电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>蜂巢螺旋板式热交换器产品的生产工艺
蜂巢螺旋板式热交换器产品的生产工艺
收藏
查看更多
应急照明控制器:生产工艺与成本效益分析
更好地平衡产品质量、生产成本与市场竞争力。 一、生产工艺 1.材料选择:选择合适的材料是生产工艺的第一步。对于应急照明控制器,外壳材料应具备防水、防尘和抗冲击的特性,以确保在各种恶劣环境下能够稳定工作。内部电子
2024-03-15 18:07:48466
6105G1SB
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
6105G1SB-D9
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
6110G1SB-D9
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
6120G1SB
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
ES0510G23
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
M05-050SB0
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
M05-050SB1
有源,热交换器
2024-03-14 20:37:16
三星显示斥资打造全球首条8.6代IT OLED生产线
生产线由三星显示通过对原有L8生产线进行升级改造而来,是全球规模最大的OLED生产线。这也是三星第六条OLED生产线,投产后将打造出全球最高世代的OLED生产工艺
2024-03-10 14:54:341389
功率放大器在管道螺旋导波信号测量实验中的应用
发生最大输出电压虽可以驱动压电换能器,但信号过于微弱,不利于接收端的采集,因此,功率放大器是其中的必须产品。在实验完成的基础上,设计了基于字典重构的信号分离算法,将螺旋导波的重叠信号进行分离,对分
2024-03-08 18:03:29
蜂巢能源泰国工厂正式投产,产品开始批量交付
2月28日,蜂巢能源泰国工厂正式投产,产品开始批量交付,即将搭载长城和合众旗下多款新能源车型在泰国上市。
2024-02-29 10:16:23329
三相空调制热效果不好是什么原因造成的
也会影响电力供应。 能量传输问题:制热的过程涉及到传导、对流和辐射等方式。如果三相空调的热交换器不清洁,或者内部通风管道堵塞,都会导致能量传输减少。此外,如果空调系统的维护不当,电阻会增加,导致效率下降。 调控问题
2024-02-27 09:48:02112
板式换热器工作原理 板式换热器的安装和使用方法
板式换热器是一种常用的换热设备,它通过将冷热流体分别流经板式换热器的两侧,使热量从热流体传递给冷流体,从而实现热量的传递和能量的高效利用。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法
2024-02-20 16:10:39206
板式换热器是一种常见的换热设备,主要用于热交换过程中的热传导。它由一系列平板组成,这些平板之间存在热传导,实现热能的转移。本文将详细介绍板式换热器的工作原理、安装和使用方法。 一、板式
2024-02-14 17:10:00331
板式换热器和管式换热器的差异有哪些?
换热器和管式换热器的异同之处。 一、结构差异 1. 材质:板式换热器通常由多个金属板组成,包括热交换板和边框,热交换板之间通过垫片和紧固件进行连接;而管式换热器则由一个或多个管束组成,管束内通过管板进行支撑。 2. 流体分隔方式:在板
2024-01-30 17:26:54373
分析伺服冲压自动化线的生产工艺及装置
为冲压自动化生产线首道工序,由拆垛小车和拆垛机器人组成,采用行车或叉车将需要生产的板料转运至拆垛小车上,进行定位,由拆垛小车上的磁力分张器将板料分开,然后再通过拆垛机器人将板料放到上料皮带机上,实现板料拆垛工序。
2024-01-24 11:03:1371
蜂巢能源第40万套PHEV电池包下线
蜂巢能源再次迎来重大突破!近日,蜂巢能源第40万套PHEV电池包顺利下线,这一里程碑事件在常州总部基地隆重举行。这一数字不仅展现了蜂巢能源在PHEV电池领域的卓越实力,也标志着公司在动力电池市场的影响力日益增强。
2024-01-23 17:37:58458
压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程
压控晶振的原理和特点 压控晶振的生产工艺和流程 压控晶振(VCXO)是一种能够通过外加电压调节晶体振荡频率的器件。它是一种电子元件,主要应用于频率合成器、通信设备、无线电制造和数据传输等领域
2024-01-23 16:28:13154
可以多业务场景应用的铝材生产ERP
      市场上的铝材制品有很多,这些商品存在差异化的规格、颜色、用料、生产工艺、制造工序、加工成本等。而不同的铝材在生产过程有不同的管理难点,部分存在工艺变更频繁
2024-01-22 10:29:35
MES生产执行系统在生产车间的主要作用
制造企业生产产品种类繁多,生产线也会逐渐扩展,生产工艺也会随着品质而增加,仅仅依靠人工监管生产过程,是满足不了的,对于工厂来说,企业MES管理系统的作用无疑是巨大的。万界星空科技MES管理系统包含
