面贴装封装的MEMS传感器产品提供PCB设计和焊接工艺的通用指南
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
超声波点焊机驱动电源发生器
超声波点焊机驱动电源发生器是一种全数字化超声波发生器控制系统及方法,控制系统包括有换能器、第一模数转换器芯片、第二模数转换器芯片、数字信号处理器芯片以及功率放大器;该数字信号处理器芯片包括有第一
2023-09-12 15:34:20216
武汉芯源半导体CW32F030系列MCU在电焊机的应用
; ●对电焊机的工作状态进行监测和记录,可以实现故障自动诊断和报警,方便维修和维护; ●对电焊机的功耗进行控制,可以实现能源的节约和节能减排。 焊接工业现场的干扰性太强,所以对MCU的抗干扰有很高要求。武汉芯源
2023-09-06 09:14:04
smt焊接工艺要求有多重要?
SMT焊接工艺是指在金属或非金属材料之间形成牢固连接的过程和方法。焊接工艺要求根据具体项目和产品的需求而有所不同,深圳捷多邦小编整理了一些常见的SMT焊接工艺要求
2023-09-01 10:09:36290
激光焊接工艺有哪些?
激光焊接是一种新型的焊接方式,激光焊接主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,其特点有:具有高的深宽比,焊缝宽度小,热影响区小,变形小,焊接速度快。焊缝平整、美观
2023-08-21 08:08:321238
激光锡焊机如何选用锡丝焊接
激光锡焊机焊接适合于各种工业领域,针对不同尺寸与形状的产品,可根据产品特性提供多种焊接方式。以锡丝激光焊为例,激光送丝焊接过程中,激光焊接头或产品在3轴平台的带动下,完成单点送丝焊接或移动送丝焊接
2023-08-18 10:26:45400
介绍5种新型混装焊接工艺
在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31583
不同类型的晶体管及其功能
将提供小的额外电流,而在 UJT 中,情况恰恰相反。晶体管的主要来源是其发射极电流。从 B2 流向 B1 的电流只是整个组合电流的一小部分,这意味着 UJT 不适合放大,但适合开关。 异质结双极晶体管
2023-08-02 12:26:53
锡丝、锡膏、锡球焊接工艺介绍
激光焊接按照锡料状态分为锡膏、锡丝以及锡球激光焊。相比传统波峰焊、回流焊、手工烙铁锡焊等锡焊工艺,激 光 锡 焊 的 激 光 光 源 主 要 为 半 导 体 光 源(915nm)。由于半导体光源
2023-08-02 11:23:231121
气保焊机器人怎么调节电流?
需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置。
2023-08-01 10:48:43326
机器人焊接工艺流程
机器人(直坐标或关节机器人)焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。一般来说,机器人焊接流程可以分为以下
2023-08-01 00:13:57664
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊(或称气体保护焊)机器人是一种自动化焊接设备,可以用于焊接各种金属材料。气保焊机器人焊接怎么操作呢?以无锡金红鹰一米五气保焊机器人的操作为例,下面具体操作步骤:
2023-07-29 08:22:08390
机器人焊接工艺流程
机器人焊接工艺流程是指将两个或多个金属件通过高温熔化并冷却固化形成一个整体的过程,其具体步骤包括准备工作、组装工作、焊接工作、后处理工作等。下面工业机器人厂家无锡金红鹰带来详细介绍。
2023-07-26 10:59:46660
焊接工艺评定基本常识有哪些
焊接工艺评定工作是整个焊接工作的前期准备。焊接工艺评定工作是验证所拟定的焊件及有关产品的焊接工艺的正确性而进行的试验过程和结果评价。
2023-07-23 15:04:26672
电压放大器在超声波点焊机中的作用
超声波点焊机是一种利用超声波振动将塑料薄膜焊接在一起的设备。其主要能力是将能量转化成高频振动,通过接触区域的热量使两个传感器进行无损焊接。在超声波点焊机的工作过程中,电压放大器起着至关重要的作用
2023-07-21 18:24:10349
3D晶体管的转变
在半导体行业的最初几十年里,新的工艺节点只需缩小晶体管的物理尺寸并将更多晶体管塞到芯片上即可实现性能、功耗和面积增益,这称为经典缩放。集成电路工作得更好,因为电信号在每个晶体管之间传播的距离更短。
2023-07-16 15:47:43413
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?
