汽车无刷电子水泵是随着直流无刷电动机的发展而发展起来的水泵行业一个新亮点;直流无刷水泵的动力是直流无刷电机,直流无刷电机既具有交流电动机的结构简单、运行可靠、维护方便等一系列优点,又具备直流电动机
2024-03-19 14:40:44
129 ;可根据设定参数自动起停电机,亦可接受远程指令执行电机起停操作。本系统有效提高了泵机的利用率,降低了故障发生几率,提升了城市污水泵站的智能管理水平。 [关键词]污水泵站;变送器;安科瑞 1介绍 目前,国内三线城市的污水泵站
2024-03-14 16:13:00
76 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/59/wKgZomXysX6ADjUDAAqzHBJ48kY518.png)
水泵作为一种应用广泛的通用机械,在日常的生产、生活中发挥着重要作用。为了确保生产、生活用水及用电需求,各省市单位、宾馆酒楼、居住小区等都有水泵、发电机的身影。 目前,很多水泵的日常维护与管理,依然
2024-03-11 16:38:47
122 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D1/wKgZomXuwvKABpWWAA8EII5qcnw539.png)
并为我的图像EVAL_PASCO2_SENSOR添加寄存器。 i2c默认运行频率为 400kHz,如何将其设置为 100kHz?
2024-03-06 06:50:36
,供大家参考相关的参数进行正确的设定。 1、控制方式 即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率 即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热
2024-03-05 08:42:17
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B4/wKgZomXm3u2AfYyZAABMsP6rl6A630.png)
、图像、曲线、数据、文字等方式,直观、形象、实时准确地反映系统工作状态以及水仓水位、电机工作电流、电机温度、排水管流量、水泵运行状态等参数,达到避开用能高峰、科学节能的目的。通过设定运行规则对泵站进行运行和
2024-03-04 16:13:31
62 按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离心压缩机
2024-02-14 17:12:00
344 三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先,我们需要
2024-02-06 10:49:42
668 传感器常见技术参数介绍,带宽是什么?灵敏度是什么?零点漂移是什么?分辨率是什么?精度是什么?重复性是什么?频率响应特性是什么?迟滞是什么?线性范围是什么?采样频率是什么?稳定性是什么?详细内容一一为你解答问题
2024-02-06 10:44:06
140 晶振频率和时钟频率本质上有何区别呢?时钟频率有什么作用? 晶振频率和时钟频率是两个相关但又有所不同的概念。下面我们将逐一介绍这两个概念的含义、区别和作用。 首先,我们来了解晶振频率。晶振是一种
2024-01-24 16:11:35
307 。 于是我们选择了 PS0C6 CY8C6137BZI-F54 登机。
现在,除非我将输入时钟频率设置为 1MHz,然后我甚至可以获得 250kHz 的输出流,否则我无法让 SPICLK 从串行模块
2024-01-22 08:05:27
变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55
835 。本文将详细介绍汇川变频器参数设置的相关内容。 首先,汇川变频器参数设置的第一步是确定应用场景和需求。不同的应用场景和需求会对变频器的参数设置产生影响。例如,若要控制电机的运行速度,需要设置变频器的运行频率;若
2024-01-11 14:23:24
1190 请问当ADXL345安放在一个旋转物体的圆周上,而且ADXL345的x轴指向旋转物体的圆心,ADXL345的x轴测出的加速度是离心加速度么?
