主要是数据的位的不理解,时序图就不上了,
每个 的LR时钟后第二个BLCK 发数据可是BLCK=2xLRCKxFS 这样 是不是就丢了一位数据?
2024-03-21 07:26:11
如题:串口初始化如下
UART1_CR2=0x00;//禁止收发中断UART1_CR1=0x00;//8位数据位,无奇偶校验UART1_CR3=0x04;//1位停止位// 16MHz 时钟下
2024-03-15 06:18:14
描述AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:23:33
描述AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:21:06
CMD279C32-18 GHz(S, C,X,Ku波段)5位数字衰减器 新设计不推荐 > CMD279C3 性能宽带性能低插入损耗宽衰减范围无铅RoHs兼容3x3 QFN
2024-03-01 10:28:06
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
当地时间周四,全球领先的AI芯片制造商英伟达迎来了其股价和市值的新里程碑。英伟达的股价在当日创下了历史新高,其总市值更是逼近2万亿美元,单日市值增加了惊人的2770亿美元,这一数字约合人民币2万亿
2024-02-25 11:19:26
284 英伟达单日市值飙升2770亿美元 黄仁勋身家一年暴增4倍 AI狂欢时代来临了吗?就在英伟达超强超强的业绩数据及超级乐观的未来营收展望推动下英伟达收涨16.4% ,英伟达股价创出历史新高达785.75
2024-02-23 16:33:53
347 英伟达收涨16.4% 分析师称英伟达股价可能达到四位数 就在英伟达发布了拯救地球任务的业绩报告之后全球AI投资者都在狂欢,在英伟达超强超强的业绩数据及超级乐观的未来营收展望推动下英伟达收涨16.4
2024-02-23 15:35:41
441 2月23日消息,英伟达 2024 财年第四季度财报公布之后,该公司单日市值增加2770亿美元(约1.99万亿元人民币),打破 Meta 三周前刚刚创下的1970亿美元美股纪录。
2024-02-23 13:50:34
158 据报道,NVIDIA 本月发布了截止至 2024 年首个季度的连续完整财务报告。同时期内,Nvidia Inc.营收实现 221 亿美元的业绩,超过预测的 204.1 亿美元,同比增长 265%,环比至少增长 22%。
2024-02-23 10:39:32
229 Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
ADuCM360是双核24位ADC,当使用12位或14位采集数据时的速率能达到多少呢?
2024-01-12 06:43:56
1.ADIS16475数据用16位准确还是用32位数据准确?
2.ADIS16475刚上电偏置较大,上电等到温度稳定后偏置较小。现在我用的是突发读取模式读取六轴数据,进行姿态解算,倾角和滚角没问题
2023-12-28 06:09:06
AD7655并行模式工作,为何我采集的数据无论何时候16bit中都是第3~0位一直为F,变化的是第4~11位,在原理图设计中我将byteswap引脚接地了,在sigtap中采集的波形图如下,急求指点呀
2023-12-22 07:22:36
我用16位的ADC的输入短接到共模电平上, 把输出数据直接分析,发现最小2位数一直在变,这两位应该是噪声吧,算下来大约是1.08mV.
改用电池供电以后,这个值也差不多.
请问底噪有这么大的噪声么?都短路了.
一般的ADC能直接输出几位的精度呢?
2023-12-22 06:52:12
AD5544的18位数据由2bit地址位和16位数据位组成,采用标准SPI的时候一次传输8位数据该如何传输呢?是从17-0位放置数据还是23-6位放置数据呢。datasheet上说最后18位被保留不知道什么意思
2023-12-19 08:08:15
AD7794是24位精度的ADC转换芯片,现在的问题是:我只能接收到16位数据,还有8位接收不到,想问一下是哪个地方设置有问题呢?
2023-12-19 07:56:28
你好!