2024-01-15 11:28:05157
螺旋板式换热器流动方式
螺旋板式换热器(Spiral plate heat exchanger,SPHE)是一种高效的传热设备,广泛应用于化工、石油、制药等工业领域。它采用内外壳体间的螺旋板作为传热介质,通过螺旋板间的流体
2024-01-11 11:27:13223
氮化镓芯片生产工艺有哪些
氮化镓芯片是一种新型的半导体材料,由于其优良的电学性能,广泛应用于高频电子器件和光电器件中。在氮化镓芯片的生产工艺中,主要包括以下几个方面:材料准备、芯片制备、工厂测试和封装等。 首先,氮化镓芯片
2024-01-10 10:09:41501
北京赛微电子MEMS光链路交换器件启动量产
(Optical Circuit Switch的缩写,即光链路交换器件) 完成了工艺及性能验证(工艺开发与试产的总耗费时间超过7年),并于2023年12月22日收到该客户发出的批量采购订单,瑞典Silex开始进行MEMS-OCS的商业化规模量产。
2023-12-27 09:21:20464
PCBA厂家:PCBA打样生产工艺流程介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54294
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
浅谈碳化硅陶瓷的各种烧结技术
碳化硅作为一种重要的结构陶瓷材料,凭借其优异的高温力学强度、高硬度、高弹性模量、高耐磨性、高导热性、耐腐蚀性等性能,不仅应用于高温窑具、燃烧喷嘴、热交换器、密封环、滑动轴承等传统工业领域,还可作为防弹装甲材料、空间反射镜、半导体晶圆制备中夹具材料及核燃料包壳材料。
2023-12-07 16:37:35930
MQTT I/O模块:锂电池生产过程的智能监控与管理利器
锂电池的生产工艺分为前、中、后三个阶段:其中后段则是检测封装,核心工序为化成、分容。
2023-12-06 12:01:07361
封装功能设计及基本工艺流程
在晶圆生产工艺的结尾,有些晶圆需要被减薄(晶圆减薄)才能装进特定的封装体重,以及去除背面损伤或结;对于有将芯片用金-硅共晶封装中的芯片背面要求镀一层金(背面金属化,简称背金);
2023-11-29 12:31:26203
光模块生产工艺的核心环节介绍
5G通信、人工智能、元宇宙等新技术的涌现使得光通信行业快速发展。光模块作为光通信设备中完成光电转换的关键组件,与服务器暴增的算力和数据交互直接配套。因此,能够满足高速数据传输、海量数据处理等要求的高性能光模块产品成为数字化发展关键基础。
2023-11-27 09:33:281499
一文带您了解,太阳能电池的烧结工艺
与其他众多太阳能电池的生产工艺所有不同,烧结工艺大多情况下是通过物理方式直接降低电池片表面的接触电阻、提高接触稳定性等。然而又与其他生产工艺有所相同,不论是烧结工艺、扩散工艺或是电极制作工艺
2023-11-14 08:33:26320
双面电路板的生产工艺流程
的导电路径贯穿起来,实现互相连接。这种电路板可以提供更高的线路密度和更复杂的电路设计,是电子产品中常见的组件。 双面电路板的生产工艺流程有哪些 一般而言单面电路板工艺流程主要包括:下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)
2023-10-23 16:43:48652
液冷板生产技术工艺有哪些种类
液冷板生产工艺对比一般的风冷散热器来说更复杂,液冷散热对于工艺上的可靠性要求较高,因而有较强的技术沉淀的厂家才能提供可靠的技术支持。一般的液冷板生产技术工艺有下面几种。
2023-10-20 12:27:40985
制冷空调原理与空调零部件系统详述
制冷系统主要零部件有:压缩机、四通阀、压力开关、电磁阀、节流部件、过滤器、截止阀、单向阀、油分离器、热交换器、储液筒、汽液分离器。
2023-10-13 18:01:04562
JB_T 13158-2017 无损检测 在役非铁磁性热交换器管电磁(涡流)检测方法
2023-10-10 08:31:360
MAX20404-MAX20406:汽车36V,4A/5A/6A,全集成同步无声交换器巴克转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20404-MAX20406:汽车36V,4A/5A/6A,全集成同步无声交换器巴克转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 19:15:38
LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长相关产品参数、数据手册,更有LTC4281:用I2C兼容监测数据表交换热交换主计长的引脚图、接线图、封装手册
2023-10-09 18:54:26
脉管制冷机属于什么制冷方法 脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
 脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。   脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:531273
蜂巢能源“下注”!
