电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款基于4G全网通的MODBUS转MQTT网关设备
收藏
查看更多
RS485ModbusProfinet网关多通道配置方法# ProfinetRS485Modbus网关
MODBUS网关
兴达易控发布于 2024-03-21 21:31:04
ModbusProfinet网关解决Modbus轮询速度慢# ProfinetModbus网关
MODBUS网关
兴达易控发布于 2024-03-20 19:12:27
MQTT网关是什么?MQTT网关的功能
MQTT网关是支持MQTT协议的物联网网关,是一种用于连接不同设备和云端平台之间的中间件。它充当了设备和云端服务之间的数据传输桥梁。MQTT网关能够接收来自各种设备的数据,并将其发送到云端平台,同时
2024-03-18 17:10:4695
MQTTModbus的物联网网关协议的区别分析
MQTTModbus的物联网网关协议区别分析 MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)与Modbus是两种广泛应用在物联网环境中的通信协议,它们各自具有
2024-03-18 16:50:53100
4G物联网环保数采仪网关 modbus环保HJ212协议 对接环保云平台
前言S826产品是博达智联科技公司自主研发的一款4G环保212数据采集网关,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需手动设置,边缘网关网关Modbus 主机
2024-01-31 17:51:47
4G DTU透传网关
前言D622产品是博达智联科技公司自主研发的一款DTU 透传网关,支持国内4G全网通、支持防静电能力,能够实现接触放电±8KV,空气放电±15KV,耐高温低温,对湿度有高度适应性。支持485与4G
2024-01-31 16:36:58
4G RTU边缘计算网关
前言S830产品是博达智联科技公司自主研发的一款新型智能网关,能够通过博达网关配置工具,通过本地串口/云端配置的方式,快捷实现对网关的从机数据点表、云平台的配置,支持同时以多种协议(MQTT/TCP
2024-01-31 15:13:18
BE102 Modbus To IEC104 网关产品介绍
Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关Modbus转IEC104网关BE102配备2个/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
2024-01-26 11:44:500
BL101 Modbus To MQTT网关产品介绍
电子发烧友网站提供《BL101 Modbus To MQTT网关产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-26 11:35:340
RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
网关的引入,使得系统具备统的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。 选择合适的RS485ModbusProfinet
2024-01-24 18:44:52
Modbus转OPC UA协议转换网关BL121
Modbus转OPC UA网关BL121是一款低成本的Modbus转OPC UA的解决方案,实现各种工业设备Modbus到OPC UA的升级。Modbus转OPC UA网关BL121支持下行采集
2024-01-24 10:21:2397
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派4G版开发板套装测试及环境搭建
先简单介绍下这款飞腾派4G版开发板套装; 飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
【飞腾派4G版免费试用】大家来了解飞腾派4G版开发板
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
【飞腾派4G版免费试用】初步认识飞腾派4G版开发板
这几天收到飞腾派 4G 基础套件,给大家做个介绍,让大家可以了解下这块开发板, 飞腾派 4G 基础套件单板+电源+风扇 开源开发板 支持Ubuntu SylixOS OpenKylin系统 尺寸
2024-01-02 22:23:36
通过CANopenModbus TCP网关的伺服系统
参数,主站设备可以通过发送控制指令来精确控制从站设备的运转。 然后,我们可以通过Modbus TCP协议与网关进行通讯。Modbus TCP协议是种广泛应用的工业自动化通讯协议,它基于TCPIP网络
2024-01-02 16:51:53
Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbusethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现
2023-12-31 08:42:25
【飞腾派4G版免费试用】飞腾派+4G+EMQX+eKuiper +Zigbee 传感器搭建物联网边缘计算网关
运行在有限的边缘设备上 Zigbee:物联网通讯协议,主要运行在传感器节点和Zigbee网关网关通过串口和飞腾开发板互联。 2 项目主要框图 3. 实际硬件连接图 4. 飞腾派配置 选择
2023-12-29 18:25:43
Modbus转Profinet网关实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52389
ModbusEthernet网关在空调项目中的应用
ModbusEthernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
什么是MQTT网关
什么是MQTT网关MQTT网关通过发布/订阅模式实现物联网设备的双向通信,具有轻量级、可扩展、实时性和安全性等优势,广泛应用于智能家居、工业物联网和智能交通等领域。然而,在设备管理、网络可靠性
2023-12-26 17:23:48237
ModbusTCPCANopen网关在楼宇消防中的应用
Modbus TCPCANopen网关在楼宇消防中的应用主要是实现Modbus TCP协议的消防设备与CANopen协议的楼宇自动化系统之间的通信转换。在楼宇消防系统中,消防设备的通信协议通常采用
2023-12-25 16:29:03
4G蓝牙网关M1000功能及产品介绍
桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。 、主要特点 4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
CANopenModbus TCP网关应用在风能发电厂大型变频器
CANopenModbus TCP网关设备具有出色的兼容性,能够轻松地与各种类型的风能设备进行通信和数据交换。大型风力发电机风力发电系统,实现高效的数据传输和实时监测。而且它具有卓越的数据传输
2023-12-20 11:06:24
全网通DTU与物联网关有哪些区别呢?
