求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
请告诉我如何用memtool与xc866微控制器通信
2024-03-04 07:27:49
嗨,
我在 can 控制器上生成时间戳时遇到了问题。
1) 配置一个 1us 的 gtm 作为时间戳来源。
void initGtmTomPwm(void
2024-03-04 06:08:34
在电气控制系统中,时间控制器与交流接触器常被用来控制各种设备的启停,特别在一些需要按照特定时间周期来控制主机设备的场合中,它们的作用就显得尤为重要。 本文将详细介绍220伏时间控制器与交流接触器
2024-02-06 10:40:21300 时控开关怎么调?时控开关怎么设置开关时间? 时控开关是一种能够按照预定时间自动开关电器的设备。它被广泛应用于家庭、工业、商业和公共场所,用于自动控制灯光、空调、暖气等电器设备。为了正确地设置和调节
2024-02-05 11:28:37645 时控开关是一种能够自动控制电器设备的开关,通过设置开关的时间参数,可以定时开启或关闭设备,从而提高电能利用率、节约用电成本。本文将详细介绍如何调节时控开关的时间和定时设置。 时控开关的基本知识
2024-02-04 15:52:37823 无功补偿控制器是一种用于调节电力系统的无功功率的设备,通过设置参数,可以实现对电网的无功功率进行精确控制。本文将详细介绍无功补偿的作用和原理,以及如何设置无功补偿控制器的参数。 一、无功补偿的作用
2024-02-01 16:44:21413 我有 TC234 微控制器通过 DAP 和 miniWiggler 连接。
我使用英飞凌 Memtool 2021 来下载我的软件。
我的软件有点大,我希望能有更快的下载速度。
我记得DAP CAN
2024-01-29 06:06:22
我想测量一下微控制器的空闲时间(Aurix TC399)。 你能帮我解决这个问题吗?
我们需要监控任何寄存器吗?或者该怎么做?
期待你的回复。
2024-01-25 07:31:33
风光互补控制器是一种能够同时接入风力发电系统和太阳能光伏系统的设备,通过控制和协调两种能源的输出,实现了互补发电的效果。本文将详细介绍风光互补控制器的工作原理以及如何进行设置。 一、风光互补控制器
2024-01-24 11:39:33454 你好,我正在设计一个 PMSM 电机控制器,我有一个问题,PMSM控制器需要直流总线纹波补偿吗?
2024-01-22 07:56:17
你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
空调温度控制器是一种用于调节和控制空调室内温度的设备。它根据室内环境的温度需求和用户的设置,通过调节空调系统的运行模式来达到舒适的室内温度。本文将详细介绍空调温度控制器的使用方法以及坏了可能会
2024-01-19 14:22:56272 控制,需要使用步进电机控制器。步进电机控制器是一种电子装置,用于接收和处理控制信号,并将其转换为电机驱动信号。通过调整步进电机控制器的参数设置,可以使电机按照需求进行旋转,实现精确的运动控制。 在进行步进电
2024-01-19 10:50:22501 汇川变频器是一种广泛应用于工业控制领域的电气设备,用于控制电动机的转速和运行状态。在使用汇川变频器时,加减速时间设置参数是非常重要的,它决定了电动机在启动和停止过程中的速度变化情况。本文将详细介绍
2024-01-11 14:19:051107 AD9739的寄存器,发现AD9739的SYNC 控制器和RCVR控制器LOST信号拉高,不能进行正确的同步。目前观察MU控制器的同步状态一直稳定。通过接近三周的调试,还没有确定问题的原因,麻烦您帮我分析一下谢谢!
2023-12-22 08:05:12
请问,如何将数字电位器与微控制器隔离控制,我想用数字电位器控制外部设备。
2023-12-12 08:12:01
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
今天来聊一聊前段时间看到的一个面试题,也是在实际项目中需要考虑的一个问题,Feign 的超时时间如何设置?
