电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>气体放电补光灯的用途与工作原理的说明
气体放电补光灯的用途与工作原理的说明
收藏
查看更多
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164
电磁兼容保护器件-GDT陶瓷气体放电
1.什么是GDT GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常
2024-03-06 14:37:0074
离心压缩机的工作原理是什么
工作原理。 引言 离心压缩机是一种能够将气体以高效率压缩的设备,它通过利用离心力和动能转换原理,将气体加压并输出,符合能源节约和环保的要求。离心压缩机的工作原理可以分为四个主要的步骤:吸气、压缩、放热和放气。在
2024-02-14 17:12:00344
气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安全警报和医疗诊断等领域。根据工作原理和检测气体的类型,气体传感器可以分为许多不同的种类。 气敏传感器
2024-02-02 13:49:19297
电位器的工作原理、作用和用途
电位器的工作原理、作用和用途 电位器是一种常见的电阻调节元件,也被称为可变电阻器或可调电阻器。它的工作原理是通过改变电阻器两端的接触长度来调节电阻值。电位器通常由一个旋转的滑动片组成,该滑动
2024-02-02 13:43:55580
红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
检测仪的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:红外光源产生红外光束,通过气体室中被测气体的透射检测,在经过红外滤光片到达红外探测器。红外探测器将接收到的红外光信号转换为与被测气体浓度相关的电信号,然后通过信号放大和
2024-02-01 16:52:20277
电感的作用和工作原理 电感充放电原理
电感是电路中常用的电子元件之一,具有存储能量的功能。它主要通过电磁感应现象来实现对电流的控制和调节。本文将详细介绍电感的作用、工作原理以及电感的充放电原理。 一、电感的作用: 电感主要有以下几个作用
2024-01-30 14:23:38699
2835珠白光波长
不同环境和用途的需求。 2835白光LED广泛应用于舞台灯珠、室内照明、景观、摄影闪光、室外照明以及家用电子等领域。它具有使用寿命长、节能环保和衰低的优点,使其成为现代照明和电子产品
2024-01-25 13:17:01
【摄影专用调光方案】FP7195多种应用设计电路
 【摄影专用调光方案】FP7195多种应用设计电路,可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压输入,转模拟调光应用,调光深度1%
2024-01-12 15:10:24
3KA-5KA(8/20μs)小型贴片陶瓷气体放电
BX/BF系列气体放电管(GDT),小型化(5.0 mm x 5.0 mm x 4.2 mm)方型GDT,具有5 kA的通流能力和0.7 pF的断态电容值。BX/BF系列GDT设计用于针对雷电干扰
2024-01-09 16:06:35
GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?GDT陶瓷气体放电管有没有方向?
放电管不会烧坏,但在一些极端情况下,例如过大的电压或过大的电流等,可能会导致放电管烧坏。 首先,我们来了解一下GDT陶瓷气体放电管的基本结构和工作原理。GDT由两个电极和一个填充有特定气体的陶瓷管构成。在正常情况下,陶瓷管中的气体
2024-01-04 13:57:03265
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别
压敏电阻及气体放电管的性能介绍 放电管和压敏电阻区别  压敏电阻和气体放电管都是常见的电子元件,用于不同的应用场景。本文将详细介绍这两种元件的性能和区别。 一、压敏电阻的性能介绍: 压敏电阻是一种
2024-01-03 11:00:49645
半导体放电管工作原理 半导体放电管特性参数
半导体放电管工作原理 半导体放电管特性参数  半导体放电管是一种用于控制交流电流的电子器件。它具有双向导通和可控性的特点,因此广泛应用于家用电器、电动工具、照明设备、电动机控制等领域。本文将详细介绍
2023-12-29 14:58:32292
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
工作原理 电涌保护器也称为雷电流保护器,主要用于防止由直接雷击或近距离雷电引起的电涌对电气设备产生的瞬态过电压的损害。它的工作原理基于瞬时电流限制和瞬态电压抑制。 1.1 瞬时电流限制 电涌保护器通常采用气体放电
2023-12-26 13:42:15514
正激电路工作原理波形分析
正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路的工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29881
气体流量计种类及原理
