电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多倍频感应耐压试验装置操作方法
多倍频感应耐压试验装置操作方法
收藏
查看更多
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术 振弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是振弦采集仪的操作方法及数据处理技术: 岩土工程监测
2024-03-15 13:31:2636
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。 一、直流电阻快速测试仪的基本原理 直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
串联谐振试验装置中电容器的重要性及作用是什么?
串联谐振试验装置的电容量主要用于确定谐振频率和调节输出电压。
2024-02-27 18:15:48428
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项
PCB承载大电流操作方法 PCB承载大电流注意事项  PCB是电子产品中常见的一种基础组件,它用来连接和支持电子元器件。在一些特殊的应用中,PCB可能需要承载大电流。本文将详细介绍PCB承载大电流
2024-02-03 16:59:05949
多倍频感应耐压原理及分析
多倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相
2024-01-19 10:20:04132
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182
变频串联谐振试验装置常见故障原因及排除方法
面板上的“复位”键,再启动仪器。 如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器! 2.自动调谐不能完成,找不到谐振点 现象: 调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点。 原因: 回路接地不好,试验回路接线错误,装置
2024-01-10 15:01:23130
有没有现成装置可以在低频范围(50Hz-1000Hz)内进行倍频或分频的
电子小白:想请问下我现在有一个1kHz的输入信号,能否通过分频器的方法,产生一个输出信号在50-500Hz范围内可调,如产生50、100、200Hz的信号,且相位恒定,有没有可以直接买来用的装置
2024-01-08 14:13:31
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167
万用表的操作方法和安全规程
万用表的操作方法和安全规程  万用表是一种常用的电子测量仪器,具有测量电压、电流、电阻等功能。正确的操作方法和遵守安全规程对于使用万用表是非常重要的,下面将详细介绍万用表的操作方法和安全规程
2023-12-20 10:27:16311
变频串联谐振耐压装置优点
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
ZYDJ-5kVA/50kV工频耐压试验装置的使用操作方法
ZYDJ系列试验变压器是我公司在原TDM型试验变压器的基础上改进的最新换代产品。与传统的试验变压器相比较,本系列产品具有如下特点: 1.缘结构方面,根据变压器油“距离效应”原理,采用多层次绝缘
2023-12-08 17:11:09335
多通道局放试验装置的工作原理
近年来,为了及早发现潜在故障和预防事故的发生,多通道局放装置成为了不可或缺的工具。电力设备的可靠运行对于保障电力系统的稳定供电至关重要。
2023-12-04 15:01:06340
ZJSX全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置讲解
测试仪
中科电力发布于 2023-11-30 14:25:18
变频串联谐振耐压试验装置的应用
      变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。        它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208
IPX34 手持式淋雨试验装置
IPX34 手持式淋雨试验装置  根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102  喷头
2023-11-30 08:51:28
GB9706易燃混合气体试验装置
GB9706易燃混合气体试验装置康复检测设备1、应满足9706.1-2020《医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》第附录G.7条的设备要求; 2、设备符合
2023-11-29 09:07:08
GB9706变压器短路过载试验装置
GB9706变压器短路过载试验装置康复器械设备 1、控制方式:PLC控制,微电脑智能操作,显示测试曲线,编辑报表; 2、测试工位:1工位; 3、框架结构:采用电泳铝合金为骨架,304
2023-11-29 09:05:12
交流耐压测试仪、串联谐振耐压试验装置讲解,操作简单
串联测试仪
中科电力发布于 2023-11-27 17:19:54
吸油烟机空气性能(风量)试验装置
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置一、 系统概述本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2
2023-11-27 09:11:52
西门子6se70功率模块维修标准操作方法
2023-11-23 10:45:28509
为什么用串联谐振做交流耐压试验?