消息还称,蔚来的大圆柱电池的原型样件还在打造中,后续会把原型样件导入到蜂巢和蔚来合建的中试线,进行验证开发。
2023-09-15 16:10:06422
贴片机生产工艺流程连线方式
生产效率高,生产过程时间短`而且时间可控。通过计算机在线管理,离线编程,程序优化,充分发挥各设备的潜能。程序的优化有力的解决了生产中设备之间时间匹配问题以及瓶颈问题。适合大批量、大规模现代化生产要求。
2023-09-11 15:15:19196
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54613
晶硅太阳能电池生产工艺——高温退火
结构方面的信息,并根据获得的H含量了解电池片离子注入后的钝化情况,从而帮助电池厂商顺利保障电池的性能。本期「美能光伏」将给您介绍晶硅太阳能电池的生产工艺——高温退
2023-09-04 16:18:45665
VR工业生产工艺展示:提高工厂的生产效率和安全性
随着工业4.0的到来,VR工厂生产工艺展示制作成为了越来越多工业企业的选择。传统的工厂管理方式往往存在诸多问题,如信息不对称、安全隐患等。为了解决这些问题,VR工厂生产工艺展示制作应运而生,它通过
2023-09-01 15:30:13318
什么是工艺审查?板级电路装焊的工艺性审查
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34522
PCB工艺制程能力介绍及解析
一个优秀的工程师设计的产品一定是既满足设计需求又满足生产工艺。规范产品的电路设计,辅助PCB设计的相关工艺参数,使得生产出来的实物产品满足可生产性、可测试性、可维修性等的技术规范要求。本文将从初学者
2023-08-25 11:28:28
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
2023-08-25 09:35:03642
探索串激电机生产的精细工艺(一)
在这篇文章中,我们将探索串激电机生产的精细工艺,尽管每家生产厂家的电机细节设计都有其独特之处,我们还是以最基本的生产模式作为主轴。
2023-08-18 16:09:40363
基于制冷剂注入热泵的高效集成热管理系统
基于中间热交换器的电池冷却稳定性和效率优于双蒸发器设置,可以在 35 ℃ 的环境温度下降低 30% 的能耗。电机热回收及高温电控热管理系统可降低能耗11.98%~56.69%,满足-22.04℃的供暖条件。
2023-08-17 10:46:03185
暖气热交换器及相应传感与故障诊断(4) - 第2节 #硬声创作季
电源传感DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:47:00
暖气热交换器及相应传感与故障诊断(4) - 第1节 #硬声创作季
电源传感DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:46:10
暖气热交换器及相应传感与故障诊断(3) - 第2节 #硬声创作季
电源传感DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:45:20
暖气热交换器及相应传感与故障诊断(3) - 第1节 #硬声创作季
电源传感DIY
充八万发布于 2023-08-14 23:44:30
APS生产排产将排程计划可视化
什么是生产计划可视化? 在制定生产计划时,由于是多工序的生产,物料及设备的匹配,生产工艺路线的安排,产品结构的不同等因素,生产计划的排程有一定的难度。 那么如何将一个复杂的生产计划转化为一张清晰明了
2023-08-14 10:23:12182
空调系统制冷系统的工作原理图 空调制冷系统中高压开关的作用
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011995
国内外驱动器产品汇总分析
在当前智能制造、柔性制造的发展趋势下,不同领域的机器设备对于生产效率、产品品质的要求日益升高,迫切需要结合具体的生产工艺,提高产线的智能化、柔性化水平。
2023-08-11 10:23:56483
继宁德时代后,蜂巢能源进军换电!
8月1日,蜂巢能源与电投易充在南京签署战略合作协议,宣布在重卡换电领域开展战略合作。
2023-08-04 14:20:041351
蜂巢能源上饶二期项目成功投产!
