电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>测试电流高达200A的微欧计产品特色
测试电流高达200A的微欧计产品特色
收藏
查看更多
知用CYBERTEK电流互感器CTA1000的产品使用步骤
,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。 CTA 系列互感器包括:CTA60(60A)、CTA200(200A
2024-03-20 11:38:54182
冲击电流测试测试步骤是什么
冲击电流测试,作为一种重要的电气性能测试方法,对于确保电力设备和系统的稳定运行具有重要意义。它主要用于评估电器设备在接通电源瞬间所承受的电流冲击情况,从而判断设备的安全性和可靠性。下面,我们将详细
2024-03-18 11:16:1985
开关电源冲击电流测试方法有哪些
开关电源冲击电流测试是评估开关电源设备对电网的冲击和抗干扰能力的重要手段。在电源电路设计和测试中,冲击电流测试方法被广泛应用于开关电源的研发、制造和质量控制过程中。下面将详细介绍开关电源冲击电流测试
2024-03-12 11:30:05256
支持高达 50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《支持高达 50mA/200mA 输出电流的可编程输出电压超低功耗降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:55:110
Imc101t-38芯片的电流采样异常的原因?如何解决?
选用方案:压缩机电流单电阻采样,采样电阻阻值为5毫,采样电路中上来的电阻是7500,下拉电阻是330, 问题:使用ISD搭建的工程,配置好参数,烧录进芯片,通过模拟示波器查看Iu,IV,IW的值,在实际电机电流为0的情况下,在模拟示波器上看到电流值都会出现最大3A以上的突变
2024-03-06 07:22:54
一文带你了解麦科信柔性电流探头,小间距芯片管脚依然从容应对
  麦科信柔性电流探头(又称罗氏线圈)RCP系列,是一款专为电力系统监测、工业自动化、电气设备维护、研发试验而设计的高性能产品。拥有高达30MHz的带宽,最大可测电流达3000Apk,典型精度高达1
2024-01-31 16:56:59
FCC电流探头的产品介绍及其测试方法
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491350
NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2016 系列是纳芯推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性•  电流
2024-01-10 11:52:17
NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。 产品特性•  电流
2024-01-10 11:39:17
NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM201x 系列是纳芯推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性•  电流量程多档可选
2024-01-10 11:30:06
NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器
2024-01-10 11:11:12
NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSM2013 系列是纳芯推出的200A 以下的芯片级电流传感器,其主要应用于对200A 以下的电流做隔离测量。产品特性•  电流量程多档可选
2024-01-10 11:05:46
NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器
2024-01-10 11:02:19
NSM2011 SOW-16 芯片级封装电流传感器
2024-01-09 14:31:11
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01357
Keithley 6517B 静电 / 吉时利高阻表
) 电流、最低 1 fC 电荷,并支持最高 1018Ω 的电阻测量。6517B 还能够测量高达 200 V 的最大电压范围,输入阻抗超过 200 TΩ。所有这些性能都融
2024-01-04 11:14:26
使用两片LTM4700并联输出0.9V 200A,芯片无法正常工作的原因?
您好,我现在在使用两片LTM4700并联输出0.9V@200A,但是芯片无法正常工作,芯片输出0.9V大概0.2ms后拉低,0.8ms后输出0.9V(此时芯片一直有响声,频率和上述现象一致),拆除
2024-01-04 06:07:52
ADE7880读出来的相电流寄存器的值在超过32767之后高四位变成了F导致变成了负数是怎么回事?
。经过测试发现当电流加到78A后,相电流寄存器读出来的值为负值,我的罗氏线圈选用的是1000A(AC)/40mV(50Hz)的。我的实际需要能测量到200A。分析值发现读出来的相电流寄存器的值在超过
2023-12-26 08:14:35
ADE7880电阻选择2.2R*2时,为什么无法识别90MA输入电流
我使用的是1:3000的电流互感器(60A,100A200A),当选择60A电流互感器时,电阻选择为7.5R*2,能识别90MA的输入电流;但是当我电阻选择2.2R*2时,则无法识别90MA输入电流,请问能识别最小的电流和电阻的关系如何计算呢?谢谢。
2023-12-26 06:23:55
ADE7880使用电流互感器二次侧是否可以接地?