焊机器人焊接参数包括哪些?要怎么设置?弧焊机器人的参数设置包括焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接角度等等。以下是工业机器人集成商无锡金红鹰对这些参数的详细介绍。
2023-07-13 16:55:501717
工业焊接机器人有哪几种焊接工艺
工业焊接机器人常见的焊接工艺包括熔化焊、压力焊和钎焊等,工业焊接机器人为了稳定焊接质量,厂家需要根据焊接工件选择合理的焊接工艺,选择合适的焊接工艺是保证焊接质量的重要一步。
2023-06-30 11:12:33783
钣金件中的压死边如何加工出来的?
(BendingMachine)、钻床以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。通常,钣金工艺最重要的四个步骤是剪、冲/切/、折/卷,焊接,表面处理等。钣金件中的压死
2023-06-28 10:03:12939
减少焊接变形的焊接工艺
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916
超声波点焊机的常见问题及处理办法(一)
超声波点焊机焊接塑料的设备,主要应用于大型平面工件、热塑性塑料波纹板、热塑性挤塑板或铸件塑料板、难以接近结合面和复杂形状的工件等。所以超声波点焊机适用于比较精密的产品行业,比如打印耗材行业、通讯行业、电子行业、珠宝行业、钟表行业、汽配行业、铁路行业、航空行业等,超声波点焊机应用十分广泛。
2023-06-21 15:27:21582
超声波点焊机的原理及应用
超声波点焊是超声波焊接的一种方式,而超声波点焊机就是应用该方式对产品进行加工焊接,该设备的焊头设计成手枪状,将两件焊接材料的其中一端焊穿而熔合另一材料中。优点在于焊接面不需要任何特别设计,用于大型
2023-06-13 11:51:43674
激光焊接机在焊接镍合金的技术工艺
的技术工艺。 工业镍201薄板用激光焊接试样工艺焊接前,预先用丙酮清洗试件表面,除去氧化物和油污。将清洗后的试件长边堆放在焊接工作台上,用压板压紧,进行激光搭接焊接试验。 激光焊接时,镍板上下表面用氩气保护,优化
2023-06-07 16:13:21426
焊接工艺常识
本讲内容 一、电弧焊工艺常识 二、焊条电弧焊 三、特种焊接工艺方法 四、金属材料的焊接性 五、焊接结构设计 六、连接技术
2023-06-02 16:52:380
电容点焊机控制板评测,你更喜欢哪种呢?
点焊机
YS YYDS发布于 2023-05-31 20:27:27
直流电焊机焊接工艺数据采集使用方法
焊接群控系统提供了一种直流电焊机焊接工艺数据采集系统及使用方法,采用外置的结构,可以与现有的电焊机进行连接,方便对现有的直流电焊机焊接工艺进行监测。
2023-05-29 15:45:42803
激光电弧复合焊是新型激光焊接工艺 市场需求在不断增加
根据形式不同,激光焊接可分为激光填丝焊、激光自熔焊、激光电弧复合焊等,其中激光电弧复合焊是一种新型、高效、优质、节能的激光焊接工艺。激光电弧复合焊(HLAW)是以激光和电弧作为双重热源,形成激光引导
2023-05-16 10:07:44663
逆变直流点焊机特点?| 斯特科技
介绍的逆变直流点焊机特点。希望能帮助到大家。中频逆变点焊机性能优越,适合于高导热金属薄件以及精细工件的焊接
2023-05-11 09:42:19
KUKA-C4点焊机器人的控制原理
点焊任务应在车辆坐标系(Base)中编程。 对于WPS机器人,电极与带有新E形帽的金属板之间的距离必须为3 mm,入射角必须为90度。SZ在关闭时不得滑动,在焊接时不得引起分流。
2023-05-11 09:38:59615
教您选择合适的焊接工艺
我们在选择焊接工艺的时候,我们需要先了解有哪些常见的焊接工艺,然后根据待焊工件的材料特性、焊接结构的特点、生产批量和经济性等因素进行选择。
2023-04-28 15:31:14743
分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
  通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
虹科案例 | 非接触超声——汽车点焊质量在线自动化检测
焊接设备的电极施加压力并在接通电源时,在工件接触点及邻近区域产生电阻热加热工件,在外力作用下完成工件的联结。点焊比其他焊接方法,比较擅长于薄板焊接领域,更适合运用于工
2023-04-20 09:33:21993
点焊机控制板焊接问题;
DIY
YS YYDS发布于 2023-04-19 15:47:09
求分享零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息
我正在寻找零件号“PCAL6408ABSHP”中有关工艺节点和晶体管数量的信息。NXP 网站上是否有一个位置可以找到 NXP 部件号的此类信息?