气体流量计种类及原理  气体流量计是工业生产和实验室研究中常用的测量设备之一,用于测量气体在管道或通道中的流动速度。根据不同的测量原理和工作原理气体流量计可以分为多种类型,包括差压流量计
2023-12-19 09:55:47656
lm311工作原理和功能说明
解释LM311的工作原理和功能说明。 一、工作原理 LM311采用了电压比较器的结构,它将两个输入信号(Vin+和Vin-)进行比较,并输出一个高电平或低电平的结果信号。下面我们将详细介绍LM311的工作原理。 输入端 LM311具有非常高的输入阻抗,使得
2023-12-15 11:08:25920
浅析工业低功耗红外气体浓度传感器和常规钨丝灯气体浓度传感器的工作原理及其区别
2023-12-13 10:53:12227
晶振的工作原理
晶振的工作原理
2023-12-08 17:32:37475
三轴荷重试验机的用途工作原理
三轴荷重试验机的用途工作原理!|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-12-08 09:06:49269
压差传感器工作原理
。 一、原理 压差传感器的工作原理基于一个简单的物理公式:压力等于力除以面积。当液体或气体通过压力传感器时,它们会施加在传感器两端的力,产生一个压力差。通过测量这个压力差,我们可以了解流体的流动情况。 具体地说,压差传
2023-12-07 15:17:551195
TSS半导体放电管的工作原理和主要参数
工作状态下半导体放电管处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现异常过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,半导体
2023-12-04 16:01:39886
机加工,防水(浸水)、防尘、防油、无级调光
led
江苏觅丹智能电器有限公司发布于 2023-11-30 11:04:53
GDT工作原理[ElfBoard]
GDT(Gas Discharge Tubes),即陶瓷气体放电管。GDT是内部由一个或一个以上放电间隙内充有惰性气体构成的密闭器件。GDT电气性能取决于气体种类、气体压力、内部电极结构、制作工艺等
2023-11-29 14:37:29
什么是电弧放电?如何对应电弧放电呢?
什么是电弧放电?如何对应电弧放电呢? 电弧放电是一种将电能转化为光、热以及声音能量的物理现象。当两个电极之间的电压超过一定的阈值时,电极之间的电离气体或介质会发生局部放电现象,形成电弧。这个过程
2023-11-23 10:33:14825
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用  静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22665
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
机制十分复杂和细致。在本篇文章中,我将详细介绍放电齿的工作原理、结构、用途以及性能优势,以帮助读者全面了解这一重要的电路元件。 首先,让我们来了解放电齿的基本结构和工作原理放电齿一般由电阻、电容和放电开关
2023-11-23 09:45:44255
单片机中晶振的工作原理是什么?
单片机中晶振的工作原理是什么?
2023-11-23 09:08:37360
电磁阀的工作原理用途
电磁阀是一种重要的控制元件,常应用于各种工业自动化系统中。它通过控制阀门的开启和关闭来实现流体(气体或液体)的流通或阻断。电磁阀的工作原理主要基于电磁铁的原理。电磁铁是一种可以产生磁力的装置,它可以通过改变电流的大小来控制磁力的大小。
2023-11-16 11:07:431126
继电器的工作原理与应用案例
,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。 继电器的工作原理 这里有两个简单的动画,说明继电器如何使用一个电路来接通第二个电路。 当电力
2023-11-10 14:33:47
台灯 ,摄影,消毒UV方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影,消毒UV方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
单运放电压电流转换电路的工作原理分析
图5.39为单运放电压—电流转换电路图,首先对电路进行工作原理分析:U1A、R1、R2、R3和R4实现差分放大功能。正常工作时节点电压VN=、VP=,根据运放虚短、虚断工作原理,VN=VP,所以
2023-10-30 15:09:58788
陶瓷气体放电管的应用
电子发烧友网站提供《陶瓷气体放电管的应用.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:48:280
陶瓷气体放电管详解
电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入大地,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。工作原理陶瓷气体放电管,其内部是由一个或多个放电间隙内充有惰性
2023-10-21 08:28:05846
滚珠丝杆的工作原理是什么?
滚珠丝杆的工作原理是什么?
