智能无线电能表多种无线通讯方式
- 物联网(357069)
- 无线通讯(37692)
AEW110系列无线通讯转换器
产品简介 功能: AEW110系列无线通讯转换器主要用于辅助RS485设备进行无线组网,通过将通讯数据在RS485信号与无线信号之间互转,完成普通RS485设备的无线通讯。 应用范围: 需无线组网
2024-02-29 13:13:1094
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析
浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:1477
plc无线通讯模块怎么用 PLC编程的注意事项
PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172
ADW300/4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表
等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。 一.4G无线电表 可支持手机APP扫码抄表技术指标 1、 有功电能精度: 1级,无
2024-02-05 17:19:19177
plc无线通讯模块怎么用 plc无线通讯模块怎么编程
的原理 PLC无线通讯模块通常由主设备(主站)和从设备(从站)组成。主设备负责将数据从PLC发送到无线传输模块,从设备将数据从无线传输模块接收并传输给外部设备。无线传输模块使用射频信号进行数据的传输,一般支持多种通讯协议,如RS232、RS485、
2024-01-25 16:15:27378
远程费控电能表在电能管理系统中的应用
模块化设计。对电能表的功能程序软件进行研究,实现了计量、记录、监控采集以及通信功能。通过主站系统下达指令可对远程费控电能表进行控制。测试结果表明,基于智能卡的远程费控电能表实现了电能数据的主动上传,有助于主站
2024-01-17 09:54:20153
PLC之间数据通讯,PLC与智能仪表、设备之间WIFI无线通讯
更新数据,应用灵活。
PLC之间无线通讯 将网络中的其中一台埃和智能网关设置为WIFI热点,即AP(Access Point)模式,其它PLC设备为WIFI客户端(Client)。不具备WIFI
2024-01-07 11:22:28
无线通讯干扰源分析及解决办法
问题。但这些数据对于实际的现场状况来说, 实验室环境还是太纯粹了些。这种报告数据并不能提供给我们足够的信心去尝试和使用无线通讯设备。 若是站在一个无线通讯从业者的角度来讲,无线通讯受干扰因素远比有线通讯方式要不可控太多。
2023-12-27 09:07:06208
上位机与多台PLC能否通过交换机建立无线通讯
无线通讯终端DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。我们无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过 DTD418MB,即可直接实现工业交换机之间无线以太网通讯
2023-12-25 08:47:00302
西门子PLC与组态王无线通讯中如何设置从站
本方案主要详述了在多台西门子300PLC与组态王之间Modbus无线通讯中如何设置从站。方案中所用到的无线通讯终端是DTD434MC——欧美系PLC专用无线通讯终端。 一、方案概述 无线Modbus
2023-11-27 10:07:28277
功率放大器在充电汽车无线电能传输中的具体应用
随着电动汽车的普及和发展,无线电能传输成为了一种方便快捷的充电方式。而功率放大器在充电汽车无线电能传输中扮演着重要的角色。本文将讨论功率放大器在充电汽车无线电能传输中的具体应用。
2023-11-14 15:14:35215
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
高距径比无线电能传输系统电磁特性分析
针对高距径比无线电能传输系统高频环流大和传输效率低的问题,分析了系统电磁特性,建立松耦合变压器单边线圈分布参数模型,揭示松耦合变压器寄生电容的作用机理。
2023-10-30 10:51:43217
PLC无线通讯模块_GRM110系列
GRM110 系列PLC无线通讯模块由广州巨控科技开发。它采用 LORA 无线通讯方式,相对传统的数传电台,距 离增加 2 倍以上。能适应点对点、点对多点的无线数据通信方 式, 具有通过无线方式完全
2023-10-30 09:30:57374
高压放大器在无线电能中应用有哪些
高压放大器是一种用于放大电信号的放大器,可以将输入的低电压信号放大到更高的输出电压水平。在无线电通信和其他相关领域中,高压放大器具有广泛的应用。本文将详细介绍高压放大器在无线电能中的应用。 无线电
2023-10-18 11:10:26286
PLC之间无线通信-不用编程实现多品牌PLC无线通讯的解决方案
,分别与三菱、罗克韦尔(AB)、欧姆龙、汇川无线通讯。案例包括智能网关AP方式、现场WIFI信号两种方式。
2023-10-08 10:44:37
软件无线电的主要原理及技术
理论,这些都是软件无线电实现的理论基础,然后是其关键技术,宽带智能天线技术,A/D转换技术,数字上/下变频技术,数字信号处理部分,这些技术是实现软件无线电的关键和核心所在。最后,对其应用领域也进行了描述,指出其在个人移动通信,军事通信,电子站,雷达和信息加电中的巨大潜力。
2023-09-22 07:54:47
电能表的安装要求
一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:113585
如何修复LED灯的无线电干扰
如何修复LED灯的无线电干扰 随着LED照明的大规模应用,人们越来越意识到LED灯产生的电磁干扰问题,这对无线电通讯和电子设备的正常运行造成了很大的影响。在这篇文中,我们将详细介绍LED灯产生无线电
2023-09-01 14:22:012450
无线电通讯电话和用卫星通讯电话有何区别?
