电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>绝缘靴(手套)耐压试验装置操作方法
绝缘靴(手套)耐压试验装置操作方法
收藏
查看更多
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:2636
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428
pcb绝缘耐压的4大主要作用
pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949
多倍频感应耐压原理及分析
线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
2024-01-19 10:20:04132
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491350
耐压测试交流与直流之区别
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘
为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱  交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28270
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167
万用表的操作方法和安全规程
万用表的操作方法和安全规程  万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311
什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验
的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13783
变频串联谐振耐压装置优点
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09335
ZJSX全自动绝缘手套耐压试验装置讲解
测试仪
中科电力发布于 2023-11-30 14:25:18
变频串联谐振耐压试验装置的应用
      变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。        它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
IPX34 手持式淋雨试验装置
IPX34 手持式淋雨试验装置  根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102  喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
GB9706变压器短路过载试验装置
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
交流耐压测试仪、串联谐振耐压试验装置讲解,操作简单
串联测试仪
中科电力发布于 2023-11-27 17:19:54
吸油烟机空气性能(风量)试验装置
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509
为什么用串联谐振做交流耐压试验?
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用: 变频串联谐振试验装置 (I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
绝缘破坏的定义 部分放电试验的定义
通常情况下,绝缘评价试验一般分为两种。一种是绝缘耐力试验,而第二种是绝缘特性试验
2023-11-16 15:25:17268
变频串联谐振试验装置耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310
NTCRP的绝缘电阻和耐压如何测试?
。 本期推文就来为您介绍 NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。 该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻,本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到了业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱
2023-10-25 15:55:03283
请教 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
电源模块耐压测试的方法是什么?ATECLOUD-POWER测试系统助力绝缘耐压测试
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21396
变压器的试验项目和方法
。 2、配电变压器大修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV; 4)交流耐压试验试验电压按出厂值的85%,500V及以下线圈的试验电压为2kV; 5)穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁
2023-10-11 10:14:482244
直流耐压试验的目的和意义
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201924
工频交流耐压试验原理
过电压的有效方法,可以充分反映电气设备在工频交流电压下运行时的实际情况,故能真实有效地发现被试设备的绝缘缺陷。 二、试验须注意事项 交流耐压试验对于固定有机绝缘来说属于破坏性试验,它会使原来存在的绝缘弱点进一步
2023-09-27 10:53:091119
变压器试验方法及要求
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331541
ITECH绝缘耐压测试
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501
绝缘靴(手套耐压支架操作步骤
一、概述         KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286
调频调压无局放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
HNDY-I高压开关操作试验电源
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310
介电耐压与击穿试验的区别及测试设备选择
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
 一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
温升试验装置(大电流发生器)
)内置工控机,真彩大液晶触摸屏操作,全中文菜单,界面清晰直观,操作简单方便。测试全自动控制,配有全自动测试与手动测试两种方法,带有自动稳流合三相平衡系统。并配有微调补
2023-06-29 09:12:10
老化试验装置
 一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
电动自行车涉水试验装置GB17761-2018
电动自行车涉水试验装置一、设备用途:符合国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB17761-1999《电动自行车安全技术规范》以及GB24155-2009《电动摩托车和电动
2023-06-27 14:19:52
全自动绝缘手套耐压试验装置
 一、概述绝缘绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
系列多倍频试验发生器
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257
电动自行车把立管弯曲强度试验装置
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
局放放电试验装置
 一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
充气式无局放组合电器试验装置
 主要用途主要用于GIS、绝缘子、绝缘杆的交流耐压、局部放电测量等高压试验。本试验平台由充气式变压器、耦合电容器、分压器、限流保护电抗器、隔离变压器等组成。概述充气式无局放试验变压器
2023-06-21 08:27:22
MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:26:56283
HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置
2023-06-20 17:25:14510
HNXZ-L系列发电机工频耐压试验装置
2023-06-20 17:22:25316
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
2023-06-20 17:20:39396
无局放感应耐压试验装置
 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
充气式无局放组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
无局放工频耐压试验装置
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
系列调感式工频串联谐振试验装置
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
系列调感式串联谐振试验装置
 一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
调频串联谐振试验装置
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
变频串联谐振试验装置
  一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
200Kv全自动冲击高压试验装置
/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 GB/T 17626.5-1999 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘
2023-06-15 16:54:42443
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
ME设备越过门槛运动试验装置
ME设备越过门槛运动试验装置       本设备符合标准GB 9706.1-2020   医用
2023-06-12 10:02:04
跌落试验装置GB9706.1-2020 15.3.4标准要求
跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
粗鲁搬运试验装置GB 9706.1-2020
粗鲁搬运试验装置  一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020   医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
火花点燃富氧试验装置 9706.1-2020
火花点燃富氧试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
试验装置GB 9706.1-2020
2023-06-08 14:15:44
万能材料拉力试验机的操作方法和注意事项!定制、选购、代理
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
电池洗涤试验装置GB 31241-2022
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
电池海水浸泡试验装置
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558
变频串联谐振耐压试验装置
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722
无局部放电耐压试验成套装置
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
凯迪正大绝缘靴(手套耐压测试仪
一、凯迪正大绝缘手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281
凯迪正大-KD7742智能耐压绝缘测试仪
一、产品概述 KD7742智能耐压绝缘测试仪具有交/直流耐压绝缘电阻等项目的测试分析功能,能显示电压、电流和电阻的波形图以及趋势图,以便更直观的监测分析绝缘性能和绝缘崩溃时的各项指标,适用于高要求
2023-05-26 09:35:21208
操作规程是使用拉力试验机的基础,拉力试验操作规程详解!
拉力试验操作指导书是拉力试验操作的重要参考资料,包括试验机的使用、操作、维护等各个方面的内容。操作指导书的编写应该根据具体试验机的性能和特点,详细介绍试验机的使用方法和注意事项,同时也需要包含试验机的维护保养等方面的内容。
2023-05-23 14:11:11456
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
箱式变压器送电操作方法和标准规范
  为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法
2023-04-14 17:33:234358
电机匝间耐电压试验仪介绍
一、凯迪正大匝间耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头
2023-04-14 16:46:03820
低压配电柜的操作方法、防控措施和管理要点
  低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法
2023-04-11 18:03:012233
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
。二、变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的应用变频串联谐振耐压装置广泛应用于各种电力设备的高压试验,包括变压器、开关设备、电缆、绝缘子、电动机等。其中,变压器是电力系统中最重要的设备之一,其可靠性
2023-04-04 10:54:55
甲醛检测仪操作方法是什么
甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:082500
甲醛检测仪操作方法介绍
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531832
已全部加载完成
