能耗管理平台是一种用于监控、分析和优化能源消耗的技术,为企业提供了更好的能耗管理和节能控制的途径。在当前能源紧缺和环保意识日益增强的背景下,能耗管理平台正在成为不可或缺的工具。
2024-03-15 16:23:54
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/70/wKgaomX0BgaAfds6AABPQJiqo64080.png)
M3芯片的iPad在能耗方面相较于前代产品预计将会有显著提升。这主要得益于M3芯片采用的先进制程技术和优化设计,使得其在性能提升的同时,能够更有效地控制功耗。具体来说,M3芯片通过提升晶体管的密度和效率,实现了在同等性能下降低功耗,或者在同等功耗下提升性能的效果。
2024-03-13 16:51:01
295 浅谈医院能耗管理存在的问题及能源监管平台解决方案 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要 :对武汉市某大型教学医院的能耗管理现状进行分析,该院能耗管理模式主要为推行精细化管理
2024-03-11 15:49:54
123 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/B9/wKgaomXut5qAakoSAABnzk09WeM334.png)
浅析基于建筑全寿命周期的校园能耗监管平台及产品应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 文章基于建筑全寿命周期概念,从规范管理建筑运营能耗角度出发,针对学生用能现状
2024-03-11 14:24:05
100 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/AC/wKgaomXuo1KAV3g7AACGJi7SEy4732.png)
随着城市化进程的加速和能源消耗的日益增长,建筑能耗已经成为城市发展的重要瓶颈。为了实现节能减排和高效管理的目标,建筑必须采取有效的措施对建筑能耗进行监测和管理。 大型公建能耗监测系统解决方案,采用
2024-03-01 16:44:49
135 ,需要从市场需求、互联网平台、产品优势等多个方面综合考虑。通过综合运用这些策略和方法,光伏企业可以在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现低成本获客的目标。同时,随着鹧鸪云光伏系统的不断推广和应用,相信未来会有
2024-02-27 10:33:17
时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出光伏测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率下
2024-02-22 15:15:01
中心智慧能耗和谐波监测设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 : 根据数据中心降低功耗、提高用电效率提供参数依据。 关键词: 数据中心;能耗;谐波监测 1能耗和谐波监测需求
2024-02-20 15:53:03
89 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/50/wKgZomXUWliAHoipAADZ_t8ASzg583.png)
怎样做双BOOT?用于升级cboot
2024-02-20 06:39:26
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:在一个企业中,能耗是企业正常工作的根本保障,同时也是企业成本的主要构成部分。企业在相应的工作和使用的能耗包括水、电、气等。过去,由于能耗
2024-02-05 15:27:24
124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/CA/wKgaomXAjdyABjE0AAW36Sq3XWQ490.png)
绿色创新型校园的节约能耗与能耗管理的应用 摘要: 保护地球资源和环境的可持续发展理论成为我国的基本国策。建筑节能上升到较高地位。仅有能量的“守恒”是不够的,更要研究用*小代价和*小能耗来满足人们
2024-02-02 14:03:13
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4F/wKgaomW8hYWAKHcrAASFww6ESRw964.png)
能耗在线监测方案中的能源管理系统是其中一个重要组成部分,其在能耗数据的采集、分析,帮助用户在用能设备维护、故障预判及处理、能源分配、节能措施、制定科学的能耗绩效指标等方面发挥着重要的作用。 通过建立
2024-01-18 16:17:39
89 电子发烧友网站提供《安科瑞建筑能耗分析系统.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:41:18
0 近年来,随着互联网、物联网等通讯网络,不断完善网络覆盖,蜂窝网基站、机房等数量也不断扩大。由于基站分布广、安装位置分散且情况复杂,在能耗管理方面存在一定问题。为满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常
2024-01-13 16:57:35
72 ADuCM360是双核24位ADC,当使用12位或14位采集数据时的速率能达到多少呢?
2024-01-12 06:43:56
公寓作为能源消耗的建筑,水电气等消耗巨大,是校园管理的一大难题。为了降低能源消耗速度,公寓能耗管理系统以智能化管理平台为基础,在线采集公寓能耗情况,并对此进行智能分析、动态管控,实现节能减排。 公寓
2024-01-11 10:55:54
129 请教一下同功率的交流传动系统与直流传动系统那个省能耗?
