温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59
531
电子发烧友网站提供《BL152R22热电阻型二入二出隔离器说明书.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:08:27
0 BL152R12热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的二路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:27:50
0 BL152R11热电阻型信号隔离器:一路热电阻信号输入,经过变换,输出隔离的一路电流4~20mA信号,实现了输入、输出、电源之间的三端隔离。本产品响应快、功耗低、温度特性好可与各类仪表及DCS、PLC等设备配套使用,在石油、化工、制造、电力、冶金、工业装备等行业的重大工程中有着广泛应用。
2024-03-08 15:24:03
0 、电子设备等领域。下面将详细介绍热电阻传感器的工作原理、分类和安装。 一、热电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。通常,热电阻传感器采用铂电阻作为敏感元件,因其稳定性好、线性度高、
2024-03-07 14:37:08
171 热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32
198 热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29
330 PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53
584
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:42
1038
热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见的热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作原理 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度
2024-02-14 16:53:00
376 。接下来,我将详细介绍热电阻的引出线方式以及它们的影响。 一、热电阻的引出线方式 1. 两线式引出:这种方式是最常用的热电阻引出线方式,简单直接。热电阻的两个引出线直接连接到测量仪器上,形成一条回路。这种方式的优点
2024-02-05 11:14:36
425 电阻是电路中常见的一种被动元件,它的作用是阻碍电流的流动。电阻的工作原理是通过将电流通过电阻内部的阻性材料,使电能转化为热能,从而起到限制电流的作用。下面将详细介绍电阻的作用和工作原理,并讨论电阻
2024-02-04 11:15:55
309 热电偶工作原理是基于温差效应的一种测温装置。它是由两种不同金属材料的导线组成的,当两个接触点的温度不同时,就会产生热电势差,从而可以通过测量电势差来计算温度。 热电偶的基本结构由两根导线组成,分别
2024-02-04 09:48:35
365 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准。
2024-02-03 14:26:33
163 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46
205 热敏电阻(NTC)是一种能够根据温度变化而改变电阻值的元件。在温度上升时,热敏电阻的电阻值会相应地下降。其工作原理基于热敏材料的特性,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理及其随温度升高的变化过程
2024-02-02 17:09:45
344 电阻应变片的工作原理 电阻应变片的作用 电阻应变片是一种常见的应变测量元件,可以用于测量物体的应变变化。它工作的原理是基于电阻材料在受力或应变作用下产生电阻值变化的特性。 电阻应变片通常由弹性
2024-02-02 17:06:16
561 什么是热电偶校验仪?它的工作原理是什么? 热电偶校验仪是一种用于测试和校准热电偶的仪器。热电偶是一种将温度转换为电信号的传感器,由两个不同金属线材组成,通过端头的接触产生温差电势,从而测量温度。由于
2024-02-02 15:11:12
463 电阻的作用和工作原理 电阻(Resistance)是电路中一种用于阻碍电流流动的元件。它的作用是将电能转化为热能,并且阻碍电流的流动。在电阻器内部,电流通过时会与阻抗产生摩擦,导致电能转化为热能
2024-01-30 11:39:51
423 较大的寄生电感,因此不适用于高频应用。 绕线电阻的一大优点是其体积可以做得非常大,并且可以增加外部散热器,使其能够用作大功率电阻。 绕线电阻的工作原理是利用电流在绕线电阻中的磁场效应和热效应来限制电流的流动。当电流通过
2024-01-18 14:48:00
252
热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48
371 热电阻测温范围是多少?热电阻与热电偶有什么不同? 热电阻(RTD)是一种将电阻值与温度相关联的传感器。它利用材料的温度依赖性来测量环境中的温度变化。热电阻的测温范围取决于所使用的材料及其温度依赖性
2024-01-17 11:05:41
420 应用于实际项目中。快快收藏学起来吧!
