QPC733245 - 1218 MHz 可变均衡器,用于电缆损耗补偿关键性能45 - 1218 MHz 工作带宽电缆补偿响应斜率20 dB 斜率范围低插入损耗高线性度适用于 CATV 应用的 75
2024-03-22 00:21:26
变压器是电力系统中不可缺少的组成部分,用于将交变电流从一个电压等级转换为另一个电压等级。在变压器的运行过程中,会产生一定的损耗。其中,空载损耗和负载损耗是变压器的两种主要损耗形式。本文将详细讨论空载
2024-03-21 16:43:28
107 损耗不仅会造成能源的浪费,还会产生额外的热量,使得变压器的温度升高。因此,减小空载损耗对于提高变压器的效率和节能非常重要。 铁损:铁损是变压器空载损耗的主要组成部分,占据了总空载损耗的绝大部分。铁损又分为磁滞
2024-03-21 16:32:14
82 ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
在工业生产厂区,无功补偿是一项非常重要的能源管理和优化措施。它可以提高功率因数,减少电网输电损耗,提高电力质量,降低电费支出。
2024-01-31 14:15:06
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/FC/wKgaomW55RuAQ_OHAAMTTHO7zBo397.jpg)
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
当沿电力线路传送电能时,会产生功率损耗和电能损耗。这些损耗的大小及其费用,都与导线或电缆的截面大小有关,截面越细,损耗越大,所耗费用也越大。
2024-01-26 09:34:37
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/67/wKgaomWzDG6AcgCfAAAtpUmoMhI296.png)
、导电材料和绝缘材料等复合而成,具有较高的介电常数和介质损耗。当射频信号通过负载时,能量被有效地吸收和转换,防止了能量的积累和反射对系统造成损害。此外,负载还能起到阻抗匹配的作用,提高信号传输效率。 射频同轴负载
2024-01-24 15:50:44
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/09/wKgaomWwwHyAXqmpACTTPKPVf_c498.png)
的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,开关损耗测试对于器件评估非常关键,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上。电源工程师们都知道开关MOS在整个电源系统里面的损耗占比是不小的,开关
2024-01-20 17:08:06
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/88/wKgZomWrjgSAYEUPAAAnFGSKoY4904.png)
在无线通信领域,微波射频测试电缆是一种常见的高精度系统测试耗材,与测试仪器配套使用。最常见的微波设备有泰克、是德,罗德与施瓦茨的矢量网络分析仪和扫频仪等。任何DUT都位于信号发生器和分析仪之间
2024-01-15 10:18:36
161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/8A/wKgZomWklfiASAVdAABkfctvptI97.jpeg)
扣式磁环为什么可以吸收损耗? 扣式磁环是一种具有优异电磁性能的元件,常用于电源滤波、EMI抑制和信号传输等应用中。它的磁性能使其能够吸收电感器和电缆中的损耗。下面将详细介绍扣式磁环的工作原理、磁性
2024-01-11 15:59:16
119 三电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21
151 您掌握正确的使用技巧。 一、选择适当的电缆 在使用柔性射频同轴电缆之前,首先需要选择适当的电缆类型。根据具体的使用场景和需求,选择合适的频率范围、阻抗、损耗等参数的电缆。同时,注意检查电缆的外观质量,确保没有损
2024-01-03 11:12:43
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/93/wKgZomWU0KqABggDAAEIa4TgOs079.jpeg)
作者:Kenton Williston 投稿人:DigiKey 北美编辑 射频电缆组件应用广泛,既包括航空航天和通信等成熟领域,也包括汽车、工业和物联网 (IoT) 等新兴行业。应用领域的不断扩大
2024-01-01 15:10:00
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/36/wKgZomWLzWSAFrk-AACH3q1eBrM246.jpg)
插入损耗是什么?回波损耗是什么?影响插入损耗和回波损耗的因素 如何优化光纤连接器损耗? 插入损耗是指信号在光纤连接器中传输过程中的信号衰减。而回波损耗是指在光纤连接器两端之间的反射损耗
2023-12-27 15:17:47
654 18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
半钢同轴电缆作为一种常见的射频传输线,具有独特的结构和性能,适用于各种通信和广播系统。下面我们来探讨下半钢同轴电缆的特点。 1. 电气性能卓越 半钢同轴电缆的导体由钢丝和铜绞线组成,使其具有出色
2023-12-15 10:24:38
267 极细同轴电缆连接器专门设计用于以最小的损耗处理高频信号,与传统电缆连接器不同,极细同轴电缆的衰减较小,可实现长距离有效的信号传输。
