国产工控机,以国产工控主板为基础的专门为工业控制设计的计算机,有嵌入式工控机、工业平板电脑等多种分类。由于运行环境的苛刻性,工控机会在机身防水防尘、抗震防跌落等方面进行加固,以保证计算机的正常运行
2024-03-07 15:51:54214 确保CANopen IO模块与上位机之间的物理连接正确且稳固。
2024-03-05 09:05:54146 对于计算机而言,任何涉及到计算机核心(CPU和内存)与其他设备间的数据转移的过程就是IO。
2024-03-04 15:14:39411 DAVE下XMC4500 Relax Kit 的以太网模块怎么怎么配置,
2024-02-06 07:57:23
多网口功能:多网口工控机通常拥有多个以太网接口,这使得它能同时与多个设备、系统或局域网进行通信。多网口的设计使得工控机可以同时处理多个网络连接,从而实现数据的快速传输和实时控制。 2.实时性:多网口工控机通常具有高
2024-02-04 13:42:29226 嵌入式工控机与传统工控机的区别 嵌入式工控机和传统工控机是两种不同类型的工业控制计算机设备,虽然它们的目标是相似的,即在工业控制系统中提供可靠的控制和监控功能,但它们在设计原理、硬件组件、性能
2024-02-04 11:35:40200 EtherCAT IO的接线方法和流程是怎样的? EtherCAT是一种用于实时以太网通信的开放式通信协议,具有低延迟和高带宽的优势。 EtherCAT IO是EtherCAT网络中连接到IO设备
2024-02-02 16:57:49302 远程IO中继器的工作原理 远程IO中继器关键特性及应用 远程IO中继器是一种常用的工业自动化设备,用于实现不同位置之间的远程信号传输和远程控制。它的工作原理主要涉及信号采集、信号传输和远程控制三个
2024-02-02 14:11:06125 研华工控机在机械视觉的应用方面具有广泛的应用场景和功能。 首先,研华工控机可以集成高性能的图像处理模块,并支持多种视觉算法和技术,例如图像识别、目标检测和跟踪、图像分割等。这使得工控机能够在生
2024-01-23 15:01:02216 无风扇工控机(Fanless Industrial Computers)是一种特殊设计的工控机,它们在设计上消除了内部风扇。相比传统的有风扇工控机,无风扇工控机有以下几个优势: 无噪音:无风扇工控机
2024-01-23 14:19:02170 有限公司一起来了解下工控机与普通电脑的区别吧。 研华工控机 研华工控机UNO-2484G 工控机与普通电脑在硬件结构、性能、应用场景等方面存在较大差异。下面将从几个方面详细介绍两者的区别。 一、硬件结构差异 1.工控机:工控机的硬
2024-01-05 13:11:191319 工业以太网(Industrial Ethernet)和IOLINK是工业自动化和控制领域常用的两种通信方式,它们在架构、性能、应用领域等方面存在着一些区别。本文将详细探讨这两种通信方式的特点和差异
2023-12-14 18:21:18456 符号IO域组态 方法:把“符号IO域”这个灰色块状拖拽到指定画面位置,鼠标右键弹出对话框“属性”后点击“常规”找到过程“变量”后,连接变量。添加文本并创建文本名称。
2023-11-29 09:33:51472 以太网中单股导线与多股导线的区别 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39316 远程数采IO模块是物通博联推出的用于数据采集远程通信的物联网设备,支持LORA无线传输、4G数据上云、支持多路IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能,可以实现采集西门子
2023-11-24 17:23:02288 主板与嵌入式主板的区别是什么呢?下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 研华工控机EPC-B2000 什么是工控机主板? 工控主板,顾名思义,就是安装于工控机机箱内的主板。它是一块由大规模集成电路组成的多层印刷电路板(
2023-11-16 10:29:50868 工控机和PLC是工业自动化领域中的两类核心设备,它们之间存在着紧密的关系。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看工控机和PLC的关系,工控机和PLC的区别在哪里吧。 研华工控机 研华工控机
2023-11-15 10:49:41552 工控机的技术要求工控机是为工业控制领域而设计的计算机,相比于普通个人电脑,需要具备更高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。以下是工控机的主要技术要求:处理器:工控机需要具备高性能的处理器,能够处理复杂
2023-11-11 08:07:20570 请问 有没有带固定MAC地址的以太网芯片 配合单片机使用 ?