2023-10-17 17:43:23816
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
气体压力传感器的工作原理及应用领域
气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:001360
励磁工作原理
  励磁工作原理是指在电磁设备中通过外加电流或磁场来增强设备中的磁场强度的过程。在电磁设备中,励磁是非常重要的步骤,它能够保证设备正常运行,并实现设备的预期功能。本文将从基本概念、工作原理和应用方面介绍励磁工作原理
2023-09-27 11:03:001633
柏恩Bourns推出新一代气体放电管(GDT)产品线
美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,正式推出其新一代气体放电管 (GDT) 产品线的最新成员,引入了高电压双极过压保护器家族。
2023-09-21 14:38:17138
自举电容的工作原理
自举电容的工作原理  自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501285
消雷器的工作原理及优点
一、消雷器的工作原理及其优点 1、消雷器的工作原理 消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理设计的。消雷器设置在被保护物上方,由带有很多尖端电极的电离装置、设置在地表层内的地电流收集装置和接通这两种
2023-09-12 15:12:091230
振弦采集仪的工作原理及应用范围
。下面我们将详细介绍振弦采集仪的应用说明。 岩土振动仪器:振弦采集仪的工作原理及应用范围 一、振弦采集仪的工作原理 振弦采集仪的工作原理基于振弦理论,即一条细长的弹性杆在振动时,其中点位置的振动幅度和振动频率与
2023-09-11 10:52:24375
高频变压器的工作原理和主要用途
高频变压器的工作原理和主要用途 高频变压器是一种特殊的电子元件,它起到将高频电能从一个电路中传输到另一个电路中的作用。高频变压器的工作原理主要是利用电磁感应的原理,在高频电场下通过互感作用从而实现
2023-09-04 17:22:192468
数字示波器的工作原理 示波器的主要用途
数字示波器的工作原理 示波器的主要用途  数字示波器的工作原理及其主要用途 数字示波器(DSO)是电子测试仪器中的一种,它采用数字化技术,将信号转换为数字信号,并通过计算机算法对信号进行处理、分析
2023-09-04 16:52:031775
mos管工作原理 mos管有什么用途和功能
mos管工作原理 mos管有什么用途和功能 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种基于场效应晶体管技术的电子器件,具有广泛的应用领域。 MOS管的工作原理是通过操控栅极
2023-09-02 11:31:184849
NUC123如何执行USB气体放电触摸装置
应用程序: 演示如何执行 USB 气体放电触摸装置 。 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件: NuTiny-EVB-NUC123-LQFP64 v1.0
2023-09-01 06:27:16
NUC123如何安装具有三个界面的USB气体放电复合装置
应用程序: 演示如何安装具有三个界面(鼠、键盘、乐棍)的USB 气体放电复合装置 BSP 版本: NUC123系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-30 07:13:59
有毒有害气体检测仪的应用与重要性
有害气体检测仪的工作原理 有毒有害气体检测仪的工作原理通常基于电化学,红外,光离子化或半导体传感器。这些仪器检测空气样本中特定气体的存在,并将其转化为电信号。这个电信号被分析并转化为气体浓度读数,通常以ppm(部分每
2023-08-23 15:15:23488
如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中
应用程序: 演示如何将气体放电游戏杆、气体放电鼠标和气体放电键盘整合到一个USB设备中。 BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001 硬件
2023-08-23 07:18:38
如何执行USB气体放电触摸装置
2023-08-23 06:08:35
PCB激光打标机的工作原理、优点、应用范围
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
步进电机基础知识:类型、用途工作原理
本文将为您介绍步进电机的基础知识,包括其工作原理、构造、控制方法、用途、类型及其优缺点。
2023-08-02 17:53:25787
功率信号源的基本工作原理用途和应用方法
功率信号源是一种可以产生恒定或可变功率输出的测试设备。在电子实验中,功率信号源广泛应用于各种不同的应用,下面安泰电子就来介绍功率信号源的基本工作原理用途和应用方法。 功率信号源的基本工作原理 功率
2023-07-26 17:22:18527
磷化氢气体检测仪的工作原理与应用领域
磷化氢气体(PH3)是一种有毒气体,主要用于农业、化工等领域。针对磷化氢气体的检测,磷化氢气体检测仪成为了必备的仪器。本文将介绍磷化氢气体检测仪的工作原理和应用领域。 1. 磷化氢气体
2023-07-25 16:18:30438
变压器的结构、工作原理用途、及分类?
