差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346 。 涡街流量计的工作原理可以分为三个关键步骤:产生漩涡、感应漩涡并输出信号、计算流量。 首先,涡街流量计通过设备中的漩涡发生器产生漩涡。涡街发生器通常由一个固定的凸台和一个与之相对应的锥形体组成。当流体经过涡街发生器时,由于凸台和锥形
2024-02-20 14:36:59177 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27351 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:1092 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38435 在自动奶茶机的应用中,光学流量计是一种实现精准流量控制的重要工具。它利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转动次数来测量水流量的多少。这种测量方式具有以下特点: 不含磁铁:光学流量计采用
2024-01-05 13:49:14133 正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271 气体流量计种类及原理 气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理,气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656 结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11337 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429 详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510 的原理和结构,并深入探讨其输出信号的种类及其应用领域。通过本文的阅读,读者将更全面地了解热式空气质量流量计,从而在实际应用中更好地选择和使用。 一、热式空气质量流量计原理及结构简介 热式空气质量流量计基于热传导原理测
2023-12-19 09:38:40194 什么是负压气体流量计?使用负压气体流量计有哪些注意事项? 负压气体流量计是一种用于测量负压状态下气体流量的仪器。它基于测量流体通过仪器时引起的压力差来确定流体流量。这种流量计在许多行业中都
2023-12-19 09:38:36356 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 开关具有以下几个特点:准确性高、稳定性强、精度可调、适应性广、响应速度快以及结构简单可靠。 首先,热导式水流量开关具有很高的测量准确性。它采用独特的热导传感器,能够实时感知流体的流量变化,并将其转化为相应的电
2023-12-15 09:31:35269 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46320 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
使用智能电磁流量计的时候有哪些方面要注意的? 智能电磁流量计是一种用于测量流体流量的仪器,具有精确度高、稳定性好等优点,在工况复杂的工业领域中得到了广泛应用。然而,在使用智能电磁流量计时,也有一些
2023-12-11 17:16:15362 时差法超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量计
2023-12-07 09:24:19210 流量计的校准有直接测量和间接测量两种方法,校准方式又分为实验室和现场两种。灌区取水口水量计量的主要方式有堰槽测流、水工建筑物测流、流量仪和管道流量计测流。根据以上对灌区取用水计量设施的统计分析
2023-11-29 10:39:32237 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300 。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
2023-11-13 14:15:21
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 时间的变化正比于液体的流速,通过计算传播时间的差距获得水流的速度,从而计算出流量。电磁管道流量计是根据法拉第电磁感应定律,通过测量感应电势的大小计算流量。流量计需要根据现场环境、安装条件、测量精度要求和经济性
2023-11-02 10:18:43170 目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15122 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479 工业火炬排放气流量的计量一直以来都是炼油、石化、化工和其他各类工厂的需求,近年来,能源管理部门对工业火炬排放气流量计量提出了新的要求,必须实现持续不间断计量。随着企业内部精细化管理的不断深入,节能
2023-10-24 14:11:55186 在进行污水流量测量时,选择使用电磁流量计,立足于法拉第电磁感应原理之上,结合工作开展特点研究流量计。在使用相关仪表时,借助相关定律的使用,能够在测量中使用导电体在磁场中产生的切割磁力线运动,在不断
2023-10-20 16:11:57332 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:35341 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226 51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:171177 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612 抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。 外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声
2023-09-10 09:38:18465 1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可
2023-09-08 07:58:05161 原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:301299 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
2023-08-11 14:35:13
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271 在这篇文章中,我们将使用 Arduino 和 16 x 2 LCD显示屏构建一个数字水流量计。我们将看看YF-S201水流量传感器,其结构和工作原理以及如何与Arduino接口以提取一些有用的读数。