2023-11-10 07:27:52
, 是开始处理IO, 这个时候还是存在阻塞的,将数据从内核态拷贝进入到用户态的过程至少是阻塞住的 (应用程序将数据从内核态拷贝到用户态的过程是阻塞等待的, 和异步IO的区别) (此处是区分信号驱动IO和异步IO的关键所在) 信号驱动IO, 我们提前在信号集合中设置好IO信号等待, 注册好对应的
2023-11-08 15:32:41306 需要: 适合多协议工业以太网的可扩展平台。 增强对恶劣环境下耦合噪声的抵御能力。 广泛的以太网电缆诊断功能。 以太网 PHY DP83TC814R-Q1—不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1
2023-11-08 08:35:00184 Modbus TCP转EtherNETIP网关连接iR-ETN40R远程IO模块应用
2023-11-06 13:28:49294 电子发烧友网站提供《基于光纤的远程IO端口控制系统.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:10:320 板卡上的芯片需要相互通信,IO接口电平越丰富,芯片通用性越强。
2023-10-31 16:41:42935 合作机会。 技术难点 IO模块与气压调节器之间的通讯需要稳定可靠,需要进行充分的测试和验证。 2.货期较短,需要快速响应客户的需求,同时保证系统的稳定性和可靠性。 解决方案 我们提出使用钡铼替代方案,即使用钡铼远程IO模块代替PLC扩展模块,通
2023-10-31 11:40:39194 在某些情况下,不用插入可移动存储介质(例如 MMC)或者不用 PG 就可以更换 IO 设备。为此可通过以太网机制分析各个 IO 设备与 IO 控制器之间的邻居关系。IO 控制器根据保存在 IO 控制器中的邻居关系识别替换了哪一个 IO 设备,并且重新定义设备名称。
2023-10-27 11:25:17278 我们在购买光模块时,经常看到简介上描写“符合IEEE某以太网标准”以及“兼容InfiniBand xDR协议”等描述,那么,InfiniBand(IB)和以太网(Ethernet)身为常见的通信网络标准,具体有什么区别?
2023-10-26 09:58:09270 单片机IO配置不同速度有啥区别?
2023-10-25 16:42:53246 远程IO模块是一款常用于工业自动化领域的通讯设备,它可以实现远程监测,帮助企业更加有效地掌控生产状态,提高生产效率。远程IO模块的作用是将分散的输入输出信号集中管理,实现实时数据采集、传输与控制
2023-10-24 14:10:30582 在编译硬件组态时,安全系统会为每个F-IO模块自动创建一个F-IO DB。
2023-10-17 10:05:20268 、MicroATX电源三类,那么AT电源、ATX电源、MicroATX电源有什么区别呢? 工控机电源分类有哪些 AT电源是一种较为传统的电源类型,常见于早期的计算机和工控机设备中。AT电源采用了AT(Advanced Technology)标准,AT电源一般提供5V、12V输出电压,额
2023-10-09 15:10:47721 在狭小的空间内运行,并且能够保证长时间的高可靠性。嵌入式工控机和普通工控机的区别有哪些? 研华工控机 推荐。下面就随苏州研讯电子科技有限公司一起来看看吧。 研华工控机ARK-1221L 从外形上来看,普通工控机一般采用便于安
