ZR执行器的抗干扰能力:稳定运行的关键-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为一种重要的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。而抗干扰能力作为ZR执行器稳定运行的关键因素之一
2024-03-15 18:00:12137 电磁干扰(EMI)问题日益成为影响单片机稳定性与可靠性的主要障碍。因此,探讨和实施有效的抗干扰措施对于提高单片机系统的性能至关重要。下面为大家简单介绍一种单片机抗干扰措施
2024-03-15 16:36:13122 抗干扰磁环的原理及应用 为什么要设置抗干扰磁环?抗干扰磁环使用方法 抗干扰磁环的原理及应用 1. 抗干扰磁环的原理: 抗干扰磁环是一种利用磁特性材料制成的环形装置,它的主要原理是通过改变磁环的磁场
2024-03-14 15:46:2687 电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:150 随着CAN总线在电动汽车、充电桩、电力电子、轨道交通等电磁环境比较恶劣的场合应用越来越多,信号干扰的问题已经严重影响到使用者对CAN总线的信任。究竟如何才能抗干扰?本文展示了致远电子CAN总线抗干扰
2024-03-05 08:24:55139 GTX312L是韩国GreenChip推出的一款12通道电容式触摸芯片,它具有高灵敏度和超强的抗干扰能力,并且具备自动灵敏度校准功能,其电源电压范围为1.8V~5.0V,能够支持单键和多点触控操作
2024-03-01 10:15:29113 抗干扰滤波器主要用于电磁环境复杂情况下的干扰,防止多信道共址工作时的互调、交调干扰,
2024-02-22 15:50:55323 GS069电动工具直流调速电路是CMOS专用集成电路,具有电源电压范 围宽、功耗小、抗干扰能力强等特点。通过外接电阻网络,改变与之相接 的VMOS 管的输出,达到控制电动工具转速的作用。该电路输出幅
2024-01-16 15:18:08
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 原厂直销,样品免费,技术支持,价格优势。C51-109 概述:VK3601具有1个触摸按键,可用
2024-01-11 15:19:46160 由工采网代理的GT304L是韩国Greenchip(绿芯)推出的一款4通道电容触摸芯片,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口;具备低功耗、超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性、快速
2024-01-05 10:27:18266 等行业。防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟产品特点:采用 19 英寸 1U 机架式设计;支持交直流冗余双电源;2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展
2024-01-02 15:52:20
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16192 基于其独特的磁场屏蔽特性。在现代电子设备中,由于不同电路之间的相互干扰,会导致设备性能下降,工作不稳定甚至出现故障。这种干扰主要来自于其他电子设备、电磁波、电源线等。而磁环就像是一个屏蔽罩一样,能够将这些干扰
2023-12-29 10:56:141050 抗干扰磁环的原理与作用是什么呢? 抗干扰磁环是一种应用于电子设备中的磁性材料,它的作用是抑制或屏蔽电子设备中的干扰信号,确保设备的正常工作和性能稳定。本文将详细介绍抗干扰磁环的原理、作用及其
2023-12-21 16:34:28986 是指来自外界环境或其他电路的不期望的电磁信号。干扰信号可能会影响电子设备的正常工作,引起信号失真、噪音、电流波动等不良现象。电容器的抗干扰能力对于维持电子设备的稳定工作非常重要。 首先,电容器的结构和材料决定了其抗
2023-12-20 10:27:06419 使用AD5668时,在运行中会突然输出变为零。电源中的10μF和0.1μF电容都接了,请问还有什么办法可以提高其抗干扰能力?请各位大神指导指导!谢谢!
2023-12-19 06:11:21
传感器往往容易受到干扰,导致信号失真或测量结果不准确。因此,为了保证模拟量传感器的测量精度和稳定性,需要采取一系列的抗干扰措施。 一、设计抗干扰电路 1. 电源隔离:通过使用输入输出隔离电源来减少传感器电路与外部干扰的耦合
2023-12-07 13:54:45589 电子发烧友网站提供《数字电路中应如何抗干扰.pdf》资料免费下载
2023-11-21 10:55:491 电子发烧友网站提供《解决复杂的LTE抗干扰挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:09:250 变频器受到了干扰但是又排查不出干扰源,如何加强变频器的抗干扰能力?
