萨科微总经理宋仕强说,华强北贸易商来卖国产品牌大有可为,他们本身有这些优势A. 熟悉华强北电子市场和电子信息产品B. 客情关系好,和终端客户和市场客户有深度的交流和交情,C .为客户服务的商务方式多
2024-03-22 09:47:43
2024-03-22 09:11:39
金航标和萨科微总经理宋仕强说,中国还有一个优势就是有全世界最大的半导体消费市场,有超过1万亿人民币的规模,全球占比34%,领先美国(27%),更大幅领先欧洲和日韩,金航标电子是在的中国的连接器市场也
2024-03-18 11:39:25
采用STM32F334的ADC0和ADC1做ADC,配置是完全用ADC CubeMx配置的,运放为了避免过压,在运放和ADC间串了一个1K的电阻,结果发现了另人诧异的事情,ADC转换过程多了一个台阶
2024-03-18 06:37:20
)从febless发展成为集设计研发、生产制造、销售服务一体化的国家级高新科技企业,“SLKOR”品牌在半导体行业声誉日隆,产业链的关键点已经实现了国产化,萨科微乘电子元器件“国产替代”的东风,,立志
2024-03-15 11:22:07
台阶仪又称薄膜测厚仪或段差分析仪,是一种接触式精密量测仪器,主要用来测量微米甚至纳米级别的微观尺寸。中图仪器CP系列国产台阶仪测量稳定高效,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品
2024-03-12 11:01:59
麦格纳以“大胆畅想、践行责任、永不止步、通力协作”作为公司的核心价值观,始终恪守商业诚信并兑现对员工福利的承诺, Ethisphere 授予麦格纳的“全球最具商业道德企业”奖项是对这一承诺的有力认可。
2024-03-07 17:37:43
159 二极管种类有很多,按照所用的半导体材料,可分为锗⼆极管(Ge管)和硅⼆极管(Si管),现在也有用碳化硅做材料的二极管,美国的cree和深圳萨科微slkor(www.slkoric.com)半导体推出
2024-03-05 14:23:46
台阶线路pcb的优势与挑战:散热、防干扰与精度控制
2024-02-27 14:19:45
86 台阶仪亚埃级垂直分辨率能够实现纳米级别的测量和分析,仪器具备出色的精确性和稳定性。在纳米加工领域,台阶仪不仅能准确评估材料的表面形貌和结构,同时也为纳米加工过程的控制和优化提供了可靠的依据。利用台阶
2024-02-20 09:11:25
0 台阶仪具备亚埃级垂直分辨率,可实现纳米级别测量和分析。在纳米加工领域,台阶仪能评估材料表面形貌和结构,优化纳米加工过程。其线性可变差动电容传感器具有高分辨率,可测量蚀刻、溅射等多种工艺。台阶仪的应用不仅能解决纳米材料表面形貌难题,还提高加工效率和材料工程研究水平。
2024-02-19 13:49:24
191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/22/wKgZomXS6-CAIITgAAA4uil8ejE439.png)
台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,能高精度测量微观表面形貌,揭示表面微观特征。它具有高速扫描能力,测量范围广泛,可应用于科学研究、材料表征、纳米技术等领域。台阶仪的优势包括高精度、快速测量和广泛适用范围。
2024-02-18 10:51:05
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/08/wKgZomXRcJaAeZzAAAB5DGNjjYI943.png)
带来怎样的惊喜呢?拭目以待吧。
瑞萨 RZ/G2UL 系列处理器是一款专为工业级应用设计的芯片,它集成了 ARM Cortex-A55 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M33 实时CPU
2024-02-04 23:38:07
微、捷捷微电,还有我们萨科微slkormicro发展都不错。“国产替代”功率器件有哪些优势呢?第一是功率器件市场总量大,有几千亿的市场量,第二产功率器件品种类和型号都比较丰富,应用的行业比较
2024-02-02 09:52:12
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
国产台阶仪品牌厂家中图仪器的CP系列台阶仪,是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有
2024-01-11 09:07:19
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
薄膜的保角性,又称保形性,指的是薄膜淀积台阶覆盖能力和空隙填充能力,以及保留原始形状的能力。
2024-01-02 10:55:28
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/49/wKgZomWTe46AQ0BzAAAHYhLxs7c902.png)
在半导体行业中,晶圆表面的粗糙度,尤其当晶圆表面被氧化后,引起氧化层的透光性,此时采用台阶仪能够获取准确有效的数值。
2023-12-26 11:45:22
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/02/wKgZomWKTE-AaWZjAAA5qa4xuwA107.png)