2、工控系统PLC连接热电阻的方法
作者:贾虎世
阅读量:2201
推荐理由: 本帖详细介绍了工控系统中PLC连接热电阻的方法,包括热电阻的选型、接线
2024-01-12 10:09:27
PLC(可编程逻辑控制器)的热电阻(RTD)输入模块通常支持不同的测温范围,具体取决于模块的规格和制造商的设计。
2024-01-08 09:02:38
331 一、特点 BM200 系列隔离式安全栅可以将危险区的热电阻、电位计信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出 至安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。既可直接与指针表,数显表
2023-12-22 15:01:27
146
热敏电阻的工作原理 热敏电阻工作方式 热敏电阻是一种利用温度变化来改变电阻值的电子元件。它的工作原理基于材料的温度特性,通常由某种半导体材料制成。热敏电阻的工作方式可以分为负温度系数和正温度系数
2023-12-20 10:34:09
458 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-19 17:21:24
235
的好坏是非常关键的。本文将详细介绍热电阻测量技巧,包括如何准确判断其好坏以及常见错误和解决方法。 一、准确判断热电阻的好坏 热电阻的好坏主要通过以下几个方面来进行判断: 1. 线性度测试:线性度是指热电阻输出与温度之
2023-12-15 10:31:46
501 怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶和热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度。热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07
628 热电阻是一种用于测量温度的传感器,通常由金属或半导体材料制成。
2023-12-14 10:51:41
724 热电阻与热电偶是两种常用的温度传感器,它们在测量原理、结构和应用上有一些明显的区别。下面将从这几个方面详细阐述它们的区别。 一、测量原理 热电阻是一种电阻式温度传感器,它的原理是利用温度变化导致电阻
2023-12-13 15:40:08
835 热电偶和热电阻区别 热电偶和热电阻是常见的温度传感器,但它们的测温范围不同。 热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中,低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准
2023-12-12 18:00:04
205
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20
471
的监测、触摸开关、开关灯光、墙面触摸开关等领域。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、分类、特性以及应用场景等内容。 一、工作原理 压敏电阻的工作原理基于其材料的特性,主要是利用半导体或绝缘电阻材料在压力变化下电阻
2023-12-08 15:47:06
717 热电阻和热电偶有什么区别 热电阻和热电偶是常见的用于温度测量的两种传感器。虽然它们都可以实现温度测量的功能,但在原理、结构、工作原理、特性等方面存在着一些区别。 一、热电阻 热电阻是一种基于材料
2023-12-08 11:12:39
947 不外乎短路和断路。用万用表可判断,在运行中,怀疑短路,只要将电阻端拆下一个线头,看显示仪表,如到最大,热电阻短路。回零,导线短路。保证正常连接和配置时,表值显示低或不稳,保护管可能性进水了。显示最大,热电阻断路。显示最小,短路。
2023-11-29 14:16:29
205
热电偶使用在温度较高的环境,因它们在中、低温区时输出热电势很小,当电势小时,对抗干扰措施和二次表和要求很高,否则测量不准,而且在较低的温度区域,冷端温度的变化和环境温度的变化所引起的相对误差就显得很突出,不易得到全补偿。
2023-11-29 14:15:45
683
偶的区别和特点。 1. 原理与工作原理: 热电阻的原理基于金属材料的电阻随温度的变化。温度升高时,金属材料的电阻值相应地增加。最常用的热电阻是铂热电阻,它使用纯铂或铂合金作为传感器元件。热电阻的工作原理是通过测量金属材
2023-11-22 17:21:31
783 PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。
2023-11-09 10:59:27
226 电子发烧友网站提供《光敏电阻的工作原理及应用.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:44:37
1 热电偶与热电阻有哪些?区别是什么?如何才能正确选择和使用? 一、热电偶和热电阻的定义 热电偶和热电阻都是温度测量所用的传感器。热电偶是通过两个不同材料的热电效应来测量温度的,而热电阻则是通过材料电阻
2023-10-26 17:47:33
1263 什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30
