中图仪器SuperViewW系列3d白光形貌干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观
2024-01-24 10:31:58
常用PADS 3D元件库,想要的可以下载
2024-01-16 18:46:01
谁有PADS 3D元件库?能共享吗
2024-01-16 18:41:11
SuperViewW1中图3d轮廓测量仪器是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。产品功能(1
2024-01-08 14:26:48
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
打印市场的领导地位。
我们此前已经对K1进行过测试,然而由于热端和挤出机的设计不佳,它未能达到预期的效果。现在,全新升级的K1 Max在这些硬件方面进行了改进,让它成为了进入高速3D打印世界的可靠入门
2023-12-08 17:49:24
中图仪器SuperViewW系列3d表面微观形貌轮廓仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。它是以3D非接触方式,测量
2023-12-08 11:27:29
:https://www.3ds.com/下载相关3D模型*.STP等格式
2.打开PCB 3D视图;
3.选中元件,点击菜单导入3D模型;
4.调整3D元件摆放位置即可;
注意事项:所有文件目录径不可有中文,否则3D不可用。不然会花大量时间去查找软件和文件的错误。
2023-11-22 17:54:57
中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
“小身材,大作用”——一个简单的比喻,恰当地总结了中图仪器新上线的SuperView WM100光学3D表面轮廓仪的特点,作为业内精密微纳测量仪器制造商,中图仪器不断地丰富旗下的显微测量产品序列,在
2023-11-14 11:13:10
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
飞腾派排针在背面,所以最理想的摆放方法是立起来,自己3D画了一个外壳。目前还有些小瑕疵,不过已经可以用了,非常不错。
加了座子以后随便什么HDMI,网线都不怕被拉倒了。
背面已经上了minipcie转nvme的转接板,比TF卡用起来爽多了。
2023-09-24 21:14:49
本文档旨在提供 ST LSM6DS3 iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口
2023-09-13 08:23:34
Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
LSM6DS3:始终开启的 3D 加速度计和 3D 陀螺仪LSM6DS3 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合正常工作模式下 6 轴
2023-09-06 06:57:13
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
的照明技术下看起来更糟。
Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。
本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术
移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
广泛应用。它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。中图仪器Novator系列3d光学影像测量仪还支持频闪照明和飞拍功能,
2023-07-14 14:47:42
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
广泛应用,成为提高生产效率和产品质量的重要保障。 中图仪器Novator系列3d影像测量仪是一款全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能
2023-07-10 11:30:38
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量。 中图仪器VT600
2023-06-14 14:18:32
3D图纸,等我自己瞎搞,搞会了现在一堆人动不动就要3D图,不知道是不是客户觉得3D图不用时间搞一样,也可能是业务没收费的原因(下次得收费)
不扯了现在分享本人用PADS画的板子,PADS库里面的3D不会
2023-06-12 12:05:29
SJ5730系列中图仪器3D轮廓测量仪是测量各种机械零件素线形状和截面轮廓形状的精密设备,超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,分辨率高达0.1nm,系统残差小于
2023-06-06 13:32:03
现在市面上发布了三款针对苹果iOS系统的3DS模拟器,分别是emuThree DS、Citra iOS 3DS和EGG 3DS,三者均使用Citra模拟器核心开发,也均能在iOS上模拟3DS游戏。不过在使用体验上,emuThree DS、Citra iOS 3DS与EGG 3DS没有太大的可比性
2023-06-05 16:07:08
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/35/wKgaomR9l_qAftoSAAArjjPdfeQ761.png)
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
合金钢在不同冷却工艺下的凝固以及奥氏体不锈钢的敏化过程,原位观察过程中样品表面的变化及与第二相析出情况。 中图仪器VT6000系列3d共聚焦测量显微镜是一款
2023-05-04 15:53:48
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
Novator系列中图3D影像轮廓测量仪可以轻松学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域搜寻、目标锁定、边缘提取、理匹选点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现
2023-04-24 09:20:44
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
中图仪器基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,以光学测量技术创新为发展基础,研发出了常规尺寸光学3D测量仪、微观尺寸光学3D测量仪、大尺寸光学3D测量仪等,能提供从纳米到百米的精密测量
2023-04-21 11:32:11
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
我正在寻找完整的 DEVKIT-S12ZVC 板 3d 步进文件,但在 开发套件-S12ZVC “DEVKIT-S12ZVC - 印刷电路板物料清单和设计文件”如果没有获得 ORCAD 许可证来加载电路板文件并且可能不成功,我想知道是否有人拥有或可以生成 3d 步文件?
2023-04-17 08:48:06
我在另一台 PC 上的 S32DS 版本 3.5 中安装 S32K3 SDK (SW32K3_S32DS_3.5_D2207) 时遇到问题。之前我安装了S32DS 3.4版,重新安装到3.5版。所以
2023-04-17 06:56:47
为什么我在EDA上导入AD中的pcb时,在EDA的3D显示上板子上光秃秃的没有器件?
2023-04-10 19:56:07
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
