项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。
nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4GHz
2024-03-18 13:17:39
BLUETOOTH LE AUDIO NRF5340 BOARD
2024-03-14 22:09:01
KIT ADAPTER NRF24LE1 32-PIN
2024-03-14 22:09:01
KIT ADAPTER NRF24LE1 24-PIN
2024-03-14 22:09:01
KIT ADAPTER NRF24LU1+
2024-03-14 22:09:01
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:00
0 变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56
270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48
693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2798 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
829
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
nrf7002 PCB文件
2023-08-03 15:31:27
1 NRF52810 常用的有 48 脚和 32 脚,还有一个偏门的 WCLSP2.48*2.48 的。
今天重点给大家介绍 48 脚和 32 脚的。
nRF52810 是 nRF52 系列 SoC
2023-06-25 16:39:12
我已经在这里和在 Google 上阅读了很多关于 802.11 帧的内容,但有些内容并没有加起来。
难不成Android 8和Android 5.1有区别?要求不一样?或者它可能发送了一些随机
2023-06-06 08:57:20
OctoNet ON-x00-15 蓝牙定位网关同时具备 nRF52840 SoC 的低功耗蓝牙连接,以及 nRF52833 SoC 的AoA和 AoD 功能。
2023-06-04 17:11:19
642 最近,中国的无线连接解决方案提供商MinewSemi推出了新的蓝牙PA模块系列MS88SFB,集成了强大的nordic nRF52833 SoC解决方案。它的最大传输距离可达600米,速率
2023-05-29 17:07:56
377 电路,或者分立的或者Balun芯片,来匹配天线的50欧姆阻抗。现在nRF52832集成了这个功能,既节省了空间又节约了成本。并不适合只有Nordic一家这么干,dialog和TI都一样,都把能够集成进来
2023-05-17 16:34:58
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54
957 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/60/wKgaomRLP_-ALhreAAAl9snGxo0361.png)
什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
NRF9160-SICA-B1A-R7
2023-04-06 23:34:44
NRF52810-CAAA-R
2023-04-06 23:32:05
NRF9160-SIAA-B1A-R
2023-04-06 23:30:40
NRF9160-SIBA-B1A-R7
2023-04-06 23:30:19
nRF52811-CAAA-R
2023-04-06 23:30:13
NRF21540-QDAA-R7
2023-04-06 23:29:27
NRF-PPK2
2023-04-06 23:27:32
NORDIC系列蓝牙芯片REVIEWCONFERENCENRF52832特性与应用方案01基本特性NRF52832-QFAA●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式
2023-04-04 16:16:07
1562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/69/1A/poYBAGMikU-AHHhnAABM2NhiFxo132.png)
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
nRF52840-DK
2023-03-29 22:46:08
NRF52820-QDAA-R
2023-03-29 22:43:26
NRF9160-SIAA-B1A-R7
2023-03-29 22:42:38
NRF24L01P-R7
2023-03-29 21:59:39
NRF905
2023-03-29 21:58:53
NRF8001-R2Q32-T
2023-03-29 21:58:37
NRF52811-QCAA-R
2023-03-29 21:49:11
NRF9160-SIBA-R
2023-03-29 21:48:52
IC BALUN FOR NRF51822 WLCSP
2023-03-29 19:51:45
DEV KIT FOR NRF52
2023-03-29 19:45:50
KIT DEV FOR NRF51822
2023-03-29 19:45:43
KIT DEV NRFGO NRF51422
2023-03-29 19:45:42
KIT EVALUATION NRF51422
2023-03-29 19:45:42
KIT EVALUATION NRF51822
2023-03-29 19:45:42
KIT EVAL FOR NRF51822
2023-03-29 19:45:42
KIT DEVELOPMENT NRF24AP2
2023-03-29 19:45:41
NRF9E5 EVALUATION KIT 868/915
2023-03-29 19:44:50
REFERENCE DES HEADPHONE NRF24Z1
2023-03-29 19:44:46
KIT NRF24Z1 & USB BOARD ANT SW
2023-03-29 19:43:14
KIT EVALUATION NRF9E5 433MHZ
2023-03-29 19:43:12
KIT EVALUATION NRF24L01P
2023-03-29 19:43:11
KIT DEVELOPMENT NRFGO NRF8002
2023-03-29 19:43:11
KIT DEVELOPMENT NRF2460
2023-03-29 19:42:59
KIT DEVELOPMENT NRF8001
2023-03-29 19:42:45
50Ω 标称输入/共轭匹配巴伦至nRF51422 QFAA,
nRF24LE1,nRF51822 QFAA/AB,带集成谐波滤波器
2023-03-28 18:21:04
NRF52833-QIAA-R7
2023-03-28 14:50:19
NRF51422-QFAA-T
2023-03-28 14:48:26
NRF51822-CFAC-R
2023-03-28 14:23:50
NRF52-DK
2023-03-28 14:22:51
NRF51822-QFAA-R7
2023-03-28 14:22:25
NRF51822-QFAA-T
2023-03-28 14:22:18
NRF52833-QIAA-R
2023-03-28 13:53:33
NRF51822-QFAC-R7
2023-03-28 13:24:07
NRF24L01-REEL
2023-03-28 13:23:55
nRF24LE1-F16Q32-R
2023-03-28 13:22:52
NRF2401AG-REEL
2023-03-28 13:08:02
NRF51822-QFAB-R
2023-03-28 13:08:02
NRF52840-PDK
2023-03-28 13:08:02
nRF51822-QFAA-R
2023-03-28 13:08:02
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
