电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>无线远距离传输4-20MA模拟量的说明
无线远距离传输4-20MA模拟量的说明
收藏
查看更多
远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344
工业环境如何将0~5V或者4~20ma信号利用无线来进行数据传输
: 对于0~5V的模拟信号,可能需要进行适当的缩放或偏置调整,以适应无线传输模块的输入范围。而对于4~20mA的电流信号,则可以通过精密电阻转换为电压信号。 根据具体的工业现场环境和传输距离需求,需要选择具有足够传输距离和稳定性的无线传输
2024-03-21 09:30:0273
基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册
电子发烧友网站提供《基于ToF 的 OPT3101 远距离接近和距离传感器AFE数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-12 15:04:500
为什么光纤能远距离传输而不损耗呢
光纤能够远距离传输信号而不损耗的原因主要有以下两个方面: 全反射特性:光纤的传输基于全反射原理。光线在光纤内的传播方式是通过反复发生全反射来实现的。当光线沿着光纤内部传播时,光线射入纤芯-包层的界面
2024-03-11 11:52:4671
Hi1102A和Hi1105模块在远距离无线图传领域的选型浅析
HI315X系列平台,如果搭配上自己的无线phy芯片,一体化集成的性能应该就完美,于是有了我们远距离无线图传模块化集成的设计! 下面从通信接口、通信标准、通信速率多方面浅析比照 Hi1105V500高速
2024-03-07 16:21:32
ChirpIoT远距离无线模块规格书
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390
远距离LORA无线阀控器:让灌溉更智能、更高效
远距离LORA无线阀控器是一款深耕技术、突破传统的智能灌溉装置。它在传统基础款阀控器的基础上进行了信号模组改善和供电改善,成为了新一代升级产品。这款产品提升了阀门控制的成功率,解决了控制阀门开启/关闭失效等问题。
2024-02-26 16:37:02123
如何把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换成4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
自连“ALR Connected”新技术发布!实现低功耗远距离无线通信
自连科技全新的AlinketLongRangeConnectivity(“简称ALRConnected”)技术是对无线通信技术的革命性创新,在实现高速、稳定的远距离通信的同时,将能耗降至极低。与传统
2024-01-17 08:16:25229
介绍四款远距离无线通信模块
支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36324
AD7732的模拟量输入电流需要多少?
AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
2023-12-21 07:37:25
单片机如何远距离判断输出信号
将从硬件和软件两个方面介绍单片机如何实现远距离判断输出信号。 一、硬件部分 为了实现远距离判断输出信号,我们可以采用以下硬件方案: 1.使用信号转换器:在信号传输中,我们可以通过信号转换器将低电平的信号转换为高电
2023-12-15 10:15:26282
RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离传输呢?先简单介绍
2023-12-15 08:20:38422
单片机如何远距离判断输出
限于数字通信、模拟通信、无线通信等。下面将详细讨论这个问题,并提供一些可能的解决方案。 数字通信 数字通信是单片机远距离判断输出的常用方法。它通过将信号转换为数字信号进行传输,然后在接收端恢复原始信号。数字通信的优
2023-12-13 10:36:21184
4-20mA振动速度变送器概述
嘉可仪表JK系列4-20mA振动速度变送器。该型号集成了压电振动传感器和4-20mA变送器,使用特色M12四针接头,JK系列的设计便于和现有的工业监测系统集成。该变送器内置的压电元件提高了测试精度,而且频率响应扩大为3.5Hz-2kHz,适用于工业振动监测。
2023-12-11 09:13:35236
西门子S7-200 SMART 模拟量模块PLC接线图汇总
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。 普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V、+/-10V三种信号。
2023-12-08 14:22:001376
4-20ma输出电路最大负载
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012
4-20ma输出电路分析
4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171217
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07264
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小?
