输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32
141 绝缘电阻检测是电力储能BMS的重要功能之一。运行环境变化、部件老化等因素可能导致储能电站绝缘性能下降,使得系统壳体电位上升,影响电站设备的正常工作,还可能导致漏电回路的热积累,造成安全隐患。 因此
2024-03-05 17:44:27
136
产品概述 IBM Rational DOORS可实现对整个产品的全生命周期需求管理,覆盖从需求、到设计以及测试阶段,是一款被广泛使用的企业级专业
2024-02-29 15:48:51
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
2024-02-28 11:19:45
229
基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00
457
半导体产业作为现代电子工业的核心,其产品的全生命周期测试对于确保产品质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。半导体全生命周期测试设备涵盖了从原材料检测到最终产品测试的一系列设备,本文将对这些设备进行详细介绍。
2024-02-02 09:46:53
313
2024-02-01 10:59:55
207
安科瑞 邹玉丽 充电桩绝缘检测是保障电动车充电安全的重要环节。通过对充电桩绝缘电阻的测量与评估,可以判断充电桩是否存在漏电等安全隐患,从而保证用户及周围环境的电气安全。 充电桩绝缘检测原理主要
2024-01-31 14:20:56
250
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39
334 如果使用可编程PWM控制器,可以通过软件来控制占空比和周期。软件可以直接修改占空比寄存器的值,以控制高电平的持续时间,从而改变占空比。还可以修改周期寄存器的值,以改变整个PWM信号的周期。
2024-01-17 15:00:52
660 半导体材料是一种在电子行业中使用广泛的材料,在元素周期表中它们的位置属于一些特定的元素群。半导体材料的特殊性使其成为电子设备制造中不可或缺的材料之一。本文将详尽地探讨半导体材料在元素周期表中的位置
2024-01-15 16:55:19
665 假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一个指令周期是多少?一个指令周期为几个机器周期?一个机器周期为多少个振荡周期?
若定时器1使用32768HZ作为时钟源,那么定时一秒为什么是0x8000(32768*4)而不是0x2000(32768)呢
2024-01-15 07:22:24
(Ri ≥ (Vb * 500 Ω/V))。在GB/T 18384.1-2015车载可充电储能系统中规定BMS需要对动力电池系统所有部件集成完毕的状态下进行绝缘检测,且采用绝缘电阻阻值来衡量绝缘状态。绝缘
2024-01-02 09:49:09
299 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22
517 有一台3KW的三相交流异步电机,变频启动时报接地故障,切换到工频直接启动,可正常运行。检查电机的绝缘接近零兆欧,工频运行保护也不跳闸。请问变频运行是否对电机的绝缘要求更高?
2023-12-29 06:14:22
准确测量绝缘电阻的五个步骤 准确测量绝缘电阻是电气工程领域中的一项基本任务。在电气设备和系统中,绝缘电阻测量是确保电器设备安全可靠运行的重要步骤。下面将详细介绍准确测量绝缘电阻的五个步骤。 第一步
2023-12-25 11:31:56
477 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28
270 的泄漏,以保证系统的正常运行和人身安全。 绝缘电阻测试试验是一种常见的电气安全检测方法,它可以确定电气设备的绝缘材料是否能够正常隔离电流。在该测试中,对电气设备的两个电极进行电压测试,通过测量绝缘电阻值来判断绝
2023-12-19 15:05:13
783 造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况? 绝缘损坏的原因非常多样化,主要包括以下几个方面: 1. 机械损坏:机械受力或振动可能导致绝缘材料的破裂、切割或剥离。这类机械损坏可能是由于材料
2023-12-19 15:05:09
1811 占空比(Duty Cycle)是指一个周期内,信号处于高电平的时间占整个周期的比例。通常用百分比表示,占空比越高表示信号处于高电平的时间越长。 频率是指一个信号的周期性重复发生的次数,在每一次周期
2023-12-18 14:41:30
805 在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57
