: 如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法 如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(二)测试、校准方法及调制 二、软件检查 为了防止意外使用错误的校准文件和/或设备,RadiMation ®检查校准文件是否是使用与当前配置的测试相同的设
2024-03-18 15:39:29105 磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:5358 用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
为确保电路板的性能和制造可行性,一般会通过规范检查: 电气规则、布线与布局、元器件封装、机械尺寸与定位,以及生产制造与装配检查、EMC/EMI合规性、DFM/DFA评估、文档完整性 等,来降低后期
2024-02-27 18:22:12947 较高的元件,应该考虑卧式安装。留出卧放空间。并且考虑固定方式,如晶振的固定焊盘。
● 金属壳体的元器件,特别注意不要与其它元器件或印制导线相碰,要留有足够的空间位置。
● 母板与子板,单板与背板
2024-02-27 18:19:40
随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
请问下,GTM TIM超时检查的TDU slice0~2,如何级联成一个24bit counter。原理是下面这样的吗:TDU slice0通过TCS时钟源进行递增计数TDUC.TO_CNTTDU
2024-02-04 07:48:48
断电检查法是一种用于检测电力系统中是否存在漏电或其他故障的方法。 断电检查法是一种安全有效的电气设备故障检修方法,它要求将待检修的设备从电源完全(或部分)断开后进行检测与维修。这种方法特别适用于那些
2024-01-25 14:07:29237 直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要! 1、检查外观是否
2024-01-22 17:40:29
对于螺杆支撑座来说,检查和调整预加负荷轴承垫圈至关重要。垫圈的精度和稳定性直接影响到支撑座的运行效果和设备性能,通过定期检查和调整垫圈,可以确保其处于良好的工作状态,提高支撑座的传动效率和稳定性
2024-01-19 17:54:16
如果想检查多个内置方法外的方法,只需要创建一个新的集合,往集合里放你想检查的方法member,然后传入MIITRuleChecker.check()内即可。
2024-01-15 11:35:42378 确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
2024-01-13 09:55:41152 出现整流二极管的故障,如失效、损坏或老化等问题。为了确保设备的正常工作,需要对整流二极管进行定期检查和维护。 检查整流二极管的方法主要包括以下几个方面: 1. 目视检查:首先,通过目视检查来观察整流二极管的外观。应检查其引
2023-12-29 11:28:21336 ShellCheck是一个用于bash/sh shell脚本的静态分析工具,可以辅助检查脚本语法错误,给出建议增强脚本健壮性。
2023-12-27 13:43:24388 随着电力系统的发展和电气设备的广泛应用,电能质量问题日益凸显。为了保障电力供应的可靠性和电气设备的正常运行,人们对电能质量的监测和分析变得越来越重要。而电能质量检查仪器就成为了这一过程中不可或缺的工具。
2023-12-25 13:29:41178 幻彩LED灯带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传灯条
2023-12-18 14:45:01
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
请教大家一下,
电机有噪声,都要检查哪些部位啊?
2023-12-15 07:49:16
ERC全称为electrical rule checking,翻译为电气规则检查。检测的是GDS版图中是否存在电学连接问题,属于PV(physical verification)的一个项目。
2023-12-06 14:30:31484 目前使用的是AD7606-8芯片使用5V作为基准,采用FSMC并口读取信号,目前的问题是当采样值大于2.5V时输出值归零从新从0开始计量,就是无法读取到大于16384的数值。用示波器查看D15端口在超2.5V时端口有输出,但输出幅值偏小约为1V左右。D15端口加有1个10K下拉电阻
2023-12-06 07:18:21
如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329 )然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。
求解超温原因。。
2023-11-24 07:36:30
单片机上电后没有运转,首先要检查什么? 当单片机上电后没有运转时,我们需要进行一系列的检查,以确定导致问题的根源。 导语: 在现代科技领域中,单片机扮演着重要的角色,它广泛应用于各种电子设备中。然而
2023-11-17 14:16:151933 单相电容启动风扇,启动电容损坏爆裂了。使用万用表检查风扇内部的绕组,还算运气,主绕组副绕组都正常,测量风扇时注意不能让风扇叶转动,如果在转动状态下测量电阻值是很难测量正确的,因为风扇转子有剩磁,在转子转动
2023-11-14 06:57:42
如何对照 Yocto 生成的图像检查设备上的图像版本 ?
