变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
2024-03-20 17:40:38233 古瑞瓦特-逆变器常见故障及处理方式 逆变器作为整个电站的重要组成设备,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备
2024-03-20 15:23:1591 光伏户用如何做到低成本获客?
随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
SVG无功补偿装置是一种用于电力系统中的无功补偿设备,可通过控制无功电流来实现电力因素的调节。然而,在实际运行中,SVG无功补偿装置可能会遇到一些常见的故障。本文将详细介绍SVG无功补偿装置
2024-02-27 09:13:18264 光伏逆变器(PV inverter或solar inverter)是可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光
2024-02-22 15:15:01
热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414 逆变器是一种将直流电转换为交流电的电子设备。它在现代电力系统中起着至关重要的作用,广泛应用于太阳能电池板、风力发电机、电池系统以及各种工业和家庭应用中。逆变器的工作原理是关键,它能够将直流电能转换
2024-02-04 09:15:40597 小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342 信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03297 编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884 逆变器通常配备了电网故障检测机制,用于检测电网停电或其他故障情况。然而,如果检测机制不可靠、敏感度不高或误判,则可能导致逆变器无法正确判断电网故障并停止工作。
2024-01-15 14:08:43381 有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550 通电后电机不转有嗡嗡声
1、故障原因
①转子绕组有断路(一相断线)或电源一相失电;
②绕组引出线始末端接错或绕组内部接反;
③电源回路接点松动,接触电阻大;
④电动机负载过大或转子卡住;
2024-01-04 10:43:0788 充电宝是一种便携式充电设备,由于长时间使用和不当使用,常会出现电路板故障。本文将介绍充电宝电路板的常见故障,并提供细致的维修方法。 充电宝电路板的常见故障 1.1 充电无力或无法充电 当连接
2024-01-04 10:38:431764 电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07252 当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。解决逆变器风扇不工作方法逆变器冷却风扇在逆变器给电池
2023-12-28 16:07:38330 原因与故障指示灯显示. 机台具有定时干燥功能,使试验产品处于干燥状态. 采用手动+自动补水功能;试验不终断;试验结束时设备会自动泻除压力.光伏组件PCT老化试验箱
2023-12-28 11:29:57
电子发烧友网站提供《MES需求六大常见误区.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:08:550 使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述 相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55395 并网式光伏气象站WX-BGF11是一个集成了多种传感器的智能系统,它能够实时监测和预测气象数据,为光伏发电提供精确的气象预测和实时的气象数据支持。这个系统的出现,不仅提高了光伏发电的效率,还为光伏
2023-12-12 14:34:20
被丢包了,类似情况想必⼤家都不陌⽣。针对⽹络丢包,本⽂提供⼀些常见的丢包故障定位⽅法,希望能够帮助⼤家对⽹络丢包有更多的认识,遇到丢包莫要慌,且跟着⼀起来涨姿(知)势(识)
2023-12-07 09:48:42524 伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857 安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849 的需求。
五、微逆拓扑及配套器件
图-10:光伏逆变器分类
图-11:微型逆变器主流拓扑及器件选型A
图-12:微型逆变器主流拓扑及器件选型参考
六、MPPT拓扑及配套产品
图-13:MPPT
2023-11-21 16:07:04
伏逆变器是否符合电网接入要求,以确保光伏发电系统与电网的安全和稳定运行。以下是一些常见的光伏逆变器入网检测要点:并网检测:需要验证光伏逆变器是否能够正确地检测电网的状态,包括电压、频率、相位等,并能够
2023-11-09 14:54:09