2024-01-09 08:10:04
对于园区来说,为了能够让多种不同类型的能源实现节能,将整个园区中的能耗降低,能够实现能耗数据的统计管理和分析,可以多方位的反应出能源设备的和可靠的数据来源,通过搭建完整的智慧能耗管理平台,提升楼宇
2024-01-08 17:09:14
154 负载电阻。在轻载时输出6.9伏,随负载逐渐增加,会把5伏输出电压拉低到4.2v,而此时所谓的重载也完全没有达到理论输出的满载情况。总之,就是随着负载变化,输出5伏会变化,稳不柱。请问这种情况是哪里出了问题。
谢谢。
2024-01-05 11:34:51
运放的输入端没有波形输入的时候,测量LT3751输出端的电压为正负80伏左右,当负载运放的输入端输入正弦波的时候,LT3751输出端的电压不会有太多波动,正负80伏左右。当负载运放输入端输入方波的时候
2024-01-04 06:57:22
工业能源消耗量巨大,是一直存在的问题,随着绿色经济与产业升级的推行,对制造工厂提出了进一步的要求。 工业能耗管理系统,以工业能耗管理云平台为核心,采用分层分布式系统体系结构,对建筑、工厂等电力分类
2024-01-03 17:03:13
153 adxl362 电池直接供电,当电压降到2.5V左右,在静置的情况下,FIFO采集的数据会有超过设定阈值的误报。2.5V-3.3V期间一直没有误报,请问怎么避免?连主控芯片的io口供电?
2023-12-28 06:06:17
ADE7880电流输入端为什么会有很大的噪声(约80mv),当电流输入端悬空时,通过示波器测量有1.7v的波形。请问这是怎么的?
2023-12-26 08:32:17
硬件采用电压互感器2ma:2ma初级串2个100K电阻,次级300欧电阻,采集220V电压
电流有效值读取没问题
电压有效值出现两个问题:
1.在校准后再变化电压值会有误差,大于一定值时真实值比读取
2023-12-26 08:15:59
当前,海上光伏发展迅猛。为了更好地满足海上光伏特殊的场景化需求,为应用端提供更高客户价值的海上光伏解决方案,天合光能重磅发布《海上光伏组件白皮书》(以下简称“白皮书”),从整体系统解决方案到组件
2023-12-21 14:30:17
254
应该是在下降沿才会有数据变化的啊,上图中有在上升沿就变化了,这是什么原因啊???
急急急!!!
2023-12-20 06:14:13
在保证建筑使用舒适度的情况下,为对建筑电力能耗情况实时监测与预测,本研究探索基于物联网技术的建筑能耗感知预测系统的建设方法,提出系统架构及相关配置情况,阐述系统的典型应用,为能耗感知预测系统的研发提供思路,助力实现建筑运行过程中节约能耗、提高能源使用效率的目的,提高现代化城市管理能力。
2023-12-19 09:38:52
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/FF/wKgZomWA9CSAZTJNAAYcPiqDs5s944.png)
摘要:围绕工业生产等领域节能降耗实际需求,提出基于物联网的能耗在线监测平台总体方案,面向政府、行业、企业提供能耗管理信息化管理与服务; 研究设计能耗监测终端,支持多种工业总线及工业协议,实现电表
2023-12-18 13:25:54
220 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/DC/wKgZomV_19KAPES8AAiMB2B1OoU088.png)
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题:
1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据;
2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
近日,2023海上光伏系统高质量发展论坛暨CPVT&中集集光共建海上光伏实证基地揭牌启动仪式在山东烟台举行,隆基绿能受邀出席并荣获“海上户外实证安全运行证书”。 海上光伏场景充分利用了海面的广袤空间
2023-12-02 09:57:05
701 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4C/wKgaomVqj7CAd_j3AABlLEl4A3I280.png)
在楼宇园区、智慧社区、医院、高校、商场、酒店等建筑的能耗管理,一直是一大难题,在数据管理上存在数据孤岛问题,不利于节能减排,发展绿色环保的经济理念。积极应用现代化科学技术,动态管控用能设备,实现绿色
2023-11-29 16:40:34
193 全球可再生能源的大力发展下以及“双碳”战略目标的推动下,全球光伏产业得到迅速扩张,光伏逆变器市场整体也呈现高速发展趋势,行业正处于景气上行阶段。从全球以及中国光伏逆变器出货情况来看,2022年全球光伏
2023-11-21 16:07:04
针对零售商铺内的用电能效管理,可以借助智能数采网关打造设备能耗监测分析及智能管理方案,实现对各种设备能耗的实时智能监测与管理,从而促进整体能源的优化利用,降本增效。
2023-11-17 17:51:08
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/E4/wKgaomVXN4iAAGADAACRonspcpU691.png)