2023-04-19 09:27:44
FPC软板人工焊接与自动激光焊锡的比较
FPC排线的焊点小,现在这种焊接工艺被称为精密焊接,传统的焊接方法一般是手工焊接或自动焊锡机,但两者的速度、工艺和质量都与激光焊接工艺有很大的不同。焊接质量的好坏关系到产品的质量。接下来我们来比较一下手工焊接和激光焊接的区别。
2023-04-18 13:54:19739
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:091200
电阻焊设备的电极材料选择
量保证垂直。电极的外形尺寸扩大时,由于接触面积扩大,电流密度减少,散热效果提高,均使焊接区加热程度减弱,因此熔核外形尺寸减少,使焊点承载能力减少。中频逆变式点焊机是目前最先进的焊接设备其一,用途广泛
2023-04-12 11:06:55
浅谈一下什么锡膏适合LED焊接
现在大部分人都知道LED焊接是用中温无铅锡膏,在早期的LED工艺中使用有铅锡膏。后来由于工艺的改进,无铅锡膏上市了。在这样的前提下,无铅锡膏因为环保要求和高温而被改用。但是无铅锡膏有三种:高温
2023-04-11 15:46:091221
气保焊机器人怎么调节电流?
首先需要根据焊接材料和焊接工艺确定所需的焊接电流范围,在调节电流之前,需要检查气保焊机器人的设备参数是否正确设置,调整焊接电流,执行焊接测试,最后保存焊接电流设置即可。
2023-04-08 08:47:411803
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211681
让我们1分钟了解超声波塑料焊接适合焊接哪些塑料材质
焊接机愈来愈广泛运用在塑料材质的焊接工作上,大家日常日常生活中有许多的塑料产品都要用到塑焊机,例如饮水使用的塑料杯子、手机充电头的充电插头、塑料小玩具、车辆的门扇等焊接,目光所及之处,皆有可能是超声波塑料焊接
2023-04-07 16:50:451282
激光焊接技术在焊接泵管的应用优点
泵管具有结构先进、性能良好、使用方便的特点,已广泛应用于各类机械的液压、气动系统中。由于焊接工艺复杂,不宜传统机械进行焊接,需专业的激光焊接机进行生产加工。下面来看看激光焊接技术在焊接泵管的应用优点。
2023-04-06 13:37:57319
机器人焊接工艺流程
2023-04-04 09:40:131007
焊接机器人要配什么焊机
焊接机器人要配什么焊机?要综合考虑焊接材料种类、焊接厚度、焊接位置以及焊接要求来选择合适的焊机:直流手工弧焊机、交流手工弧焊机、气体保护焊机或电弧切割机。
2023-04-03 14:09:281220
焊接机器人要配什么焊机
2023-04-01 09:24:14900
请问BJT工艺的线性稳压源为什么多是PNP型晶体管呢?
2023-03-31 11:56:49
有没有负触发导通正的晶体管呢?
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
已全部加载完成