全网通DTU与物联网关有哪些区别呢? 全网通DTU(Data Transfer Unit)和物联网关(IoT Gateway)都是用于物联网(IoT)领域的设备。它们在功能和特点上有一些区别,下面
2023-12-15 10:10:52598
无锡耐特森CCLINKMODBUSTCP网关
无锡耐特森MCN-MTCK 是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-TCP设备接入到CCLINK总线中。CCLINKMODBUSTCP网关
2023-12-12 16:01:37
无锡耐特森CCLINKMODBUSRTU网关
无锡耐特森MCN-MDCK是自主研发的一款CCLINK从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU设备接入到CCLINK总线中。CCLINKMODBUSRTU网关
2023-12-12 15:58:28
无锡耐特森CCLINKIEMODBUS RTU网关
无锡耐特森MCN-CIMD是自主研发的一款 CCLINK IE FIELD BASIC 从站功 能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-RTU 设备接入到
2023-12-12 15:43:39
ModbusTCPCanOpen网关助力工控行业
在工业自动化领域,协议转换网关直扮演着至关重要的角色。其中,modbustcpcanopen网关以其独特的优势,成为不同设备间通信的桥梁。这款网关modbus TCP协议的设备与CANopen
2023-12-11 10:53:52
ModbusProfinet网关连接EthernetIP协议的PLC和Modbus协议的仪表
命令配置后点击自动计算映射地址,数据将自动对应到对应的IQ地址。 按手册对应参数名称即可,很多客户现场都会发生设备和控制层系统协议不样的情况发生,上述案例就是通过ModbusEtherNET/IP网关实现通讯.
2023-12-07 14:27:46
Modbus TCPprofinet网关连接某系列人机界面应用
。 设置modbus tcpprofinet网关的IP地址以及设备名称,要保证和配置软件致。分配modbus tcpprofinet网关模块需要的输入输出字节长度,DWord为双字=4字节,添加字节
2023-11-27 15:01:27
modbus串口Profinet 网关解决电力项目负荷生产的监控应用
在电力监控系统中的运用稳联技术的modbusProfinet 网关在与西门子PLC 连接的端作为Profinet 从站,在与 W350 网络电力仪表连接的端作为 Modbus 主站,采集
2023-11-24 16:23:29
5G千兆工业网关 AI视频解析
  TG463系列网关一款工业级5G千兆网关,具有更强的运算能力。设备具有多功能性、稳定性和可扩展性,具有速度快、功能强、支持边缘计算的特点。具备人脸识别及视频深度分析能力。支持全网通5G/4G
2023-11-13 11:13:53
5G/4G物联网网关 工业网关
  TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2路DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为
2023-11-13 10:57:05
4G工业路由器 多网口
TR341是一款工业级5G/4G全网通五网口高速无线路由器,支持5.8G WiFi,具备有线和无线双重备份,支持5G/4G、WIFI等多种组网、支持串口DTU功能,广泛适应于多路(最多5路)大数
2023-11-13 10:05:56
ModbusProfinet网关在立体仓储系统里的应用
,提高系统效率。 该MODBUSPROFINET网关是串口PROFINET网关种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET侧是PROFINET
2023-11-09 13:59:48
ModbusProfinet网关解决PLC与通用变频器的有效互连配置案例
(如桌面等)即可确定后会出现在图中,选择安装即可; 3.安装完毕后在如下地址找到ModbusProfinet网关模块; 4.设置ModbusProfinet网关的IP地址和设备名称。要和配置软件
2023-11-09 13:57:22
MODBUSPROFINET网关来连接台达VFD-E变频器与PLC的配置案例
步骤示例 1.打开网关配置软件 2.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持致。 3.ModbusProfinet配置软件中的设备名要与博图组态中PROFINET设备名称
2023-11-07 13:35:29
MQTT协议采集网关可自定义格式
通信协议,适用于远程监测和控制系统;BACnet/IP是种用于楼宇自动化的通信协议,支持多种数据类型和设备类型。为了实现不同协议之间的互操作 对于Modbus RTUMQTT网关的实现,我们需要使用编程
2023-10-09 19:33:05
MQTT边缘计算网关实现多个工业设备的数据传输和通信
。 物通博联MQTT边缘计算网关是部署物联网边缘的设备,负责将各种工业设备连接到云端或者本地中心,同时对数据进行边缘计算和处理分析,以提高数据传输的效率、隐私性和安全性。 MQTT边缘计算网关能够将工业现场的PLC、传感器、变频器等串口数据、Modbus RTU数据转
2023-09-28 16:35:43244
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
网关中,可以实现对Modbus设备的访问和控制。同时,该网关还可以扩展Modbus网络的范围,使得更多的设备可以连接到网络中。
2023-09-24 09:27:20851
MR500E工业级4G路由器 全网通4GWIFI有线视频监控上网CPE路由器
10/100Mbps,支持4GLAN或WIFI以及WANLAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
Modbusprofinet网关连接鸣志驱动器接入PLC
Profinet网关模块,在硬件目录双击PN-MD添加ModbusProfinet网关; 3、设置ModbusProfinet网关的IP地址及设备名称(本例为20.5名称NY1); 4、添加用到
2023-09-14 16:14:43
ModbusProfinet网关连接ABB变频器配置案例