请问 AD620仪表放大器芯片 ,怎样将双端输入设计成单端交流耦合输入呢?以下是我设计的原理图,还请大神指点
2023-11-17 06:12:28
(1)变频调速: 利用一体伺服电机的变频调速功能,根据实际负载需求调整电机的运行速度。 通过减少不必要的功率输出,可以降低能耗。 (2)负载优化: 通过监测和分析负载变化,优化控制策略,使电机
2023-11-14 08:45:02
248 我的AD698是采用双极性供电方式,现在观察到温度传感器输出很平稳,但是示值会随着温度的变化缓慢变化。我用隔热材料包裹了传感器后确定是由芯片本身引起的,而非后级放大电路的温漂。
这张图记录了大约
2023-11-14 08:01:35
[size=150%]如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而
2023-11-14 07:12:09
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1倍,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100倍。
2023-11-14 06:42:52
商业楼宇通常以大型商超、办公大厦等形式,面向广大群众。为了满足运营需求,需要全天候用能,主要是水电等能耗。为了提升能耗管理效率,需要建立针对商业楼宇的能耗监测系统。 商业楼宇能耗监测解决方案
2023-11-13 17:19:17
210 一、应用背景光伏行业是利用太阳能光辐射将其转化为可用电能的行业。近年来,为应对气候变化和能源安全等挑战,全球对清洁能源的需求不断增长。太阳能作为最具潜力和可再生的能源之一,被视为替代传统化石能源
2023-11-09 14:54:09
packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长packing寿命。光伏胶膜PCT老化试验箱特点:1、圆型内箱,不
2023-11-06 11:46:18
摘要:煤矿能耗管理系统采用自动化、信息化技术,对所有耗能设备实施动态监控和数字化管理,实现煤矿生产的能耗分析、节能优化措施辅助决策与分析,建立持续改进能效的管理模式和机制,提高企业能效精细化管理水平
2023-10-20 10:18:30
173 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/32/wKgZomUx42-ARYLZAAD0s5CZNr0467.png)
1医院的能耗费用数据分析 经过对医院前三年的平均能耗数据分析,可以发现武汉的空调季分为夏季制冷和冬季采暖,从能源的消耗数据上也可以明确的看到7月和1月为两个能耗的高峰,4月则多为能耗较低的月份。经过
2023-09-26 16:14:30
422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgaomUSkuSAEOZOAAiMB2B1OoU839.png)
1能耗和谐波监测需求分析 信息时代的到来,大数据中心的能耗管理包括机房环境监测和能耗设备的监测,通过实时采集掌握能耗状态,从而实现能耗管理的优化。由于谐波具有不确定性和随机性,要针对谐波这些特性
2023-09-26 16:11:28
336 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgaomUSki2ATayuAADZ_t8ASzg910.png)
摘要:保护地球资源和环境的可持续发展理论成为我国的基本国策。建筑节能上升到较高地位。仅有能量的“守恒”是不够的,更要研究用较小代价和较小能耗来满足人们的而合理需求,实现建筑合理用能。文章主要针对学校
2023-09-26 08:09:31
250 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
直流电动机的能耗制动具有制动平稳、准确、能量消耗小等优点,被广泛用于电动绞盘。电动绞盘需要用电,依靠车辆自身的电力系统即电机驱动绞盘,而根据直流电动机能耗制动的平稳性等优点,所以研究直流电动机的能耗
2023-09-26 07:10:27
我国作为工业大国,能源消耗是巨量的,迅速增加,供需矛盾日益突出。同时大多数企业能源利用效率低,单位产品能耗高,不仅增加了产品成本,削弱了企业的竞争力,不利于节能减排、绿色发展的经济理念。 能耗监测
2023-09-25 16:50:30
313 86面板墙插是我国普通家庭用电最常见的一种电力接口,当第三代半导体氮化镓功率器件遇上86面板墙插,会带来怎样的新惊喜呢?
2023-09-25 10:34:20
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/F7/wKgaomUQ8jSAGr-YAAAlGCJPeyM881.png)
小程序等上的组织、企业、商户等;OpenHarmony既是一次机遇、同时又是一次大的挑战,只有拥抱时代和变化,才会在这轮升级中胜出。
比如互联网时代联接的是电脑,我们访问的都是各种WEB网站,但是到了
2023-09-22 16:12:02
如何在MCUXpresso IDE中测量能耗?