718 测绝缘电阻的正确方法,有哪些步骤和注意事项 绝缘电阻测试是电气工程中常用的一项安全检测,用于评估电器设备或电气线路的绝缘性能。正确的绝缘电阻测试方法能够帮助提前发现潜在的电气故障,并采取相应的措施
2023-12-15 10:43:46
1226 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:35
1265 对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
2023-12-14 10:25:47
806 我们单位有一台停用很久的电器设备,要重新使用。投入使用以前,作为电工,肯定要对这台设备的电器系统做个全面检修。由于停用时间较长,所以要检测各电器元件的各种绝缘情况。
2023-12-07 10:18:01
225
全绝缘变压器和半绝缘变压器的区别是什么? 全绝缘变压器和半绝缘变压器是两种常见的电力变压器,它们在功能和用途上有所不同。全绝缘变压器是一种高性能的变压器,使用全封闭的绝缘材料将绕组部分与外壳隔离
2023-11-23 15:56:08
837 Engineering Lifecycle Management是IBM提供的工程全生命周期管理组合工具,帮助企业降低开发成本,应对开发挑战并更快地发展其流程和实践。Engineering
2023-11-22 18:27:12
713
双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56
954
基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28
779
绝缘子是电力系统中最重要的外绝缘设备之其绝缘性能的优劣直接影响着输电线路能否安全稳定运行。发生污秽闪络时线路重合闸概率低,易造成长时间、大面积停电,会对电力系统造成巨大损失。污秽绝缘子在雨雪
2023-11-20 15:21:46
216
什么绝缘电阻表不能用于检测线路短路,并介绍其他适合检测线路短路的工具。 首先,我们需要了解绝缘电阻表的工作原理。绝缘电阻表通过将一定的直流电压施加在被测电路上,测量电流的大小来计算绝缘电阻的值。当电路处于良好的
2023-11-20 14:55:13
339 如何确定有内存泄露问题,如何定位到内存泄露位置,如何写一个内存泄漏检测工具? 1:概述 内存泄露本质:其实就是申请调用malloc/new,但是释放调用free/delete有遗漏,或者重复释放
2023-11-11 16:19:46
461 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15
414
单位收到了一个客户需求,要求对一台旧电机进行变频器控制的改造。该电机铭牌数据如下图示:
由铭牌可知,这台电机是驱动风机的,绝缘等级为B级。我提出了异议,B级绝缘,用变频器控制,行吗?应该采用F级
2023-11-09 06:39:56
绝缘阻抗测试是电源模块测试的指标之一,检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。通常是施加500v直流电压来检测其绝缘阻抗性能。
2023-11-07 12:41:07
628
分析:传感器零位永久性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或由于其他原因导致的内部变化所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路
2023-11-07 09:33:47
pcb板上的绝缘漆分类标准
2023-11-06 10:01:43
538 旋转电机的绝缘电阻是与使用绝缘材料的条件与类型,以及如何使用这些材料的工艺技术相关的。一般来讲,绝缘电阻与绝缘厚度成正比,与导体表面面积成反比。
2023-11-01 15:06:58
835
如果你想周期性地执行某个 Python 脚本,最出名的选择应该是 Crontab 脚本,但是 Crontab 具有以下缺点: 1.不方便执行 秒级任务 。 2.当需要执行的定时任务有上百个的时候
2023-11-01 09:40:22
318 什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
绝缘阻抗测试是电源模块测试的一种重要方法,用来检测电气设备接线中断路和线路接触阻抗。绝缘阻抗是指电路中两个绝缘体之间的电阻,绝缘强度越高,电阻越小。通过电源模块测试系统测试绝缘阻抗值来评估其绝缘性能,从而判断其质量是否良好,避免安全事故发生。
2023-10-31 16:49:51
414
如果你想在Linux服务器上周期性地执行某个 Python 脚本,最出名的选择应该是 Crontab 脚本,但是 Crontab 具有以下缺点: ** 1.不方便执行 秒级的任务
2023-10-30 11:18:58
252 电路板垫片 绝缘衬垫 耗材阻燃PC薄膜,FR700 厚度0.25mm
2023-10-27 11:24:29
什么是时钟周期?机器周期?指令周期?它们之间的关系?
