基本Gerber格式 ,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为 扩展Gerber格式 ,它本身包含有D码信息。常用的EDA软件都能生成这两种格式文件。
钻孔数据也能由各种EDA软件产生,一般
2024-03-13 11:10:49
1、MX生成文件时,toolchian工具选择keil且touchGFX选择高版本时,生成文件可以成功在touchGFX不可以成功编译。
2、toolchian工具选择IDE且touchGFX选择
2024-03-13 07:40:01
我这里设置了生成bin文件但是在目录中并没有bin文件,老版本的IDE是可以的
2024-03-11 07:57:09
cadence GERBER 配置转录
2024-03-07 14:23:510 #include 指令会指示 C 预处理器浏览指定的文件作为输入。预处理器的输出包含了已经生成的输出,被引用文件生成的输出以及 #include 指令之后的文本输出。
2024-02-23 14:06:45117 2024年2月15日,瑞萨与Altium Limited宣布,两家公司就瑞萨收购Altium达成协议。
2024-02-23 09:57:11223 /jishu_2408789_1_1.html(如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤))
最近也有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如果
2024-02-21 10:11:28
有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如果可以把以前AD里的工程文件直接导进TARGET中使用会方便很多。对于这个问题,也是我所关注
2024-02-20 14:38:51150 有没大神做过Tasking生成bin文件呢?
2024-02-19 07:39:54
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)当地时间2月15日,日本芯片制造商瑞萨电子宣布,已经和全球领先的PCB软件供应商Altium达成协议,将收购Altium的所有已发行股份,使Altium成为瑞萨电子
2024-02-19 00:56:003027 tasking的命令行控制中如何生成makefiles文件?
2024-02-06 07:56:23
请大神们赐教,AURIX™ Development Studio如何生成bin文件?
2024-02-02 08:27:01
这是一个PCB界的悬疑剧《消失的她》,明明PCB原文件很完整,为什么gerber输出只有1KB,你知道幕后的真实原因吗,请打开今天的案例分析,发现不一样的秘密。
2024-01-24 11:09:13210 Gerber 文件后,CAM工程师将为各个生产制造部门生成输出生产文件,其包括钻孔程序(子钻孔和主钻孔)、线路的内外层输出、阻焊输出、丝印文件等。
所以一句话总结:
Gerber格式是线路板行业软件描述线路板
2024-01-24 11:05:07
KiCad是一款开源的电子设计自动化软件,它提供了一种生成Gerber文件的方法。Gerber文件是电子制造过程中常用的文件格式,用于描述电路板的布局、层次结构和工艺参数。下面是一个详细的步骤,教你
2024-01-09 14:18:29624 Altium Designer是一款功能强大的电子设计自动化软件,用于电路设计和PCB布局,具有许多不同版本和更新。其中,Altium Designer 20是目前最新版本,但是稳定性与之前的版本
2024-01-04 16:52:122914 可以进行电路设计、原理图绘制、PCB布局和制造文件生成等工作。 在转换ODB++到Altium Designer的过程中,需要经历多个步骤。下面是一些详细的指导,帮助您完成这个过程。 第一步:准备工作 在转换之前,确保您已经安装并打开了Altium Designer软件。同时,准备好您的
2024-01-04 14:05:50657 。 要导入非KiCad文件,你可以按照以下步骤操作: 第一步:了解非KiCad文件格式 在打开非KiCad文件之前,我们需要了解文件的格式。一些常见的非KiCad文件格式包括Gerber文件、Altium Designer文件和Eagle文件等。对于每种文件格式,KiCad可能需要不同的导入方法。因此
2024-01-02 13:54:37616 dex是android虚拟机的可执行字节码文件,java文件经过javac编译成class文件,class文件又被dx处理后生成dex文件。
2024-01-02 10:21:14445 一份gerber文件,不论我们使用cam350打开,还是valor或则其他软件打开,如何知道这个gerber文件的坐标原点在哪?2、是否每一份gerber都会决定出一个坐标原点?我知道valor软件
2023-12-29 10:09:42
LabVIEW是一种用于实时测试、控制和数据采集的编程环境。在开发过程中,您可以使用LabVIEW软件生成可执行文件(.exe),以便在没有LabVIEW开发环境的计算机上运行您的应用程序。生成
2023-12-27 16:28:35432 的数据交互和通信。在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件有助于实现与其他设备的数据传输和共享,本文将详细介绍如何生成 OPC 配置文件。 首先,在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件,我们
2023-12-26 17:57:07405 导出生成文件?