4—20mA电流来传输模拟量,误差非常小? 4-20mA电流是一种常见的模拟信号传输方式,广泛应用于工业控制系统中。它的特点是传输距离长,抗干扰能力强,并且误差非常小。在本文中,我们将详细探讨
2023-11-23 09:45:45630
传感器采用4-20mA电流信号的优点
首先,4-20mA电流信号在传输过程中具有更强的抗干扰和长距离传输能力。相比电压信号,电流信号在传输过程中不易受到电压源压降的影响,从而避免了信号的丢失。
2023-11-21 16:50:38405
怎么解决HDMI线远距离传输
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58489
远距离音频传输SA316音频模块在无线音箱上的应用
远距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188
思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34192
模拟量模块接线方法 模拟量模块编程详细介绍
模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA4-20mA两种信号,电压包括:+/-2.5V、+/-5V
2023-11-10 14:17:023645
STM32无线UART通信的距离有多长?
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
STM32做4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
STM32做,4-20ma电流检测电路,模拟部分电路怎么设计?防护电路怎么设计?
2023-11-02 08:05:15
自制远距离激光监听系统(英文)
电子发烧友网站提供《自制远距离激光监听系统(英文).pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:56:570
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备偏爱用4~20mA传输信号?
为什么变送器选择4~20mA.DC作传送信号?模拟量设备为什么都偏爱用4~20mA传输信号? 随着现代工业技术的发展,控制自动化系统的应用越来越广泛。为了保证系统的高效性和精确性,在自动化控制系统
2023-10-27 09:38:46302
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题?
电线为什么会产生电压降?电力远距离传输如何解决电压降低的问题? 电线是指用于传输电能的一种特殊导线,在传输电能过程中,电线中会出现电压降的现象。本文主要分为两个方面:一是电线为什么会产生电压降,二是
2023-10-24 11:44:442117
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
SPI可以进行远距离通讯吗?
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
使用万用表测试4~20mA电流环路
环路中的温度变送器和压力变送器一、为什么采用4~20mA电流传输模拟量?抗干扰能力强:4~20mA电流信号相对于电压信号来说,在长距离传输时更不容易受到干扰的影响。
2023-10-21 08:31:301375
高效远距离传输|LoRaE220 Unit 上线!
随着物联网技术的迅猛发展,LoRa逐渐受到广泛关注。LoRa(LongRange)是一种低功耗、远距离无线通信技术,专为物联网应用而设计。它基于LoRa调制技术,通过使用长距离传输、低功耗和宽带
2023-10-21 08:30:00663
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271242
分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案
今天分享一个基于运放的4-20mA两线或者三线制模拟量采集方案。如下图所示
2023-10-18 14:22:041590
RS485通信能达到的最远距离是多少?
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
串口无线传输模块 模拟量4-20mA或0-10V转TCP和MQTT 网络
4-20mA信号转换成标准Modbus TCP协议 ● 支持TCP Server, UDP, MQTT等通讯协议 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 宽电源供电范围
2023-09-27 14:56:02486
光纤信号转4-20mA模拟信号全隔离光端机
电流模拟量:4-20mA 接口标准:两线式,三线式,四线式 AD 精度:16 bit DA 精度:12 bit 输入电阻:24Ω 最大负载:600Ω 采样颓率:10 次/秒 接口类型:工业接线端子
2023-09-26 14:40:48243
4-20mA电流模拟量光纤转换器介绍
2023-09-26 14:38:36467
4-20mA电压转光纤模拟量光端机PLC电流量光纤采集模块
2023-09-25 14:31:01472
模拟量0-5v0-10v4-20mA转光端机光纤收发器
2023-09-25 11:43:56314
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)
高压信号隔离变送器(0-3000VDC/0-30ADC转0-10V/4-20mA隔离变送器)捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1002系列一进二出模拟量高压信号隔离变送器,是将输入与输出之间
2023-09-16 02:38:112
直流远距离供电设备 远程供电系统
1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能
2023-09-07 11:07:32
远距离激光对射在安防领域的应用优势