我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。 关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
直流电机电刷打火严重怎么解决?
我用的直流电机最近更换后打火严重,电机额定电流问613A,正常使用时位200A左右,波动在20A左右,这台电机原理在别的设备上用过一段时间,一切正常工作电流为500A左右,为何现在电流小了反而有打火现象了。导致电刷换向极光洁度严重下降。 急切求解
2023-12-19 08:17:49
AD421负载超过300母时间输出电流就不正常,问题出在哪里?
上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300母的时间输出电流就不正常,小于300母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?
2023-12-15 06:52:17
HPC系列,持续助力电池储能系统
TE Connectivity(以下简称“TE”)推出HPC 系列产品,专注于以单极 200A/1500V 大电流连接器为电池储能系统(BESS)提供高安全性、高可靠性的解决方案。
2023-12-07 06:14:11201
AD390电源电流测试条件是什么?
您好! 请问:AD390电源电流测试条件是? (1)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=0,DB0-DB11分别在全0和全1下测试电源电流? 还是(2)CS1=CS2=CS3=CS4=A1=A0=DB0-DB11=1,测试电源电流
2023-12-06 07:57:23
SCE200CA200
THYRISTOR MODULE 2000V 200A
2023-12-05 01:06:39
电流互感器原理及测试方法
电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290
如何实现高质量功率芯片
IGBT 是应用最广泛的可控功率电子开关,一个200A 1200V的IGBT4芯片只有指甲大小。你能想象吗?它可以每个周期快速关断600安培的电流电流密度高达300安培每平方厘米!这个耐压1200V的IGBT芯片只有纸张的厚度,可以想象围绕芯片的物理界面的机械应力会有多大。
2023-11-27 09:39:42434
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况怎么解决?
用AD8206做无刷电机相电流检测,很容易出现烧毁的情况! 做一个无刷控制系统,要求检测相电流,采用AD8206实现,并实现电流保护。系统电源电压要求是50V,设计的持续电流200A,瞬间电流
2023-11-24 06:36:54
怎样测量正负电流
在测量电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
用来搭建零阻电流计,用AD8638是否合适?
用运放搭建零阻电流计,用来测量微安级电流,用AD8638是否合适呢?或者是否还有比它更适合的芯片?
2023-11-20 06:36:28
AD8638构成的零电阻电流计,正负输入调换后,测得的电流值不同是为什么?
电路如下图,AD8638构成的零电阻电流计,理论上说输入的接口反向后,应该测得的电流值是一样的,只是方向相反。 但是实际测量时发现,电流大约为190uA左右,下面电流测得的正值为191uA,而反相后仅为-152uA。 所以这是这个电路结构的原因吗? 还是芯片的原因?
2023-11-20 06:09:27
ADI有双极性供电的数字电位吗?
我需要一个±8V供电,总阻值100千,抽头数是1024的双通道数字电位
2023-11-17 16:22:48
请问有2001024抽头的数字电位器吗?
请问有2001024抽头的数字电位器吗?我想设计一个自适应低通滤波器,在设计过程中需要用到数字电位器,但是不知道是否有自己在计算过程中得到的数值大小的数字电位器。
2023-11-17 10:13:43
信号链路及电源管理特色产品指南
电子发烧友网站提供《信号链路及电源管理特色产品指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:26:190
模块输出电流极限测试
电子发烧友网站提供《模块输出电流极限测试.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:36:160
请问下管IRF9630的电流是多少?
如图 静态工作时,PIN8 的SENSE+电压20MA,Rsense+为0.33,上管IRF530电流是0.061A,下管IRF9630电流是0.061A.当Vin输入为直流+5V时。 上管将1
2023-11-15 08:23:32
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢?
