电子发烧友网站提供《配电开关TPS2090、TPS2091和TPS2092双电源和TPS2095数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:01:12
0 Voltage(V)
MUN24AD03-SM6.06.03.54.5~34.05.0~12.0输入过滤:MUN24AD03-SM应连接到低交流阻抗电源,高电感电源或线路电感会
2024-03-18 09:43:15
体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:28:32
0 电子发烧友网站提供《TPS82084 (2-A)/TPS82085 (3-A) 高效降压转换器 MicroSiP™模块数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 13:48:25
0 CAD偏移命令是CAD软件中的一项基本功能,它可以用于在绘图中复制和移动几何形状,具体操作方式如下: 打开CAD软件,并创建一个新的绘图文件。 在工具栏或菜单栏上找到“偏移”命令,通常可以通过点击
2024-01-25 10:32:48
563 CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是版本转换器。
2024-01-19 10:16:42
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/32/wKgaomWp3FyAQLzDAAAREhHTyTA788.jpg)
保险丝。安装人员必须遵守所有相关的安全标准和法规。经安全机构批准后,应根据最终用户安全标准安装转换器。MUN3CAD03-JE应连接到低交流阻抗电源,高电感电源或线路电感会影响MUN3CAD03
2024-01-18 09:38:44
将PADS转换为CAD是一种常见的工程需求,因为PADS是一种PCB设计软件,而CAD软件(如AutoCAD)通常用于产生更多种类的设计文件。在下面的文章中,我将为您提供将PADS转换为CAD的详细
2024-01-04 09:27:35
1057
这是一个温湿度变送器,对接电脑端相应软件能读取到温湿度信息,坏了就不好维修,请问各位大能有没有可替代的模块,或者有可替代模块的生产商可以私信联系我。
2023-12-28 14:36:02
MUN123C01-SGB uPOL模块产品详情介绍MUN123C01-SGB 功能: 高密度全集成模块 1000mA输出电流 输入电压范围从4.5 V到16
2023-12-24 09:38:17
电子发烧友网站提供《CAD图如何导入到PADS里及出现的问题.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:59:43
0 电子发烧友网站提供《替代光耦合器的隔离解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:07:38
0 电子发烧友网站提供《友尚推出基于TI TPS92314产品的LED照明驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:24:01
0 非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 0.6 ~ 5.5V 3A 4.5V - 17V 输入
2023-10-31 18:03:15
cad怎样设置多线线宽?cad怎样让所有的线都在一个平面?cad如何把所有线串联起来? CAD是一种广泛使用的计算机辅助设计软件,广泛用于建筑、工程、制造、机械、动画等领域。在使用CAD软件时,我们
2023-10-19 16:53:29
2767 jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
供应AP90N03Q 30v 90a n mos管-90n03 mos管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP90N03Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-27 15:20:44
0 供应AP30N03K 低结电容 30V MOS-30N03K场效应管参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP30N03K规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-09-25 11:14:00
0 在学习工程设计和计算机辅助设计(CAD)的过程中,一个常见的问题是应该先学CAD还是SOLIDWORKS,并且哪个软件更简单易学。本文将探讨这个问题,并提供一些建议和观点来帮助初学者做出选择。
2023-09-18 15:01:25
3023 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/64/wKgaomT5WtyAHdjWAACCDpjwzpc878.jpg)
HK32MCU应用笔记(八)| 航顺HK32F03X内部8M时钟倍频成72M解决方案
2023-09-18 10:59:08
765 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/38/wKgZomUD8GCALzEjAAMnIG5__GU372.png)
CW32W031的RF部分支持CAD中断。从DeepSleep进入STB3后,启用进入CAD功能并进入RX模式时,CW32W031将检测是否存在ChirpIOT™ 中的信号通道,如果是,则将
2023-09-15 08:09:41
CAD图导入软件后,显示的非常小,即使放到最大,也显示的很小。但是用CAD软件打开,就能正常显示。这是因为CAD图中还有其他图元,这个图元可能只是一个小点或一段很短的线段,离我们要导入的图很远,只有在CAD中全屏查看,才能看见。
2023-09-04 10:11:39
796 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
MUN3C1HR6-FB是完整的直流-直流电源模块,不需要额外的外部器件。
2023-08-29 15:11:34
213 供应AP15P03Q -30v的耐压mos管vbus丝印:15P03Q规格书参数,是ALLPOWER铨力半导体代理商,提供AP15P03Q规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-08-22 17:15:00
0 有方法能以代码访问芯片,取得其Flash size吗?例如: NANO100-SE3BN (E:代表Flash size = 128k)
如何以代码取得 NANO100-SE3BN Flash size?
2023-08-21 06:02:52
Cnytec的 MUN3C1HR6-FB MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19
188 557-03 数据表
2023-08-09 18:30:01
0 电子发烧友网站提供《App CAD设计助理.exe》资料免费下载
2023-07-26 15:04:48
0 87004I-03 数据表
2023-07-24 09:34:15
0 供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
上设置一个快速熔断器。操作人员必须遵守所有的相关的检测标准和相关规定。针对安全部门的批准,按照终端用户检测标准使用转换器。 输入过滤: MUN3C1CR6-SB应连接上低交流阻抗和高电感的开关电源,其中电路电感会影响到MUN3C1CR6-SB整体稳
2023-07-13 09:17:12
230 RJP65S03DWA/RJP65S03DWS 数据表
2023-07-11 19:10:57
0 8523i-03 数据表
2023-07-11 19:09:17
0 8521i-03 数据表
2023-07-10 19:45:13
0 TPS-1 低成本解决方案套件 - Synergy S7G2 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:46:02
0 TPS-1 低成本解决方案套件 - RX231 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:45:51
0 TPS-1 低成本解决方案套件 - RX630 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:45:36
1 RJU1CF03DWA / RJU1CF03DWS 数据表
2023-07-05 18:41:33
2023-06-27 08:57:58
9176C-03 数据表
2023-06-26 18:45:10
0 一个快速熔断器。操作人员必须遵守所有的相关的检测标准和规定。针对安全部门的批准,按照终端用户检测标准组装转换器。 输入过滤: MUN3CAD02-JE应连接上低交流阻抗开关电源,高电感开关电源或电路电感会影响到MUN3CAD02-JE整体稳定性。输入
2023-06-25 09:41:06
167 有方法能以代碼訪問芯片,取得其Flash size嗎?例如: NANO100-SE3BN (E:代表Flash size = 128k)
如何以代碼取得NANO100-SE3BN Flash size?