变压器的品种、规格很多,通常根据变压器的用途、绕组数目、铁心结构、相数、调压方式、冷却方式等划分类别。
2023-07-24 11:30:54716
陶瓷气体放电管(GDT)防护应用举例
陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,是一种常见的防雷保护限压开关型电子元器件。陶瓷气体放电管的防护应用可用于多个行业领域,下面优恩小编给大家举几个例子看看吧。
2023-07-18 14:05:51640
优恩半导体简述GDT陶瓷气体放电管工作机理
GDT陶瓷气体放电管的工作原理(原理)字面意思就是气体放电
2023-07-18 14:03:36455
环境温度对GDT陶瓷气体放电管影响大小
GDT(Gas Discharge Tube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常情况下,操作电压
2023-07-10 09:20:58427
电磁感应方式的工作原理
电磁感应方式的工作原理 现在说明电磁感应方式的工作原理。 电磁感应方式遵循法拉第电磁感应定律。 法拉第电磁感应定律,是在消除磁通量变化的方向上产生感应电动势,方程式如下。 V =−
2023-07-05 17:42:502167
陶瓷气体放电
ACPA2R600B8L  ACPA2R600B6L2陶瓷气体放电管2RM8L系列功能:尺寸:8×6mmφ脉冲放电电流:10kA、20kA陶瓷气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理气体
2023-07-05 11:20:57
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
脉冲离子风棒的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540
环境温度对GDT陶瓷气体放电管影响大小
1.什么是GDTGDT(GasDischargeTube)是一种陶瓷气体放电管,通常用于保护电子设备免受瞬态电压的损害。GDT是在带有绝缘间隙的密闭型陶瓷体或者玻璃管中充满惰性气体的产品。正常
2023-06-29 10:02:14439
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426
环境温度对GDT陶瓷气体放电管影响大小
2023-06-28 08:58:51410
烟气分析仪的工作原理
技术的核心,烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。 1、电化学气体传感器的工作原理 电化学气体传感器的主要工作原理是将测量对象气体经过除尘、去湿后进入传感器气室,经过渗透膜进
2023-06-26 11:55:461055
DIY【工作灯】带你了解FP7195+FP6195双色转模拟调光调色应用
三个模块组成,分别为:FP7195 LED驱动模块、FP6195 DCDC降压模块、Tuya模块。 电源板图 三.成果展示 终于来到了最后的DIY工作灯展示环节,既然是工作灯,主旨就是护眼,怎么还能
2023-06-21 11:01:03
OTL功放电路的工作原理
前面介绍了OCL电路的结构及工作原理,发现在OCL电路中存在不足,即交越失真,其本质是输入波形在零点附近时,晶体管进入死区而使输出波形出现失真。
2023-06-15 17:37:174835
OCL功放电路的工作原理和交越失真
前面介绍了功率放大电路的常见类型及要求。今天以OCL电路为例,说明放电路的分析方法。
2023-06-15 17:24:145360
气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5
交流电源板过载防护高电压气体放电管  气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器 2R3600ML5  Gas Discharge
2023-06-14 17:30:02
GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏,有没有方向?
GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17662
为您讲解GDT陶瓷气体放电管串电容的作用及特点
串电容,是指串联衔接于线路中,其主要目的是用来补偿电力线路感抗的电容器,电容器也是目前电力设备中必不可少的一环,其种类很多。下面优恩将为大家介绍一下GDT陶瓷气体放电管串电容的作用。 陶瓷气体放电
2023-06-05 14:08:41548
FS5261手持RGB调光照明IC方案
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持调光照明,摄影,手电,应急,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。  FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
气体放电管的工作原理和作用
气体放电管是一种电子元器件,由于其优越的电气特性,在电子电路中得到了广泛的应用。气体放电管的工作原理是利用气体放电的现象来实现电流的导通和断开,主要由气体放电管的电极、气体和玻璃外壳三部分组成。
2023-06-03 10:17:253564
自制
YS YYDS发布于 2023-05-27 19:38:10
运算放大器的工作原理工作模式
运算放大器也称为运算放大器,是最有用的模拟电路元件之一。它有许多用途,例如放大器、缓冲器、逆变器、积分器、微分器、振荡器、比较器等。由于它用途广泛,因此可用于各种应用。因此,了解运算放大器及其工作原理对于电子工程师非常重要。