2023-10-07 13:32:23304 或NON-blocking IO。 那么这套新的IO库与之前的有何区别?为什么需要提供这样一套IO库呢? IO与NIO Java NIO相比与传统的IO,除了提供标准IO的加强功能之外,最为核心
2023-09-25 11:00:47387 IPC工控机是一种加固增强型的个人计算机,由于IPC工控机的性能稳定,软件丰富,价格比较低,在工控机行业中脱颖而出,应用日渐广泛,目前IPC工控机已经被运用到通讯、工业控制现场、路桥收费、医疗、环保
2023-09-23 08:08:55835 工控机按放置方式可以分为上架式工控机、嵌入式工控机、壁挂式工控机、桌面式工控机等。选择哪种放置方式的工控机取决于具体的应用场景、空间限制以及系统的功能和需求。上架式是目前工控机使用中用到比较多的安装
2023-09-20 10:14:24389 BPI-5202作为单纯的嵌入式通用控制器软硬件开发平台,采用龙芯2K1000LA芯片设计,基本配置中有2个独立MAC以太网端口、2个RS485端口+1个RS232端口+2个CAN2.0端口,配置
2023-09-13 12:18:43
。 灵活的安装和配置 另一个重要特点是IO扩展模块的灵活安装和配置。这些模块通常具有紧凑的设计,可以轻松安装在不同的设备上,无论是机架内部还是现场设备。同时,它们通常支持多种通信接口,如以太网
2023-08-31 18:14:56
IO-Link是一种低成本、操作简单的工业总线,在简化大型现场总线或工业以太网网络与位于工厂底层的传感器或执行器设备之间的连接。IO-Link主网关设备的一端是到工厂的主网络的接口,而另一端具有
2023-08-29 13:36:52713 是借助现场总线,采用一个控制器设备实现多个生产环节的控制。 产品介绍 以ARM工控机BL304作为主站设备,分布式I/O模块为从站设备,达到毫秒级时间精度控制输入输出。 工控机BL304介绍 钡铼工控机BL304体积较小(81*45*93mm),
2023-08-25 11:54:37297 什么是ProfiNET/IO协议接口? ProfiNET/IO协议接口是一种基于以太网技术的实时通信协议,它可以将数据传输速度提高到100Mbit/s以上,并且支持多种拓扑结构和通信方式。在工业自动化领域中,ProfiNET/IO协议接口已经成为了一种主流的网络通信标准。
2023-08-23 10:33:211898 工控机(Industrial PC)和一体机(All-in-One PC)是两种常见的计算设备,它们在设计和应用领域上有一些区别。
2023-08-19 16:43:39933 嵌入式工控机在工控机的应用中日趋成熟,开始在一些领域取代传统工控机。而随着嵌入式技术的发展,嵌入式工控机的应用也越来越广泛,成为工控机发展趋势。那么嵌入式工控机比传统工控机强在哪里呢? 一、嵌入式
2023-08-17 09:26:12609 【创腾翔】深圳工控机和电脑的区别
2023-08-10 16:08:23693 IO-LinkwirelessIO-LinkWireless技术是基于IO-Link技术的系统性扩展,与传统的IO-Link协议一样,IO-LinkWireless技术以无线格式提供高可靠性、低延迟
2023-08-02 08:04:44730 远创智控PPI-ETH-YC01以太网模块连接工控机,让数据采集变得更加便捷高效。
使用远创智控PPI-ETH-YC01以太网模块,轻松实现以太网采集现场设备的实时生产和设备数据。赶快评论分享你的想法吧!