2024-01-01 08:16:19
变频器作为现代工业控制的核心设备,其参数设置对于设备的正常运行和性能至关重要。本文将详细介绍变频器的常用参数设置,包括基本参数、控制模式、输出频率、加速和减速时间等,并提供实际应用中的指导原则,旨在帮助用户合理配置参数,确保变频器的稳定运行。
2023-12-29 09:27:04
1023 PuTTY 打开串口,这里是 COM8,波特率 115200。 打开之后回车即可访问控制台。 可以输入 help 命令查看支持的命令。 查看三个核心运行频率 连接开发板的时候可以点击 RESET 按钮重置
2023-12-22 16:33:45
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/94/wKgZomWFSdiAAmlXAAFb5peW178881.jpg)
和服务质量,保障城市水务系统正常运行,从而确保居民生活用水安全。 水泵自动控制系统解决方案,主要通过对泵站设备运行情况的实时监测、故障诊断与自动处理等手段,来实现对泵站设备的智能化管理。系统通过远程监测方式,
2023-12-20 16:32:57
267 生活中有很多地方需要用到水泵,不同于常规的抽水式水泵,体积更小的微型水泵在很多领域都在使用,几乎无处不在,它的发展使我们的生活多姿多彩,多种新型水泵的研发与应用
2023-12-20 09:05:53
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/23/wKgZomWCPmyAQJfDAAAylwpGiHg493.png)
,以确保系统的稳定性和准确性。晶振的主要参数包括频率、频率稳定性和工作温度范围等。下面将对这些参数进行详细的介绍。 首先是晶振的频率。晶振的频率是指晶体的振荡频率,通常以赫兹(Hz)为单位。晶体的振荡频率取决于晶体的
2023-12-18 14:16:34
495 锅炉给水泵,11KW,直接开机,出口水压一下达到1.5MP,之后也维持不变,使用变频,频率加到50HZ,最大压力只有0.8MP,知道使用变频有疲软,但也不至于软这么多吧
2023-12-12 07:20:29
逆变器电源的经验法则是有25%的缓冲。你可以用排水泵来做这件事,但是没有必要,因为马达是循环运转的。只要逆变器能够处理峰值功率,泵就会持续运行。停电如何使用排水泵和逆变器你最好的选择是带电池充电器
2023-12-11 10:42:20
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
我有一台4KW660V变130的干式变压器给130V水泵供电,为什么总是烧变压器而水泵完好,拆开水泵里面进水轴承灵活度不高。我是一名维修员变压器是按原来的数据绕制的。应该是没问题。望给位高手指点一二!!
2023-12-11 07:00:36
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
的各种需求。 泄水泵站监控解决方案,基于物联网技术、智能感知、自动化控制、大数据分析等技术,通过部署各种传感器和设备,实时监测泵站的运行状态、环境参数、设备性能等数据,并将数据传输到远程监控中心。针对泵站运行管
2023-12-04 16:17:09
170 变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:36
2068 在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤波器和预充电回路。
2023-11-24 17:45:56
255 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DD/wKgaomVgcRiAXFlqAAATsJptP3I831.jpg)
水泵远程监控系统解决方案,基于物联网、自动控制等技术,围绕设施化泵房的运行与管理,通过部署安装水泵电参数采集模块、流量计、液位传感器/采集器、智能数采设备等智能硬件,升级泵房的管理效率。借助水泵远程监控系统的
2023-11-23 16:34:37
293 房处理工艺要求,依托水利物联网、云平台、自动化控制、无线通讯网络等现代化技术。以智慧水利管理平台为核心,通过电参数采集模块、智能控制模块等智能硬件,对泵房仪表、电机、阀门、水泵等进行监测、控制、管理。 组成架
2023-11-23 16:32:35
355 、电压、电流等数据,并以5G/4G/WIFI/以太网等方式与云平台或上位机进行通信,从而实现组态监控、故障报警、运维管理、数据分析等功能。 工业智能网关实现对泵站现场运行信息的远程统一采集、传输、显示与统计,为排水泵站运行管理
2023-11-23 14:25:06
225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/95/wKgaomVe8EKAZg5YAAC0eaOQAuk013.jpg)
Profinet转Modbus RTU网关是一个具有高性能的通信设备,它能够将工控机上的Profinet协议转换成水泵变频器可识别的Modbus RTU协议,实现二者之间的通信。通过这种方式,工控机可以直接控制水泵变频器的运行状态,改变其工作频率,从而实现对水泵的精确控制。
2023-11-21 15:41:11
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/A3/wKgZomVcXj-AV3ADAAclFYIm9qI393.png)
,30-50Hz 恒转矩。最高安全运行频率90Hz。应该无鸭梨吧?