4CH AHD 输入 USB 3.0 输出铁质视频采集卡 4路高清模拟信号输入达 720P USB 采集流媒体达到 720P 高效散热 多卡共用,搭建采集矩阵
2023-12-25 16:35:53
产品描述CP系列表面台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面
2023-12-21 09:13:19
台阶仪分辨率越高,就能够分辨出更小的表面形貌差异,得到更精确的测量结果。在半导体制造、纳米技术、生物医学等领域,精确测量材料表面的微观台阶高度对于产品质量控制和生产效率至关重要。通过使用高分辨率的台阶仪,制造商可以确保产品的质量和性能,同时提高生产效率。
2023-12-15 10:56:43
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8E/wKgaomV7wGKAOmJAAAA8qU8bCPg037.png)
VIP月卡;满3500赠100元油卡(中石化);满6000赠200元京东卡;(折扣与满赠优惠可叠加享受);
3、活动时间:12月1日—12月31日;
4、福利卡获取条件:a. 先在本页面1楼领取优惠券
2023-12-12 15:06:03
CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,台阶仪测试薄膜厚度采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。
2023-12-12 11:37:09
中图仪器CP系列台阶仪测量薄膜是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点。CP系列台阶仪测量薄膜测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台
2023-12-06 14:09:33
3a6000参数解析 看3a6000相当于i几?媲美第10代酷睿四核处理器 11月28日我国自主研发的新一代通用CPU——龙芯3A6000在北京正式发布。3a6000参数是多?3a6000相当于
2023-11-29 18:47:27
1106 3a6000相当于几代英特尔?3A6000相当于英特尔第10代酷睿四核处理器 龙芯中科正式发布了基于龙架构的新一代四核处理器龙芯3A6000。3a6000相当于几代英特尔?这个是很多人都关注
2023-11-29 16:06:46
1301 中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
电子发烧友网站提供《工业4.0:让承诺切实可行.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:02:03
0 ;工作频率最高48MHz;硬件单周期乘法; 集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个、4级可配置优先级的中断 ; 通过SWD接口烧录 ;
内置LDO
供电电压范围2.5V至5.5V
2023-11-20 15:43:07
中图仪器国产台阶仪厂商采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度和测量
2023-11-20 11:41:33
中图仪器CP200国产台阶形貌仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动
2023-11-09 09:11:26
C6000如何实现SPI加载
2023-11-09 06:50:13
侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
在设计和生产过程中,需要特别注意这些距离的合规性。如果实际的爬电距离小于这些要求,可能会导致电火花或电击
2023-11-03 11:19:39
侧部分之间≥0.5mm即可。
二次侧地对大地≥2.0mm以上。
变压器两级间≥8.0mm以上。
2023-11-03 11:16:11
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:58
0 CP200台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。仪器采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率
2023-11-02 11:29:11
2023-11-02 11:21:54
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/08/wKgaomVDFc-ARDgAAADIt81Q1-M220.png)
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/wKgZomVDFGGAf4c4AADD1aWk8Vo699.png)
爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。
UL、CSA和VDE安全
2023-10-31 16:45:31
请教大侠们 瑞萨的集成LO芯片8V97051,8V97051 L,8V97051 A
这三款有没有区别??