什么是浪涌电流?浪涌电流要如何测试呢?测试时需要注意什么呢? 浪涌电流是突然出现在电路中的瞬态电流,通常是由于电源突然开关、电阻的突然变化、电感储能释放等原因引起。这种电流突变可能会对电路中的设备
2023-11-10 15:29:091279
60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
芯片电源输入电流怎么测试
芯片电源输入电流怎么测试? 芯片电源输入电流测试是一项关键的工作,它能够帮助我们了解电源系统的性能和稳定性。在本文中,我们将详细介绍如何进行芯片电源输入电流测试,并提供一些实用的技巧和建议。 首先
2023-11-09 09:42:29726
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的?
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782
DSW-2600等电位联结电阻测试仪(毫
      DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
littlevgl这个GUI怎么样?相比EMWIN有什么特色
2023-10-28 07:03:46
芯片电源电流测试方法是什么?有什么测试条件?
芯片电源电流测试是为了测试S.M.P.S.的输入电流有效值INPUT CURRENT。电流测试是芯片电源测试的项目之一,用来检测电路或设备的电流负载是否正常,保证其正常工作防止过载,评估芯片电源的电气特性。
2023-10-25 16:54:54620
轻量系统:恒玄V200Z-R(BES2600WM)
开发板名称(芯片型号) 恒玄V200Z-R(BES2600WM) 芯片架构 CPU频率 介绍(字数请控制在200字以内) V200Z-R开发板是基于恒玄科技BES2600WM芯片,由智通科技
2023-10-19 11:18:06
开关电源测试项目之浪涌电流测试方法
浪涌电流是指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。因为输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。这种电流会直接影响到设备的寿命和可靠性,因此浪涌电流测试是开关电源测试的一个重要项目。
2023-10-16 15:07:051248
小型电动机电流测试的应用
最近有个客户做电动机测试,需要检测、电动机开合的电流变化,一般电流在根据工作的电流在一安培到十几安培左右不等,峰峰值电流大概在两倍多一点,需要测试方案能够测试出启动或者关闭的电流是否符合正常标准
2023-10-13 13:38:15234
优化200A的高压连接器的损耗方法有哪些?
电蜂工程师说道随着信息和通信技术的快速发展,光纤网络已成为现代社会不可或缺的基础设施。高压连接器200A作为光纤网络的重要组成部分,其性能和质量对整个网络的传输效率和稳定性有着重要影响。
2023-10-11 10:24:20301
如何利用示波器和电流探头进行电流测试
电流测试中,除了常用的万用表外,我们还可以采用示波器+电流探头的方法,在不破坏电源线的情况下,体验简单高效的优点。以下是操作例子。
2023-09-27 12:23:12688
AVER200-124D
直流接触器 一组常开 接触电流200A 线圈电压24VDC 6W
2023-09-15 10:32:42
HDBZ型三相标准测试产品概述
HDBZ型三相标准测试产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试
2023-09-11 19:04:06426
全爱科技Atlas200I A2 AI加速模块-FPGA PCIE接口验证平台
1 评估套件硬件介绍 全爱科技QA200A2 Altas200I A2开发套件 Xilinx FPGA 开发套件-VC709 实物测试组成主要如下: 图 1-1 QA200A
2023-09-05 14:39:57
吉时利Keithley 6517B 静电 / 高阻表
2023-09-05 11:27:57
雷击浪涌测试设备组成部分及其工作原理
为了比较不同耦合/去耦网络对测试结果的影响,耦合/去耦网络应定期校准。在耦合/去耦网络的EUT端测得的波形参数取决于发生器,该波形参数只对被测的发生器和耦合/去耦网络的特定组合有效。图20~图22适用于额定电流每线≤200A的交/直流电源端口的 CDN的校准。