无线电通讯电话和用卫星通讯电话有何区别? 无线电通讯电话和卫星通讯电话是两种不同的通讯方式。虽然它们都能够完成相同的任务,但两种方式之间存在很多的区别。 一、通讯原理 无线电通讯电话依靠
2023-08-31 15:48:392464
PLC与变频器之间无线通讯
在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。 这里我们选用最常用的三菱 FX2N PLC和三菱变频器为例,并结合日系plc
2023-08-22 09:25:16813
斗轮机与程控站之间开关量双向无线通讯
情况下都是利用无线通讯做媒介,让工作人员通过就地程控站来无线控制斗轮机运行、停止、故障等动作,以及实时监控各个分散点厂区车间数据,实现生产过程中的可视化无线集中控制。在之前马钢的无线技改案例中,就运用了一套无
2023-08-10 09:38:36196
业余无线电入门教程
如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电
2023-08-04 15:52:272
智能门锁的无线通讯协议有哪些?主要特点是什么?
这些无线通讯协议在智能门锁领域具有诸多优势,如便捷性、安全性、可靠性等。这些无线通讯协议在智能门锁中的应用可以提供便捷的远程控制和数据交互功能,同时具有低功耗、低成本等优势。
2023-08-01 16:20:02445
高压放大器在无线电能传输中的作用和用途
高压放大器是一种电子放大器,主要用于放大输入信号的幅度,通过输出端输出一个较大的电压信号,以达到强化原始信号的功能。在无线电能传输中,高压放大器扮演着非常重要的角色。本文将从无线电能传输的定义、高压
2023-07-26 17:41:16363
威纶通触摸屏与S7-200SMART以太网无线通讯
在实际系统中,同一个车间里分布多台PLC,由触摸屏集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。在有通讯需求的时候,如果布线的话,工程量较大且不美观,这种情况下比较适合采用无线通信方式。本方案
2023-07-21 09:46:371156
ATA-3090功率放大器在无线电能传输领域的应用(案例合集)
随着科技的不断发展,无线电能传输技术成为人们关注的焦点。无线电能传输技术是一种将能量无线传输到远距离的技术,通过电磁波的传播实现能源的传输和收集。它具有高效、环保、可靠等优点,在许多领域有着广泛
2023-07-19 17:28:33420
薄膜电容和无线电通信有什么关系?
无线电通信(radio communications)是将需要传送的声音、文字、数据、图像等电信号调制在无线电波上经空间和地面传到对方的通信方式,利用无线电磁波在空间传输信息的通信方式。
2023-07-17 17:33:23236
Lora无线通讯的优点
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-07-05 11:02:18686
无线网关
无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
思为无线对讲机模块DMR818S 客户案例:消防员无线通讯头盔
无线对讲机模块DMR818S可以应用于消防员的无线通讯头盔中,实现消防现场无线通讯。无线对讲机模块具有远距离传输、高接收灵敏度、发射接收频率独立、语音清晰等特点,可以提高消防员在复杂环境下的通讯效率和安全性。
2023-06-01 11:33:11896
无线电波传播的方式和特性
移动通信的一个重要基础是无线电波的传播,无线电波通过多种方式从发射天线传播到接收天线,我们按照无线电波的波长人为地把电波分为长波(波长1000米以上),中波(波长100-1000米),短波(波长10-100米),超短波和微波(波长为10米以下)等等。
2023-05-24 16:27:091
触摸屏与三菱PLC之间无线MODBUS通讯实例
在工厂里,触摸屏往往位于程控室内,作为控制多个不同位置PLC的主站设备。因为触摸屏和plc所处位置距离较为分散,重新铺设电缆线工期长,成本高,故采用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯
2023-05-11 09:16:081960
安科瑞ADW300/F无线计量仪表导轨式多功能表 分时计费
于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。 主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流
2023-05-04 13:08:10576
安科瑞 ADW300-WF WiFi无线通讯 变电所智能电力仪表 远程抄表
主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式
2023-04-25 10:42:46443
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽箱
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
浅谈无线电通信的四个重要参数
无线通信是指电磁波经过空间传播传递信息的通讯方式,也被称为无线电通信。无论是采用何种的无线接入技术,都会涉及到4个重要的参数。
2023-04-21 09:23:101329
西门子PLC通过WIFI实现PLC之间的无线通讯
西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。
方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明);
方案
2023-04-19 10:56:330
组态王与FX5U之间如何快速实现无线通讯?
高,故采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,来解决组态王与PLC之间的通讯问题。
2023-04-18 09:52:40592
电能表RS485集中抄表无线采集方案
在变电站等配电房场景,智能电表会非常集中,而这些智能电表都具备通信功能:1、RS485接口 ,一般是modbus RTU协议或DLT645协议2、红外通讯接口这个时候使用无线电表采集器通过485总线
2023-04-12 11:36:220
单相三相智能电能表试验项目及检测设备配置清单
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:080
智能电能表面板上的一些信息
电能表广泛用于发电、供电和用电的各个环节,是用来测量电能的专用仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。日常工作和生活中,我们经常会见到形式各样的电能表,今天我们来讲一讲智能电能表面板上的一些信息的意义
2023-04-12 10:24:470
智能电能表怎么看电量
智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:350
UWB无线通讯技术有什么优势?
UWB自身独特的技术优势: UWB独特的脉冲通讯机制,带来显著抗多径干扰的优势;和其他无线通讯技术相比,可以得到高性价比、高稳定、高精度、远距离的无线测距。
2023-03-29 09:42:191111
查看更多