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:470 白炽灯常见故障及解决办法 白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471200 变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758 光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696 介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104 今天来聊,逆变器过压故障的两种情况,一起来看看。逆变器过压故障情况讲解1.逆变器正常运行期间的过压故障如果输出负载有离合器,可能会导致VFD过压故障。如果负载突然下降,电机速度可能会迅速增加,导致
2023-10-06 10:14:02667 磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341426 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-09-18 16:09:04249 常见的二次电气故障有电源故障、电路故障、设备和元件故障。电源故障主要表现有:缺相,电压、频率偏差,极性接反;电路故障主要表现有:断路、短路、线路接错;设备和元件故障主要表现有:过热烧毁、电气击穿
2023-09-14 10:46:42472 很多因素都会导致逆变器耗尽电池,常见问题包括逆变器故障、旧电池或导致能量损失的故障电路.哪些因素决定逆变器电池的使用但是,以下是导致逆变器耗尽电池电量的主要因素:逆变器效率水平随着逆变器老化,其效率
2023-09-08 15:53:36377 太阳能逆变器系统框图、光伏逆变应用分类、微型逆变器框图、组串逆变器框图、集中逆变器框图、家用储能系统框图等。
2023-09-05 07:53:29
光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
华为光伏并网逆变器SUN2000-196KTL-H0交直流接线注意事项:一、连接交流输出线(1)注意事项逆变器交流侧外部需配置三相交流开关。为确保异常状态下逆变器能够与电网安全断 开,请依照当地配电
2023-08-30 10:36:41
华为逆变器SUN2000-100kTL-M2智能光伏控制器技术参数:产品型号:SUN2000-100KTL-M2产品名称:华为光伏逆变器100KW、华为智能光伏控制器、华为光伏并网100KW逆变器
2023-08-29 17:01:25
如果逆变器智能风扇停止转动,您可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源连接:确保逆变器和智能风扇的电源线连接良好且稳定。检查插头是否牢固插入电源插座,确保没有松动或断开的电缆
2023-08-28 15:18:433006 沛城科技新品发布:5KW离/并网逆变电源在效率上,整机转换效率高达92% ,使储能系统效率更稳定在设计上,整机功能模块集成优化,电路拓扑结构更简单可靠在性能上,集成MPPT最优跟踪,光伏
2023-08-25 16:32:12
abb变频器常见故障 ABB变频器作为现代工业生产中不可或缺的关键设备之一,其稳定可靠性直接影响到整个生产系统的效率和质量。然而,即使是ABB这样的国际品牌,其产品在长时间的运行中也难免出现
2023-08-23 18:27:242330 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟01故障
2023-08-23 15:11:28355 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。一、电机编码器报警01故障原因①接线错误;②电磁干扰
2023-08-23 15:11:19419 编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-08-23 10:49:241068 光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:546397 至关重要,包括光伏组件、逆变器以及相关的电气回路、升压变压器及并网柜等,数据监测是光伏电站运维中一个非常重要的部分,可以通过运维管理系统实时获取光伏电站的各项数据指标,并通过这些数据指标来判断
2023-08-22 13:53:44
三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 六、通电后电动机不能转动,但无异响,也无异味和冒烟 01
2023-08-21 10:09:56308 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。 一、电机编码器报警 01 故障原因 ①接线错误; ②电磁
2023-08-18 09:37:07252 至逆变器,逆变器输出三相交流电至电网。光伏电池模拟器主要用于测试逆变器,测试项目包括:
验证逆变器的功率追踪路径,功率点是否落在IV曲线上。
测试逆变器的静态效率与动态效率
PV光伏模拟功能
2023-08-16 11:33:11
G474有没有控制光伏MPPT和PFC好的开源项目呢
2023-08-07 06:47:56
有个光伏电源控制器板,220V到500V输入,220V单相输出,太阳能转交流电
2023-08-02 16:33:22
均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。光伏组件
2023-07-27 16:45:40
