请问电机驱动芯片L6235 是否必须用三个霍尔驱动?一个可以不?如果可以,H2,H3怎么处理?谢谢!
2024-03-14 06:49:45
台积电的 Suk Lee 发表了题为“摩尔定律和半导体行业的第四个时代”的主题演讲。Suk Lee表示,任何试图从半导体行业传奇而动荡的历史中发掘出一些意义的事情都会引起我的注意。正如台积电所解释
2024-03-13 16:52:37
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
我用FPGA 和fx3的gpif ii传输数据,当外部时钟pclk是100MHZ时可以正常传输,当把pclk改成低于100MHZ的其他频率时,传输数据报错误:BULK IN transfer failed with Error Code:997
2024-03-05 06:37:38
CY8C4025用到了触摸按键,在初始化时调用了以下函数,请问这三个函数运行时间是不固定的吗?在一个项目中发现不同的板子运行时间不同,同一个板子也有可能是不同的,例如上电的时候按着按键上电和不按按键
2024-02-21 07:17:30
用tc234l 做QSPI实验,设置loopback模式,当发送超过3个字节时,接收缓存前三个字节总是滞后一个周期(例如周期性发送四个字节数据,每次数据累加1,某一时刻发送0x02 0x02
2024-02-20 07:34:20
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第三块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
UDP在IP数据报的头部仅仅加入了复用和数据校验(字段)。由于缺乏可靠性且属于非连接导向协议,UDP应用一般允许一定量的丢包、出错和复制。
2024-02-03 16:32:22180 数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一个 LUT,以及一个配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 个 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
它能够按照不同的时间维度和区域维度,精心准备各种可视化数据报表和曲线图。这些报表和图像不仅展示了工厂各能耗数据在不同时间段的变化趋势,而且数据清晰直观,一目了然。让工厂用户能够清楚地掌握用电的基本情况,深入了解能源消耗的规律。
2024-01-17 16:02:44233 我在labview的while循环里面放入EXCEL报表功能(向EXCEL写入数据),每执行一次循环就会往EXCEL写入数据;
在程序执行报表的时候,如果需要停止程序运行,要反复多次点击前面板左上角的中止按钮(红色中止程序的按钮)
2024-01-16 21:02:12
能源消费数据实时监控能源消耗情况,提供细节数据。用量数据记录电表各时段用电量、用水量、用气量等,可视化数据报表和曲线图展示工厂能耗数据变化趋势。
2024-01-15 13:52:13106 、供应商、质检、接单报价、库存盘点、生产、物料控制等方面还有不少的提升空间。伴随电商等行业的发展,传统的钣金管理模式逐渐不能适应现代钣金行业的发展。 为解决海量数据的
2024-01-15 10:18:20
ADUC7061有三个地方提到电流源:
1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,由ADC0CON,ADC1CON控制。
2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触器配置三个触点的接触器,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
请问得到三个轴的数据后该怎么处理然后识别出左右上下前后几个方向呢?
了好久都识别不出来~~~
2024-01-02 08:05:58
ADXL345的三个轴的偏置寄存器中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存器的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
通过FPGA实现SPI 4线方式对芯片进行读写,目前可以读取设备ID,将寄存器的配置数据写入后,再次读取出来也是正确的,但是却无法读取XYZ三个轴的数据,初次上电,读出的XYZ数据为0,在不断电重新写入程序后,传感器会输出一个值,但是会保持不变,请问这是什么原因呢?谢谢
2023-12-28 06:33:20
ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
您好:
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢?
谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
Labview软件免费的报表生成工具
2023-12-21 09:57:241 线有一个不正常的 高电平,是在时钟低电平的时候完成。实际的波形如图,能否麻烦解答下。
图1 是整个的波形图,黄色为数据线,蓝色为时钟线。写入的三个数据:第一个00011010,第二个10000111
2023-12-20 08:24:36
三个问题:
1.配置成单端输入,测量范围是0-10v -0-10v,用的内部参考电压,AD值输出是直接二进制形式输出,那么求输入模拟量值的公式是(AD值4095)*12v吗?还是(AD值8191
2023-12-19 08:28:45
我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一个出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
我用PSpice加载了ADA4530-1的.cir文件后,里面有buffer/ADA4530/Amplifier三个子电路,我想请问这几个电路分别的作用是什么?