2023-11-10 07:56:21
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有
2023-11-07 15:43:05297 电子发烧友网站提供《单片机应用系统抗干扰的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:50:499 蓝牙怎么达到抗干扰的效果
2023-11-07 07:24:09
单片机连1838通用红外接收电路,如何提高抗干扰?
2023-11-06 06:44:03
抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。PCB板的设计主要有四方面的干扰存在:电源噪声、传输线干扰、耦合和电磁干扰(EMI)。
2023-11-05 10:54:02791 如何提高串口的抗干扰能力
2023-10-31 08:03:17
如何提高高速SPI通信的抗干扰能力
2023-10-30 08:48:57
总线的抗干扰能力可以使用提高抗共模干扰和差模干扰的方法。常见的共模干扰一般有三种:(1)外界强电磁环境对双绞线的同时感应:(2)两方通讯设备并不等电位:(3)双绞线
2023-10-27 08:21:23518 电子发烧友网站提供《电子控制设备的抗干扰设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:48:080 卫星导航接收机接收到的卫星信号十分微弱,同时面临着复杂电磁环境的干扰,因而抗干扰问题成为研究的热点。目前有很多种抗干扰技术及算法仅局限于理论研究和数字仿真,无法在实际干扰环境下测试抗干扰接收机的抗干扰性能。
2023-10-19 16:21:402 pcb制作时布局布线时如何分配低频,高频,数字,模拟电路,怎样布局布线才能使干扰减到最小?比如说模拟地和数字地怎么处理,对环境敏感器件应如何放置?
2023-10-18 08:11:44
数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优 良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M25+105特点工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上
2023-10-16 10:16:41
对比串口通信哪个抗干扰能力更强
2023-10-15 06:47:38
通常有什么办法可以提高单片机系统的抗干扰能力
2023-10-13 08:29:17
有没有什么好的办法可以提高无线串口通信抗干扰能力
2023-10-13 06:08:10
X2安规电容在电源中的三大作用,除了抗干扰它还能做什么? X2安规电容是一种针对直流电源中高频噪声和电磁干扰的安全电容。它的主要作用是消除电源输入端的干扰信号和保护电路,从而提高电路稳定性和可靠性
2023-09-22 17:41:53665 组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应
2023-09-21 11:28:06388 VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等
2023-09-18 07:11:25
IO脚选择上电输出电平和输出方式 (直接输出或者锁存输出)。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少 按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机
2023-09-15 15:23:42267 元器件,以确保其正常工作并减少高频噪声的干扰。本文将详细介绍磁环的抗干扰原理和常用的抗干扰元器件。 一、磁环的抗干扰原理 在实际应用中,磁环所遭受的主要干扰是高频噪声。高频噪声产生的原因很多,如电源开关、开关
2023-09-12 10:07:171014 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少
2023-09-07 10:26:59236 ,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,
2023-08-31 10:25:52289 点(12SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点ZTT807 •工作电压
2023-08-30 21:55:30249 。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24286 ,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,
2023-08-29 10:21:28256 于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOT23-6备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W2D工作电压/待机
2023-08-29 09:52:18
的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可
2023-08-28 11:03:38278 是10个实用的细节值得注意:1.供电稳定性:为MCU提供稳定可靠的电源,使用电源滤波器和稳压器来减少电源噪声和波动。2.地线设计:合理设计地线布局,减少地线回流路
2023-08-25 17:05:45776 组件便可实现触摸按键的检测。提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校
2023-08-24 10:28:31385 便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种
2023-08-23 10:54:16277 ch32v003抗干扰测试方案 抗干扰测试方案的制定是电气、电子、通信等领域工程师为保证电子产品抗干扰能力的一种必要的实验步骤。抗干扰测试方案的主要目的是确保设备能够在电磁干扰下正常、稳定地工作
2023-08-22 16:05:26538 2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。ZTT722
2023-08-21 09:56:20506 具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
2023-08-17 14:41:23712 ,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特
2023-08-16 09:45:16428 ,有效键对应数据位置1。芯片内部 采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不 利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键
2023-08-15 15:09:42565 MCU之间的通讯,实现设备安装及触摸引脚监测目的。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发