2023-11-13 07:41:49
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:322187 在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。 PADS软件也提供了检查的工具,在绘制
2023-11-07 10:48:14454 对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35912 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23425 检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:001628 如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容器
2023-10-22 15:03:18682 超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16423 母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。 一、母线
2023-10-12 10:37:32566 行车制动系统检查
需要对行车制动系统做如下检查:
①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。
②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。
③检查制动器是否有尖叫声。
④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。
⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29415 检查是一种以产品为中心的活动,而监测是以工艺为中心的活动。两者对于一个品质计划都是需要的,但是,长期的目标应该是少一点产品检查和多一点工艺监测。产品检查是被动的(缺陷已经发生),而工艺监测是主动的(缺陷可以防止) - 很明显
2023-10-10 15:13:22260 PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
在本文中,我们来聊聊如何在 MongoDB 中检查一个字段是否存在。 首先,我们需要创建一个简单的Mongo数据库, 然后放入一些假数据,以便在例子中使用。之后,我们将实战一下如何在 Mongo
2023-10-07 16:47:34625 电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表
2023-10-07 14:10:211545 检查电感取值是否正确,饱和电流,温升电流是否留有余量,如若饱和电流和温升电流不够,可能存在电感饱和的风险。
2023-10-01 17:24:00397 返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15603 西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37628 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53545 1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。 2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查
2023-09-21 16:44:12773 01 直观法 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判定故障的方法。 (1)检查步骤: 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况
2023-09-20 11:28:16431 和医疗创新可持续发展。为此西安彩虹医疗器械维修培训中心拟定于10月底开展内窥镜、彩超专题培训。
时间
一周(10.30-11.3)
一周(11.6-11.17)
科目
内窥镜维修技术
彩超维修技术
费用
2023-09-18 16:42:50
一、安全技术要求 1、 在确保没有短路的情况下,先送电观察故障现象。 2、 测量输入侧、输出侧电压时要正确使用万用表。 3、 测量电流、电压时注意选择合适的挡位和量程。在测试时要注意人身安全,以免
2023-09-15 15:46:19378 架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况,包括沿线的环境状况;发现
2023-09-15 15:37:47679 bind 检查power domain的library binding情况,也就是检查是否所有的cell 都被link 到了对应的库上
2023-09-15 09:28:51445 软件,针对设计完成产品进行全面的可制造检查,能够提高制造过程的直通率、降低不必要的沟通成本,为产品赢先机。 二、PCB制版检查建议 1、开短路分析 以PCB生产文件维度出发,按物理的方式分析软件(华秋DFM)提取的网络与PCB的电路
2023-09-15 07:40:02420 巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
2023-09-14 11:04:15683 变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29595 如果你还在用“笨方法”一个节点一个节点地检查电路中是否有floating的gate,那么你真的该仔细阅读一下这次的内容,并尝试在项目中使用文中介绍的方法进行floating gate检查。
2023-09-11 12:39:101418 电源和电气系统:检查机器人的电源接线、电缆连接、电气控制柜、电源开关等部分,确保电源供应正常、电气连接可靠,并检查电气系统的绝缘状况是否符合要求。
2023-09-08 16:33:33201 的质量,从而提高生产效率并确保产品质量。 一、X-RAY检查机简介 X-RAY检查机是利用X射线透视原理,对被检测物进行无损检测的设备。它可以透视电子器件内部的微小结构,对产品内部进行详细的检查。通过X-RAY检查机,我们可以清楚地看到电子
2023-08-30 10:42:16293 为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239 在电子产品制造过程中,质量控制是至关重要的环节。其中,X-RAY检查机的作用不可小觑。这种设备利用X射线技术,进行非破坏性的内部检查。以下是我们的X-RAY检查机的主要功能和特点。 1. 载物台控制
