电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>感应耐压试验采用的倍频电源频率
感应耐压试验采用的倍频电源频率
收藏
查看更多
升华感应电源采用逆变PWM调功控制方案
并联谐振感应加热电源功率控制方式有三种:整流移相调压调功、直流斩波调功、逆变PWM调功。
2024-03-20 09:53:4922
使用STNRG011做的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
开关电源耐压一般打多少伏
开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34272
开关电源的开关管耐压要多高
开关电源是一种将输入变换为所需输出电压的电力转换设备。开关电源中的开关管,也叫开关晶体管,是其中的关键组件之一。开关管的耐压要求取决于开关电源的工作电压和设计要求。下面将详细介绍开关电源和开关
2024-03-12 11:23:03158
ROHM开发出一款采用高速负载响应技术QuiCur™的45V耐压LDO稳压器
近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21132
试验变压器接线示意图及原理
1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57419
倍频感应耐压原理及分析
倍频感应耐压原理1.引言变压器线圈的绝缘分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘也叫横绝缘是指线圈对它本身以外的其他结构部分的绝缘,包括它对油箱、铁芯、夹件和压板的绝缘,对同一相内其他线圈的绝缘,以及对不同相
2024-01-19 10:20:04132
QXXZ-270kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141
QXXZ-135kVA/108kV 变频串联谐振试验装置谐振方案
QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129
QXXZ-88kVA/44kV 变频串联谐振试验装置技术方案
QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113
变频串联谐振交流耐压试验装置44kVA/44KVA方案
QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106
耐压测试交流与直流之区别
耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631
开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地、漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地、漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49735
ZKBP-F-320kVA/60kV变频串联谐振试验装置:交流耐压试验理想设备
交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182
LTC3588耐压范围如何提高?
您好, 关于LTC3588的使用有些问题想向您咨询下,我们模块LTC3588前端用脉冲的电压,想知道输入电压的频率对于模块有没有影响?会导致模块损坏么? 我们的电路是TENG(电压来源,能量输入端
2024-01-03 07:04:53
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性
直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性  直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14230
无局放感应耐压试验装置助力电力行业提升设备安全性
无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401
工频耐压和冲击电压两者有什么区别
。 首先,我将详细介绍工频耐压测试。在电气设备制造过程中,工频耐压测试是一项非常重要的测试环节,用来验证设备的绝缘性能是否合格。工频耐压测试是指将测试样品暴露在一定频率下的电场中,通常为50赫兹或60赫兹的正弦波
2023-12-20 15:16:38536
倍频耐压装置和三倍频哪个好
等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167
电源滤波器对电源频率的衰减率是多少?
电源滤波器对电源频率的衰减率是多少? 电源滤波器对电源频率的衰减率是一个非常重要的问题,因为电源频率的干扰会对电子设备的正常运行产生不利影响。本文将从电源滤波器的基本原理、不同类型的滤波器和衡量
2023-12-18 13:42:54348
变频串联谐振耐压装置优点
谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置; 5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
SiC SBD的高耐压(反压)特性
SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55197
燃气软管耐压试验
燃气软管耐压试验机   设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
罗姆ROHM开发出采用SOT-223-3小型封装的600V耐压Super Junction MOSFET
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出采用SOT-223-3小型封装(6.50mm×7.00mm×1.66mm)的600V耐压Super Junction MOSFET
2023-12-08 17:38:08242
电源的阻抗频率特性和电感频率特性
前面讲过电源的阻抗频率特性曲线,也提到了自谐振频率,明确了随频率变化阻抗的变化趋势。我突然有个疑问:电感的感值随着频率如何变化呢?于是就有了今天要讨论的内容。
2023-12-01 09:26:20594
变频串联谐振耐压试验装置的应用
谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振的装置,谐振电压即为加到试品上电压。 变频串联谐振耐压试验装置的应用范围广泛,主要应用于电力、冶金、石油、化工等行业,可对各种规格的电力电缆、GIS、断路器、套管进
2023-11-30 10:13:23208
把开关电源频率无限提升,会炸吗?
把开关电源频率无限提升,会炸吗?
2023-11-28 17:14:07302
酱料包耐压试验
-产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
求助,关于AD9910 PLL倍频问题求解
83M(想先实现PLL倍频功能,按滤波电路弄的个频率),12倍频倍到996M,SFR3[29:28]设为11,但REFCLK_OUT没输出(PLL使能设为1 了的),不知道是不是只有用晶振时才有输出
2023-11-27 08:04:33
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别  耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:003746
为什么用串联谐振做交流耐压试验?
电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用: 变频串联谐振试验装置 (I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
利用AD734作倍频,经过倍频后讯号的dc偏移很严重是为什么?
各位好 最近再利用AD734作倍频,参考资料手册内图24之电路,并将第1与第6脚短路灌入输入讯号,并将第10pin接地, 其输出结果可发现到是可以接输入讯号成功倍频,但经过倍频后讯号的dc偏移很严重
2023-11-21 08:14:55
变频串联谐振试验装置的耐压试验有哪些注意事项?