我想问下,1.比如1LE002变频电机,会不会出现降速超过30%就损耗太大的问题。
2.样本上的电机最高安全运行频率是90Hz,那是
2023-11-21 07:21:17
水泵常见故障排除技巧,更重要要掌握水泵的故障排除技巧,则必须知道水泵的工作原理,泵的结构构造,及必要的操作技能与机械维修常识,有了这些知识,就能根据泵不正常情况而能快速确定故障所在。
2023-11-17 16:10:27
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DC/wKgaomVXIPeAZNkxAAAXndXq-Wc120.gif)
;0C7F\")\'* 表示变频器开始正向运行
HSW字=!Hex2I(\"3333\")\'* 表示运行频率为40H
小数点位数=0
IND字=0
参数长度=0
浮点数
2023-11-13 06:21:12
参数设置方法,供大家参考。这些参数包括控制方式、最低运行频率、最高运行频率、载波频率、电机参数、跳频、加减速时间、转矩提升、电子热过载保护、频率限制、偏置频率、频率设
2023-11-10 08:07:23
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
各位专家号!请问1LE0001系列电机合理运行频率和最大运行频率
2023-11-10 07:29:14
调度运行操作设备介绍
2023-11-09 15:55:00
230 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/0E/wKgZomVMkPKARNeCAAAYJoYsaJc162.jpg)
逆变器加速和减速时间介绍1.加速时间是多少?设置加速时间参数要考虑哪些因素?加速时间是电力逆变电源工作频率从0Hz上升到基频(50Hz)所需的时间。当加速终止频率为任意值时,该规定也适用。比如
2023-11-09 10:30:00
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
在无源多阶Ic低通滤波电路中,通过输出和输入阻抗,频率,怎么计算出lc参数?
2023-11-07 15:22:54
基于CW32的无刷水泵方案
2023-11-03 17:28:40
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1A/wKgZomUDwp6AGCuFAAGgDNKM59Y614.png)
2023-11-01 08:07:46
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
弱弱的问一句,mega328用57600的同行频率可以吗?因为发现很多次程序跑飞了
2023-10-31 08:23:37
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
通用二极管/S3MF
2023-10-26 18:22:07
2023-10-19 17:21:17
400 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0A/wKgZomUw7wmABtbEAAyBDu3K3A4839.png)
STM32的ADC采样频率主要和什么参数有关系
2023-10-09 06:52:31
管理和能源利用具有重要意义。 通过将泵站现场的水泵、PLC、传感器、仪器仪表等设备接入物通博联工业智能网关,实现对泵站运行状态的远程监控和管理,以确保泵站的高效运行。工业智能网关采集水泵的运行状态,如水位、流量、压力等
2023-09-20 17:17:36
278 控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。 2、最低运行频率 即电动机运行的最小转速。电动机在低转速下运行时,其自冷风扇几乎不起作用,故散热性能很差。如果长时间运行在低转速下,会导致电动机过
2023-09-12 11:43:33
776 无刷水泵被广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉以及家庭应用。它具有高效、可靠和节能的特点,因此备受青睐。但是无刷水泵的供电是一个问题。怎么能随时随地的使用无刷水泵呢?总不能拿一个水泵,还要配一台发电机吧。所以本次我们使用电动车供电,可以满足用户骑车到哪,水泵都可以使用的特点。
2023-09-12 09:46:26
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/90/wKgZomT_w4WAVrvTAAAQ3aqBVyE451.png)
目前,城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,排水泵站分布广且分散,多采用人工测报水位、流量、机泵运行等运行参数,运行管理相对落后,排水调度管理工作难度高,很难做到调度的科学性、及时性。 为了在防汛
2023-09-07 16:30:21
190 一、变频器速度太快的原因再一个就是检查变频器的参数设置,一般位于基本参数组中有最大输出频率、运行频率上限和运行频率下限,它们之间的关系是:最大输出频率≥上限频率≥下限频率,如果发现频率不能减少,查看
2023-09-04 16:23:48
888 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
应用:本样本代码使用UART将M480从电源下降模式中唤醒,并进行频率补偿。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER
2023-08-30 06:22:54
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47
280 步进电机驱动执行机构从一个位置向另一个位置移动时,要经历升速、恒速和减速过程。当步进电机的运行频率低于其本身起动频率时,可以用运行频率直接起动并 以此频率运行,需要停止时,可从运行频率直接降到零速。
2023-08-28 11:30:28
431
2023-08-23 06:20:20
成本高等问题。虹科Panorama是一个用于构建数据采集、SCADA和历史解决方案的软件套件,其中PanoramaSCADA平台具备远程监测水泵房运行状态和参数的
2023-08-16 11:50:08
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
主要用于两轴要求严格对中并在工作中不发生相对位移的地方,结构一般较简单,容易制造,且两轴瞬时转速相同,主要有凸缘离心泵联轴器、套筒离心泵联轴器、夹壳离心泵联轴器等。
2023-07-26 11:47:28
