晶体管特性参数测试是对待测器件(DUT)施加电压或电流,然后测试其对激励做出的响应;通常晶体管特性参数测试需要几台仪器完成,如数字表、电压源、电流源等。然而由数台仪器组成的系统需要分别进行编程、同步
2024-03-13 15:37:48103 福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
370A 与 370B 有什么区别?37xB 型号使用 1.4M 软盘驱动器,取代了 37xA 型号上的 720K 驱动器。 370B 允许将屏幕图像以 .bmp 格式保存到软盘
2024-03-11 09:00:33
串接NPN型晶体管的情况。晶体管基极要求注入电流,产生电流的电压必须高于(Vo+Vbe),约为(Vo+1)。若基极串接一个电阻,则电阻输入端电压必须高于(Vo+1)以使电流流过。而最经济易行的方法
2024-03-06 20:49:11
的连接方式和顺序,确保测试结果的准确性。
3.设置测试参数 :根据被测绕组的特性和测试需求,设置合适的测试参数,如测试频率、测试电压等。
4.开始测试 :启动交流电源和测试仪,开始交流测试。在测试
2024-03-06 10:26:53
晶体管是现代电子设备中不可或缺的元件,它的性能参数直接影响着设备的工作效率和稳定性。晶体管的主要参数有最大漏极电压、最大集电极电流、最大功耗、最大封装温度、最大峰值电流等。
2024-02-23 10:04:37207 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
石英晶体测试仪是一种专门用于测试石英晶体(或称为晶体)性能的电子测量仪器。石英晶体是广泛应用于电子设备中的谐振元件,其性能对电子设备的稳定性和精度具有重要影响。
2024-02-12 14:33:00263 晶体管测试仪是一种专门用于测试晶体管的电子设备,也被称为晶体管特性图示仪。其主要工作原理是利用测试电路对晶体管的各个参数进行测量,从而评估晶体管的质量、性能和可靠性等方面的指标。
2024-02-12 14:17:00499 晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R的选择依据
2024-01-26 23:07:21
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
2024-01-21 13:47:56
常用的半导体元件还有利用一个PN结构成的具有负阻特性的器件一单结晶体管,请问这个单结晶体管是什么?能够实现负阻特性?
2024-01-21 13:25:27
晶体管在基极和集电极之间并联电容有什么作用?是为了米勒电容吗、?但是米勒电容对三极管的开通有害的时候,为什么还要并联电容?电容不是越并越大,加大了等效米勒电容?
2024-01-19 22:39:57
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断状态
2、当基
2024-01-18 16:34:45
对于一个含有晶体管,场效应管,运放的电路,该如何求解他的输入电阻和输出电阻,举例而言,在含有晶体管的电路射极跟随器中,求解输出电阻时,为什么要考虑基极的电阻和偏置电路的电阻,此时不应该在基极是二极管
2024-01-10 17:17:56
ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
泰克Tektronix MDO4054B-3 混合信号示波器 泰克MDO4054B混合域示波器是一款功能强大的测试设备,它将模拟示波器、数字示波器和函数发生器的功能集于一身,为工程师提供了
2023-12-25 10:18:23
2023-12-25 10:12:56
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
该测试仪无需任何用户操作的控件即可运行,仅在扬声器激活时才汲取电流。它由三个振荡器组成,每个振荡器都包含一个永久安装的晶体管和被测晶体管 (TOT)。这些振荡器通过缓冲或门共同驱动共享扬声器。每个
2023-12-13 17:35:04427 Tektronix泰克DSA8300数字采样示波器是一款先进的等效时间采样示波器,为通信信号分析、串行数据网络分析以及串行数据链路分析应用提供业内领先的保真测量和分析功能。特点在配备82A04相位参考模块时,在*多6条通道上典型值为
2023-12-11 17:59:17
tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器,带宽500 MHz,四通道,每条通道采样率5 GS/s。tektronix泰克TDS3054B数字荧光示波器技术指示每条通道采样率 1.25
2023-12-07 16:15:56
tektronix泰克MDO4104B-6混合域示波器,MDO4041B-6拥有1GHz带宽,四个模拟通道,上升时间350 ps ,采样速率5 GS/s,16个数字频道。功能强大,一台
2023-12-07 13:42:09
泰克P6015A高压探头是泰克公司研发的一款高压探头,上升时间是4.0ns探头简介高电压:20kV DC/40kV峰值(100ms脉冲宽度)泰克P6015A探头高带宽:75MHz硅树脂非传导性选项
2023-12-06 10:30:26
技术指标:交互式程控所有交与式程控测量是通过有鲜明特点的前面扳或 GPIB来完成的。使用几种存储方式,调整和存储作参数,包括370B的非易失存储器,内置的MS-DOS兼容的软盘或到外部控制器。测试
2023-12-05 17:14:47
DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-11-24 15:43:54
来至网友的提问:如何选择分立晶体管?
2023-11-24 08:16:54
tektronix泰克370A是一款高分辨率特性曲线图示仪,可应用到许多场合。370A能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性
2023-11-22 14:32:46
我在进行AD8138ARM的热仿真,datasheet中只有结到环境的热阻JA的数据,我需要结到外壳的热阻Jc的数据,还有AD8138ARM放大器集成的晶体管数目是多少?
2023-11-21 06:54:43
电子发烧友网站提供《晶体管混合π型参数与Y参数的关系.rar》资料免费下载
2023-11-20 09:57:210 请问泰克或福禄克电流探头输出如何连接到仪表放大器AD8226输入。
2023-11-17 08:23:13
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
请问泰克示波器如何使用?