2023-09-19 16:40:41
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/35/wKgZomUD7G-AAOKKAAMaSChNJk0676.png)
IGBT的密勒电容随着直流母线电压的大小怎样变化? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。 在实际应用中,IGBT
2023-09-18 09:15:53
671 电感为什么会有噪音?怎样减少电感器件的噪音? 电感器件是电路中常见的元件之一,它用来存储电能、调节电压、滤波、抑制干扰等。但是,当电路中使用电感器件时,可能会出现噪音现象,影响电路的正常工作,因此
2023-09-14 11:00:09
2271 光伏组件HAST老化试验箱临界点LIMIT方式自动安全保护,异常原因与故障指示灯显示。利型packing,箱内压力愈大时,packing会有反压会使其与箱体更紧密结合,与传统挤压式完全不同,可延长
2023-09-04 16:19:53
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
目前,我国电能能耗问题日益严重,电能消耗巨大,已经引起国家的重视,因此建立功能强大的能耗监测系统,掌握详细的能耗情况是十分必要的,确定各类型的能耗标准,分析出重点用能单位和高能耗单位,并逐步对高能耗
2023-08-31 16:26:55
390 的电阻器件。本文将详细介绍NTC热敏电阻阻值如何随着温度的变化而变化。 NTC 热敏电阻的概述 NTC热敏电阻器是指负温度系数电阻,其电阻随着温度的升高而降低,反之,随着温度的降低电阻会有所增加。热敏电阻在工业、农业、医疗、通讯和
2023-08-31 11:21:32
1702 增长,以满足双碳计划的要求。
光伏、储能运维市场分析
在光伏、储能行业飞速发展的同时,已建的光伏、风力发电站和储能系统的监控、运维管理项目的招标也非常多,2023年上半年,光伏电站开发企业运维招标规模
2023-08-22 13:53:44
摘要:近年来,随着我国机场建设脚步的加快,机场建设中对能耗管理的自动化程度和要求越来越高。机场在运营中会消耗大量的水、电、气等各种资源,如何降低机场运营成本,在保持高质量服务水平的基础上减少能耗
2023-08-18 13:26:28
228 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/44/wKgaomTfAP6AN4O0AAiMB2B1OoU998.png)
在5G-A技术的创新发展下 涌现了各种令人兴奋的应用 和颠覆性的改变 当5G-A遇上体育 会碰撞出怎样的火花? 接下来 让我们一起盘点几款 中兴通讯为赋能大型体育赛事 提供的创新应用 01 一块神奇
2023-08-16 17:05:01
254 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/E7/wKgZomToRj-AGnogAAACO5S68Qs406.png)
1.测试工况复杂、电压/电流精度指标要求高。
2.天气变化、自身影响,测试不全面。
3.要求设备安全性,稳定度高,关注设备成本。
费思FTB9000系列双向直流电源具有光伏功能的电源输出直流电
2023-08-16 11:33:11
摘要:阐述能耗管理平台系统中的数据中心、通信层、设备配置、系统软件设计,实现数据采集、基于GIS的能耗总揽、能耗分类统计分析、事件与告警信息管理、实时数据的存储、历史数据记录、监管平台安全的功能
2023-07-28 09:23:50
276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/1E/wKgZomTDGJ6ABiaaAAB38_h9teU218.png)
高低温快速温度变化试验箱产品名称:壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆规 格温度范围:0度、-20、-40、-60、-70,湿度:20%---98%产品简介本试验箱为模拟湿热的环境
2023-07-17 10:53:14
摘要:作为崭新的校园能耗管理手段,能耗监测平台以传统管理方式无法企及的优势有力地提升了高校能源管理工作的水平.从而受到了相关管理者的青睐。本文梳理总结了高校能耗监测平台的基本组成和优势特点,同时
2023-07-07 09:05:58
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/D2/pYYBAGOJVHOAes2QAAsRs_UYWtQ698.jpg)
光伏电池双85恒温恒湿试验箱特点:具有试验空间大、操作人员可以进入试验室对试验品进行操作的特点,为工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温(湿)度环境测试的条件。光伏电池双
2023-06-12 11:29:06
一、案例背景在我国的能源消耗中,工业企业是能源消耗的主要群体,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,传统方式进行各类工厂能耗的计量,造成能耗数据不完整、不准确、不全面,因而无法进行能耗分析与诊断
2023-06-09 10:58:36
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSClViAddFUAAB3wbgJGJM264.png)
随着绿色发展、环保节能的号召之下,生产制造型工厂、企业面临产业升级,为了能够降低工厂能源消耗,实现节能减排目标,应用能耗在线监测系统是很有必要的。 能耗在线监测系统解决方案,针对发电厂、化工厂、冶金
2023-06-08 16:06:57
473 统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施,具有巨大的节能空间,能耗监测系统推广已经势在必行
2023-06-06 14:21:28
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3E/wKgaomR-0GWAF7J0AAH0ps4LOLo230.png)
