三倍频发生器接线图
- 绕组(19426)
安科瑞IT配电系统故障信号发生器 绝缘故障测试信号发生器ASG150
故障。ASG150 测试信号发生器采用 CAN 总线技术与其它设备进行数据交互;除了绝缘故障功能,还具有 L1,L2 断线检测功能,并可通过发光二级管指示。 2. 型号规格 测试信号发生器的型号为 ASG150,其外形尺寸如下: 3. 技术参数 4. 端子接线 (注:如与仪表壳体上接线图不一
2024-03-19 11:11:43
99
proteus波形发生器怎么找 proteus波形发生器叫什么
Proteus是一款常用的电子电路仿真软件,它提供了各种元件和工具,方便工程师进行电路设计、仿真和调试。其中,Proteus波形发生器是一种常见的模块,可用于产生各种类型的波形。本文将详细介绍
2024-02-23 16:49:46
412
函数发生器和信号发生器的区别和联系
函数发生器和信号发生器是电子工程领域常用的两种设备,它们在实验室和工业制造领域中扮演着重要的角色。尽管两者在名称和功能上有一定的相似性,但它们的原理和应用有所不同。本文将详细探讨函数发生器和信号
2024-02-23 16:10:50
216
multisim中函数发生器正负极怎么接
。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32
189
DSP实验箱_嵌入式教学实验箱_操作教程:2-17 AD9833波形发生器实验
, 3, GPIO_PIN_LOW);
三、操作现象
实验设备
本实验使用的硬件接口为波形发生器接口,所需硬件为实验板、仿真器、BNC公头转SMA公头转接线、示波器和电源。
硬件连接
(1)通过BNC
2024-02-21 14:28:07
八脚继电器接线图解
多数八脚继电器是两脚接线圈,另外六脚分两组,分别有三个脚组成一个常开点,一个常闭点和一个公共端。继电器上应有接线图,显示哪两脚是接线圈的正负,哪些脚是对应的开闭点。
2024-02-18 12:14:29
1403
使用TC275的载波发生器,载波发生器输出的正弦波会发生相位移动的原因?
小视频,波形不停地在左右抖动,并且整周期的AD采样值也会发生相位移动,我们怀疑这个相位波动是导致上层算法出现较大误差的原因,采用外部信号发生器做对比试验误差则缩小10倍。我们不清楚这个正弦发生器的内部原理,所以想请问一下,问什么会出现相位波动的情况?谢谢
2024-02-04 08:59:00
信号发生器是干什么用的 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种电子测试仪器,用于产生各种类型的电信号。它可以在实验室、工厂和其他领域提供标准化的、可重复的信号,用于测试和验证其他电子设备的性能。信号发生器的使用方法有很多种,下面将详细介绍
2024-01-19 14:51:02
408
普通直流高压发生器故障排除
,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。
三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程中受到保护。会引起两种现象:
1、“过流”灯亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大
2024-01-10 10:14:36
直流高压发生器的操作流程
1、直流高压发生器在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。
2、直流高压发生器插上电源线,打开电源开关,“高压分”指示灯(绿色)亮,“高压合”指示灯(红色)灭;电压显示表及电流显示表,以及0.75倍
2024-01-03 11:23:39
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形?
信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42
504
信号发生器如何发出双脉冲?
信号发生器如何发出双脉冲? 信号发生器是一种用于产生各种信号波形的仪器。双脉冲信号是一种特殊的信号波形,由两个脉冲组成,通常用于测试和测量系统的响应和性能。在本文中,将详细介绍信号发生器如何发出
2023-12-21 15:03:35
444
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置
信号发生器的占空比是什么 信号发生器占空比怎么设置 信号发生器的占空比是指方波波形中高电平和低电平的时间比例。它是描述信号发生器输出方波的高低电平持续时间的一个重要参数。在数字电子技术和通信系统
2023-12-21 14:02:26
986
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗 直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33
516
多倍频耐压装置和三倍频哪个好
多倍频耐压装置和三倍频哪个好 多倍频耐压装置和三倍频是两种不同的电气设备,它们都有各自的优点和适用场景。在选择哪种装置适合您的需求时,需要考虑一些关键因素,如设备的用途、电气系统的要求以及经济成本
2023-12-20 14:47:45
167
各类电气控制接线图及工作原理大全
今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。
2023-12-12 14:58:34
438
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振无法仿真出2Hz信号!如何解决