507 水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/69/wKgZomS6NfeAbcttAACxfm4yaGE981.png)
FemtoNG 通用频率转换器订购产品信息指南
2023-07-05 18:40:37
0 以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机
2023-07-03 14:20:57
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaMyAAHU2AAAhkvkrVec601.png)
以某热电厂的给水泵汽轮机宽负荷高效改造工程为例,介绍改造的内容和具体方案,包括对低压调节阀、转子、隔板、动叶片、喷嘴组、汽封圈等的改造。对改造后给水泵汽轮机进行热力性能试验,证明此次给水泵汽轮机宽负荷高效改造达到了改造的目的,改造措施对于提高给水泵汽轮机宽负荷高效灵活运行性能具有较高的实践意义。
2023-07-03 14:19:49
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E9/wKgaomSiaNOAVKLPAAAhkvkrVec707.png)
本文提出一种离心微流控芯片通过 LAMP 和比色检测实现多种食物传染性病原体鉴定。该芯片具有五种相同的结构,可一次性实现 25 个病原体分析。
2023-06-29 17:03:05
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B5/wKgZomSdSQ6ARQn9AACc-K4e4Xs092.png)
差分晶振(Differential Crystal Oscillator)是一种基于晶体谐振器的振荡器,具有独特的工作原理和广泛的应用领域。本文将详细解释差分晶振的工作原理、应用领域和参数。
2023-06-28 16:13:42
2162 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/9C/wKgZomSb7BSAeZVHAAAXpGQOwzs955.png)
水泵综合性能测试系统的配置主要针对卧(立)式单螺杆泵、卧式双(三)螺杆泵、转子泵及离心泵的出厂试验、型式试验、汽蚀试验,采用闭环式结构的标准试验装置。 其系统功能主要有以下几项: 1、系统能对各种
2023-06-13 16:45:26
396 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/07/poYBAGSILGaAMeMUAAD_YdoesRA042.png)
水泵综合性能测试系统主要测试流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升等项目。 其主要应用场合:潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、汽车喷油泵、汽车
2023-06-13 11:13:20
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1B/wKgZomRDSFOAHMAdAAEwZ8D0ZvQ559.png)
离心泵水泵是依靠叶轮的高速旋转来使流体获得较大的动能,并依靠流道口的蜗壳断面变化使流体的动能转化为压力能,水流在叶轮中的流动主要是收到离心力的作用。
2023-06-12 11:18:51
4097 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgZomSGjzeAc3atAAAQDFpsWSo096.jpg)
三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;检查电源电压,提高水泵转速,更换密封环或叶轮;降低水泵的安装位置,或更换高扬程水泵。
2023-05-30 14:14:56
1797 水泵作为日常增压供水设备,实时为供水管网进行保压,保证日常生活用水。但是作为机械设备,一天24小时内频繁的启动运行,轴承和密封等磨损件都会有不同程度的损耗,所以每台水泵和配件都有一定的使用寿命,如果能够合理使用、及时保养,水泵的寿命会大大延长。所以今天咱们就水泵的常见故障现象和处理方法来探讨一下。
2023-05-30 11:32:30
6090 一般的变频器最大频率到 60Hz ,有的甚至到 400 Hz ,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
2023-05-29 10:18:29
655 **筋膜枪方案框图**
深圳市其利天下技术开发有限公司 28通用版PCBA主要参数
① 电机额定电压:7.4V
② 电机转速:四档位可调、RGB灯光显示,恒转速PID算法
③ 控制方式:无感方波
2023-05-22 21:55:05
在汽轮机内做完功的蒸汽在凝汽器冷却凝结之后,集中在热水井中,这时凝结水泵的作用是把凝结水及时地送往除氧器中。维持凝结水泵连续、稳定运行是保持电厂安全、经济生产地一个重要方面。凝结水泵电机为 6KV/1185KW 电机
2023-05-19 15:52:48
802 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnK1SAAZ_kAAAQk5fu_To684.jpg)
频率计可以测量周期信号的频率、周期和脉冲宽度等参数。本节介绍Multisim的虚拟频率计使用。
2023-05-18 11:21:07
8146 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/93/pYYBAGRlmXSASNAdAAFHhaa77kI464.png)
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:30
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgaomQ_pD-AE4zRAADWvKrDidg938.jpg)
水泵软启动跳闸的原因可能有以下几点:
1. 过载保护
如果水泵在启动或运行过程中负载过高,且超过了变频器额定电流,则会触发过载保护,使得软启动器跳闸停机。这种情况下应该检查水泵
2023-04-18 15:27:22
3659 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:56
3720 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/27/pYYBAGQ9ExuAU2NzAALkZTQOVmQ711.png)
有哪位大神可以介绍几种常见的适用于PCB板通用的ESD保护电路呢?