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远才可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225
模拟量4-20mA隔离变送器
模拟量4-20mA隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2002系列模拟量4-20mA隔离变送器,是将双路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场
2023-09-02 03:01:463
一进二出模拟量信号隔离变送器
一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260
交流两线制4-20mA信号隔离变送器
交流两线制4-20mA信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAW-1001D-100L-E系列一进一出交流两线制4-20mA信号隔离变送器,是采集交流电压电流的小型器设备,该设备是将输入
2023-09-02 01:41:481
电压输入两线制4-20mA输出隔离变送器
回路馈电方式给前端设备供电,并接收前端设备输出的模拟量电压信号,经该仪表隔离后输出标准的两线制4-20mA电流信号,本产品采用独有的隔离方式及高效能的馈电技术,实现电压
2023-09-02 01:34:590
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器
双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470
两线制4-20mA输出回路隔离变送器
两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203
双通道4-20mA两线制回路隔离变送器
端馈电方式,给输入端两线制仪器仪表设备供电,有效的解决了电流信号隔离对电源的依赖,实现4-20mA标准信号的隔离与变送,可与各种仪器仪表的模拟量输入接口(PLC、
2023-09-02 01:23:311
消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储
电子发烧友网站提供《消除距离障碍:实现安全的本地复制性能远距离IP存储.pdf》资料免费下载
2023-08-28 11:55:520
SA628F30:全双工1W远距离无线传输数据加密I2S接口多设备发射音频模块
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
第一章:电源发生器1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器
两线制4-20mA回路隔离变送器配电器 型号:JSD TAW-1001D-100L-F捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-F系列隔离变送器是4-20mA两线制回路供电的电流隔离
2023-07-17 16:20:101
四进四出两线制4-20mA隔离变送器
四进四出两线制4-20mA隔离变送器 型号:JSD TAW-4004-100L深圳捷晟达科技JSD TAW-4004-100L四通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-07-17 16:17:420
两线制无源4-20mA隔离变送器
两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180
薄体积两线制4-20mA隔离变送器
薄体积两线制4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-1001-100L为单通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型
2023-07-17 15:41:360
两线制4-20mA隔离变送器
两线制4-20mA隔离变送器-- 深圳捷晟达科技(JSD科技)的DIN35 2x2 MI 4-20mA为无源双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理
2023-07-17 15:38:460
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
1. 简介 LoRa全称为远距离无线电(Long Range Radio)是一种线性调频扩频调制技术,具有传输距离远、低功耗、组网灵活等诸多优势。 ZSL421 LoRa 智能组网芯片是致远电子自主
2023-07-17 14:45:05252
4招搞定4~20mA变送器的常见故障!
工业上,最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量
2023-07-04 17:22:17958
西门子PLC与变频器的模拟量干扰处理
  现象说明: 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找: 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常
2023-06-28 10:29:56847
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量
等,这些都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量
2023-06-19 11:35:54557
远距离无线传输之LoRa技术
LoRa工作在1GHz以下的非授权频段,故在应用时不需要额外付费。NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的授权频段。处于500MHz和1GHz之间的频段对于远距离通信是最优的选择,因为天线的实际尺寸和效率是具有相当优势的。
2023-06-15 09:34:15915
为什么数据传输需要电流信号?为什么电流信号是4~20mA呢?