704 热电阻与热电偶区别与特点 热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28
938 铂热电阻温度传感器工作原理 铂热电阻温度传感器的作用是什么 铂热电阻温度传感器是一种常见的温度测量工具,它是利用铂电阻线圈的电阻值与温度的关系进行温度测量的。铂热电阻温度传感器广泛应用于工业
2023-10-25 11:12:00
958 预充电阻和预充继电器的工作原理和功用是什么? 预充电阻和预充继电器是电力电子应用的两种重要元件,它们在电路中都有着重要的作用。本文将详细讲解预充电阻和预充继电器的工作原理和功用。 一、预充电阻
2023-10-22 11:42:06
2409
怎么判断热电偶还是热电阻?热电偶和热电阻的接线方法 热电偶和热电阻是两种常用的测量温度的传感器,它们各自具有优点和缺点,在应用时需要根据具体情况选择使用。在进行测量时,首先需要判断是需要使用热电
2023-10-17 16:44:48
1016 热电阻测温仪检测电路设计与制作以及proteus仿真
2023-10-08 14:41:18
0 当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势
2023-10-05 16:37:00
969
铂热电阻的安装形式很多,有固定螺纹安装,活动螺纹安装,固定法兰安装,活动法兰安装,活动管接头安装,直行管接头安装等等。
2023-09-27 10:06:32
938 当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势
2023-09-22 11:12:10
681
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
捷晟达科技的JSDTRR-1001系列为一进一出热电阻信号隔离变送器,隔离中继器,该产品是把输入的热电阻温度信号经过隔离后输出与输入信号相同比例的热电阻温度信号,无失真的远传给后端设备
2023-09-16 02:27:24
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-2002系列是双路双出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100) 的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离
2023-09-16 01:54:13
0 捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:08
0 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187 温度传感器热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。
2023-09-13 11:27:47
403 1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:17
4024
热电阻传感器是一种常用的温度传感器,其原理基于材料的电阻随温度变化而变化的特性。热电阻传感器通常由导线、绝缘材料和测量元件(通常是铂电阻)组成。当被测物体的温度发生变化时,热电阻传感器的测量元件电阻值也会随之发生变化,通过测量电阻值的变化就可以得到被测物体的温度。
2023-09-09 17:07:24
2614 热电阻和热电偶都是常用的温度传感器,它们在测量温度时都有一定的优缺点。下面我们来详细了解一下热电阻和热电偶的区别。
2023-09-09 16:50:01
956 热电阻与热敏电阻温度特性有何不同 热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。 热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中
2023-09-08 10:50:14
1418 探讨热电阻和热敏电阻的区别联系。 热电阻是一种传感器,它的阻值随着温度的变化而变化。热电阻的工作原理是基于材料电阻率随温度变化的规律,并且通过检测电阻变化的大小来间接测量温度。一个常见的热电阻元件是铂电阻,它
2023-09-08 10:44:49
1098 本文介绍五种常见的工业用温度计:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计、热电偶温度计、热电阻温度计。
2023-09-06 16:10:01
1475
PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:30
0 ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:28
2755 金属热电阻通常由金属电阻材料制成,如铂、镍和铬等。其温度变化导致阻值的变化,从而测量温度。金属热电阻的工作原理是基于热电效应,这种效应指的是在两个不同材料之间存在温差时会产生电动势。对于金属热电阻,其实质就是一条
2023-08-31 10:51:03