2023-08-01 09:58:12319 符号IO域指已经编辑好的符号来显示输出输入变量。
2023-07-31 09:52:561180 在工业控制领域中中,工控机扮演着不可或缺的重要角色,从监测和控制生产过程到数据采集和处理,都离不开工控机。然而,市面上的工控机产品琳琅满目,选择符合实际需求的工控机并不容易。如何选择工控机?工控机选型主要关注哪些方面?本文研讯科技就针对工控机选型的相关问题做了一次梳理,希望能有所帮助。
2023-07-20 15:54:46615 其实说白了,IO扩展模块就是一种用于扩展设备输入/输出接口的硬件设备。根据不同的应用场景和需求,IO扩展模块可以分为多种类型。以下是一些常见的IO扩展模块类型: 1. 数字输入输出模块
2023-07-12 17:59:541624 创腾翔-工控机厂家
2023-07-05 11:04:361858 创腾翔-工控机厂家
2023-07-04 11:15:42394 创腾翔-工控机厂家
2023-06-26 16:13:56840 电子发烧友网站提供《Particle.io数据的魔镜模块.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:07:180 工控机和触摸屏是两种不同的设备,它们通常用于不同的应用场景。以下是它们之间的主要区别。
2023-06-07 16:11:162555 to CANopen协议转换器。 具有1路CAN,1路百兆以太网和1路RS485。 该产品支持Modbus RTU及Modbus TCP,可以实现Modbus主站到CANopen从站的数据转换
2023-06-04 16:15:02340 CAN 总线可以连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。◆ 具有 IO 状态显示灯,便于查看 IO 状态。◆ 通过 CAN 总线,最多可扩展到 272 个隔离输入口和 272 个隔离输出口。◆ 通用数字输出口最大输出电流可达 300mA可直接驱动部分电磁阀。◆ RS232 接口、CAN 接口、以太网
2023-05-29 14:26:360 现场需要采集30个模拟量,就需要加入远程IO扩展。 还有,由于设备和主控PLC或工控机可能距离比较远,所以通常采用RS-485总线来进行传输。也有一些自动化程度比较高的工厂,采用工业以太网来控制远程IO模块。以前,人们在铺设设备与盘柜之间
2023-05-29 08:46:07808 随着工业4.0时代的到来,智能制造已经成为了工业生产的趋势。智能制造需要高效,稳定,可靠的工业以太网远程IO模块来监控生产过程。本文将分享一种基于工业以太网远程IO模块的智能制造车间
2023-05-25 19:32:55548 钡铼技术以太网IO模块是一种数据采集与控制设备。它利用以太网作为通信手段,将各种工业控制传感器与执行器的数据传输到计算机或其他设备上进行管理和监控。热电厂作为现代化的能源供应基地,需要广泛应用各种
2023-05-24 19:44:041026 随着工业自动化的不断发展和普及,以太网IO模块被广泛应用于控制和监测系统中。该模块具有高精度数据采集和快速传输等特点,使其成为工业自动化应用中不可或缺的重要器件。深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术
2023-05-24 17:45:58873 创腾翔-工控机厂家
2023-05-24 17:39:322713 “ModuleStates”指令可用来读取 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站的模块状态信息。
2023-05-19 14:19:141882 创腾翔-工控机厂家
2023-05-18 14:41:27938 IO是PLC的重要组成部分,PLC信息的采集和指令的输出,都要应用到各式输入输出IO。不知道你看没看过一些IO的使用手册,它们的使用说明里有一项是设备的位宽,比如12位16位什么的。那么,IO模块
2023-05-17 10:35:01267 ECI0064 是正运动技术开发的一款网络 IO 控制卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的 IO 控制。ECI0064 网络 IO 控制卡支持以太网口,RS232 通讯接口和电脑相连,通过 CAN 总线可以连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。
2023-05-10 15:38:170 ECI0032 是正运动技术开发的一款网络 IO 控制卡,采用优化的网络通讯协议可以实现实时的 IO 控制。ECI0032 网络 IO 控制卡支持以太网口,RS232 通讯接口和电脑相连,通过 CAN 总线可以连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数。
2023-05-10 09:15:550 上位机和工控机是两种不同的计算机系统。以下是它们之间的一些区别:
1.应用范围:上位机通常用于控制大型工业过程,例如机器人、自动化生产线等;而工控机通常用于实时工业自动化控制、数据采集
2023-05-08 15:24:204022 Profinet IO是采用工业以太网Profinet通讯的IO耦合器,通过网线进行手拉手的连接。
2023-05-04 17:55:34598 根据实际应用开发环境,工控机可分为嵌入式工控机、搁架工控机、壁挂式工控机、工业平板电脑等。
2023-04-23 16:45:061183 1.处理器上有64个可复用的IO口,我们需要64个IO口,因为是复用的,我么也会用到部分复用功能,所以IO口不够用,有人提出用CPLD或FPGA扩展,这样扩展的IO的速度与处理器的IO有区别吗?