答
因为PCB文件里面的数据转换Gerber文件时器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失,在PCBA组装过程中需要重新生成文件提供给生产使用。
Altium Designer是一款PCB
2023-12-25 14:30:13
导出生成文件?
答
2023-12-25 14:22:42
电子发烧友网站提供《Altium designer pcb实用技巧.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:13:540 即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原。
2023-12-18 16:28:12114 :设计电路板 首先,您需要使用PCB设计软件来设计您的电路板。常见的PCB设计软件包括Altium Designer、EAGLE、KiCad等。在设计过程中,您应该细心地布置和连接电路元件,并确保满足电路设计的需求。 第二步:确认设计完整性 在生成Gerber文件之前,您应该进行一系列的完整性确
2023-12-18 15:20:321173 随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 Keil是一种集成开发环境(IDE),专为ARM架构的嵌入式系统开发而设计。在Keil中生成bin文件是将代码编译并转换为可执行文件的过程。本文将详细介绍Keil生成bin文件的步骤和相关内容,包括
2023-12-15 13:43:161753 生成ADGerber文件是将电路板设计转化为可供PCB加工厂制造的图像文件的过程。下面详细介绍关于如何生成ADGerber文件。 ADGerber 文件生成是电路板制造过程中的关键步骤之一
2023-12-07 17:19:421083 文档的包名和源代码文件名,@files表示指定一个文本文件,它会列出其他要包含在生成的文档中的包名和源代码文件名。 下面是一些常用的选项: -d directory :指定生成的文档保存的目录
2023-11-29 14:12:34262 用Cadence 导入.cir文件,生成lib文件时为什么总报错。 麻烦解答,谢谢。文件问题还是 cadence问题。
2023-11-17 15:15:31
ARM 映像文件其实就是源文件经编译器生成的目标文件,一般是bin文件或者hex文件,可以直接烧录到ROM中执行(一般是内部FLASH),这个文件称为可执行映像文件(image file)。
2023-11-17 10:00:28970 Solver中的Type是否为Fixed-step,注意求解器一定要选离散型。 按下图所示,打开Build Model 完成后会生成一个sh文件和一个tgz文件。 找到以上文件
2023-11-15 17:53:51298 如何合并生成的esp8266固件为一个文件
2023-11-10 07:24:19
添加需要转出的文件--修改保存路径--单击确定即可。(原理图方法类似)
Altium Designer转出完整Gerber文件:生成Gerber文件前,需要设置若干标准,但是对于普通PCB设计者来说
2023-11-08 12:43:44
在电子硬件设计中,常常用用到3款EDA设计软件:Altium Designer, Pads, cadence。 Altium Designer: 在高校中使用非常普遍(相信很多硬件工程师接触的第一款
2023-11-07 11:24:521003 GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息。
2023-10-31 15:18:50324 MDK怎么设置生成axf或者elf文件
2023-10-23 07:34:55
如何使用Keil生成Bin文件使用Keil 生成Bin文件
2023-10-19 07:08:14
从个人消费品和军工航天级别的PCBA,无论pcb布局是简单还是复杂,设计阶段的定稿都是以Gerber文件的完整输出作为结束的节点,这些文件作为PCBA加工厂家输入在制造过程中的资料。
2023-10-12 17:45:55261 MDK怎么修改生成的临时文件地址
2023-10-11 07:54:05
MCUXpresso IDE下生成镜像文件的方法及其与IAR,MDK差异
2023-09-28 17:05:46467 Keil生成的lib文件,文件内的数据是c文件中间代码,还是可执行二进制机器码? 可以反编译出C代码吗?