2023-11-15 10:22:41375 你们正点原子的mini四轴飞行器的控制器是多少位的
2023-11-08 07:40:08
在工业自动化领域,多任务编程在运动控制器上得到广泛应用。多任务编程允许将复杂的程序分解为独立的任务,实现并发性和高效处理。每个任务在运动控制周期中运行,包括Motion Control、多种通讯
2023-11-07 09:52:36
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
电磁阀控制器支持组播功能,通过对设备进行分组管理,实现批量开关阀门。
设备支持设置本地定时灌溉计划,无需通过远程服务器或云端进行控制和管理,可在断网情况下独立运行。
电磁阀控制器支持ClassB工作模式和Class C to B,在省电的同时,也能确保信息低时延传输。
2023-10-23 13:59:52290 微控制器和微处理器概念和实际应用,怎么区分?
2023-10-23 06:25:51
的工作时间和产量控制。定长控制功能应用广泛,常见于纺织、塑料、包装等制造行业中的自动生产流程中。 变频器定长控制模式设置与实现的细节如下: 首先,在系统开始运行前,设定好所需定长模式的参数值。这些参数值包括利用
2023-10-22 14:38:20920 示波器采样时间怎么设置 示波器的采样率有什么意义? 一、示波器采样时间的设置 1. 示波器采样时间的概念 示波器的采样时间指的是示波器通过在指定时间段内获取的样本数量来描述示波器的性能。示波器采样
2023-10-17 16:16:102204 本节内容主要包括以下几个部分:RTSys的简介/安装/在线升级、ZMC432H与RTSys的开发诊断、RTSys对控制器的监控与设置以及RTSys插件说明。
2023-10-15 15:42:25264 全国产EtherCAT运动控制边缘控制器的轴参数设置与单轴运动例程讲解。
2023-09-27 15:42:26353 方法可以执行 PID 控制器。 其中一种是使用 DSP 库,另一种是使用 C 功能。 与 C 功能相比, DSP 库的执行速度更快 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo. 1211201852。
nuvoton 核
2023-08-31 07:58:32
LCD控制器提供所有必要的控制信号,以直接连接到作为总线主控制器的ARM AMBA总线。
当连接到相关的多路复用LCD时,LCD控制器可以在单面板或双面板模式下运行。
该模块旨在与单独的RAM模块
2023-08-21 07:05:46
中断控制器为中断系统提供简单的软件接口。
某些中断位是为任何系统中所需的基本功能定义的,而其余位可供任何特定实现中的其他设备使用。
在ARM系统中,可以使用两种级别的中断:
·用于快速、低延迟中断
2023-08-21 06:08:20
总线(AHB)。它是一种可重复使用的软IP块,其主要目的是减少专用集成电路(ASIC)开发的上市时间。它包含一个AHB测试接口控制器(TIC)AMBA主块,可用于使用外部应用的TIC矢量测试系统。
我们
2023-08-02 12:21:46
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
电动车控制器的电路设计原理
2023-06-18 10:50:02
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
设计一个智能照明控制器,使用环境光传感器(ALS)感测和测量环境光水平并不困难。控制器配备实时时钟 (RTC),还知道何时在指定时间打开或关闭照明。这里介绍的系统可用于控制所有由主电源供电的灯具。控制器的勒克斯级阈值可完全以单勒克斯步长进行编程。控制器软件以十六进制格式提供。
2023-06-12 18:09:411012 以下是关于 S32K344EHT1MMMST微控制器安全标准 ASIL-D 的查询:
微控制器是否足够独立以实现外设冗余,即在任何外设故障的情况下,如 sci。微控制器会切换到新的 sci 端口
2023-06-12 07:17:47
MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
我正在使用 MPC5642A 微控制器,这个微控制器有 CANbus 接口。我想用这个微控制器与一个带有 CANopen 接口的传感器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?MPC5642A 微控制器是否支持 CANOpen?
2023-06-09 06:29:21
此控制器全中文显示,设置简单,首次使用设置好阀型号和压力传感器型号后,只需设置冷媒类型、根据蒸发器设置过热度,无特殊情况其它参数无需设置。
2023-06-07 18:23:59227 我正在使用 MPC5644A 微控制器,这个微控制器有 CAN 总线接口。我想将带有 CANopen 接口的传感器与这个微控制器通信,我该怎么做,你能帮忙吗?
