传感器是基于激光的特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,激光传感器会发射一束激光束,并测量光束的反射或散射特性来获取目标物体的信息。 光
2024-03-07 15:48:04126 什么叫离子传感器?离子传感器的工作原理 离子传感器的特性 离子传感器是一种能够检测和测量离子浓度的传感器。它们通常用于分析化学、环境监测和生物医学等领域。离子传感器具有广泛的应用前景,可以帮助
2024-03-05 17:01:03172 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45359 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器,传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
你们都是使用什么型号的手势传感器
2023-10-30 06:08:19
AT32温度传感器应用指南说明AT32芯片上温应传感器的使用需知和特性评估测试方法,并提供测试数据供使用者设计参考。
2023-10-24 07:04:43
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
在工业生产和日常生活中,液位传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,液位传感器可以分为多种类型,如光电液位传感器和电容式液位传感器。本文将对光电液位传感器和电容式液位传感器进行对比分析,以便更好地了解它们的特性和应用。
2023-10-21 13:38:44389 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
无刷电机的有感换向通常用什么传感器
2023-10-12 08:20:30
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在现代工业和科技应用中,传感器技术的发展极大地推动了各个领域的进步。高频压力传感器作为传感器技术中的重要一环,在许多应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨高频压力传感器输出的信号特性和解析过程。
2023-10-05 10:46:00618 电力测控系统中常用的传感器类型是电流传感器。因此,电流传感器的选择对测控系统至关重要,测控系统主要测量线路中的电流,避免线路过流造成事故。我们来看看电流传感器的主要特性。
2023-09-21 14:23:56542
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
传感器的灵敏度
灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
安捷伦81635A双光功率传感器
Agilent81635A双光功率传感器
特性说明:<±0.015 dB 偏振相关性
±3% 功率不确定度
高达62.5 μm 内核大小的标准 SM
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50611 气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。本文将详细介绍气体传感器分类及特性以及选型原则。
2023-07-25 10:45:20902 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
MSP-300-200-B-2-W-1压力传感器一般都有自己独特的参数,其中一个参数叫做频率响应特性,而频率响应特性是每个传感器都需要考虑的,压力传感器也不例外。那么压力传感器的频率响应特性到底是什么。频率响应是什么意思?
2023-06-13 14:21:36378 传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
湿度传感器在日常应用中使用非常广泛,是使用最多的传感器种类之一。 内容围绕着湿度传感器的方方面面,知识点密集,非常全面。 从湿度传感器的原理概述,分类和特性讲起,着重介绍了氯化锂湿度传感器、半导体
2023-06-06 16:02:304617 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
判别方法与力传感器相同。 为了测试压力传感器的动态特性,通常在激波管上测量传感器的频率特性和阻尼系数,并根据测量结果计算传感器的动态响应特性。
2023-05-19 11:25:26164 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
放在一起,就会产生声学串扰。另一种类型的噪声,电噪声并非超声波传感器所独有。超声波传感器使用超声波特性来[测量]物体。由于超声波具有、的高频率,因此有许多优点。波长很短。、衍射现象很小,特别是方向性好
2023-04-21 09:09:05
接触式传感器相比的特性,以便更好地了解我们使用这些设备的原因。·非接触式感应非接触式接近感应允许在不接触物体的情况下进行检测,确保物体保持良好状态·不受表面条件影响接近传感器几乎不受物体
2023-04-20 15:23:09
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关
2023-03-29 07:15:11
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