AD7177-2的datasheet没有给出32位模式时的数据输出格式,只是说28位数据附加了4位状态位,请问这32位数据是怎么样的格式输出,哪4位是状态位,这4位的编码与采集通道怎么对应,谢谢。
2023-12-19 06:57:58
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
描述 LTC®1290 是一款数据采集组件,其包含一个串行 I/O 逐次逼近型 A/D 转换器。该器件运用 LTCMOSTM 开关式电容器技术以执行 12 位单极性、或 11 位带符号的双
2023-12-15 14:21:52
AD7352芯片采集时DB11位(高位)一直为1,采集过程中改变输入的范围,输入范围为0~V/2时,SPI的数据采集端口高位(DB11)一直为1,如果不考虑这个高位后端数据是正确的;输入范围为V/2
2023-12-13 07:53:18
8位数用 lane0 传输,采样点的低8位数用 lane1传输,如附件所示。但我在JESD204B的协议中并没有找到这种映射方式。
请问您那里有没有数据映射相关的详细资料?我需要知道数据在串行通路上的确切映射信息,因为我需要写接收端的程序。
2023-12-12 08:22:45
数据手册上:如果使能32位数据转换,则每次读取数据时,ADC输出28位数据加状态寄存器的4个通道。
读到的32位数据哪几个位时状态寄存器的4个通道?
2023-12-12 07:59:42
我用的是AD9220采集信号,这款ADC数据是并行输出,测试的时候我给的0V输入(VINA-VINB=0),其中有一位数据输出的电平应该一直是低,但是在时钟周期内会出现一段高的情况。
如图,蓝色是时钟信号,黄色为我测试的其中一位数据输出信号:
此款芯片的时序图如图:
2023-12-12 07:29:21
,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。
b.双6位LVDS输出接口。
这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位
2023-12-11 13:21:58
AD7705采用3.3V供电,REF=2.5V,按照数据手册写入 0x200x0c0x100x40,写入0x38后,读出16位数据始终是0x8001.不知问题出在什么地方。
2023-12-11 07:23:40
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
描述 AD7628是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存器,可以
2023-12-01 17:11:45
描述 AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟
2023-11-30 16:03:29
labview如何读取32位有符号的tiff图片数据,非8位数据?
2023-11-30 11:36:26
目前情况是按照官方推荐寄存器配置的为1024*768的60HZ的vga通道0输入,我想将RGB888转换成3组数据+1组时钟
问题是: 我将9984的RGB的高八位数据分别连接到DS90C85
2023-11-29 06:33:11
• 16 位数数据包放在 16 位数帧中
• 16 位数数据包放在32 位数帧中
• 24 位( 24 位)数据包放在32 位数帧中
这几种情况怎么设置?
谢谢!
2023-11-28 07:25:14
请问下: 在51单片机中如何控制8位数码管中的一位按秒闪烁? 而其它位的保持原先的状态. 有代码可以参考吗?谢谢!
2023-11-15 12:44:01
用LCD1602显示不同位数的数字,如123和99。
如果原来显示的是123,突然跳到99,就会显示为993保留上次的数字的最后一位。
如果使用清屏操作,就会闪屏,谁做过这样的处理?给支个招!谢谢
2023-11-09 06:35:37
一颗8位的51单片机是如何处理32位数据的? 首先,需要明确一点,即51单片机是8位的,指的是其数据总线宽度为8位。这意味着51单片机一次只能处理8位的数据,无法直接处理32位的数据。 但是,实际上
2023-11-06 11:05:28
1198 1位数码管的数字的各个段码和转为16进制数
参数说明:dat要显示的数字
返回说明: dpgfe为高4位的和,dcba为低4位的和,返回二者进行或运算的结果
2023-11-01 09:10:00
移位操作后面 0XFF有什么好处?高8位不是自动补零了么?另外,低8位放到一个8位的变量中,高位不也直接溢出了,干么也来个 0XFF操作?
2023-10-25 07:18:06
lcd1602如果只是用来显示数字的话8位数据端口都要用吗
2023-10-20 08:29:04
USART 接收停止位需和主机发送停止位一致,不一致时,如停止位设置为 2bit,主机(上位机)发数设置为 1bit 时,接收数据会出错,但有部分情况可以兼容
2023-10-20 08:27:52
那些型号前面都相同,后面最后1位数字不同的,引脚是不是都一样使用呢?