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试?
电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源
2023-11-10 14:22:492052
如何具体实现输出信号的分频和倍频
如何具体实现输出信号的分频和倍频? 在现代电子系统中,信号分频和倍频是非常常见的技术。它们可以帮助电子设备在处理信号时具有更高的精度和准确性。下面我将详细介绍如何实现输出信号的分频和倍频。 一、分频
2023-10-31 10:33:211269
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同?
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481454
CPU的自动倍频怎么实现?arm cpu是否可以采用类似动态频率
intel CPU的自动倍频怎么实现,arm cpu是否可以采用类似动态频率
2023-10-24 08:14:08
纸箱耐压试验
评估提供依据。本文将介绍纸箱耐压试验仪的工作原理、优点及其在物流运输领域的应用。一、纸箱耐压试验仪的工作原理纸箱耐压试验采用压力测试技术,通过向纸箱施加一定的压
2023-10-19 16:18:50
电源模块耐压测试的方法是什么?ATECLOUD-POWER测试系统助力绝缘耐压测试
耐压测试不仅可以检验电源模块、电器设备等承受过压的能力,而且还可以检测设备的绝缘性能。在电气设备的使用过程中会出现电压突然上升的情况,并且长期使用设备会老化,绝缘能力会减弱,容易造成危险。因此耐压测试是电源模块测试的一个重要环节。
2023-10-18 15:50:21396
纸箱耐压形变抗压强度试验
纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
直流耐压试验的目的和意义
电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:201924
工频交流耐压试验原理
一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:091119
数字电路如何实现倍频
字电路中,倍频是一种非常常见且重要的功能。下面我们将详细解释数字电路如何实现倍频。 1. 什么是倍频? 在数字电路中,倍频是指将一个信号的频率提高到另一个倍数的频率。例如,将一个1kHz的信号提高到2kHz,就是将信号倍频了。倍频
2023-09-18 10:37:433084
变压器安装前的检查试验
、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165
锁相环倍频器锁在基频怎么办?
锁相环倍频器锁在基频怎么办?  锁相环倍频器是一种基于相位锁定原理的电子设备,它能够将输入信号的频率倍增。然而,有时候锁相环倍频器会锁在基频上,导致无法达到所要求的倍频效果。这时候,我们需要采取一些
2023-09-02 15:12:31369
怎么用pll电路把一个12M的频率倍频到2.4g的?
怎么用pll电路把一个12M的频率倍频到2.4g的? PLL电路是现代电子学技术中非常重要的一种电路,它可以用来把一个低频信号转换成高频信号。PLL电路的主要作用是使用反馈控制来输出一个稳定的高频
2023-09-02 14:59:40596
锁相环是如何实现倍频的?
锁相环是如何实现倍频的?  锁相环(Phase Locked Loop, PLL)是一种电路,用于稳定和恢复输入信号的相位和频率。它可以广泛应用于通信、计算机、音频等领域中。其中一个重要的应用就是
2023-09-02 14:59:371594
pll倍频最大倍数
pll倍频最大倍数  PLL倍频是一种常见的电路设计技术,通常用于将信号的频率提高到需要的倍数。PLL倍频的实现原理比较复杂,通常需要使用精密的电路元件、时钟信号以及数字信号处理器。本文将详细介绍
2023-09-02 14:59:30811
pll锁相环倍频的原理
pll锁相环倍频的原理  PLL锁相环倍频是一种重要的时钟信号处理技术,广泛应用于数字系统、通信系统、计算机等领域,具有高可靠性、高精度、快速跟踪等优点。PLL锁相环倍频的原理涉及到锁相环,倍频
2023-09-02 14:59:241508
感应雷达
一个RF感应雷达模块电路,原来需要接主机软件才能使用雷达感应功能,可否单独使用此模块、红色框电源和信号接口,黄色框是负载,绿色发射模块,上电红框内第1/2线有12V电压、4/6电压输出很低、负载正负无电压。如何不通过原主机解决信号接入输出问题、还望各位师傅给讲解一下。谢谢
2023-08-20 00:57:09
型绝缘靴(手套)耐压支架操作步骤
一、概述         KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273
使用STNRG011做的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
工频耐压试验装置使用方法及注意事项
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电源
2023-07-27 10:07:05512
倍频器的主要应用领域
倍频器是一种电子设备,主要用于将输入信号的频率倍增。它在许多应用程序中发挥着重要的作用。其中最常见的应用是在通信系统中,特别是在无线通信领域。
2023-07-25 09:49:47734
钽电容的耐压等级标识,钽电容耐压值怎么看
不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198217
三相无局放试验电源
1、产品简介       无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-17 11:49:04
倍频器和分频器的主要作用
倍频器和分频器是两种常见的频率转换电路,它们的用途有一定的不同之处。
2023-07-14 09:27:46799
调频调压无局放电源,局部放电耐压试验变频电源装置
2023-07-11 13:43:09
300KW无局放试验调频调压变频稳压电源装置
2023-07-11 13:41:32
变压器局部放电试验变频电源装置
2023-07-11 13:40:12
无局放试验变频电源
2023-07-11 13:39:35
无局放试验变频电源100KW
2023-07-11 13:38:05
HNDY-I高压开关操作试验电源
HNDY-I高压开关操作电源可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源
2023-07-04 10:36:36310
10KW三相无局放试验变频电源
2023-07-03 18:20:38
无局放试验变频电源
2023-07-03 18:16:02
便携式工频试验电源
的电压不稳,频率也不一定是纯正50HZ正弦波,而许多试验仪器对电源电压稳定性及频率要求较高。电压不稳,频率不是50HZ等都会造成试验结果不准确,甚至仪器因电源不稳被损
2023-07-01 08:53:24
介电耐压与击穿试验的区别及测试设备选择
介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
 一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
系列多倍频试验发生器
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
倍频系列电源发生器
 一、产品简介本产品是为满足电力系统对高压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的,广泛用于电力系统35-220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝缘强度,同时也
2023-06-26 09:21:53
晶振输出频率偏差过大,会怎么样?