2023-10-30 12:36:41
台阶仪和轮廓仪在工业制造领域的区别和应用领域解析测量和检测是工业制造领域的重要环节,而台阶仪和轮廓仪则是各有其特点和应用范围的两种仪器。台阶仪和轮廓仪区别在哪?一、台阶仪1、产品概述台阶仪是一种接触
2023-10-26 10:54:01
0 CP系列探针式台阶轮廓仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,数据复现性高、测量稳定、便捷、高效,是微观表面测量中使用非常广泛的微纳样品测量手段。CP系列探针式台阶轮廓仪可以对微米和纳米结构进行膜厚
2023-10-25 13:37:25
2023-10-25 13:29:38
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FA/wKgZomU4p76AcLH8AABKWBsUYT4622.png)
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
纹和表面粗糙度等的测量。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
除了上述所提及的仪器外
2023-10-11 14:37:46
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要求,样品适应面广
2023-10-10 15:34:46
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/54/wKgZomUk_pKAGT3cAABwbI200h4486.png)
CP200台阶厚度测量仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。针对测量ITO导电薄膜的应用场
2023-09-28 09:17:21
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
。 CP系列台阶厚度仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具
2023-09-01 09:08:36
CP200台阶仪主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量,是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器。它采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其
2023-08-31 10:24:08
CP200探针式台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。台阶仪对测量工件的表面反光特性、材料种类、材料硬度都没有特别要
2023-08-17 09:59:47
2023-08-07 09:14:27
解一下米尔瑞萨RZ/G2L开发板的核心板:
MYC-YG2LX核心板采用高密度高速电路板设计,在大小为43mm*45mm的板卡上集成了RZ/G2L、DDR4、eMMC、E2PROM、PMIC电源管理等电路
2023-07-29 00:21:11
HPM6000系列芯片内部模拟地和数字地是隔离开的吗?
2023-07-10 17:49:05
FT 6000 评估板硬件指南
2023-07-04 20:47:12
0 FT 6000 评估板原理图
2023-07-04 20:46:58
2 FT 6000 EVB 示例指南
2023-07-04 20:45:37
0 中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54
226 针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgaomSaTkWAD7DzAAClhNmonbI855.png)
从十几纳米到几百纳米,考虑到测量的同时不损伤样件本身,因而采用具有超微力可调和亚纳米级分辨率的台阶仪最为合适。台阶仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层
2023-06-27 10:47:07
0 了。本次使用野火启明瑞萨RA4M2开发板实现UDS升级功能,将升级包bin文件放到SD卡,即可对can总线下多个设备进行自动化升级。
1、底层功能配置
CAN总线配置
canID接收配置、中断函数
2023-06-13 01:26:06
the PC
$ sync
以上做了SSH登录方式和烧录BSP到SD卡的基本操作,对米尔瑞萨RZ/G2L开发板连接电脑的基本连接。
2023-06-11 21:47:39
下载下来,我就要超时间了。
1.资料准备工具 - 瑞萨 RA MCU 生态社区
软件我是下载最新的。
这个文档是不错的,拿出来就能看明白,就是有些地方字写的少了点。
贴上来:*附件:e2+fsp+qe安装
2023-06-11 20:51:35
HPM6000系列CPU中断有何特点,注意事项有哪些?
2023-05-26 06:19:10
HPM6000系列MCU如何使用硬件DSP单元?