2023-12-05 14:40:36
367 射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31
698 同轴传输的损耗是如何产生的?怎样才能减少损耗,提升同轴传输性能? 同轴传输的损耗主要是由以下几个因素引起的:传导损耗、辐射损耗、绝缘损耗和连接损耗。为了减少损耗并提升同轴传输的性能,可采取以下措施
2023-11-28 14:34:54
367 NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
低损耗同轴线缆的一些主要优点和用途 低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点和用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38
244 电子发烧友网站提供《带两个RMS检测器的集成双向桥 用于测量RF功率和回波损耗.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:43:35
1 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:28
1375 提高PCB设备可靠性的技术措施:方案选择、电路设计、电路板设计、结构设计、元器件选用、制作工艺等多方面着手,具体措施如下:
(1)简化方案设计。
方案设计时,在确保设备满足技术、性能指标的前提下
2023-11-22 06:29:05
射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53
376 射频(RF)电缆是用于传输射频信号的特殊类型的电缆。根据不同的应用需求,有各种不同类型的射频电缆。
2023-11-21 09:22:29
467 列举提高分立件构成的差分放大电路性能的措施 提高差分放大电路性能的措施有很多,下面将详细介绍各种措施。 1. 选择适当的差分输入电阻:差分放大电路的输入电阻是影响性能的一个重要参数。适当选择输入电阻
2023-11-20 16:36:14
407 电子发烧友网站提供《射频同轴电缆组件的选择指南.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:56:35
0 雷达回波信号有两个状态:有目标和没有目标。雷达接收的回波中,既可能有目标回波也存在噪声和杂波等各种干扰信号。所以雷达目标回波信号的检测是在噪声和杂波干扰背景中的二元信号最佳检测问题。
2023-11-18 09:16:45
815 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/05/wKgaomVYELOAe-PzAAAp8pinOes630.png)
在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。 什么是插入损耗? 插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为 IL),主要
2023-11-09 11:09:40
1250 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆
2023-11-06 11:32:00
1302 工厂生产过程中,电力是不可或缺的重要资源。为了提高生产效率和生产质量,工厂需要确保充足的电力供应,并采取一系列措施来提高有功功率。那么,哪有有效的措施可以提高工厂生产用电的有功功率呢?
2023-10-30 14:43:38
415 或光纤连接在一起时,在连接部分因为电缆(或光纤)参数、几何尺寸、连接方式和接触质量等因素造成的信号功率损失。在实际应用中,经常会出现这种情况。为了解决失配损耗对有损线路的影响问题,我们需要进行以下措施: 一、
2023-10-30 10:56:46
161 我们先看看回波损耗定义,由于阻抗不连续或不匹配所造成的信号的反射,其测量是在整个频率范围内进行的。
2023-10-26 09:28:56
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5wU-AXGaqAAAsIMLJPr4868.png)
最近在做一个手机支架,为了节约成本,不使用超声波HC-SR04模块,用51单片机来做手机支架的核心,来处理回波信号。
有没有前辈做过类似的,处理回波的思路。另外,我在抓回波,一直没有抓到,有没有回波的图形?
2023-10-26 08:09:06
通信升级提高射频前端价值量,非手机领域为射频前端提供新的增长点。移动通信从 1G 升级到 5G,射频前端单手机价值量不断提高,根据 Skyworks 的数据,单手机射频前端价值量由 2G 的 3 美元提高到了 5G 的 25 美元。
2023-10-22 11:38:58
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7C/wKgZomU0mbKAJVIhAABJNIfPGCo928.png)
六类线缆的特性: 1、电缆拉伸张力 不要超过电缆制造商规定的电缆拉伸张力。张力过大会使电缆中的线对绞距变形,严重影响电缆抑制噪音的能力,以及严重影响电缆的结构化回波损耗,这会改变电缆的阻抗,损害整体
2023-10-11 10:28:02
185 首先我们了解下回波损耗(Return Loss)是什么意思?回波损耗就是指从测量端口反射回来的功率是输入功率的几分之几。
2023-10-10 14:16:07
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/8A/wKgaomUk7BCAXIwCAAAHQoqm1Rc923.jpg)