2023-05-11 17:30:292418
聊聊振荡电路、功放电路等结构和工作原理
实用的无线发射电路应包括正弦波振荡电路、调制电路、高频功率放大电路和天线。 本章逐一讨论振荡电路、功放电路、天线等单元电路结构、工作原理和特性,调制电路在第3章讨论。
2023-05-06 15:43:041937
蒸汽发生器工作原理及功能特点和用途
用途。 一:工作原理 蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统和全安保护系统等组成。它的基本工作原理是:通过一套自动控制装置,确保运行过程中液体空制器或高、中、低电级探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供
2023-05-04 16:23:482183
贴片三电极气体放电管避雷器
贴片三电极气体放电管避雷器 三极气体放电管避雷器显著提高了对由雷电或与交流电源线意外接触引起的电压瞬变的保护。随着计算机建模模拟的改进,3RS下一代系列在快速上升的事件中提供了增强的电压
2023-05-03 08:19:16
贴片气体放电管避雷器
表贴二极气体放电管(GDT) GDT-2RS8(8*6)推出*表贴二极气体放电管 GDT-2RS8(8*6)型号系列,其标准浪涌电流额定值比现有型号提高了40%。系列产品采用新技术进行设计,并提
2023-05-01 10:59:33
常见三大类放电管的特性与区别
常见三大类放电管是什么? 一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管: 1、陶瓷气体放电管; 陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
可燃气体检测仪工作原理介绍
可燃气体检测仪是气体检测仪其中的一种类型,但是它的工作原理气体气体检测仪存在一定区别。在使用仪器之前我们应先了解它的工作原理是什么,这样才可以在后续工作中更好的去使用它,下面就跟大家介绍一下可燃气体
2023-04-25 16:06:521054
ACPA-AE600大电流气体放电管60kA
ACPA-AE600大电流气体放电管Gas Discharge Tubes 11.8*17.8制造商:Surge arresterSeries/Type: ACPA-AE600
2023-04-18 19:45:29
抑制瞬变骚扰器TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管的特性-优恩半导体
抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02510
针对GDT陶瓷气体放电管的选型,有哪些需要注意的地方?
在生活中,为为提高电子产品的可靠性、稳定性等,电子工程师们通常都会在电路中添加ESD防护器件产品来降低电子产品的辐射干扰及浪涌问题。 今天,我们来讲讲其中一款名叫GDT陶瓷气体放电管的ESD防护器件
2023-04-03 14:40:37174
陶瓷气体放电管使用技巧
GDT放电管,又称陶瓷气体放电管,其主要应用于电力避雷器的共模电路当中,作用是将雷电流泄放至大地上,GDT放电管还能与差模电路中的MOV压敏电阻串联使用,使其阻断泄漏电流,通常是用在一些信号避雷器上,作第一级泄放浪涌电流作用,但由于放电管的响应速度较慢,在第二级也能做限压保护。
2023-04-03 11:24:54951
Switch_En的用途是什么?
高于 20V(+Vgs 阈值)时,它会启用 2 Mos。但是对 Vrec 的影响是什么? 2 - Switch_En 的用途是什么?(在表 4/5 上)关闭设备时是否对电容器放电
2023-04-03 07:17:34
聊一聊逆变电路工作原理
本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。 S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785
2RK1000M-6
气体放电管(GDT)
2023-03-28 12:55:20
4532-471-LF
气体放电管(GDT)
2023-03-28 12:53:46
2RK3000L-5
气体放电管(GDT)
2023-03-28 12:52:58
3RM090L-8B
气体放电管(GDT)
2023-03-28 12:52:53
SFW6133全方位自动泛工作灯_应急照明灯
       SFW6133全方位自动泛工作灯_应急照明灯适用于铁路、电力、市政等行业户外照明,各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场
2023-03-28 10:56:17
气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600V
2RM3600A6L2 气体放电管- GDT /气体等离子体避雷器3600Discharge 2-Electrode Arrester  5.5*6 直流击穿电压3600V气体
2023-03-27 17:04:09
RLS102-201M
玻璃气体放电
2023-03-24 15:01:42
SMD4532-090
气体放电管(GDT)
2023-03-24 13:43:22
4532-091-LF
气体放电管(GDT)
2023-03-24 13:42:15
2RK3000L-8
陶瓷气体放电
2023-03-24 13:42:14
硫化氢检测仪的工作原理概述
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:081455
已全部加载完成