7月26日,江西省上饶市经开区蜂巢能源二期等53个项目集中开竣工(投产)活动在蜂巢能源上饶基地举行,蜂巢能源上饶二期项目成功投产。
2023-07-28 15:19:56316
HaBeeBee蜂巢监控系统开源分享
电子发烧友网站提供《HaBeeBee蜂巢监控系统开源分享.zip》资料免费下载
2023-07-12 10:54:110
物联网模组和芯片的区别 模组生产工艺流程
芯片主要是指硬件层面的集成电路,其中包含电子元件、晶体管等物理构造。物联网模组不仅包含芯片作为硬件部分,还会集成软件驱动、固件以及其他支持软件运行的组件,使其能够方便地与其他设备或云平台进行通信和数据交换
2023-06-29 18:22:032312
Diodes公司PCIe® 3.0数据包交换器,为汽车系统提供更理想的数据信道多功能性
PI7C9X3G606GPQ 提供 6 端口/6 通道运作,PI7C9X3G808GPQ提供8 端口/8 通道运作,而 PI7C9X3G816GPQ 则提供 8 端口/16 通道运作。这些交换器产品是专门为 ADAS、远程信息处理、信息娱乐系统,以及持续推陈出新的局域网络架构控制器等应用而设计。
2023-06-21 15:01:47398
使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析
电子发烧友网站提供《使用Azure IoT Hub对热交换器进行热分析.zip》资料免费下载
2023-06-16 10:38:450
蜂窝连接的蜂巢监视器开源分享
电子发烧友网站提供《蜂窝连接的蜂巢监视器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:21:300
在贴片加工中锡膏工艺
关于贴片加工制作中的一种工艺,其实在贴片加工中锡膏工艺,锡膏印刷是非常常规的生产工艺,但是最近有朋友反映说,这种工艺经常会有一些质量问题
2023-06-13 10:50:29332
液冷板加工工艺有哪些?
2023-06-08 14:47:333274
接地电阻柜是如何生产制造的
。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试, 比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程, 生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。 以上
2023-06-08 11:04:41
新能源动力电池用FPC产品中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
电解铜箔生产工艺介绍
电解铜箔生产工艺介绍
2023-05-30 17:07:01701
针对板式喂料机轴头磨损的修复技术
板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220
如何解决换热器腐蚀问题
既可是一种单元设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的换热器。换热器是化工生产中重要的单元设备,根据统计,热交换器的吨位约占整个工艺设备的20%有的甚至高达30%,其重要性可想
2023-05-24 16:02:390
消费电子防水透气复合膜生产工艺介绍
防水透气膜是一种高分子防水透气材料,我们常见的有PE防水透气膜、PP防水透气膜、TPU防水透气膜、e-PTFE防水透气膜等等,今天我们聊聊防水透气复合膜的生产工艺。在国内,防水透气复合膜一般是选择
2023-05-19 09:30:10481
车间生产工艺流程虚拟仿真:化工作流程,提高生产效率
随着虚拟现实技术的不断发展,越来越多的工厂和企业开始应用VR技术,利用虚拟现实技术打造出车间生产工艺流程虚拟仿真,以实现数字化转型。车间生产工艺流程虚拟仿真是一种通过虚拟现实技术实现的生产车间全景
2023-05-18 15:08:511043
G35C 系列低压内胀式快速密封测试接头
格雷希尔GripSeal——G35C 系列内胀式中高压无损密封测试接头结合了G25A宽范围密封和G35高压锁紧卡爪两者的特征,最终组合成G35C宽范围密封测试接头,具有产品体积小、密封范围大等特点,适用于管内径公差大的应用场景,如热交换器、注塑管件等。
2023-05-16 14:32:21209
微尔斯科普:防水透气复合膜生产工艺介绍
喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716
G35 系列高压内胀式快速密封测试接头
格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48389
五菱两款车型将搭载蜂巢能源电芯
蜂巢能源VDA电芯采用磷酸铁锂化学体系,按照车规级标准进行开发设计和生产,兼容储能应用性能,使用寿命长,其具备的低温充放电能力远超同类产品,自放电一致性和寿命一致性在市场表现优秀,安全性能已经获得IEC62619、GB38031、UN38.3、UL1973、UL9540A等认证。
2023-05-08 11:52:361277
金线生产工艺标准
走位:球走位:焊球须在IC pad位置内或恰好压在 Pad 边上,超出pad位置为球走位。焊口走位:焊点须在PCB金手指内,焊口离金手指边至少 1φ。超出金手指 为焊口走位。
2023-04-25 14:21:54394