2023-09-28 08:18:22
不管是个人或者企业在找pcb厂家做pcb板,都需要向pcb厂家提供一些做板所需的文件,本文捷多邦小编就和大家说说做pcb板子需要什么文件。 一般做pcb板子需要用到如Gerber文件、钻孔文件、物料
2023-09-27 10:41:542215 多个源文件编译生成一个内核模块 例如,将hello.c和world.c两个c文件编译生成一个叫hello_world.o的目标文件,则在 Makefile 中添加以下两句: obj-m
2023-09-26 16:58:48460 如何把c文件生成库文件
2023-09-21 07:30:28
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29355
华秋DFM电脑端DFM工程文件导出gerber相关的功能,提示信息,是不支持了吗?
2023-09-07 16:42:33
求助:如何在MDK中生成 data flash的HEX文件???
2023-08-23 06:22:28
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545 在学习官方的demo_nice例程时,使用了 NICE Instruction的自定义指令,但是不太理解自己在.c文件中定义的指令是如何被编译器识别,编译生成汇编文件和.verilog文件的?查看
2023-08-16 06:46:02
各位大佬,想问一下怎么用Nuclei Studio来生成编译后的.verilog文件
2023-08-11 13:02:05
安路CPLD如何生成svf文件
2023-08-11 09:58:37
关于AD 导出Gerber 文件,下文结合我的实际工作,分享下我的做法。
2023-07-23 14:23:2315941 有位朋友咨询了一个问题,想要通过粒子群优化模糊控制的论域范围,在这种情况下,就无法直接通过matlab的fuzzy工具箱来自动生成fis模糊文件,需要通过M文件生成模糊控制器,并写成函数方便调用
2023-07-19 16:22:06615 在日常工作中,为了验证某些场景下的功能,经常需要人为构造一些大文件进行测试,有时需要用大文件来测试下载速度,有时需要用大文件来覆盖磁盘空间;偶尔会看到一些网络博文会教大家如何构造大文件;但是当需要用到的时候却发现找不到文章了,因此决定总结一下Linux下生成以及处理大文件的方法。
2023-07-14 16:38:263400 使用GC2000把钢网文件转换成SPI可识别的gerber文件教程
2023-06-19 10:24:061962 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲Gerber文件对PCBA加工重要吗?Gerber文件对PCBA加工的影响。PCBA加工中我们需要Gerber 文件和BOM清单(BOM list)。在PCB
2023-06-09 09:04:471499 Gerber?没事,我们文件拖入即可查看! …… 轻量易用的 离线版 华秋CAM 软件,强烈推荐给有看图需要的伙伴们! 当然,除了 一键拖拽快速查看Gerber文件 以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入G
2023-06-07 12:35:031246 电子发烧友网站提供《开源硬件之Gerber文件.zip》资料免费下载
2023-06-07 11:26:045 基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息,常用的EDA软件都能生成此二种格式文件。 钻孔数据也能由各种EDA软件产生,一般格式
2023-05-31 08:42:031302 Gerber?没事,我们文件拖入即可查看! …… 轻量易用的 离线版 华秋CAM 软件,强烈推荐给有看图需要的伙伴们! 当然,除了 一键拖拽快速查看Gerber文件 以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入G
2023-05-25 18:15:021301 Gerber?没事,我们文件拖入即可查看! …… 轻量易用的 离线版 华秋CAM 软件,强烈推荐给有看图需要的伙伴们! 当然,除了 一键拖拽快速查看Gerber文件 以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入G
2023-05-25 18:05:02785 ?没事,我们文件拖入即可查看!……轻量易用的离线版华秋CAM软件,强烈推荐给有看图需要的伙伴们!当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测
2023-05-25 10:54:21718 当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入Gerber274x & Drill、ODB++格式,可兼容Win7、Win10、Win11系统。
2023-05-24 10:09:581854 本帖最后由 jf_32603368 于 2023-5-23 12:45 编辑
KiCad可以支持直接导入Altium Designer的原理图及PCB文件。与其它导入器不同,KiCad导入器
2023-05-23 12:45:11
使用。
为什么要轻量易用?