2023-09-03 10:36:563001
9812DX低频噪声测试系统产品介绍
9812DX作为单一完整的低频噪声测试系统,支持多种半导体器件类型在各种工作条件下(如200V高压、10pA极低电流等)的高精度噪声测试。通过低频噪声测试,可以帮助芯片制造厂检测和排除工艺制造缺陷
2023-08-23 16:22:53285
Arm Musca-A测试芯片和板技术参考手册
Musca-A板是一个展示单芯片安全物联网(IoT)终端基础的开发系统。 Musca-A板提供对Musca-A测试芯片的访问,该芯片实现了用于嵌入式产品的ARM CoreLink SSE-200
2023-08-18 06:31:54
某风机产品CE电流测试超标问题整改分析案例
2023-08-14 10:03:321066
安捷伦Agilent N1914A功率
安捷伦Agilent N1914A EPM 系列功率为工作台/机架和现场应用提供可重复且可靠的结果。N1914A 提供高达 400 个读数/秒的测量速度,可实现快速、准确的平均功率测量,并在
2023-08-09 15:37:15
SiC MOSFET器件技术现状分析
对于SiC功率MOSFET技术,报告指出,650-1700V SiC MOSFET技术快速迭代,单芯片电流可达200A。提升电流密度同时,解决好特有可靠性问题是提高技术成熟度关键。
2023-08-08 11:05:57428
飞凌嵌入式国产平台大盘点之瑞芯系列
核心板经过了严苛的环境温度测试、压力测试、长期稳定性运行测试,确保其工作稳定可靠。 03RK3399系列 ​ FET3399-C核心板是飞凌嵌入式与瑞芯合作推出的第一款产品,基于瑞芯公司
2023-08-05 11:12:15
Agilent 安捷伦4349B毫
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫表|高阻|高阻测试仪品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP特点 *测量范围宽:1×103
2023-08-01 10:37:25
示波器电流探头测试大短路电流的方法
示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721
Flex Power Modules推出高达140A峰值电流的集成VRM功率级产品
BMR511在5 -15 V输入电压范围内运行,提供0.5 – 1.8 V的可调节输出电压,可通过用户自定义的外部控制器以三态脉宽调制(PWM)输入进行设置。每个模组可提供80 A的连续总电流以及140 A的峰值电流,峰值效率高达94.5%,该模组也可以直接并联以获得更高的电流输出。
2023-07-12 10:03:09273
回路电阻测试仪设备
,HM6090B-200A型回路电阻测试仪适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等纯阻性试品的测量。二、产品特点1.采用100A200A恒流输出
2023-07-08 09:18:06
国产电流传感器选型方法及命名规则
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,供电电压为3.3V,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-05 08:36:20885
芯森电流传感器在光伏发电系统中的应用
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A、300A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,单向测量正向电流,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-04 08:24:04330
芯森电流传感器在空调系统中的应用
和DC-DC变换器控制。本产品额定电流覆盖50A、100A、150A、200A、250A;正常工作温度范围:-40℃~150 ℃;典型精度误差:±1%;线性度:±1%;响应时间:2.5μs,单向测量正向电流,如需详细规格书请联系芯森。
2023-07-03 13:46:23300
电流探头连接测试线怎么接?