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbusprofinet网关个。 1、首先打开西门子组态软件,新建个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
EtherCATPROFINET网关连接三星激光干涉仪
EtherCATProfinet网关的IP地址和设备名称; 4、设置EtherCATProfinet网关的输入输出字节数长度; 5、下载组态到PLC; 6、打开EtherCATProfinet网关
2023-08-29 16:34:49
通过ProfinetModbus TCP网关集中采集电源能耗
配与PLC进行连接后就可以对ProfinetModbus TCP网关的属性;进行参数的设定; 4、设置ProfinetModbus TCP网关的IP地址和设备名称,需要注意的是:不要把自动生成
2023-08-24 17:55:38
300PLC通过ModbusTCPProfinet网关连接组态王
profinet功能,所以需要单独添加个CP343-1模块。 4、设置好IP并处于联网状态。 5、添加Modbus TCPProfinet网关的GSD文件,并选择对应Modbus TCP
2023-08-02 11:27:02
蜂窝物联 4G 无线DTU
卡支持modbus rtumodbus tcp支持自定义心跳包、注册包技术参数标准4G端口数2(1路RS232,1路485A,B,不可同时工作)速率2Mbps ~
2023-07-14 15:45:39
4G全网通DMR双模对讲机的技术优势
瑞尼4G全网通智能对讲机具备DMR双模对讲、POC公网对讲、RTK高精度定位等多种技术加持,是一款功能强大的通信设备,具备多种优势。
2023-07-13 15:05:59543
MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机配置案例
功能,网关会在全部通讯数据的最后增加*4 *个字节(*32 个 bits ),用于标识相应32个从站是否在线. 4,双击主窗口的某个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。 5, 如下
2023-06-28 10:36:01
EthernetIPModbusTCP网关连接汇川AM401配置案例
本案例是模拟将Modbus TCP设备数据接入到罗克韦尔PLC的Ethernet网络中,使用设备为罗克韦尔ABPLC1769-L32E,无锡耐特森EthernetIPModbus TCP网关
2023-06-27 14:46:20
【开源】远程氧化碳监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
DTU)或者 FDTU08(LoraWiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下: 步骤:接线 通过DC座或者端子座
2023-06-27 09:43:46
【开源】4G_Lora远程氧化碳监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
----------------------配置信息结束---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能关闭(默认不带
2023-06-27 09:36:38
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程氨气监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
信息结束---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能关闭(默认不带GPS
2023-06-26 10:04:11
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-25 15:06:57
MODBUSPROFINET网关连接台达VFD-VE变频器
MODBUSPROFINET网关连接台达VFD-VE变频器 本例是将modbubs连接到PROFINET网关到台达变频器的配置案例。使用的设备包括西门子1200plc、远创智控MODBUS
2023-06-24 12:33:33
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-16 10:26:28
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能关闭(默认不带GPS) [SysGpsUse] 需设
2023-06-15 09:59:48
【开源】远程光照监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora远程光照监测器之【4G接入MQTT云服务教程】
2023-06-14 10:15:02
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-13 10:29:23
巴图自动化ModbusProfinet网关将丹佛斯变频器接入西门子 1200PLC 配置案例
案例简介: 本案例是巴图自动化ModbusProfinet网关连接丹佛斯变频器在西门子 1200PLC程序控制实例,实现对变频器频率读写,及工作模式切换 用到的设备为西门子 1200PLC
2023-06-12 18:29:21
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-12 09:44:25
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【4G接入MQTT云服务教程】
2023-06-09 10:25:45
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【4G接入MQTT云服务教程】
接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在电脑上会自动
2023-06-08 10:49:15
ProfinetModbus TCP网关连接搬运机器人配置案例
保持致); 8、设置ProfinetModbus TCP网关在ModbusTCP端的IP地址; 9、添加从站设备的IP地址; 10、打开从站的地址手册,设置ProfinetModbus TCP网关