1902 铂热电阻损坏原因 铂热电阻是一种基于铂电阻率随温度变化的特性来测量温度的传感器。铂热电阻具有精度高、可靠性好、响应速度快等优点,广泛应用于工业、医疗、科研等领域。但是,在使用过程中,铂热电阻也会出
2023-08-29 16:58:47
818 热电阻(RTD)是一种常用的温度传感器,它可以测量物体或环境的温度。在工业自动化领域中,热电阻常常与PLC结合使用,以实现温度监测和控制。以下是一些常见的项目和应用场景,可能会应用热电阻与PLC
2023-08-18 08:45:02
233 本文将为您介绍步进电机的基础知识,包括其工作原理、构造、控制方法、用途、类型及其优缺点。
2023-08-02 17:53:25
787
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
更多往期文章,请点击“ 阅读原文 ”。 原文标题:【新品发布】ZAM6228 — 8通道热电阻测温模块 文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-17 14:45:01
554 金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表。
2023-07-06 13:13:37
1959 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14
363
热电堆是由热电偶组成的热释放红外传感器。它广泛应用于耳式体温计、放射温度计、电烤炉、食品温度检测等领域。它被用作温度检测设备。它由两个或多个热电偶串联而成,每个热电偶输出的热电势相互叠加。用于测量小温差或平均温度。
2023-06-25 17:25:36
1657 热电阻传感器是一种电阻值随环境温度变化而改变的温度传感器,其中用金属铂做成的热电阻因具有稳定性好、精度高、测温范围大等优点,而被广泛应用。测量温度的热电阻测温仪主要由热电阻传感器、测量显示仪表及连接
2023-06-19 15:11:15
1242
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:01
2722
高,反应速度快,光谱特性及r值一致性好等特点外,在高温,多湿的恶劣环境下,还能保持高度的稳定性和可靠性。下面将介绍其的原理: 光敏电阻 1.工作原理 光敏电阻的工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极
2023-06-09 17:34:27
2130
TL062CDR铂热电阻低温温度传感器是一种用于测量低温环境下温度的传感器。它采用铂热电阻作为测量元件,能够测量出极低温度范围内的温度变化。TL062CDR铂热电阻低温温度传感器具有精确度高、稳定性好、响应速度快等特点,广泛应用于低温实验室、冷链物流、医药冷藏等领域。
2023-06-09 16:55:56
709 温度传感器是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器,是温度测量仪表的核心部分。按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
2023-06-09 10:46:49
955
DC-DC工作原理介绍
2023-06-08 22:54:49
热敏电阻是一种电阻器件,其电阻值随温度变化而变化。热敏电阻的基本工作原理是利用材料在不同温度下的电阻值不同的特性,实现温度的测量和控制。
热敏电阻的作用在于将温度转化为电信号,使温度变化
2023-06-07 09:27:58
1920 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4626 ● 工业现场信号隔离及长线传输 ● 设备运行监测 ● 传感器信号的测量 ● 工业现场数据的获取与记录 ● 医疗、工控产品开发 特点: ● Pt100/Pt1000热电阻隔离转换 RS-485输出
2023-05-30 18:31:31
686
热电阻使用在中低温的环境,一般使用热电阻测温范围为200~500℃,甚至还可测更低的温度(如用碳电阻可测到1K左右的低温).现在正常使用铂热电阻Pt100。
2023-05-29 09:45:34
1422
则是温度测量以及控制系统的发展方向其中一个,也就是说有个简单可行的温度采集模块是很重要的。温度采集模块需要跟热电偶热电阻等传感器配套才可以进行正确的使用,所以在选择传感器的时候也多多留心,因为热电偶/热电阻直接输出的模拟量幅度一般都是比较低的,而且要是为了可以更好地提高系统的抗干扰能力
2023-05-23 16:50:19
536 工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
EMC整改需要大量的知识储备,其中,了解辐射和传导干扰源尤其重要,此节主要介绍产生干扰源的DC-DC电路的工作原理。
2023-04-24 11:06:20
1934
热电偶与热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:13
3610
热电偶前端接合的形状有 3 种类型,如下图所示。可根据热电偶的类型、 线径、使用温度,通过气焊、对焊、电阻焊、电弧焊、银焊等方法进行接合。
2023-03-28 11:02:31
1067
正在加载...