2023-07-27 10:44:58872 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814 ,从而导致测量不准确或者不能进行测量。为了保证流量计不受到外界干扰致使流量信息传输错误,需要通过可靠的接地方式来实现。 电磁流量计的可靠接地是保障其检定工作有效的前提。如果电磁流量计与金属管道是通过法兰用螺丝连
2023-07-25 10:06:41223 线性和重复性是电磁流量计的两个重要指标。在对电磁流量计进行检定和现场使用中发现,零点对上述两个指标有较大的影响。故此,对电磁流量计零点的校验在检定中显得尤为重要,包含流量零点和电流零点。 1、流量
2023-07-24 13:32:36548 占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57294 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676 上文中已经提到过油田流量计量仪表现场标定技术在油田企业的生产过程中非常重要,除了上述几类检定外,油田流量计量仪表现场标定技术也可用在天然气计量大口径流量计现场检定中:拿M公司举例,M公司与S公司一样
2023-07-07 16:47:59181 近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47935 目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际
2023-07-07 10:14:39185 1.产品概述 DAQ-GP-UF4G无线外夹式超声波流量计是上海数采物联网科技有限公司推出的一款基于4G无线传输,交流/直流宽电压供电的通用型超声波流量计
2023-07-04 16:18:08
一、概述极速多台位互感器检定装置是我公司为了适应现代互感器校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感器检定装置。该装置由互感器校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感器专用测试台等几个部分组成
2023-07-04 08:55:12
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06523 从外观上看,孔板流量计长得比较结实,因此给人一种坚固耐用的感觉,加上不菲的价格,让很多使用者认为它是一种可以一劳永逸去使用的设备,对孔板流量计从来没有任何的维护与保养,因此往往也会导致一些故障的发生
2023-06-29 11:44:20330 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035 智能旋进旋涡流量计是嘉可仪表公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
2023-06-16 08:54:22671 近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479 对其进行无害化处理或回收利用。 目前,废水排污企业基本实现对废水流量的实时监测,通过对流量计的数据采集,实时监控废水流量、回水流量以及排放流量等数据,并借助数采网关实现远程监控和数据报警,有效提高设备管理能力和
2023-05-18 15:38:17192 光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19335 1、毕托巴流量计测量系统组成及部件功能 毕托巴流量计测量系统由一次测量传感器–皮托管、高精度差压变送器、流量积算仪组成;利用皮托管作为流量测量的传感器配合高精度差压变送器测出差压,并将差压信号转换成
2023-05-12 12:04:35523 咖啡是一种美味的饮品,但是要制作出完美的咖啡需要一定的技巧和物料控制。其中一个关键的因素就是要确保咖啡机的水量控制准确,以保证所制作的每杯咖啡的口感和品质都是相同的。而现在,流量计已经成为了检测液体
2023-05-11 14:07:34343 巴歇尔槽超声明渠流量计测量准确度影响因素主要包括两部分:量水堰槽、二次仪表。 1、量水堰槽部分 量水堰槽部分的影响因素来源按结构来分主要来自行近渠及收缩段、喉道、扩散段、水流部分。从公式(1)可以
2023-05-09 12:13:52237 巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082 视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55660 流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48416 的来流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压。 毕托巴流量计主要由差压一次元件(差压件)、差压变送器、三阀组、连接件等组成。毕托巴流量计结构如图1。 根据 JJG 640-2016《差压式流量计》,按差压件的种类来划分,毕托巴
2023-04-21 08:56:04880 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
和霍尔流量计两种,这两种流量计的区别在于,光电流量计采用的光学原理,内部不含磁铁,霍尔流量计是由两级磁铁、叶轮、霍尔元件组成的。 流量计安装示意图如下: 有些设备因为空间和管径问题,需要选择体积比较小的流量计。
2023-04-10 13:28:17585 高达10¹°欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导 率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大大的缩小了体积,减轻 了重量,使流量计小
2023-04-04 10:07:45964 1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454 效应,把带有两极磁铁的叶轮垂直于磁场中,通过叶轮转到产生的GS值转换成脉冲信号输出。 光电式流量计是利用叶轮切割光通路产生的脉冲信号,通过计算转轮的转到次数,来测量水流量的多少。 光电式流量计不含磁铁,纯光学感
2023-03-25 13:50:26617 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218 由孔板差压计、导压管和变送器组成的流量测量系统。 1、原理:检测节流装置前后压差; 2、系统组成:结构复杂,多个环节组成; 3、适用测量介质:气体、液体; 4、系统误差:系统各部件误差累积较大; 5、系统智能化:量程变化繁琐,不能系
2023-03-23 08:26:18324
查看更多