2023-05-26 06:18:34
传感技术已经到了传感器超小的地步, 极其节能和超级多功能,使其成为关键 资产是物联网的核心。无论使用什么用例 想象一下,我们已经达到了一种技术状态,任何物理信号 我们的人类世界可以转换成电信号,然后转化为 机器可处理的数字数据。无论是被监控的人的情绪 家庭娱乐系统,智能农业中土壤氮饱和度 涡轮机在预测性维护中的应用或振动 场景,作为人类环境感知中不可或缺的一部分, 数字传感在我们的生活和 科技。
2023-05-25 09:18:18
276 6000W光纤激光切割机怎么样?选购6000W光纤激光切割机报价?如何买一台称心如意的设备?从业光纤激光切割的人都了解6000W是什么?它是一台激光器的功率在6000W的光纤激光切割机。6000
2023-05-23 17:33:38
2144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/98/wKgZomRsiHKAbjGqAACFm64X--Q503.jpg)
台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但还是有所不同。1、测量方式(1)台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描
2023-05-22 10:28:35
0 引言
很高兴能有机会参加【瑞萨RA MCU创意氛围赛】,在以前学习stm32的时候,就是野火的开发板、文档以及视频带我入门的。现在有空体验一下野火的产品——瑞萨系统的 启明4M2 ,主控
2023-05-21 17:02:36
台阶仪与白光干涉仪,两者虽然都是表面微观轮廓测量利器,但台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,而白光干涉仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级非接触式测量的光学检测仪器。
2023-05-19 16:38:25
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnJZyADX-eAAJuzvKMFQE694.png)
研扬科技的UPSquared6000是一款高性能工业计算创客板,具有小巧的外形尺寸(101.6mmx101.6mm),由IntelAtomx6000E/RE、Pentium或CeleronN/J系列
2023-05-15 09:49:32
265 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/16/1D/pYYBAGFQTK6ACV9_AABMCPLXXTE620.jpg)
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势, 而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域, 除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米
2023-05-11 18:53:03
235 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AF/wKgaomRcyQ2AfpNZAAAAlb5ht98296.png)
PCI Interface Board for E6000 E6000H and E8000 Emulators HS6000EIC02H 用户手册
2023-05-04 19:06:08
0 E6000 E6000H E8000 仿真器 HS6000EIP02H PC 卡接口 用户手册
2023-05-04 18:57:57
0 E6000/E6000H/E8000仿真器(HS6000EIU02H)使用USB适配器注意事项
2023-05-04 18:57:44
1 我是一个业余 爱好者,我正在使用一个包含 AR6000 的产品(至少它应该)查看数据表文件,它声明它不使用 LIN 来实现启动/停止功能,即使没有 LIN,它也会使用默认值值。现在,正如我所见,作为
2023-04-17 08:04:49
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
上两期介绍了粗糙度的概念、设备,也着重说明了白光干涉原理在粗糙度的应用优势,而目前半导体、3C制造、材料、精密加工等领域,除了粗糙度,还会涉及到台阶高度测量,微观领域的台阶从几个纳米到几百微米不等
2023-04-07 09:14:47
352 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/23/poYBAGQuoi-AD2s5AABzcxO6NiE238.png)
FCPM-6000RC
2023-04-06 23:32:10
ENCODERROTARY5V6000RESOLUTION
2023-04-06 19:22:57
ENCODERROTARY12V6000RESOLUTN
2023-04-06 19:22:57
ACCELEROMETER 6000G ANALOG LCC
2023-04-06 19:22:33
1 比赛历程总结我是在RA4M2测评活动第一次深入接触瑞萨,瑞萨的产品真的是非常丰富,而且生态也做得非常好,有专业的开发工具,比如e2Studio,Renesas RA Smart
2023-04-02 21:56:47
感言有幸参加瑞萨举办的RA4M2网关设计挑战赛,了解了瑞萨RA系列单片机布局,工具链支持等。因为工具链的完美支持,RA4M2作品开发起来事半功倍,用户可以只专注于功能逻辑的开发而不需要了解底层硬件
2023-03-31 16:07:32
BOARDEVALUFX6000USB2
2023-03-30 11:46:02
KIT SAMPLE FOR ADNS-6000
2023-03-30 11:44:52
63811-6000
2023-03-29 21:47:31
0685T6000-01
2023-03-29 21:35:33
6000LMWARMWHITELEDARRAY
2023-03-28 19:53:19
ACCELEROMETER 6000G IEPE SMD
2023-03-28 19:38:21
MPU-6000
2023-03-28 18:10:35