2023-08-24 11:09:33301 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55348 相邻;
⑤ 外层铺地。
7、其他设计检查建议
① 整机设计为浮地设备时,建议各接口不要分地设计;
② 机器外壳为金属时,电源是三孔,要求金属外壳必须良好连接大地。
二、EMC设计布线检查建议
1、整体布线
2023-08-22 11:45:47
应用程序: 此代码使用 USB 磁盘来做 IAP
BSP 版本: NUC442/472 Series BSP CMSIS v3.02.001
硬件
2023-08-22 07:58:25
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22586 柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪CA-310色彩亮度计柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪是新一代产品,可测量LCD,OEL,FED等显示器件,更快速、更精确、对低亮度更敏感、使用更简便
2023-08-17 17:49:04
有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331 应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:314693 作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查。
2023-08-15 09:45:44882 设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量
2023-08-14 14:51:48786 检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35580 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622 新唐开发平台:进阶使用者的七大诀窍(4)检查Reset旗标
2023-08-09 11:38:31305 大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。
2023-07-25 16:05:57581 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266 万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44435 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810468 SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
的设计和安装,以确保它们不会超温。但是,万一电容器发生超温,以下是一些检查电容柜电容器超温的方法: 观察温度:如果电容器过热,那么有可能是因为电容器内部温度达到了过高。在观察电容器时,应该特别注意电容器周围是否存在异
2023-06-30 16:04:18541 随着国家二胎、三胎政策的开放,越来越多适龄女性加入生育大军队伍,随之而来的便是对妇幼检查需求的增长。动态DRF以革新的动态平板探测器作为全新的数码载体,临床应用广泛,在妇幼检查中有着重要的临床价值
2023-06-30 10:02:24251 (PCDs)可谓是CT检查中最具开创性的技术。这些新型装置可在光子水平上对X射线的能量进行识别和计数,在患者检查时,可提高空间分辨率并降低辐射剂量。 作为CT和数字X射线传感器解决方案的领军者,艾迈斯欧司朗为医疗设备制造商提供先进的
2023-06-20 13:15:02699 主要内容: 什么是Min Period检查? ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令 怎么修复Memory上的Min Period问题? 1、什么是Min
2023-06-17 14:16:13752 Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651 在嵌入式产品应用中,为了保证系统数据在存储或者传输过程中的完整性,固件映像中通常包含完整性检查(integrity checks),以检测映像是否损坏。例如,bootloader可以基于完整性检查
2023-05-18 13:50:32
Python 有多种处理字符串的方法。今天我们介绍如何检查一个字符串中是否包含另一个字符串。
2023-05-14 16:02:5312966 电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49506 。
技术发展推动X射线向前发展
近年来,包括BGA和QFN,倒装芯片和CSP的区域阵列封装被广泛用于各个领域,例如工业控制,通信,军事,航空航天等,使焊点隐藏在封装之下。这一事实使传统的检查设备无法在PCB
2023-04-24 16:38:09
油墨的附着力检查:
油墨经透明胶带贴附手压确保无气泡10秒后迅速剥离,不得有油墨落现象。绝缘油墨干燥后,将油墨面互相贴靠再经重压24小时后,需确保绝缘面不互粘。用压敏胶带贴附手压无气泡1分钟
2023-04-21 10:57:59450 我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
。 (2)标注。对一些接口(如排阵)的管脚或者关键信号进行标注。 (3)元件标号。元件标号要摆放至合适的位置,密集的元件标号可以分组摆放。注意不要摆放在过孔的位置。 执行:工具-》字符上阻焊检查
2023-04-18 15:23:55
如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301648 配电室是电力设备的重要部门,负责供电、配电或输出电能,因此配电室的巡检是必不可少的工作。下面列出配电室巡检内容和注意事项。 一、配电室巡检内容: 1. 检查进出门的开关和锁,检查门缝是否紧密
2023-04-10 10:17:58
进行预调试测试,以确保变换 14.预调试测试在注油过程完成后开始。执行各种电气测试,如下所示: 保护系统的操作检查: 检查保护设备是否工作正常。它检查冷却器组(泵和风扇),呼吸器(硅胶或干坯
2023-04-07 15:21:41
1.使用电压表进行检查: 使用电压表时需要首先将表的两个探头分别接到A、B、C三相电缆的头上,这时的电压应该为380伏,如果检测出其中任何一根电缆的电压只有200伏或是没有电,则说明出现了缺相的问题。
2023-04-06 16:14:453960 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706
查看更多