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
一、电力电缆工作的基本要求 1 、工作前应核对电缆标志牌的名称与工作票所填内容相符,安全措施正确后,方可开始工作。 2 、填用第一种工作票的工作应经调度的许可,填用第二种工作票的工作可不经调度的许可
2023-10-07 10:54:35
670 通过PLC组态软件提高系统可靠性的几项措施
2023-09-25 06:26:12
如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
仪的应用,可以提高射频器件的性能和可靠性,推动无线通信和高速数字通信等领域的发展。本文将介绍矢量网络分析仪在检测射频器件性能参数方面的应用。 一、基本原理 矢量网络分析仪基于频域分析原理,通过发送和接收射频信号来测量器
2023-09-14 17:46:54
394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/03/wKgZomUC1o6AT6OOAALuRs61qHg284.jpg)
通信电缆和通信光缆:通信电缆是传输电话、电报、电视、广播、数据和其他电信息的电缆;通信光缆是以光导纤维(光纤)作为光波传输介质,进行信息传输;射频电缆是适用于无线电通信、广播和有关电子设备中传输射频信号的电缆。
2023-09-12 10:50:00
2958 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/96/wKgZomT_0nKAPTbVAAANHVBY0A4281.jpg)
ISO14443(NFC论坛类型2和类型4)称为短程标准,而具有较高射频速度的ISO15693(NFC论坛类型5)称为长程标准
2023-09-05 08:26:24
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:41
1011 要怎么验证呢?其实也很简单,只要对比下这三种case就好了。
说干就说,于是Chris就打开了3D建模软件去进行以上三种case的建模,传输线走线长度为500mil左右,前提肯定是要保证线宽是一样
2023-09-04 15:55:08
压监测系统
通信:电信设备、无线LAN、电缆调制解调器
白色家电:小型电器、咖啡机
其他:天线匹配、射频匹配、射频收发器
2023-08-22 09:29:59
,为提高材料的性能提高重要的理论依据。 测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08
363 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DE/wKgaomTdfKOAYbVTAAPsx7JaKaA242.png)
2023-08-16 11:31:35
0 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 在我们之前的文章中,曾多次强调过阻抗匹配的重要性,可以说,射频设计的大部分工作都是在处理阻抗匹配相关的问题。比如射频滤波器,其完成的就是在通带内实现阻抗匹配,而在通带外实现全反射;再比如天线
2023-08-03 10:26:04
5667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F9/wKgZomTLEPqAEjn8AAAVjzlzW_w797.png)
电压驻波比,英文称为 voltage standing wave ratio,简称VSWR,是射频领域中一个非常重要的概念。
2023-08-01 14:16:52
2051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgZomTIo5qANvYsAAAgcxQ4JXc694.png)
安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 一、概述HM6000带电智能电缆识别仪是一套高性能电缆识别仪,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆中准确识别目标电缆,同时适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。识别
2023-07-24 10:10:11
在现代通信和电子领域,同轴射频电缆和稳相电缆是常见的电缆类型,用于传输高频信号和保证信号稳定性。虽然它们在功能和应用方面有一些共同之处,但它们之间存在一些显著的区别。本文将详细介绍同轴射频电缆和稳相电缆的区别,包括它们的结构、工作原理和适用场景。
2023-07-04 10:32:31
434 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01
422 点击上方“蓝字”,关注更多精彩 什么是射频同轴电缆组件?射频同轴电缆是一种常用的微波信号同轴传输线;射频同轴电缆组件即射频同轴电缆和射频同轴连接器的组合。也就是说,高性能电缆与精密连接器组成了性能
2023-06-26 17:45:01
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgaomSqEkCADEW0AAABZyLEVyQ188.png)
变压器在日常运行中会有很多损耗,这对于变压器来说是正常现象,但是这个损耗数值是需要引起重视的,损耗过大的话会对变压器正常运行造成影响的。那变压器都有哪些损耗呢?我们常听说的变压器铁损耗和铜损耗又是什么呢?带着这些问题跟小r一起来看看吧!