2023-08-15 11:15:30687 (0-50pF). • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 封装 SSOP28(150mil
2023-08-10 09:50:09
等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时长期连续工作的应用场合。采用
2023-08-08 15:58:05484 点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZTT397 特点 •工作电压
2023-08-02 09:32:11275 时间,禁止触摸
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 封装 SSOP28(150mil) (9.9mm x 3.9mm PP=0.635mm
2023-08-01 11:43:06
电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
产品型号:VK3601
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27319 屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 特点: ★ 工作
2023-07-17 10:51:11209 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23570 和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片,ESD防护能力达5.5K
2023-07-12 15:17:15414 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-12 09:52:40237 我们都知道磁环是电子电路中的一种抗干扰原件,是一种带环的磁性导体,在通信行业中有着重要的作用,但是你可能不知道抗干扰磁环,还不清楚的具体使用方法是什么,针对此类问题,以下内容特别讲解,有兴趣的可以了解一下。
2023-07-09 15:59:332254 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-05 09:42:41268 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11449 要提高CAN总线光端机的抗干扰能力,可以采取以下几个措施: (1)使用屏蔽电缆:选择具有良好屏蔽性能的电缆来连接CAN总线光端机和其他设备。屏蔽电缆可以有效地阻挡外部电磁干扰对信号的影响,减少干扰
2023-06-29 08:10:01422 ).
★上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
★上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
★抗电压波动,抗干扰性能好
★型号VK36NIDD直接输出 VK36NIDT锁存输出
★封装SOT23-6L(3mm x
2023-06-25 14:31:46
(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
高抗干扰
2023-06-21 10:58:02
电流:2.4V-5.5V/4μ A (3V)感应通道数:1输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SOT23-6
VK3601SS-1工作电压/待机
2023-06-20 15:48:44
,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。C93-39 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配
2023-06-20 11:12:45273 的情况下实现触摸功能,安全性高。 应用电压范围宽,可在2.4~5.5V之间任意选择。 应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。 抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV以上;近距离、多角度手机干扰情况下,触摸响应灵敏度及
2023-06-16 11:03:48434 本文介绍了产生干扰的因素,阐述了机电一体化类传感器抗干扰设计的基本原则,给出了传感器机械结构设计和电路抗干 扰设计具体的抗干扰措施,对传感器的电磁兼容设计有一定的指导意义。
2023-06-13 17:25:56905 现如今很多客户选购安全光栅的时候,可能会说需要我们的安全光栅要有抗干扰性,那么,在什么情况下需要我们的安全光栅具有抗干扰性,安全光栅抗干扰有什么用呢
2023-06-13 09:40:19391 左右,防止PCB板制造时形成断线或有断线的风险。
电源线要尽或许宽,以减少环路电阻,一起使电源线、地线的走向和数据传递的方向一起,以前进抗干扰才华;所布信号线应尽或许短,并尽量减少过孔数目;各元器材间
2023-06-08 14:48:14
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28503 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 09:41:43603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μ A (3V)感应通道数:1输出方式:直接输出
VK3601SS-1工作
2023-06-06 09:47:02
根据电磁学的基本原理,形成电磁干扰必须具备三要素:电磁干扰源、电磁干扰途径、对电磁干扰敏感的系统。为防止干扰,可采用硬件抗干扰和软件抗干扰。其中硬件抗干扰是基本的抗干扰措施,一般从抗和放两方面入手
2023-05-31 10:54:341419 在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?本文会分一些一些敬仰给到大家。
2023-05-18 10:45:58393 抗干扰问题是现代电路设计中一个很重要的环节,它直接反映了整个系统的性能和工作的可靠性。对PCB工程师来说,抗干扰设计是大家必须要掌握的重点和难点。
2023-05-10 09:26:02989 抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01437 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-24 09:48:18191 VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-04-21 09:18:48448 相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
2023-03-25 10:38:26194 VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-24 10:09:17363 VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
2023-03-23 16:40:46146
查看更多