2023-10-27 07:51:56
电路,我们需要先了解如何检测过零点以及常用的过零检测电路。 一、过零点是什么? 在交流电路中,电压和电流的波形是周期性的。而波形的周期有一个临界点,就是波形消失的瞬间。在这个瞬间,电流和电压的值都为零,这个节点就
2023-10-26 18:19:06
1609 TDK的NTCRP系列(NTC热敏电阻)广泛应用于各种可靠性要求较高的应用中,包括电动汽车的驱动电机和电池、工业设备的温度检测等。而严格的绝缘电阻和绝缘耐压测试是保障用户使用安全性和可靠性的重要措施
2023-10-25 15:55:03
283
各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
的。在这个背景下,拧紧力测定仪应运而生,成为塑料瓶盖扭矩检测的重要工具。拧紧力测定仪是一种专门用于检测塑料瓶盖扭矩的设备,它可以通过精确测量瓶盖在拧紧过程中所需要施
2023-10-20 14:51:39
如题,什么工具可以检测工程中的全局变量是否都初始化了
2023-10-20 06:11:45
单周期cpu和多周期cpu的区别 多周期cpu和流水线的区别 单周期CPU和多周期CPU的区别 单周期CPU是指在CPU执行指令时,每个指令都需要一个固定的时钟周期来完成,这个时钟周期被称为
2023-10-19 16:53:23
5043 一.绝缘的概念和作用 1.概念:绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,对防止触电起保护作用的一种安全措施。良好的绝缘对于保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生是最基本的和最可
2023-10-12 14:13:35
1509 一、绝缘介质 1、概念 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质即绝缘介质,是指用来隔离极板的绝缘材料。 2、特性 绝缘介质在某些外界条件,如加热、加高压等影响下,会被“击穿
2023-09-28 11:37:08
835 一、试验的目的和意义 测量电气设备的绝缘电阻与吸收比是检查电气设备绝缘状况最简便、最基本、最常用的试验项目。电气设备受到高压、高温、化学、机械振动以及其他因素的影响,绝缘体的绝缘
2023-09-27 11:18:33
997
绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶板、绝缘橡胶垫、绝缘地胶、绝缘胶皮、绝缘垫片等,具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶垫。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。
2023-09-25 16:44:55
1806 一、影响介质绝缘强度的因素 绝缘强度是指绝缘材料在电场中的最大耐压,通常以1mm厚绝缘材料所能耐受的电压kV值表示。影响介质绝缘强度的因素主要有: 1、 电压的作用 作用在介质上的电压超过了它的耐受
2023-09-22 14:44:33
1458 绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘
2023-09-21 16:30:57
1960 本帖最后由 howele 于 2023-9-20 15:27 编辑
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
一、绝缘的相关概念 1、绝缘 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、绝缘介质 不善于传导电流的物质称为
2023-09-19 09:52:15
1742
1、 绝缘是指用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以防止电气设备短路和接地,保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。 2、 不善于传导电流的物质称为绝缘体,绝缘体又称为电介质,电介质
2023-09-19 09:36:23
653 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:08
5175 绝缘电阻的规范在以下范围内:
2023-09-13 11:22:37
5177 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:11
1476 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47
975 是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:20
1788 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:47
9553 测量绝缘电阻是电气测试领域中必不可少的一项测试任务。在进行绝缘电阻测试时,需要使用一些专业的仪器设备,以确保测试结果的准确性和可靠性。下面简单介绍几种常用的测量绝缘电阻的仪器。 1.绝缘电阻测试仪
2023-09-13 10:58:56
5395 的性能,检测硬盘品质。 今天则为大家重点科普4款主流的固态硬盘检测工具,检测者需具备一定的技术基础才可自行完成检测。 一、AS SSD benchmark AS SSD benchmark(以下简称 AS SSD )是一款来自德国的 SSD 免费性能测试软件,涵盖持续性
2023-09-08 08:10:01
24405
近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10
417
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:50
1 DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
产品概述 Product overview带电作业用的绝缘杆、绝缘棒和绝缘绳索的绝缘性能关乎作业人员的人身安全,在使用之前必须对其绝缘性能进行测试,一般常用的方法是用绝缘电阻测试仪(即
2023-08-26 08:50:04
看到的一个文章,有人用一个很简短的代码实现了内存检测工具,大家看看实用性如何?