变压的冷却方法分享
的,用于冷却变压。安装了热交换器,热油通过泵循环。空气在高速风扇的帮助下被迫通过热交换器。   这种方法类似于ONAN,因为当变压上的负载较低时,冷却是通过简单的ONAN方法完成的。但是,一旦负载增加
2023-04-24 18:22:11
冷却器管板防腐什么方法更可靠
装置,它适用于冷却器、冷凝、加热、蒸发、废热回收等不同工况。因此,在门类众多的热交换器中,冷却器,管式换热器仍居于重要位置。管板腐蚀是冷却器运行过程中频繁出现的一类设备问题,所以说做好防腐工作显得尤为重要。
2023-04-24 17:10:060
PCB生产工艺 | 第十三道主流程之包装
如图,第十三道主流程为包装。包装是整个生产流程的最后一道了,目的:显而易见,把检验合格的板子包装好后入库待发。包装相对就很简单多了,但也是有流程的,如下:1.点数。即核对上工序来料的数量。2.分方向
2023-04-21 15:49:40
锂离子电池的制造工艺流程
锂电池的生产工艺比较复杂,主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段(前段)、电芯合成的卷绕注液阶段(中段),以及化成封装的包装检测阶段(后段),价值量(采购金额)占比约为(35~40
2023-04-21 09:52:3710216
工业物联网赋能建陶产业数字升级,实现生产工艺实时监控管理
制造业的链路非常长,是集合了原材料上游到加工零部件中游再到最终产品下游的产业链。以建陶产业为例,卫浴五金件需要从采矿到炼钢,从钢铁原材料到各种机械加工,从陶土开采到烧制,涉及一系列严格的生产工艺
2023-04-20 15:45:26244
走进SMT回流焊工艺:六个步骤助力电子产品生产升级
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09827
生产工艺】第六道主流程之AOI
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第六道主流程为AOI。 AOI的目的为: 利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。 其子流程,主要
2023-04-13 08:20:02902
35KV接地电阻柜生产工艺
35KV接地电阻柜生产工艺 35KV接地电阻柜是电力系统中常见的一种设备,其生产工艺包括以下几个主要步骤: 设计:根据用户需求、电力系统特点以及相关标准和规范,进行产品设计,确定产品结构、参数、技术
2023-04-12 14:21:12252
德索如何保证fakra连接器产品电镀工艺
德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48435
华秋PCB生产工艺分享 | 第十一道之成型
如图,第十一道主流程为成型。成型的目的:顾名思义,成型就是将PCB工厂生产时的工作板按照客户的要求,做成出货给客户的成品板的形状。成型又可以分为锣板成型和模具成型,当然FPC还有激光成型,此文主要
2023-04-07 17:06:37509
PCB生产工艺 | 第十一道主流程之成型
2023-04-07 16:56:56
2023-04-07 16:49:48
修复过程控制系统缺陷的案例分享
修复过程工艺设计中的盲点,有助于满足用户对热交换器控制系统的需求。
2023-04-07 09:59:21411
PCB生产商的通孔插装工艺模板的印刷方法有几种?
2023-04-06 16:12:14
USB A公沉板式USB-U203
USB-U203产品名称:USB A公沉板式操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 09:47:200
生产工艺】第五道主流程之图形转移
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03685
PCB生产工艺 | 第十道主流程之电测
行调试和首板检验。首板检验合格后方可进行批量生产。下图是自动测试机测试时的工作状态,图中红色框的部分即为测试架。判定检修。同样,针对测试出的NG品进行判定,检修或报废。测试流程中的我们需要关注的产品
2023-03-30 18:19:47
生产工艺】第四道主流程之电镀
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04746
生产工艺】第三道主流程之沉铜
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第三道主流程为 沉铜 。 沉铜的目的为: 在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以
2023-03-24 20:10:04810
PCB生产工艺 | 第九道主流程之表面处理
金、沉银、沉锡。我们下文给大家介绍最常用的3种。1.喷锡喷锡又叫热风整平HASL,因其是利用风刀吹出高温气体使浸涂在铜面上的锡面平整,所以此名来源于生产工艺。根据锡条是否含铅,又分为有铅喷锡和无铅喷锡
2023-03-24 16:58:06
浅谈排母的生产工艺流程
排母在我国的发展还是很迅速的,一般体积都是比较小的。 由于排母本身就非常的细小,所以排母的生产要求非常精细,下面康瑞连接器厂家就给大家讲讲制作排母的工艺流程:
2023-03-24 10:38:211019
已全部加载完成