2023-11-17 08:18:25
环路24V电压接的场效应管的漏极,VCC接源极,DRIVE接栅极,AD421的电路就是按数据手册上接的,COM没有接24V的地。
为什么通电后场效应管的三个管脚都是24V,换了芯片跟FET也依然是这样。
2023-11-16 07:23:24
如何用一个单片机定时器扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
9月国内动力电池装机量数据报告
2023-10-26 12:34:52177 51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
按键荷重测试仪的多维度分析
2023-10-18 09:16:10567 机械能转变成电能,是风电设备关键部件之一。激光跟踪仪可用于基座内孔尺寸测量、基座内孔同轴度测量、电芯与基座同轴度测量等。
随着社会的发展以及科技的进步,三维激光测量技术在风电行业得到了越来越广泛
2023-10-17 15:36:01
近日,权威IT市场研究和咨询机构IDC公布了 “2023 IDC中国金融行业技术应用场景创新优秀案例” 获奖名单, 中软国际为某城商行实施的数据治理基础体系建设项目 ,从近120个优秀参选
2023-09-21 20:55:05389 下载使用可视化大屏设计模板,减少重复性操作,提高报表制作效率的同时也确保了报表风格一致,凸显关键数据信息。
软件:奥威BI系统,又称奥威BI数据可视化工具
所属功能板块:主题皮肤上传下载(数据可视化
2023-09-12 10:10:14
本来是一个平静而美好的下午,其他部门的同事要一份数据报表临时汇报使用,因为系统目前没有这个维度的功能,所以需要写个SQL马上出一下,一个同事接到这个任务,于是开始在测试环境拼装这条 SQL,刚过
2023-09-08 14:53:50268
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置
BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001
硬件
2023-08-30 07:13:59
分析
用户浏览报表时,可随时自定义修改字段与维度组合,从而切换到不同的维度下展开数据分析,获取数据信息。同时奥威BI数据可视化工具还提供多个在浏览状态下也能使用的自助分析功能,满足不同用户的数据分析需求
2023-08-29 14:45:59
通过多维动态分析功能实现自助分析。
2、跳出预设维度限制。使得报表浏览者能够根据自己的实际需求去灵活自助分析数据,收集更全面的数据信息。
3、操作简单。这种可以随时在任意终端切换分析维度自助分析数据的报表
2023-08-22 13:46:10
的分析思维变化做自助分析,如修改字段与维度组合;如双击钻取所有相关报表后,按需点击所需主题报表做分析等。
总结来看,SpeedBI数据分析云是一种方便、易用、功能强大的浏览器端数据可视化分析工具,适用于各种类型的数据分析和可视化需求,也普遍适用于不同的群体,如业务、个人使用者、数据可视化爱好者/学习者等。
2023-08-22 10:55:21
电子看板在电商行业中可以用于促销、广告展示、产品导购、交互式指引、评价展示和实时销售数据展示等多个方面,提升用户体验、促进销售和增强品牌形象。
2023-08-13 16:49:13182 等,从而提高企业的竞争力和盈利能力。 总结起来,BI报表工具的作用主要有以下三个: 1、数据整合和清洗:从多个数据源中提取数据,并对数据进行清洗和整合,以保证数据的准确性和一致性。 2、数据分析和探索:提供各种数据分析
2023-08-02 14:37:18534 易上手的数据报表功能有哪些?实际上,国产的BI报表工具都算得上是易上手的,因为它们大多都是低代码的BI报表工具,只需掌握基础SQL即可。但奥威BI报表工具却是零编程做大数据分析的BI报表工具。要说易
2023-08-01 15:58:12
,如数据挖掘、数据报表、数据预警等,帮助用户更好地了解数据,从而做出更明智的决策。
二、优点
1. 低成本:奥威软件SaaS BI系统不需要用户购买昂贵的硬件和软件,也不需要维护和升级,因此成本较低
2023-08-01 10:21:45
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:125291 出于产品测试和质量控制的目的,报表用于记录生产过程中的事件。这些事件,即报警和配方数据,以班次报表的形式定期输出。
2023-07-26 10:11:18477 随着科技的不断发展,元宇宙逐渐成为了一个备受关注的话题。而在电商行业中,元宇宙也将会带来许多新的机遇和挑战。 元宇宙是一个虚拟的世界,它将现实世界与虚拟世界相结合,为人们提供了一个全新