2023-06-26 16:26:45
1218 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZS8GAUptRAADOwfRaKm4245.png)
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2023-06-20 10:34:57
529 这期我们介绍PCB热仿真,重点是确定热源和PCB简化。PCB上的热源有三种:**元件功率散热,****DC** **直流损耗热转换,** **AC** **交流损耗热转换** 。
2023-06-16 15:30:23
1246 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMD2-ATJG-AAOES242fbA333.jpg)
随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C2/wKgZomSKro6AWH1YAAARMW1sdnc331.jpg)
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
低回波损耗下的RF开关行为需要进一步关注,因为端到端插入损耗、隔离和功率处理规格可能因RF端口的回波损耗而异。ADI公司最新推出的ADRF5144或ADRF5141等高功率高频开关的应用电路针对不同的前端场景进行了优化,以最大限度地降低不良回波损耗影响。访问技术支持页面以获取更多建议。
2023-06-13 14:44:45
657 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/94/wKgZomSIEEWAUD-4AAA-xjHrl6w773.gif)
在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
669 至 9 GHz、90 dB 至 18 GHz CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗 VNA:S11、S21、S22、S12、幅度和相位 频谱分析仪:
2023-06-09 09:12:46
518 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/08/poYBAGSCfISATSoeAAGp3vw0Y7g949.png)
通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:12
1261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/60/wKgZomSBnm6AR6PPAAA2Ds1E3ck429.png)
反射光返回到光源处,增大了光纤头的回损。 回波损耗可达到-65dB 或更低。
根据不同的端面角度,光纤端面研磨方式分为PC、UPC、APC三种。PC、UPC和APC三类连接器能够保证的回波损耗分别为
2023-06-06 16:32:45
Mini-circuits TC1-1-13MG2+射频变压器主要用于锡/铅和RoHS焊料系统,带宽要求为4.5至3000 MHz。具有很好的平衡传输线,良好的回波损耗。
2023-06-05 10:30:25
159 为提高滤波效果,可用电容、电感或电阻组成如下三种滤波器。
2023-05-31 15:11:43
2098 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgaomR28teAaDmMAAAlQ0GFzy8626.jpg)
的准确性和稳定性至关重要。以下是选择射频测试电缆时需要注意的事项: 1. 频率范围:不同的射频测试电缆有不同的频率范围,需要根据实际需求来选择适合的频率范围。如果频率范围不匹配,信号会被反射和损耗,从而影响测试
2023-05-25 09:35:59
590 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A7/wKgaomRuu3-AChbBAAByUfz7txs63.jpeg)
主要测量和应用频率范围:25 MHz 至 4 GHz频域- 回波损耗与频率- VSWR 与频率- 电缆损耗测试故障点距离(DTF)- 回波损耗与距离- VSWR 与距离标准特性扫描时间:3.0 ms
2023-05-24 17:48:21
随着综合布线的普及,科兰小编为了帮助这些人,每天都会在官网进行一些相关知识分享,今天我们将围绕电缆敷设施工方案及安全措施这一主题展开阐述。 电缆敷设施工方案及安全措施--余量计算 1、提供给概算
2023-05-23 10:31:24
473 主要测量和应用频率范围:25 MHz 至 4 GHz频域- 回波损耗与频率- VSWR 与频率- 电缆损耗测试故障点距离(DTF)- 回波损耗与距离- VSWR 与距离标准特性扫描时间:3.0 ms
2023-05-20 13:42:02
回波损耗
VSWR
电缆损耗
故障点定位回波损耗
故障点定位 VSWR
射频功率(50 MHz 到 4 GHz)
蜂窝式
公共安全
电台和电视广播
航空航天和国防
Anritsu Site
2023-05-11 15:52:37
之前我们用示波器做过百兆、千兆以太网测试,但是受限于测试环境都跳过了回波损耗测试,这次我们的单独介绍一下是德的回波损耗测试方案。首先看下测试环境,此次我们使用一台是德MSO9404A示波器主机,搭配
2023-05-08 10:29:46
520 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法:
2023-05-04 14:37:31
526 合理使用变压器
应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整,以确保变压器运行在最佳负载状态。变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗
2023-04-25 17:38:56
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
请教一下大神什么是开关电源的三大损耗呢?
2023-04-21 17:22:26
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
MOSFET作为主要的开关功率器件之一,被大量应用于模块电源。了解MOSFET的损耗组成并对其分析,有利于优化MOSFET损耗,提高模块电源的功率;但是一味的减少MOSFET的损耗及其他方面的损耗
2023-04-18 09:22:02
1251 S332E电缆和天馈线分析仪: 2 MHz – 4 GHz 频谱分析仪: 9 kHz – 4 GHz 回波损耗、电缆损耗、VSWR、故障定位点、圆图、
2023-04-13 11:43:11
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1726 产生的谐振频率来滤除,9.5nH和3.0pF并联谐振频率计算: 并联谐振电路以及S参数仿真图如下: 并联谐振产生的插损( ②通过左右两侧并联电容(C8,C9)来进一步提高对谐振频率右侧的压制,并减小LoRa频段(470MHz)的回波损耗,S参数仿真图如下: 在
2023-04-03 17:11:50
1327 射频和天线电缆组件
2023-03-28 00:19:18
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.1 回波损耗( dB Min ):-20
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.4 回波损耗( dB Min ):-16
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1.1 回波损耗( dB Min ):-18
2023-03-24 15:16:06
线匝比:1:1 电感( uH Min ):350 插入损耗( dB Max ):-1 回波损耗( dB Min ):-18
2023-03-24 15:01:46
2023-03-24 14:02:23
2023-03-24 13:43:59