2023-04-23 14:10:40
工控机与PLC的区别有:
1、硬件结构。工控机与PLC均由中央处理器CPI、存储器、输入输出设备等组成,PLC是一种专用的计算器,但它与工控机有
着不同的总线体系结构。
2、性价比。工控机
2023-04-19 09:52:521 、IEC61850-3、EN61000-6-5标准,EMC III级3,可扩展功能支持定制外壳的板卡扩展,包括电气IO模块(AI / AO /DI /DO模块)、扩展串口模块、扩展以太网交换模块、HPLC通信模块、CAN
2023-04-19 08:57:30
自己做了一块74HC595的IO扩展板卡,出于灵活考虑,没有都采用级联的方式,而是2组多芯片级联的结构。基于STM32平台设计。
2023-04-17 14:48:221119 工控机的用途与介绍 工控机是一种特殊的计算机,通常被用于工业自动化、生产控制、数据采集、图像处理、通讯控制等领域。相比于普通的PC机,工控机更加稳定可靠,适应工业环境的严苛要求。 以下是工控机的一些
2023-04-14 11:09:35914 工控机和电脑的区别 工控机和电脑都属于计算机,主体结构都是由CPU、内存、存储器组成。但是因为使用领域不同,各自的设计也就存在了很大的不同。电脑主要用于办公、娱乐,工控机主要用于工业控制,他们的区别
2023-04-14 11:04:091397 HP-EIO-088 是一款以“远程控制”作为功能核心的网络 IO 产品,实现基于以太网远程和 RS485 本地控制。其支持 8 路输入、8 路输出,支持 Modbus RTU/TCP 协议。
2023-04-13 09:34:16278 我已将 ESP32S3-DevKitC 板与 Wiz850io 板连接,以在 ESP32S3 设备上测试 SPI 以太网。我已经配置了基本以太网示例并让它在板上运行。该示例运行良好,它能够初始化 W5500 并连接到以太网,但一段时间后(10-15 秒)日志中报告堆栈溢出消息并且示例崩溃。
2023-04-13 07:48:49
我设计了一款具有蓝牙、wifi 和以太网功能的通讯卡。我搜索过 ESP32,我很困惑。我可以同时使用 Wifi 和以太网吗?你有这方面的参考设计吗?
2023-04-13 07:42:59
ESP32-S3-WROOM-1 没有提到以太网。触点标记 EMAC 也丢失了。是否可以使用模块 ESP32-S3-WROOM-1 通过以太网连接?为此应使用哪些联系人?如果该模块不支持以太网,那么它是否适合当前模块?
2023-04-12 06:54:33
路由器web页面本地IO控制查看及通过工业路由器云平台进行远程控制查看。具体简单介绍如下,以智联物联工业网关IR4000示例。网络基本拓扑:IO控制组网图1.工业路由
2023-04-11 14:44:04709 IO-M3X8STP-100
2023-04-06 23:33:23
倍福工控机介绍;
2023-04-03 10:22:19
WIZ850IO
2023-03-28 13:52:59
我们正忙于开发基于 LS1028A 处理器和以太网 PHY VSC8514XMK-03 的产品。我们在初始化以太网 PHY 时遇到问题。在文档 LS1028ARDBE(参考设计电路板勘误表)中我们
2023-03-23 07:19:17
查看更多