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06692
一个廉价的微型LDO提供高达2A的输出电流
该设计理念展示了如何在并联稳压器中添加一个NPN晶体管和少量外部元件,以创建廉价的LDO。纤巧型 LDO 不使用输出电容器,并提供高达 2A 的输出电流。具有MAX8515并联稳压器。
2023-06-25 15:06:29658
ML51的ADC有哪些特色
ML51的ADC有哪些特色
2023-06-19 15:32:54
钳形电流表与电流测试电流的原理
在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用表测量,而当需要测试电流时,一般都倾向于使用钳形电流表。钳表在工程师心目中是跟万用表一样重要的利器。 钳形电流
2023-06-14 10:27:521582
知用/CYBERTEK电流互感器CTA200产品特点及其应用
漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。 CTA系列互感器包括CTA60(60A),CTA200(200A),CTA700
2023-06-05 10:59:31476
耐压和漏电流测试区别
在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试
2023-06-05 09:09:081913
EMI测试电流探头如何校准
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50505
LEM国产替代|应用于测试仪器的 超高精度电流传感器(0.02%)芯森FM1A介绍
近期,芯森电子推出的一款基于磁通门技术的闭环(补偿)电流传感器系列中精度更高的一款产品—FM1A H00受到广泛关注。作为业界领先的高精度国产电流传感器产品,FM1A系列的额定电流为±200A
2023-05-29 09:50:31292
keysight是德科技B2987A静电
B2987A 静电/高阻表 描述B2987A 静电/高阻表是全球少有具有图形显示功能的静电,可凭借 0.01 fA(0.01 x 10-15 A)的分辨率帮助您可靠测量弱电流,并可测量高达
2023-05-24 09:55:14
LEM替代|国产高精度霍尔电流传感器的选型方法
霍尔电流传感器由精密、低失调的线性霍尔传感器电路组成,其输出电压与产生磁场的电流成正比。200A以上的应用,通常采用传统型采样方式,大电流穿过外加磁环。200A以下的应用, 现多采用单片集成型,大大
2023-05-24 09:32:16657
PT2000电流脉冲控制,微码中需要调整什么参数才能显示电流差1A左右的输出?
如下图。 通过检查 I hold on 和 I hold off 以及 I peak on 和 I peak off 电流的纹波,发现大约有 3.8A 的误差。但是参考博世文档观察输出电流的波形,低纹波电流
2023-05-22 08:42:01
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
MOSFET  停机电流:0.1μA  过电压保护  超温保护  可调过电流保护:0.5A~2.5A  包装:SOT23-6L 应用  充电器  液晶显示器  数码相机  手持设备  便携式产品 典型应用电路 有需要的朋友可找欧阳工申请样板和样品测试确认
2023-05-18 11:23:50
车载网关产品CE电流测试FAIL问题案例
2023-05-18 10:00:54451
单刀单刀双极电源开关简化电源测试
本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47707
电流一体成型电感测试中的异响原因分析
电流一体成型电感是目前应用比较广泛的一种电感产品,尤其是在汽车电子产品中,大电流一体成型电感更是其他电感产品所不能够相比的。当然,大电流一体成型电感的应用可不仅仅是在汽车电子行业。大家在使用大电流
2023-04-17 10:48:261
新品HPC200A持续助力电池储能系统
TEConnectivity(以下简称“TE”)推出HPC 系列产品,专注于以单极 200A/1500V 大电流连接器为电池储能系统(BESS)提供高安全性、高可 靠性的解决方案。 新品HPC200A以卓越的产品优势解决了目前客户在使用过程中的现有顾虑。
2023-04-14 10:59:251
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:C8118A是一款电流模式降压型高效率DC/DC控制器,它设计了10V-42V宽电压输入范围,内部集成95毫MOSFET,能够提供3.1A的持续输出电流
2023-04-11 16:04:09
Agilent安捷伦34420A型毫微伏/
Agilent 34420A纳伏/表是适用于进行低电平测量的高灵敏多用表。它把低噪声电压测量与电阻和温度功能结合在一起,建立了灵活的低电平测量和高性能的新标准
2023-04-07 14:32:59
CVP-200
CAVITY PLUG FOR 200A
2023-04-06 14:07:08
高频电流探头如何进行电流测试
高频电流探头是一种广泛应用于电子、通信和机械等领域的测试工具,主要用于测量高速电路中的电流,能够处理高速、高负载的电信号,具有高抗干扰,低失真等特点,能够满足不同领域的测试需求。本文将介绍高频电流探头的基本原理、使用方法和注意事项等内容,希望对您有所帮助。
2023-03-31 09:58:331590
 包装:SOT23-6L应用 充电器 液晶显示器 数码相机 手持设备 便携式产品典型应用电路有需要的朋友可找欧阳工申请样板和样品测试确认
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