晶振常用标称频率在1~200MHz之间。如果需要更高更稳定的输出频率,可以使用锁相环PLL将低频晶振进行倍频到1GHz以上的标称频率。锁相环PLL电路由以下几部分组成:
2023-06-21 14:01:15993
HNXZ系列电缆交流耐压试验装置
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验
2023-06-20 17:20:39396
无局放感应耐压试验装置
 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
系列电缆交流耐压串联谐振试验装置
(水力发电机、主变、母线、GIS等)的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流
2023-06-18 09:09:25
倍频程放大器的作用
倍频程放大器的主要作用是在广泛的频率范围内放大信号。它具有能够放大多个频段的特点,通常涵盖一个较宽的频率范围。
2023-06-15 09:57:37287
SFQ系列三倍频电源发生器
倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
2023-06-08 10:06:34414
如何提前规避模块电源使用中的耐压测试风险
PH75A280模块电源产品输出和地进行多轮耐压测试后,模块电源输出对机壳地存在短路失效现象。为了进一步调查清楚故障原因,我们和客户一起针对此类耐压测试故障展开调查。
2023-06-07 18:08:19651
HNCDJ系列电机高压耐压试验装置
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204
工频耐压试验装置
一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558
变频串联谐振耐压试验装置
4.5km交流耐压试验。 10kV/25mm2电缆长度7km交流耐压试验。 二、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置装置主要技术参数及功能 额定容量:132kVA; 输入电源:单相220/三相380V电压,频率
2023-06-01 09:47:19722
电源模块高低温试验的应用原理
BOSHIDA 电源模块高低温试验的应用原理 电源模块是高低温试验的主要组成部分之一,其作用是提供试验所需的电力。在高低温试验中,温度的变化范围较大,因此电源模块需要能够在不同的温度下工作,并保证
2023-05-31 10:31:43412
无局部放电耐压试验成套装置
无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402
HNYD系列智能工频耐压试验装置
HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验
2023-05-30 16:24:41687
凯迪正大绝缘靴(手套)耐压测试仪
一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281
串联谐振是交流耐压还是直流耐压呢?
变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792
梳状谱倍频简析
采用梳状谱倍频得到的频率源相位噪声低、杂散指标好,当相位噪声及杂散指标要求高时,可考虑用梳状谱倍频
2023-04-24 15:27:072462
二极管和三级管倍频电路原理详解
原理:原理当频率为交流信号,输入到非线性元件二极管三极管时,将原有正弦波信号将会产生直流、基波分量、二次三次高次谐波分量,再通过选频网络将需要的频率段选出,这样就能得到倍频想要的频段信号。
2023-04-24 15:25:534060
简析倍频器与分频器
倍频器(frequency multiplier)使输出信号频率等于输入信号频率整数倍的电路。输入频率为f1,则输出频率为f0=nf1,系数n为任意正整数,称倍频次数。
2023-04-24 10:34:591667
二极管与三级管倍频电路及原理简述
2023-04-23 17:37:241855
电机匝间耐电压试验仪介绍
一、凯迪正大匝间耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头
2023-04-14 16:46:03820
IGBT超音频串联移相调功感应加热电源研究
本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技 术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化 技术实现感应加热电源频率跟踪
2023-04-14 09:41:005
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电?
靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头
2023-04-04 15:26:28
变频串联谐振耐压装置在电力设备测试中的用途
在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
采用中频感应加热电源进行热处理有哪些局限性?
2023-03-28 16:43:02579
凯迪正大30KV超低频高压发生器
一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
已全部加载完成