2023-06-02 08:21:35
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
我想将 GPIO 从 NodeMCU ESP8266 板连接到 XBOX 360 控制器上的按钮垫。
我已经尝试将跳线从 D0 引脚连接到 360 控制器上的“X”按钮板。
我试过将 D0 引脚连接
2023-05-24 06:44:09
我正在使用带有 LPC55S16 微控制器的 TCA9535(I/O 扩展器)接口。我们使用 I2C 通信与 I/O Expander 进行通信。使用给定的设备地址、寄存器地址和 16 位数据通过 TCA9535 设置 I2C。但是 I/O 扩展器无法响应给定的配置。
2023-05-22 08:19:08
我正在使用 PN7462 微控制器。PN7462 中只有 4 个定时器,我已经用完了这些定时器。我需要计算 5 分钟的时间。有一个解决方法,我在毫秒计时器中放置一个计数器并计算 5 分钟,但我查看
2023-05-19 14:37:07
在上一讲中,介绍了multisim中如何设置受控源,因为举例的原因,只介绍了电压控制受控源如何连接,电流控制受控源的连接未做说明。现补充例子说明电流控制受控源的连接和设置。
2023-05-19 11:46:397537 我想知道在 LPC1857 微控制器的电源突然关闭之前,如何在闪存中保存为变量设置的值。
多谢!
2023-05-18 13:22:04
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机
所需要的强电流信号,带动步进电机运转。步进电机控制器能够准确的控制步进电机转过每一个
2023-05-05 14:16:034 前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,基于计算机的上位机系统时间与下位机(PLC可编程控制器)时间是独立的,无直接关联,这种应用场景往往存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析
2023-04-27 17:30:581352 运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会再转一会再停。
2023-04-21 10:14:31739 1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
其他热插拔控制器。它通过将控制器、MOSFET 和检测电阻器集成到单个 IC 中,简化了热插拔系统的设计。这节省了大量的设计时间,否则需要花费在选择最佳控制器/MOSFET 组合、设置电流限值以及仔细设计布局以保护 MOSFET 免受过度功耗的影响上。
2023-04-11 10:58:19644 大家好,有没有简单的方法可以判断控制器在生产车间是否正常?我们可以有一些生产装置可以告诉一些产品功能是好的。我们正在寻找一些基于硬件/软件的测试,以确保 NXP 微控制器正常且未被篡改。 我们在这
2023-04-11 08:25:09
先生,我正在使用 s32k144 控制器,我需要执行开机内置测试 (PBIT)。要执行 CAN 测试,如何配置内部环回。测试后 CAN 模块应与其他控制器通信。请帮我。
2023-04-07 09:52:19
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
另一个应用程序中甚至可能不在同一测量单位中。 编写固件 对于用作 PID 控制器的固件,它必须确定误差值e(t),评估 PID 函数以调整驱动设备的信号u(t) ,并随着时间的推移连续执行此操作
2023-04-04 15:11:34
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
我想在 LPC55xx 上使用 CAN (FD) 控制器的 TX fifo 功能。不幸的是我没有为此罚款任何例子。快速检查驱动程序代码似乎可以确认驱动程序 fsl_mcan 不支持使用 TX
2023-04-04 07:54:28
我正在寻找一些与 IMXRT1064 的外部 SRAM 使用相关的信息。例如,EVK 有 256Mbit 166MHz SDRAM。166MHz与使用过的SDRAM有关。我试图找到 SEMC 控制器
2023-03-30 07:11:18
步进电机控制器是一种专门用于控制步进电机的设备,可以用来控制步进电机的转速和方向。步进电机控制器通常包括一个驱动电路板和一个控制板,驱动电路板用于提供电源和输出脉冲信号,控制板则用于控制步进电机的运行。
步进电机控制器的应用设置一般包括以下几个方面:
2023-03-26 22:30:201184 PID调节器的使用操作一般包括以下几个步骤:
设置目标值:确定需要控制的目标值,例如温度、压力、流量等。
连接控制器:将PID控制器连接到被控对象上,例如温度传感器、压力传感器
2023-03-25 11:41:2211742 步进电机控制器是一种能够发出均匀脉冲信号的电子产品,它发出的信号进入步进电机驱动器后,会由驱动器转换成步进电机所
2023-03-23 10:24:221 我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
查看更多