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用: 变频串联谐振试验装置 (I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
【图文教学】HXGK T-01高低折射智能光纤涂覆机使用介绍以及操作方法讲解
2023-11-02 15:14:310
纸箱耐压试验
在物流运输行业中,纸箱作为主要的包装形式,其耐压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。纸箱耐压试验仪是一种专门用于测试纸箱耐压性能的仪器,能够准确地评估纸箱的耐压性能,从而为产品的质量控制和安全性
2023-10-19 16:18:50
直流耐压试验的目的和意义
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电流试验。由于在进行泄漏电流试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201924
工频交流耐压试验原理
过电压的有效方法,可以充分反映电气设备在工频交流电压下运行时的实际情况,故能真实有效地发现被试设备的绝缘缺陷。 二、试验须注意事项 交流耐压试验对于固定有机绝缘来说属于破坏性试验,它会使原来存在的绝缘弱点进一步
2023-09-27 10:53:091119
pll倍频最大倍数
PLL倍频的实现方法、工作原理以及最大倍数的计算方法,帮助读者更好地了解和应用PLL倍频电路。 一、PLL倍频的实现方法 PLL倍频主要通过三个电路模块来实现:相位比较器、锁相环和除频器。其中,相位比较器主要用于比较输入信号和反馈信号的相
2023-09-02 14:59:30811
详述负压法密封测试仪的检测原理
一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
2023-08-31 15:06:541110
型绝缘靴(手套)耐压支架操作步骤
一、概述         KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
笔者对PCB是否能够承载100~150A大电流的问题进行了分析,一起来看一下吧。 常见的PCB可以承载150A电流,但是原则上不推荐作为常规或者持续的使用方法。下面主要论述三个方面: 1、PCB承载大电流操作方法 2、PCB承载大电流注意事项 3、PCB承载大电流推荐操作
2023-07-26 17:14:101286
盐雾测试的判定标准与操作方法
盐雾试验箱/室适用于零件,零件,电子电气零件,金属材料和工业产品的保护层的盐雾腐蚀试验
2023-07-25 16:15:351743
调频调压无局放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-11 13:43:09
300KW无局放试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
变压器局部放电试验变频电源装置
2023-07-11 13:40:12
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆低温冲击试验装置
低温冲击试验装置 适用范围: 用于考核电器附件在低温情况下的耐冲击性能;本品符合 GB2951.4、GB2099-94、VDE0472 和 IEC884-1 等试验标准
2023-07-10 09:47:27
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
HNDY-I高压开关操作试验电源
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。
2023-07-04 10:36:36310
介电耐压与击穿试验的区别及测试设备选择
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
 一、概述温升试验装置是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制。本公司生产的HMBBT型温升试验装置
2023-06-30 09:33:28
温升试验装置(大电流发生器)
)内置工控机,真彩大液晶触摸屏操作,全中文菜单,界面清晰直观,操作简单方便。测试全自动控制,配有全自动测试与手动测试两种方法,带有自动稳流合三相平衡系统。并配有微调补
2023-06-29 09:12:10
老化试验装置
 一、产品简介HM-YDJ工频耐压老化装置,是由智能电动控制、电动调压器、试验变压器组成,是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能耐压试验设备,用于对各种电器产品、电气元件
2023-06-29 09:06:34
电动自行车涉水试验装置GB17761-2018
电动自行车涉水试验装置一、设备用途:符合国家标准GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB17761-1999《电动自行车安全技术规范》以及GB24155-2009《电动摩托车和电动
2023-06-27 14:19:52
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
 一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
系列多倍频试验发生器
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
2023-06-26 16:24:432257
电动自行车把立管弯曲强度试验装置
电动自行车把立管弯曲强度试验装置电动自行车把立管弯曲强度试验机用于对电动自行车的车把立管动态模拟加载,通过计算机输出信号控制气缸运动,采集力传感器信号,来实现对车把动态疲劳的模拟试验过程。主要
2023-06-26 14:24:39
倍频系列电源发生器
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
局放放电试验装置
 一、概述:无局放试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在
2023-06-21 08:40:54
MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:26:56283
HNXZ变电站电气设备交流耐压试验装置
2023-06-20 17:25:14510
HNXZ-L系列发电机工频耐压试验装置
2023-06-20 17:22:25316
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
2023-06-20 17:20:39396
HN-BPXZ系列变频串联谐振装置介绍
2023-06-20 17:18:22275
无局放感应耐压试验装置
 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
充气式无局放组合电器试验装置
 一、适用范围Sf6无局放耐压试验装置(SF6气体绝缘组合试验变压器)的适用范围如下:1.在试验室或变电站现场,做工频耐受电压试验、局部放电测量试验,采用电磁感应原理输出高电压。2.被试品
2023-06-19 08:54:44
无局放工频耐压试验装置
对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,我厂
2023-06-19 08:39:48
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
 一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
系列调感式工频串联谐振试验装置