摘要:综合性医院作为大型公共机构,能耗高的问题日益突出,构建能耗监控平台对医院能耗量化管理以及效果评估已经成为迫切需要。建立智能能耗监控平台,对采集的能耗数据进行分析,实现对医院能耗平台监控,为医院
2023-06-05 10:47:45
633 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/D6/poYBAGR9S8aAa2gUAAA5lBma1Vk850.png)
车载以太网系列文章“当DoIP遇上TLS”介绍了新版ISO13400-2规范变化点
2023-06-04 15:44:08
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2D/wKgZomR8QVSAbNp9AAANuK00Ji8139.jpg)
顺舟智能智慧工厂能耗管控方案基于边缘计算——聚盒网关,通过下行能耗、环境类传感器及终端控制设备,实现对工厂电气设备及水、电、气等智能管控,并通过控制策略优化,避免能耗的浪费。
2023-05-29 17:03:06
276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D4/wKgZomR0arWAJud4AAA4ogbdpf8792.png)
苏月婷 江苏安科瑞电气制造有限公司 摘要 :本文以Acrel-5000能耗监测系统在江阴康乾车业有限公司的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集
2023-05-25 17:08:44
0 Acrel-5000建筑能耗监测系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观
2023-05-24 10:08:23
252 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/9B/wKgZomRtcZaAHe6FAAFPqWP2j9M060.png)
,将工厂的能耗数据以图表、动画等形式直观呈现在大屏幕上,工厂的能耗状况一目了然,更容易让人理解。 实时监控:可视化大屏展示能够实时监控工厂的能耗数据,通过数据的变化及时发现问题,及时进行调整,使能耗控制更加精准。
2023-05-17 14:31:01
1621 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/C6/pYYBAGQRgQWAYC13AAh8CwDwySE499.png)
我无法找到一种方法来发现我的 ESP12E 的能耗。我正在使用睡眠模式进行测试,我想知道我的设备呈现的消耗,即使有一个睡眠模式消耗表也是如此。我有一个万用表,但我不确定将它连接到哪里。
2023-05-17 08:59:54
如题,在模拟乘法器调幅实验中,当全载波调幅时,当调制信号幅度一定而改变调制频率调幅系数是否变化,为什么
2023-05-16 17:27:19
远距离、稳定、抗干扰无线模块在很多些领域是有着明确的需求,例如能源管理与能耗检测领域,不仅要满足以上需求,还需要兼顾足够的传输距离和高穿透性。该领域主要通过对各种能源(电、水、暖气、天然气、蒸汽
2023-05-11 10:41:06
248 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/17/pYYBAGE5vSGAGqQMAAAUEarsZ4M848.jpg)
随着企业能源消耗的不断增加,对于能源管理的需求也越来越迫切。为了降低能源成本,提高能源利用效率,许多企业、工厂等机构组织,已经开始响应国家号召,采用企业能耗监测系统解决方案,来监控能耗情况,并开展
2023-04-27 16:42:35
437 高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
三点七伏的直流电如何变成三伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
节约型校园建筑能耗实时监管平台的建设以有线Internet网络传输为主、GPRS为辅的建筑能耗监测、数据分析、数据管理、信息发布系统。
2023-04-23 16:48:44
381 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/26/wKgZomRE8WmAYVWrAABCGAtjlx0118.png)
随着全球能源消耗的不断增长和环境问题的持续加剧,节能减排已经成为建筑行业的重要议题。建筑能耗分析系统是一种基于数据采集和分析的系统,可以帮助建筑师和工程师更好地了解建筑的能耗情况,优化建筑设计和运营
2023-04-20 16:58:42
421 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/12/pYYBAGRA_sKAR-aTACN8VZ_kwLc952.png)
峰会暨2023双碳目标创新驱动高峰论坛”,打造太阳能光伏行业高品质峰会,将邀请行业协会、太阳能光伏制造企业、行业科研院所、行业权威媒体等业界大咖齐聚一堂,探讨行业热点及痛点,把脉行业发展趋势,实现资源
2023-04-08 10:36:29
简介 光伏并网发电系统就是太阳能光伏发电系统与常规电网相连,共同承担供电任务。当有阳光时,逆变器将光伏系统所发的直流电逆变成正弦交流电,产生的交流电可以直接供给交流负载,然后将剩余的电能输入
2023-04-06 15:23:46
建立高效的能耗监测管理系统,对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各区域建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
2023-03-29 11:03:06
317 我正在使用 LPCXPRESSO LPC54102 EVAL BRD (OM13077UL) 在 LPC54102 上开发双核项目。我发现当我在发布模式下构建代码时,我无法再使用 PE Micro
2023-03-28 07:39:23