当工程师或生产技术人员需要临时紧急查看Gerber文件时,由于CAM350学习使用门槛高,所以对于很多新手来说不易使用,但华秋CAM软件可直接一键拖入文件立即打开,全中文交互界面,安装包
2023-05-22 14:26:28
使用。
为什么要轻量易用?
2023-05-22 14:03:18
makefile文件最常用的作用是,告诉make程序,如何来编译以及连接程序,最终生成可执行的二进制文件。
2023-05-18 15:27:582439 嗨,请问是否可以获得可以导入 Altium 的 Nano 模块的 PCB 文件?
Lay-46441_A.brd 文件不会导入,我需要 Altium 的 ASCII 允许导入。
2023-05-18 06:04:24
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
实现的目标:可以通过JS加密逆向后,得到加密参数,请求获取数据。此方法同样适用于被前端JS加密的用户名、密码爆破。
2023-05-05 15:40:20796 有没有办法用 FreeMASTER Lite 生成 .csv 文件?
2023-05-05 14:05:02
Gerber文件生成方法(PADS举例)
a.菜单栏选择CAM
b.导入CAM助手,2CC用于两层板,4CC用于四层板
c.选中1-7,点击运行,然后在文件夹中找到就可以了
2023-04-27 16:51:16
是盟友,我们在哪里闪存代码 0x00000000?,0x60000000
我们如何在 MCUXpresso IDE 中生成 .bin 文件?
2023-04-26 06:55:20
altium designer库封装免费下载。
2023-04-20 14:49:060 时候用的软件就是Altium Designer和Pads,这个时候可能会有两个软件要相互转换文件进行编辑修改的情况发生。 比如说想把PADS文件转换为AD文件,AD文件转换为PADS文件使用,所以如果
2023-04-13 15:18:01
我正在研究 s32k3k42 驱动程序模块配置,在那个 RTD 包中有 EB tresos 示例文件夹,如果我采用任何示例项目,我只能生成项目的 .elf 文件。调试文件夹中的当前 run.cmm
2023-04-11 08:54:34
APP逆向过程中,需要对dex文件和elf文件进行分析,又因现在各APP都有各种代码保护手法,因此都需要进行动态分析。
2023-04-10 11:18:421499 在 mcuxpresso ide 中生成文件错误
2023-04-04 06:58:09
我想生成一个 DWARF 文件。我正在查看项目设置并找到以下设置。我检查了“Displat DWARF&Debug 信息”设置。我选择调试格式为 DWARF。我清理了项目并
2023-04-03 06:33:23
在默认情况下,SpinalHDL在生成代码时会同时生成一个bin文件及一个RTL代码文件。在RTL代码中,会通过readmemb函数来载入初始化内容
2023-04-01 15:27:59521 广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868 我们正在寻找 KW45B41Z-EVKUM 评估板 Altium 设计文件 [Layout & Schematic]。在目前的评估板中,当CAN由12V供电时不支持SPI,反之亦然。有没有可能让他们一起工作。
2023-03-30 06:56:32
Gerber文件是线路板行业软件描述线路板(线路层、阻焊层、字符丝印层等)图像及钻、铣数据的文档格式集合,是线路板行业图像转换的标准格式。通常我们制板打样、生成时线路板厂家会要求发送Gerber文件
2023-03-29 10:27:4819533 您好,我正在尝试使用 Tresos 为 Can 插件生成 .cfg 文件。我收到以下错误,无法理解原因。抛出错误,但它是生成项目
2023-03-28 07:43:50
我想请您将 8MMINILPD4-EVK SoM 板的 Altium 设计文件发给我。谢谢
2023-03-24 07:11:38
我正在为 MPC55xx V2.4 使用 codewarrior,目标是 MPC5633m。链接器生成的.map 文件无法通过CANape 的工具Vector ASAP2 Editor 转换为.a2l 文件。谁能帮我?
2023-03-24 06:46:04
我开发 S32K344 并想在 S32DS 中生成 S19 文件。请帮忙教我们如何在S32DS中生成S19文件,如果你能一步步提供图片,会很有帮助。谢谢。
2023-03-23 07:43:44
查看更多