一、HMCXL系列调感式工频串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如采用常规
2023-06-18 08:53:24
系列调感式串联谐振试验装置
 一、HMCXL系列调感式串联谐振试验装置概述 随着电力系统的大力发展,系统各电力运行设备的单机容量越来越大,传输的电压等级越来越高,这样对运行设备的试验设备要求也随之增大。如
2023-06-18 08:40:34
调频串联谐振试验装置
一、概述 HMCXZ调频串联谐振试验装置装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统(水力发电机、主变
2023-06-17 16:02:07
变频串联谐振试验装置
  一、HMCXZ串联谐振产品用途HMCXZ变频串联谐振试验装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆
2023-06-17 15:22:25
200Kv全自动冲击高压试验装置
一、凯迪正大冲击电压发生器试验依据标准 GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分 一般试验要求》 GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》 YD
2023-06-15 16:54:42443
多倍频程放大器的基础知识
当涉及多倍频程放大器时,以下是一些基础知识的详解。
2023-06-15 09:58:39433
多倍频程放大器的作用
多倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
2023-06-15 09:57:37287
PCB应力应变测试操作方法
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
ME设备越过门槛运动试验装置
ME设备越过门槛运动试验装置       本设备符合标准GB 9706.1-2020   医用
2023-06-12 10:02:04
跌落试验装置GB9706.1-2020 15.3.4标准要求
跌落试验装置产品说明:功能概述:驱动机构驱动顶杆使支承木板上升至预定高度,突然高速落下(下落加速度为9.8),支承木板自由跌落至木质平台上。该机配护栏及高位拦杆,用以防止试验过程中产品倾倒及震落到
2023-06-12 09:58:29
粗鲁搬运试验装置GB 9706.1-2020
粗鲁搬运试验装置  一、本设备符合标准:GB 9706.1-2020   医用电器设备 第一部分 基本安全和基本性能的通用要求试验装置根据GB
2023-06-09 12:46:20
火花点燃富氧试验装置 9706.1-2020
火花点燃富氧试验装置  概述:1 标准要求:按照 9706.1-2020 第 11.2.2 的条款,IEC60601-1:2015 条款
2023-06-09 12:40:56
试验装置GB 9706.1-2020
2023-06-08 14:15:44
万能材料拉力试验机的操作方法和注意事项!定制、选购、代理
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03353
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
高低温冲击试验箱的正确操作方法
正确使用和操作高低温冲击试验箱不仅能为检测人员提供准确的依据,而且能延长其设备的使用寿命。下面就为您总结几点高低温冲击试验箱正确的使用方法:1、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品
2023-06-05 16:14:54349
电池洗涤试验装置GB 31241-2022
电池洗涤试验装置 锂电池洗涤试验装置适用于GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》第8章规定的笔记本电脑、手机、照相机、游戏机等手持式电子产品用锂离子电池
2023-06-05 14:16:22
电池海水浸泡试验装置
海水浸泡试验装置产品简介:试验目的及说明:电池海水浸泡水槽主要用于电池以实车装配状态与整车线束相连,然后以实车装配方向在常温下的海水成分中浸泡2h(海水为模拟海水成分, 浓度为3.5%NaCl 溶液
2023-06-02 09:15:36
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558
变频串联谐振耐压试验装置
一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722
无局部放电耐压试验成套装置
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
凯迪正大绝缘靴(手套)耐压测试仪
一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281
操作规程是使用拉力试验机的基础,拉力试验操作规程详解!
拉力试验操作指导书是拉力试验操作的重要参考资料,包括试验机的使用、操作、维护等各个方面的内容。操作指导书的编写应该根据具体试验机的性能和特点,详细介绍试验机的使用方法和注意事项,同时也需要包含试验机的维护保养等方面的内容。
2023-05-23 14:11:11456
泰克电流探头自校准与调零的具体操作方法
泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法
2023-05-23 10:59:081183
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
HDHG-E互感器CT伏安特性综合测试仪使用CT测量操作方法介绍
CT测量操作方法介绍3.1CT伏安特性和误差曲线计算3.1.1CT伏安特性试验参数设置在互感器综合测试仪主界面中选中电流互感器,点击旋转鼠标进入CT测试主界面,如图3.1所示。图3.1CT测试主界面
2023-05-04 16:03:171104
变电站倒闸操作的正确方法和需遵循哪些要求
  变电站倒闸操作是一种紧急断电操作,通常是指在为预防或解决电力设备发生异常或故障时,使用倒闸装置对电力系统进行紧急断电操作的过程。变电站倒闸操作是一项关键的工作,在进行操作前,必须了解设备的性能和状态,掌握正确的操作方法,以确保电力系统运行的安全和稳定。以下是变电站倒闸操作的正确方法
2023-04-19 17:02:452107
箱式变压器储能开关的操作方法和总是跳闸的原因
  箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127
箱式变压器送电操作方法和标准规范
  为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法
2023-04-14 17:33:234358
低压配电柜的操作方法、防控措施和管理要点
  低压配电柜的操作需要严格遵循相应操作手册中的操作规程,必须先了解相关设备的特性、参数和上下限等信息,并且根据现场实际情况安排合适的操作顺序和操作方法
2023-04-11 18:03:012233
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
甲醛检测仪操作方法是什么
甲醛检测仪属于一款常见的气体检测仪,它具有良好的检测性能,但是具有一个基本前提就是需要在正确操作方法下使用,通过可根据说明书进行操作,或可参考一下步骤。 甲醛检测仪如何使用 1.在使用甲醛检测仪之前
2023-04-03 16:31:082500
甲醛检测仪操作方法介绍
检测仪的操作方法 1.采样装置应面向检测方向水平放置在测量位置(0.8-1.5米左右,或室内的桌面上)。 2.甲醛检测仪中的吸收液倒入吸收瓶后,旋紧瓶盖,上下摇动15-20次,使溶液均匀。 3.将玻璃试管放置在采样器侧面的U型金属架上,之后再
2023-03-29 16:54:531832
已全部加载完成