2023-06-13 08:32:59
请问哪些xinlinx的芯片可以替代XC3S200AN(要求其内部的电源管脚和地要一样)如图所示
2023-06-07 14:09:49
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
我正在寻找 8 位 MCU MC908JL3ECDWE 的替代品,因为不建议将其用于新设计(已过时)。为了最大限度地减少工作量,我们希望减少对 28 引脚 SOIC 封装的替换和简单的代码更改
2023-06-05 06:17:14
CAD快捷键
2023-05-31 16:43:08
0 Marki Microwave 的 T3A-03 是一款射频混频器,射频频率为 10 至 3400 MHz,LO 频率为 10 至
2023-05-26 16:44:32
Marki Microwave 的 T3-03 是一款射频混频器,射频频率为 1 至 3400 MHz,LO 频率为 1 至 3400 MHz,中频
2023-05-24 15:52:26
使用 Se05x_API_ReadECCurveList()。启用 SCP03 时失败,未启用 SCP03 时不会失败。这是预期的行为吗?
2023-05-18 06:18:54
我们如何使用代码战士或替代方案在 Windows 10 64 位版本上对 MC9S08 进行编程
2023-05-17 06:24:15
存在 (CheckObjectExists)。我将我的代码与 se05x_mandate_scp03 示例进行了比较,它基本上相同,只是编写和使用了RESERVED_ID_FAC TORY_RESET 。
写入用户 ID(相关
2023-05-09 13:58:53
,但性能上强大了很多,是树莓派3B+较为理想的替代方案。
Compact3566与Raspberry Pi 3 Model B+参数对比
型号
Compact3566
Raspberry Pi 3
2023-05-06 15:48:19
NP80N03ELE、NP80N03KLE、NP80N03CLE、NP80N03DLE、NP80N03MLE、NP80N03NLE 数据表
2023-04-28 19:18:03
0 NP80N03EDE、NP80N03KDE、NP80N03CDE、NP80N03DDE、NP80N03MDE、NP80N03NDE 数据表
2023-04-28 19:17:23
0 AC03DSMA、AC03FSMA 数据表 (D17165EJ4V0DS00)
2023-04-26 19:57:27
0 9179-03 数据表
2023-04-21 19:48:49
0 TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
180-03 数据表
2023-04-19 19:05:22
0 664-03 数据表
2023-04-19 18:54:35
0 527-03 数据表
2023-04-19 18:52:17
0 662-03 数据表
2023-04-19 18:49:27
0 670-03 数据表
2023-04-19 18:41:44
0 671-03 数据表
2023-04-19 18:41:01
0 525-03 数据表
2023-04-17 19:57:28
0 307-03 数据表
2023-04-17 19:14:59
0 .......................................3表 3-2. TPS65218xx 型号比较对照表................ 3表 4-1. AM64x 和 AM243x PMIC 解决方案选择指南............................ 4*附件:zhcabm7.pdf
2023-04-14 16:40:42
557-03 数据表
2023-04-13 18:45:12
0 87004I-03 数据表
2023-04-12 18:46:01
0 我们正在使用配置了 OpenSSL 的 SE05x 中间件库进行主机加密 (-DPTMW_HostCrypto=OPENSSL -DPTMW_OpenSSL=3_0)。我有一些代码使用 AES 密钥
2023-04-10 08:08:29
摘要:提出由设计院完成智能变电站模型和站内数据流的设计,做到站内数据源统一且唯一。为实现该设计方式,同时简化设计人员工作,制定了图形化模型设
计软件的开发方案。方案采用AutoCAD
2023-04-06 14:13:54
0 非隔离 PoL 模块 直流转换器 1 输出 0.9 ~ 5V 3A 3V - 17V 输入 μSIP8_3X2.8MM
2023-03-31 11:16:12
Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-LDFN Exposed Pad
2023-03-31 11:10:50
EVALUATION MODULE TPS82085
2023-03-30 11:54:53
EVAL MODULE FOR TPS2421-2-03
2023-03-29 22:54:33
EKHE401ELL820MUN3S
2023-03-29 21:56:24
MUN12AD03-SH
2023-03-29 21:42:14
MUN12AD03-SEC
2023-03-29 21:36:39
SE-701-03 WITH CONFORMAL COATING
2023-03-29 19:55:49
2023-03-29 18:46:22
0 8523i-03 数据表
2023-03-29 18:44:53
0 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块
2023-03-28 18:29:54
具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块
2023-03-28 14:31:24
983-6SE08-03S6
2023-03-28 13:17:48
具有集成电感的 3A、高效降压转换器模块
2023-03-24 15:06:43
Non isolated PoL module DC converter 1 output 0.9~6V 1A 3V -17V input μSIP8_3X2.8MM
2023-03-24 15:06:00