2023-10-19 06:38:21
unsigned int u16; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC
2023-10-08 07:55:36
各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗?
2023-10-07 07:36:17
LCD取模如何输出16位数据,大多数取模软件输出都是 0x000x11;这种8位数据,怎么取出0x00000x0100这种呢
2023-09-27 06:51:03
stm32的8位数据结构怎么判断正负,char变量不能为负,不想用int,我记得51单片机char可以判断正负
2023-09-22 07:15:48
比如8位和16位数据32位数据,在ram中怎么存放的
2023-09-21 06:37:55
频的8位可编程线性预分频器
采样频率从8kHz到192kHz。
•音频精度与高密度和XL密度相同
设备。
•可编程数据格式(16位、24位或32位数据格式)。
2023-09-07 08:04:21
Mini54FDE作为从SPI设备发送16位数据,如何初始化?
2023-08-22 07:32:12
LEADER LG3217信号发生器
LEADER 3217|日本利达|RDS信号发生器|FM/AM标准信号源
·RDS(EON), TRI, FM 立体声, AM SSG
概述
3217是采用频率
2023-08-08 11:38:34
STM8S003K3 UART1 中断接收数据,0x00数据容易丢失,有了解的吗?
串口初始化如下
2023-08-04 06:44:40
该处理器包含多达四个MP11 CPU,用于实现ARM体系结构v6K。它支持ARM和Thumb指令集,支持直接执行Java字节码的Jazelle技术,以及一系列对32位寄存器中的16位或8位数据值进行
2023-08-02 18:45:34
时间和高精度。微处理器兼容性通过片内双缓冲锁存器实现。输入锁存器的设计允许与4位、8位、12位或16位总线直接接口。然后,来自第一列锁存器的12位数据可以传输到第二列
2023-07-10 14:24:28
R8C/11 组 数据表
2023-06-27 20:37:12
0 电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:58
0 如题:简单的用NTC测温,发现显示的温度最后一位数,在变化时有个不断来回跳动的过程.ADC转换中采用了8次平均滤波,还是一样,滤波次数增加后,问题还是一样,不知如何处理.特请教各位大神
2023-06-20 09:29:49
在串口的应用中,9位数据格式保含着8位的数据字节及1位的奇偶校验位。另外在RS485应用中利用奇偶校验位指出这是数据字节还是地址字节。在初始化串口之后,如下表所示,依照奇偶校验位的电平,设定
2023-06-20 08:07:09
NUC442使用SPI做Master连续发送8位数据,示波器观察到每发送完成8位数据中间会有几个微秒的延时时间,另外,启动SPI发送后也会有几个微秒的延时才能够启动发送,如果是这样的话,选择高速模式的时候,会浪费太多的时间,这个是正常的吗?
2023-06-20 06:21:59
2023-06-15 10:17:54
003f4可以直接驱动3位数码管动态显示吗 还有003f4我用5V供电可以吗?有大佬麻烦帮我解答一下疑惑好不好,谢谢
2023-06-15 07:04:50
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:33
2686 一开始,我看到4条数据线(DATA0~DATA3)被设置为FlexIOs并连接到SD卡插槽。我认为它是 SD/MMC 的 4 位数据传输模式。但是,在查看 TBox 参考代码后,我发现它处于 SPI
2023-05-17 07:12:53
近期要做一个携带式或者车载式冰箱的一个案子,但目前没有接触过类似的东西,请大神指点一下,发一个原理图参考下,谢谢大神们
2023-04-26 17:50:06
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
在DDR的PCB布线中提到,数据线可以分组等长,各组之间可以不等长,那怎样保证32位数据的时序呢?
2023-04-11 17:36:23
2023-04-10 16:49:54
单芯片12位数据采集系统
2023-03-28 18:28:42
51单片机静态显示可以实现6位数码管123456的显示吗?
2023-03-24 17:26:57
单芯片12位数据采集系统
2023-03-23 07:59:40