2023-04-14 14:45:00
水泵房是建筑楼宇中提供生活用水和消防储备用水的重要场所,需要采用水泵监控大屏来实时监测运行状态。本文将介绍如何基于ZWS-IoT低代码开发平台搭建一个水泵房监控大屏。简介ZWS-IoT低代码开发平台
2023-04-14 10:16:49
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
2023-03-31 15:06:37
1048 离心机用途:台式离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;
2023-03-31 15:02:21
1923 离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
2023-03-31 14:54:20
4515 离心机是一种常用的机械设备,利用离心力将物质分离,主要用于液体、气体和固体的分离和纯化。它通过将物质浆料加速旋转,在相应的离心力作用下,使混合物的中心处于高速(离心)状态,并通过不同的结构和工作原理,将物质分离出来,从而达到分离、纯化和浓缩的目的。
2023-03-31 14:49:41
2448 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。
2023-03-31 14:45:23
7952 目前,实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
2023-03-31 14:40:01
4708 离心机是应用离心力分离液体中的混合物的设备,它通过使物体围绕固定轴旋转运动,从而分离不同密度的液体或液体与固体。离心机是相对简单的仪器,但维护起来却很麻烦。大多数与离心机有关的故障都是由于用户
2023-03-30 13:56:52
759 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
水泵是一种运输液体或增压液体的机器。将原动机的机械能或其他外部动能量传递给液体,提高液体动能,主要用于运输含水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液体金属的液体。介绍一款适用于水泵的32位单片机
2023-03-29 21:26:51
介绍 1、额定电流/饱和电流 额定电流即设计上最大的可用电流,有两种:Isat和Irms,这是很容易误导工程师的两个参数,在项目选型时不知道用哪个参数去管控。 Irms是温升电流,普遍的标准是电感
2023-03-29 11:20:30
参数。 1)体积:由产品对电感体积的取值要求决定,一般体积小电流也小。 2)电感值:计算或参考原厂设计。 3)测试频率:此频率下对应的参数,应用时最好在此范围内。 4)额定电流:此数值表示的意义
2023-03-27 16:22:01
目前在各大矿区的选矿厂,使用的渣浆泵大多都是离心式渣浆泵,其结构和离心式水泵基本相同,但在管路上和普通水管网有很大的区别。因为管网内流动的液体有矿石经过球磨机研磨过后的废弃矿渣,对泵体和管壁的磨损大,这就要求泵体和管网有较高的抗磨损能力,所以渣浆泵的泵体内壁和管网壁必要经过特殊工艺加工处理。
2023-03-25 10:53:18
822 水泵电机是各种工业和住宅应用的重要组成部分,从水泵到暖通空调系统。然而,这些电机容易过热,这可能导致过早故障和安全隐患。因此,在水泵电机中加入热保护装置以防止过热并延长其使用寿命是至关重要的。~安的电子
2023-03-24 16:56:45
512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/69/poYBAGQdXaCAYIx7AACN6yqdBgo007.png)