该秒脉冲发生器使用二进制技术器CD4060、32.768kHz石英晶振、20pF电容、电阻14分频在Q13端无法仿真出2Hz信号,晶振输出频率为323.369MHz,与32.678kHz差近万倍!如何解决
电路原理图图
输出波形
晶振实测频率
2023-12-12 00:31:32
求助,关于AD9910 PLL倍频问题求解
83M(想先实现PLL倍频功能,按滤波电路弄的个频率),12倍频倍到996M,SFR3[29:28]设为11,但REFCLK_OUT没输出(PLL使能设为1
了的),不知道是不是只有用晶振时才有输出
2023-11-27 08:04:33
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用
静电放电发生器原理 静电放电发生器的主要用途 静电发生器怎么使用 静电放电发生器(Electrostatic Discharge Generator)是一种用于模拟和测试电子器件和系统在静电放电
2023-11-23 10:07:22
665
西门子S7-300 PLC接线图大全
数字量输入模板接线图:数字输入模块SM 321 ;DI 32x 24 VDC;数字输入模块SM 321 ;D132 X 20VAC;
2023-11-03 14:41:30
1481
电气控制接线图解析
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。 1. 可控硅调速电路 2. 电磁调速电机控制
2023-10-13 15:01:45
718
信号发生器维修
近日某院校送修安捷伦信号发生器 N5172B,客户反馈信号发生器 信号发生器 MP1报钉头反接,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N5172B
2023-10-10 17:07:36
492
信号发生器的功能 信号发生器的使用方法
信号发生器是一种用于产生各种类型的电子信号的设备。它被广泛应用于电子测试、仪器校准、电子设备研发等领域。信号发生器能够产生多种波形信号,如正弦波、方波、三角波、脉冲波等,以及模拟信号和数字信号。在使用信号发生器时,需要了解其功能和使用方法。
2023-10-05 16:04:00
2501
电流互感器接线图分享
电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:00
1337
电气接线图的种类
一、电气接线图的种类 电气图包括电路图、位置图、系统图、框图、接线图、功能表图等。而电气接线图又包括单元接线图、互连接线图和端子接线图。 1、单元接线图 表示成套装置或设备中一个结构单元内部各元器件
2023-09-14 11:13:03
1153
Agilent33250A任意/函数波形发生器
任意波形比以前更加容易
新Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲
2023-09-07 11:54:25
简易信号发生器的设计
简易信号发生器的设计 信号发生器是一种能够产生可靠、标准化的交替电流、交流电压和脉冲的电子设备。在电子测试和测量、频率标准校准等领域中,信号发生器都是不可或缺的仪器。然而,通常市面上的信号发生器
2023-08-24 15:49:50
1159
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用?
脉冲发生器是什么意思?脉冲发生器怎么使用? 脉冲发生器是一种电子设备,可以生成不同类型的脉冲信号。这些信号可以被用于各种测试、测量和控制应用,包括电子、通信、无线电、雷达、医疗等领域。它通常由多个
2023-08-24 15:18:09
2127
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲?
脉冲发生器输出是1吗?信号发生器怎么只发一个脉冲? 脉冲发生器和信号发生器是常用的电子测量仪器,用于产生脉冲和不同类型的信号。在实际应用中,人们通常会误解它们的作用和输出特性,因此需要进行详细的解释
2023-08-24 15:18:06
882
关于波形发生器,你知道多少?
信号发生器系列波形发生器你知道多少?虹科信号发生器系列波形发生器:波形发生器是用于产生各种形状和频率电信号波形的电子测量仪器。根据用户配置,可以输出不同频率、振幅、相位和波形的信号。波形发生器既可以
2023-08-05 08:07:41
1818
关于脉冲发生器,你知道多少?
关于脉冲发生器,你知道多少?01引言脉冲发生器(PulseGenerator,PG)是产生脉冲信号的专用仪器。它可以生成具有特定频率、幅值和脉冲宽度的脉冲信号,常用于各种科学、工程和技术领域中的实验
2023-07-31 22:24:30
2156
浪涌测试仪:6kv雷击浪涌发生器的特点
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换
2023-07-25 14:38:13
1156
直流高压发生器
ZGF系列 直流高压发生器产品简介 Product IntroductionZGF系列直流高压发生器采用了高频倍压电路,应用了先进的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压
2023-07-12 11:17:53
直流高压发生器
2023-07-12 11:13:08
浅谈配电箱接线图和配电箱系统图
配电箱的二次接线应该从端子排走,首先应分好那些元器件在一拨,这主要满足横平竖直,美观点,从端子排开始遇见一个元器件开始分线同时把窜线嵌入,分完线就开始依照接线图接就完成接线。
2023-07-11 09:45:41
1436
如何设计PLC接线图?如何读懂PLC接线图?
PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的
2023-07-08 15:58:46
1310
光纤飞秒激光器_GHz高频短脉冲激光_精密材料加工
模式输出,自定义脉冲串形状及能量,满足多应用场景;可提供独立的 SHG 二倍频模 块或 THG 三倍频模块,支持多种波长切换输出;适应于高分子材料加工与处理、难
2023-07-05 15:14:32
系列多倍频试验发生器
通过倍频电源装置,施加试验电压,进行耐压试验。HMDBF多倍频试验发生器是为满足上述要求而设计制造,经过广大用户使用证明:其操作简单,性能可靠,能较好地满足变压器,
2023-06-27 09:01:00
三倍频系列电源发生器
可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。三倍频电源发生装置分单体式和分体式两种,单体式将三倍频部分和操作部分(控制部分)整合在
2023-06-26 09:21:53
34个电气原理接线图详解
8、电葫芦吊机电路 9、单相漏电开关电路 10、单相电机接线图 11、带点动的正反转起动电路 12、红外防盗报警器 13、双电容单相电机接线图 14、自动
2023-06-12 15:50:18
2149
SFQ系列三倍频电源发生器
三倍频电源发生器配以特种滤波器和多档可调补偿电感,使不同负载时的电压波形失真小于5%,也使输入侧电源功率相对减少,试验台的体积更小、重量更轻。
2023-06-08 10:06:34
414
方向过电流保护的原理接线图
有关方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
2023-06-08 09:27:14
2190
为什么找不到ESP8266的接线图?
我买了这个屏幕,但找不到ESP8266的接线图。有人能指出我正确的方向吗?
我找到了连接到 Arduino 的说明,但很难将其转换为我的设备。
2023-06-07 06:39:36
倍频直流高压发生器
一、凯迪正大直流高压发生器产品概述 凯迪正大直流高压发生器是根据中国zui新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压
2023-06-02 16:24:39
316
求助,使用随附的接线图对ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题
大家好,
我在使用随附的接线图对 ESP8266 (12F) 进行编程时遇到问题。
代码,使用 ArduinoIDE 编写,通过使用 USB/RS232 串行适配器下载到 ESP8266
2023-05-25 08:18:33
Nano4th 四倍频转换器
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
智能电表接线图
智能电表接线图 买了新电表,怎么接线呢?这应该是很多初学电工都要了解的事情。e电工准备了一份电表接线图文介绍,应该很详细了,可以收藏保存。 1、电表就位 将电能表、电流互感器、联合接线盒等设备安装
2023-05-18 13:57:39
3250
为何示波器示数是信号发生器输出的2倍呢?
如题,我用的是泰克TDS2022型数字存储示波器及AFG3101型任意波形/函数发生器,信号发生器输出峰峰值是1V,为什么示波器示数是2V呢?请问哪位知道这个原因,谢谢了!
有可能信号发生器设为低阻
2023-05-15 11:01:45
变频器接线图电路图
变频器接线图电路图 1.变频器常见有那些品牌。西门子、三菱、日立、东莞、松下、富士、安邦信、佳灵、台达、现代、施耐德、ABB丹佛斯、西威等。 2.变频器接线图。 变频器主回路接线
2023-05-12 11:36:51
2028
5脚电磁继电器接线图
实物图: 底部图: 接线图(示例): 通过继电器,在VCC线路上加入按键开关进行通断控制,可以实现3.3~5v的直流电可以直接控制交流220v的负载通断。具体可以通过单片机控制家庭电器等功能。
2023-04-28 14:32:17
9
电气经典案例图解与PLC电路接线图解
电流互感器接三相表 2.最简单的正反转控制 3.接触器如何“单开双控” 4.星三角降压启动主线路 5.星三角380V主电路接线 6.四地控制电机启停接线 7.温控器控制加热器接线图
2023-04-14 17:31:55
2344
plc接线图 plc编程软件
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图:
2023-04-14 16:08:39
1917
继电器的原理及接线图
继电器的原理及接线图 所谓中间继电器就是用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要
2023-04-06 14:10:48
5891
如何利用脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器呢?
利用运算放大器构成的脉冲序列发生器和积分器构成三角波发生器。可是我怎么将匹配器件的参数,调出三角波的波形呢。现在怎么调都 没法弄在线性工作区。。。。
2023-03-31 13:53:44
串励电机接线图/正反转接线图/制器的接线图解
单相串励电动机二种接线方式:
1、定子2极绕组的各一端接电源,另各一端接碳刷(2碳刷与转子换向器相触)。
2、定子2极绕组串联(尾头)后一端接电源火线,另一端接一边碳刷,电源零线接另一边碳刷(2碳刷与转子换向器接触)。
2023-03-27 16:44:13
25967
车载音响12v接线图解
谈论到接线,我们很多人都了解,有朋友问车载音响怎样接线路,另外,还有朋友想问音响外接12v电源怎么接,这到底是咋回事? 其实12v低音炮接线图解法呢,下面是小编精心为你们整理的车载音响12v接线图解,希望你喜欢。
2023-03-24 09:34:25
34059