2023-06-07 11:16:06
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【4G接入Mqtt云服务教程】
2023-06-07 10:10:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入MQTT云服务】
2023-06-06 14:25:32
Modbus TCPEthernetIP网关连接电能表
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IPModbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IPmodbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
【开源】智慧养殖盒子(4G_GPS)之【4G接入MQTT云服务教程】
---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能开启 [SysGpsUse] 需设
2023-06-02 09:55:18
【开源】智慧农业盒子(4G_GPS)之【4G接入Mqtt云服务教程】
信息结束---------------------- (1)工作模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能开启 [SysGpsUse] 需设
2023-06-01 09:46:28
可配置Modbus网关 嵌入式设备联网解决方案
可配置Modbus网关可以预先配置Modbus RTU端的设备的地址、功能码和寄存器列表,并存储到网关内部。网关会自动采集这些配置的RTU设备的数据,然后映射到连续的Modbus TCP寄存器地址
2023-05-31 14:14:55590
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据LoraWiFi/4G传输】
4G DTU)或者 FDTU08(LoraWiFi DTU)设备,随后 DTU 再将接收到的数据通过 4G 或 WiFi 传输给 Mqtt 服务器,数据传输流程如下: 步骤:接线 通过DC座或者
2023-05-31 12:31:43
【开源】4G+GPS+温湿度接入Mqtt云服务教程
; SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线(如果ANT2有的话) 步骤二:拷贝代码 首先用 TypeC USB 数据线将设备和电脑连接,然后在
2023-05-31 12:27:29
【开源】4G远程GPS定位器 之 【4G+GPS 接入Mqtt云服务教程】
模式配置 [SysMode] 需设置成 1 ,表示设备4G_Mqtt 模式工作。 (2)GPS 功能开启 [SysGpsUse] 需设置成 \"AUTO_AGPS\",这样上传
2023-05-30 11:59:01
【开源】4G远程GPS定位器
概述: ​ SB-FL01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G远程GPS定位器》设备,可实现GPS定位信息获取、UTC时间获取功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在
2023-05-30 11:54:38
影响4G/LTE终端天线性能的因素有哪些?
4G/LTE 终端天线的方向、增益和功率是影响4G/LTE 终端天线性能的重要因素。   4G/LTE 终端天线增益是4G/LTE 终端天线的个重要参数,4G/LTE 终端天线增益的定义与全向4G
2023-05-10 17:53:44
5G天线和4g天线能通用吗?有何区别?
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。   区别与对比:   4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
Modbus485Profinet网关连接NB+30S电动机智能保护器
Modbus485Profinet网关配置到网络中;4、将Modbus485Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址进行设置;5、确认保护器用到参数的总数据量,在组态中添加相对
2023-04-21 10:58:43
Modbus / CANopen网关
基本说明:实现多个具有Modbus从站接口的设备连接到CANopen网络。网关Modbus侧是主站,在CANopen侧是从站。在特定条件下也可以作为ModbusCAN网关使用。
2023-04-14 11:19:29
ModbusMQTT网关连接西门子PLC实现远程监控和程序上下载
接入的,因此ModbusMQTT受到很多企业的关注,我们可以过物通博联工业智能网关来实现。 1、支持网口、串口、IO接口等不同连接方式,支持5G/4G/WIFI/以太网、LORA等不同联网方式,实现不同工业设备联网。 2、支持采集各种PLC,仪器仪表,水环保,电力设备,CNC等各种
2023-04-13 17:40:57421
Modbus/PROFIBUS DP网关(立式)
基本说明:ModbusPROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
4G路由器与家用WiFi路由器有什么区别
的运营商网络覆盖及服务怎么样?中国移动好点,还是中国联通或中国电信较好;路由器支持哪种网络连接方式?4G还是5G;支持哪种网络制式?全网通还是仅支持某个运营商基站连接;应用场景需要的流量
2023-04-11 10:41:29
4G路由器在选择时可以从三个要点入手
4G路由器采用设计方法设计,因此在大多数情况下也用于行业,以保证稳定可靠的数据传输,是一款级多功能物联网终端设备。近年来,众多路由器厂商纷纷入市,因此各种不兼容的4G路由器也相继发布,让用户难以选择
2023-04-11 10:38:01
配置案例丨Modbus 485Profinet将三相多功能表接入到Profinet总线
; 10、 点击新建,选择设备为PN2MRM3; 11、 配置软件中的IP地址与博图Modbus 485Profinet网关组态中的IP地址必须要致; 12、配置软件中的Profinet与博图
2023-04-08 18:35:48
已全部加载完成