2023-07-11 14:48:45469 三坐标测量仪是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-07-03 10:42:22
2023-06-27 10:52:58
商行业共性分析需求打磨而成,旨在帮助电子商务公司更好地了解和满足他们的客户需求,以实现业务增长。
一、方案特点
奥威BI电商数据分析方案的特点是其高度自适应性和智能化。 它可以自动识别有效数据,并自动
2023-06-27 09:22:14
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两个口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
)——传输电(电网公司)——使用电(用户)三个环节都可以树立储能。电感器作为储能产品的根底元件,在涉及电压和电流转换的装置中均需用到,使用范畴十分广泛。那么,储能产品给电感企业带来了哪些商场机会?储能行业
2023-06-20 16:31:49
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一个Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
以海上风电为例,我国海上风资源的储备量远高于陆上,这也使得更大兆瓦的风机得以普遍运用,随之而来的是客户对于更大零部件更高精度更高稳定性的检测需求。蔡司龙门三坐标测量仪风电行业质量解决方案
2023-06-12 11:48:57
数据优势:那些能够获得最广泛、最深入行为数据的公司,在开发消费级人工智能产品方面占据主导。
2023-06-08 11:28:59633 走过场调研。即便很多与行业相关的部门,当把调研作为指标任务之后,可能也会做低效的调研。很多调研本身并无必要,但对上要显示对调研任务的负责,对下要体现对企业的重视,就拉着企业走过场。
2023-06-06 16:08:17218 我想知道是否有人同时使用所有三个 mcus 的 Rx->Tx 和 Tx->Rx 成功地将 3 个 esp 连接到同一个 uart (uart0)?我有两个设置串行通信(一
2023-06-02 08:39:29
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
我有一个大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。
如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
、数据采集单元、CAN通讯单元等组成。适用领域:新能源汽车动力电池BMS风力发电储能电池BMS光伏储能电池BMS微网储能电池BMS 测试软件具有测试权限管理、测试程序灵活编辑、测试数据报表精灵、上传MES数据
2023-05-16 09:58:06
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-10 13:39:03
2023-05-04 15:55:54
个非常重要不可或缺的维度,那就是时间维度,而时间维度又会区分为年、季、月、周、日甚至时分秒不同的颗粒度,这些,都是分析维度,这么一细分,我们可能就会有10多种甚至数十种分析的维度出来了。接下来第三个
2023-04-20 15:08:25
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
npn管pnp管可控硅(晶闸管)的三个脚接了有何用啊我的意思是比如给pnp的n硅的脚加正电,那两个p是段路还是干嘛。。。。交流电用4个二极管搞成直流再铝解电容不就行了吗??,要两个3级管搞什么,那两个是什么管啊呀
2023-04-04 11:30:22
,都经历那些状态,今天给大家分享下:先来看张图,这是在大多数的应用笔记和手册上都会提到的一张图,也就是我们在做无传感器控制时候,算法中所要执行经历的三个状态。 1, 对齐,就是为了使转子位置在一个
2023-03-31 14:43:54
安全需求侧数据安全建设现状与面临的挑战,了解供应侧数据安全业务布局与产品服务技术形态,推进数据安全行业市场发展,洞察数据安全行业发展趋势,数据安全推进计划发起数据安全行业调研,旨在梳理数据安全行业建设现状,
2023-03-30 16:55:490 从电话、电视到在线播放、自动驾驶汽车等,几十年来,电信行业持续帮助各个领域推动创新。电信行业一直以来都被认为能够“自我进化”。 最近一项针对全球 400 多名电信行业专业人士所做的调研发现,他们
2023-03-29 23:30:05231 请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
查看更多