在工厂自动化控制领域,模拟信号的传输常见电流信号4-20mA,常见电压信号0-10V,0~5V,-10V~+10V,-5V~-5V。
2023-06-13 14:48:181946
热敏电阻(NTC)温度变送器 ntc转4-20mA模拟量输出
DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
2023-06-12 14:09:401243
0-5V转4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V转4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
新增电流模拟量测量设备|AIN4-20mA Module/Unit
在工业场景中,往往需要测量如流量、温度、液位、湿度、气体、压力、速度、角度等各类非电物理量。而这些物理量都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。其中因为4~20mA电流具有
2023-06-05 10:42:32373
RS-485/232转0-10V/4-20mA数字信号转模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mA转RS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
远距离无线监控模组
FRS100自主研发的低功耗远距离无线监控模组,模组分为主机(FRS100-A)和从机(FRS100-B)两个硬件模块,搭配自主研发的APP一起使用。 从机自带镜头,各个从机可以把监控数据上传到主机,主机通过RJ45连接公网,使用户可以在APP上实时动态掌握监控情况。
2023-05-31 15:57:030
网口RJ45转0-10V/4-20mA模拟量转以太网数据采集互转模块
,构建检测系统,适用于各种工业场合和自动化系统。 特点: ● 八路4-20mA输入Modbus TCP 通讯协议 ● 四路开关量输入,两路开关量输出 ● 内置网页功能,可以通过网页查询数据 ● 可以通过
2023-05-29 09:39:30637
4-20mA转RJ45,16路模拟量采集模块4-20mA转网口Modbus
IBF89产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。IBF89系列产品包括电源调理,模拟量采集
2023-05-29 09:19:25480
PWM输出4-20mA信号原理图
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140
两个IC将4-20mA信号转换为0-5V输出
该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410
智能cv5200模块方案/无线远距离WiFi传输/无线通信技术应用
/高灵活性等特点,适配物联网海量设备连接的要求。 智能cv5200双向无线通信系统,基于802.11无线通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(远距离WiFi)私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIM
2023-05-15 16:29:400
无线通信技术发展,CV5200远距离WiFi模组,无人机WiFi图传应用
无人机图传系统采用了适当的视频压缩技术、信号处理技术、信道编码技术、以及调制解调技术,将无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传输远距离接收器端的一种无线电子传输设备。 WiFi传图是具有
2023-05-15 15:51:560
rs485转4-20mA,导轨式模拟量输出
的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定                                    ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出特点: ● 低成本、小体
2023-05-11 16:41:37926
如何解决远距离网络传输
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325
怎么使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造?
我想使用CANbus至RS232转换器进行消防设备远距离通讯改造,请问可以实现吗?
2023-05-09 10:56:39
怎么才能得到4~20mA信号?
2023-05-06 11:18:192382
DL-24PA-C远距离无线收发模块规格书
特点简介:DL-24PA-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用于智能家居、玩具航模、近距离
2023-04-28 15:33:400
远距离遥控玩具中的8通道无线收发芯片
远距离遥控器里面有一块无线芯片,操作者按下的按键会被翻译成不同的代码,然后通过无线电发射出去。玩具上面有接收模块和一块解码芯片,接收模块接收到无线电信号后转换成不同的编码,由解码芯片负责翻译成不同操作指令,然后经过放大电路放大后驱动不同的机构执行相应的动作。
2023-04-26 09:46:161381
变频器对PLC模拟量干扰的解决办法
为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。
2023-04-26 06:41:00892
【安防】超远距离激光对射的应用前景
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303
远距离4G无线广播音柱 离线广播音柱
公共广播4G无线网络音柱(工业级) 4G无线网络音柱、4G预警终端,4G无线网络IP音柱,物联网卡网络应急音柱 4G无线网络广播铝合金音柱 ** 防水4G音柱** 远距离4G无线广播音柱 ** 离线
2023-04-21 09:08:54402
PLC对模拟量信号的处理过程及方法解析
实际物理值与模拟量数据之间的转换方式同上面的转换方式相同。如下为某压力变送器的压力与模拟量信号范围(0.1-10bar,4-20mA),同样的,压力与电流之间有如下的转换关系公式。
2023-04-20 11:09:31533
2通道输入(AI)/输出(AO)模拟量/PROFIBUS DP模块
基本说明:2路模拟量输入(AI)和2路模拟量输出(AO)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-12 10:27:19
6通道输入模拟量(AI) / PROFIBUS DP模块
基本说明:FAD-1160是一款将6路模拟量输入信号(AI)连接到PROFIBUS DP网络的模块。
2023-04-06 15:25:29
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
2023-03-29 11:02:501872
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
模块同时匹配用户的应用场景的天线。3:输出功率一般传输距离和功率输出成正比,功率大,输出才可能远,一般远距离是需要软件调整输出功率为最大范围内。    4:数据传输功率举个例子:以FSC-BT677C
2023-03-29 09:39:12
已全部加载完成