2023-08-21 10:11:05
239
随着船舶大型化,电力系统容量变大,对码头岸电的供电容量要求也越来越高,绝缘在线监测对码头岸电的供电可靠性提供了有效支持,船舶停泊时对船舶电网绝缘状态进行在线监测也可以依靠岸电绝缘监测实现。绝缘监测及故障定位既可以避免一些事故的发生,也减少了码头工作人员和船员检查配电网络是否绝缘良好的工作量。
2023-08-20 10:45:17
603
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38
923
来自优尔鸿信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质
2023-08-17 09:31:02
1225
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行。
周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,它是周期和寄存器准确的。
周期模型编译器提供了与验证环境交互的API:
2023-08-16 06:30:07
一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58
273
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行,如图1.1所示。
周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,即准确的周期和寄存器。
周期模型提供了与验证环境交互的API。
2023-08-12 06:46:25
作为ISV,DGCT有一项检测汽车品牌的要求。因此,有必要设计、开发和测试汽车品牌检测原型,以证明Intel@DistributionofOpenVINOTM用于铝秤的工具包的可行性,从而准确、高效
2023-08-04 07:36:38
一直以来对于电动车的高压电池,大家都抱有一个非常谨慎的态度,都知道绝缘不良会导致漏电,会导致人身伤亡,但是作为一个工科生,大家都知道,一个400V的蓄电池,你用手单独触摸正极或者触摸负极,是不会有触电危险的
2023-08-03 14:25:01
1000
摘要:电力开关柜作为电力系统的关键设备广泛应用于输电配电网络,其运行可靠性直接影响着电力系统供电质量及安全性能。开关柜绝缘状态检测与故障诊断是及时维修、更换和预防绝缘故障的重要技术手段。在阐述开关柜
2023-07-05 09:11:36
391
具体内容包括:使用工具箱节省时间、可视化工具的使用、提高设计保真度和减少开发周期,以及在MATLAB中实现雷达目标检测的性能和精度等。
2023-07-04 09:49:33
407
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06
235 对于8位向量中的每个位,检测输入信号何时从一个时钟周期的0变为下一个时钟周期的1(类似于上升沿检测)。应在从0到1的跳变发生后的周期内设置输出位。
2023-06-05 16:24:02
540
加密狗检测工具免费下载。
2023-05-29 09:19:35
0 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38
281
烟尘烟气检测仪是工业及生活等场所环境监测的必备仪器,现代社会对环境安全的要求越来越高,涉及到的检测仪器也应该越来越先进,满足安全、高效检测的必要。全自动烟尘烟气检测仪作为环境安全检测的重要工具,具有
2023-05-25 10:36:08
379 当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12
643
。近年来随着电力事业的飞速发展,大容量设备的使用不断增加,用普通的兆欧表无法检测其绝缘性能。 在测试大容量电力设备的绝缘电阻时,绝缘电阻值和加压的时间有关,加压时间越长,绝缘阻值越高,这种现象叫绝缘的吸收现象。要了解被试
2023-05-08 16:53:03
764
施工前,将施工用的备件、材料、工具、量具、绝缘用具等准备齐全。安全用具必须完好、可靠。
2023-05-06 11:09:38
374 新能源汽车、充电桩、光伏储能等是直流高压的典型应用,在异常情况下,如线缆老化破损、接插件进水、结构受损等都有可能导致绝缘降低壳体带电的情况。高压系统正极与负极对地绝缘降低时,高压系统会通过壳体与地形
2023-05-04 17:08:28
878
是使用直流电阻仪进行测量,直流电阻仪测量方便而且数据效准确,下面就是简要的说明下低压配电柜绝缘电阻测量方法。
1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具
2023-04-28 16:40:02
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43
874
和PLECS模型自助生成工具,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,为电力电子工程师节省时间。
2023-03-24 14:12:47
359 总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜! 今天我
2023-03-23 15:20:49
技术员专用加密狗型号检测工具
2023-03-23 09:13:16
1
正在加载...