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:164660 路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43573 ISO 13849 定义规定它必须来自单个事件,但 IEC 61508 定义允许多个事件。IEC 61508还说它们必须是并发的,但这是什么意思?ISO 13849 定义似乎排除了级联故障。这两个定义都没有说明常见原因故障仅限于危险的故障。
2023-06-28 16:44:58396 信号发生器可能遇到各种故障,以下是一些常见的故障及对应的解决方案。
2023-06-10 11:14:311518 耦合器作为射频和微波系统中的重要器件,可能会遇到一些常见的故障。以下是一些常见的耦合器故障情况。
2023-06-09 11:06:042371 德索五金电子工程师指出,对于LVDS连接器,大部分采购人员都不会陌生,但是在真实的使用环境中,LVDS连接器会出现一些常见的故障,你可知道LVDS连接器常见的故障形式是什么样的,为了让大家更好的认识
2023-06-02 09:36:381037 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪是冷板加高档喷涂外箱,采用普通机电控制一体机,可做到自动点火方式,自动计时及试样位置X,Y轴电动控制调节。 PY-1925D光伏组件可燃性测试仪采用
2023-05-29 11:33:31
网络故障如何处理 服务器故障如何处理? 数据库故障如何处理 软件错误如何处理 安全漏洞如何处理 存储故障如何处理 配置错误如何处理 第三方服务故障如何处理 常见的生产故障有哪些? 在生产环境
2023-05-23 15:05:08385 什么是频谱型温振变送器(附常见振动故障特征)
2023-05-22 17:26:15436 电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-05-15 16:46:27605 本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069 光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
电池的DC电源转换为交流电源,并允许您为设备充电、运行笔记本电脑等。电源逆变器故障排除方法然而,如果你最终得到一个有故障的电源逆变器,除了自己修理别无选择,这篇文章
2023-05-04 15:14:49800 伺服电机十大故障分析
2023-04-28 09:35:19629 逆变器不放电也可能是由于逆变器内的其他问题引起的,例如电子元件故障、逆变器故障或机械故障等。在这种情况下,需要进行彻底的检查,找出问题的确切原因,并进行适当的修复或更换。
2023-04-25 17:26:564807 太阳能发电系统分为并网光伏发电和离网光伏发电。并网光伏发电是指太阳能发电系统与市政电力并网,由市政电力调节的一种用电方式。离网光伏发电系统是一种独立的太阳能发电系统。它不需要与市政当局连接。通过
2023-04-25 16:33:02
如果逆变器输出的电流超过了其额定电流,或者所连接的负载存在短路或开路,逆变器的输出电路,例如大功率内部开关和倍增器等通路,可能不堪重负而发生故障。
2023-04-23 17:44:359734 三相交流伺服电机应用广泛,但经过长期运行后,会发生各种故障。及时判断故障原因,进行相应处理,是防止故障扩大,保证设备正常运行的一项重要工作。
2023-04-23 14:16:07737 电感发热是正弦波逆变器使用中的常见故障之一。感应器发热有两个问题:感应器损耗过大和散热条件差。解决发热严重问题的最好办法就是从损耗(电感损耗和磁芯损耗)的角度入手。正弦波逆变器电感发热故障排除正弦波
2023-04-19 11:03:261446 磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:301286 范围:1、光伏展区◆光伏组件、电池片、逆变器、汇流箱、控制器、接线盒、晶硅/薄膜材料、光伏支架、追踪系统、光伏电缆、封装玻璃、光伏生产设备、光伏运维及检测系统等光伏配套产品及设备、光伏路灯、光伏热水器
2023-04-08 10:36:29
在中央光伏逆变器应用中,基于1200 V IGBT的3电平中性点箝位拓扑是一种常用方法。然而,考虑到高额定电流、低杂散电感和具有广泛可用性的标准化外壳的要求,找到合适的功率模块通常具有挑战性。因此
2023-04-07 09:32:46
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障及故障的处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障及处理方法,话不多说
2023-04-06 14:24:302289 最低成本解决光伏板同时给大小两组电瓶同时充电,防止电流倒灌,防止小电瓶过充问题, 同时解决电量不够自动切换市电。
2023-03-31 13:36:07
逆变器的维护对于不同的元器件有不同的维护方法,所以维护时需要不同的维护工具,只能掌握一些电子线路上的基本技能。然而,在部件修复之前,检测故障点是一个非常复杂的过程。
2023-03-24 14:11:168893 逆变器这种产品主要由逆变器桥,控制逻辑,以及各种电路共同组成的,逆变器的使用范围也比较广,它主要应用在一些空调,家庭影院,电动工具等等制作领域中。
2023-03-23 14:55:466456
查看更多