2023-11-01 08:02:32
阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
晶体管的主要参数包括以下几个方面。
2023-10-25 09:35:39672 DPO7254泰克 DPO7254 Tektronix DPO7254 数字荧光示波器厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix
2023-10-12 15:41:15
泰克Tektronix TDP3500差分探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差分探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
Tektronix MDO3034是泰克MDO3000系列混合域示波器,是一款六合一示波器,泰克MDO3034示波器拥有350 MHz带宽,4个通道;六种集成仪器:含有频谱分析仪、函数发生器等
2023-10-09 15:10:59
专业图书47-《新概念模拟电路》t-I晶体管
2023-09-28 08:04:05
tektronix DPO4032是泰克DPO4000B系列示波器,tektronix泰克DPO4032可以使用一台仪器查看模拟信号、数字信号和串行信号,迅速找到和诊断复杂的嵌入式系统设计中
2023-09-22 17:48:08
tektronix泰克TPP0100 和 TPP0101无源电压探头是输入电阻为 10 M? 的 100 MHz、10X 无源电压探头。这些探头是和 1 MΩ/13 pF (TPP0100) 和 1
2023-09-22 17:19:17
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
手机侧键手感测试仪的参数是什么?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-31 09:14:59777 Tektronix DPO70604C 示波器,6 GHz,4 通道,25 GS/s泰克 DPO70604C 从设计首次启动到初始运行检查,泰克 MSO/DPO70000 系列提供您所需的功能。泰克
2023-08-29 15:30:20
tektronix泰克TDS7254B数字示波器4通道,2.5GHz泰克TDS7254B是泰克CSA7000B系列示波器,CSA7000B系列除了一些标准功能以外,还具有对串行掩码测试
2023-08-17 16:20:34
tektronix泰克TPS2012B数字存储示波器泰克TPS2012B数字存储示波器,具有两个通道,100MHz带宽,1GS/s取样速率,更是采用了泰克
2023-08-11 15:47:07
厂商名称: Tektronix(泰克科技)商品名称: 数字荧光示波器商品型号: DPO7254Tektronix DPO7254 无可比拟的性能和通用性,更好的查看设计,更快的完成工作
2023-08-09 15:23:26
附加的功能:使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 μV)使用 371B 提供高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)内置光标测量 - 点、窗口和功能线
2023-08-09 14:29:46
产品简介:美国泰克Tektronix TDS2022C数字存储示波器200MHz, 2.0GS/s, 双通道数字示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。泰克TDS2022C示波器标配USB连接、16
2023-08-09 10:54:18
Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
370A 是 Tektronix 的曲线跟踪器。曲线跟踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线追踪器包含电流和电压源,以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器将扫描电压
2023-08-04 17:01:04
的值范围为 1A – 100A。功率晶体管有 PNP 和 NPN 形式,而达林顿晶体管有 PNP 或 NPN 形式。
高频晶体管
高频晶体管特别适用于在高频下工作的小信号,并用于基于高速的开关应用。这些
2023-08-02 12:26:53
福禄克的网络测试仪还很好用
福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
电阻测试仪与被测设备连接,注意接线正确。2. 打开电源开关,设置测试参数,如测试时间、测试电压等。3. 点击测试键,开始测试。4. 测试结束后,查看测试结果,如需要保存数据,可以通过数据存储功能实现
2023-08-01 11:26:47
在这篇文章中,我们将学习如何制作一个简单而高效的晶体管/二极管测试仪电路,它不仅可以测试BJT的质量,还有助于确定它是NPN还是PNP。该电路由亨利·鲍曼先生设计和贡献。
2023-07-27 10:21:421105 这种晶体测试仪电路的想法源于测试大量未使用的振荡器晶体的需要。在没有适当设备的情况下逐个测试晶体将非常缓慢且耗时。然而,商用晶体测试仪非常昂贵,这就是这种简单的电子晶体测试仪诞生的原因。
2023-07-23 16:11:13796 微波晶体管按功能分类可分为微波低噪声晶体管和微波大功率晶体管,低噪声晶体管和大功率晶体管被用于设计低噪声放大器和功率放大器。
2023-06-09 10:59:271639 DAGE 4800焊接强度测试仪的详情?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-06-07 09:50:06315 这种简单的电路测试仪可用于检测组装电路板或PCB内的短路,异常电阻条件,连续性断裂等。指示将通过可听见的蜂鸣器声音或 LED照明。所描述的设计都非常安全,即使与可能具有高度敏感或易受攻击的电子元件的 PCB 一起使用也是如此。
2023-06-03 15:34:101318 产品概览泰克 P5150 高压探头,500 MHz,50X,2500V在许多应用中,重要的是能够将测量与大地隔离开来,并隔离通道之间的公共电压。泰克 P5150 或 P5122 与 TPS2000
2023-06-01 08:56:02
闭接点已打开,相当于继电器返回。此时屏幕显示电压值就是低电压继电器的动作电压值。2.微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适
2023-05-30 10:22:57
泰克Tektronix MSO5104B DPO5104B混合信号示波器,1 GHz,4 + 16 通道,10 GS/s泰克 MSO5104B 具有出色的信号保真度和先进的分析和数学功能 以当今更快
2023-05-24 11:52:06
产品概览TEKTRONIX DPO5204 示波器泰克 DPO5204数字荧光示波器提供功能丰富的工具,可简化和加速复杂和混合信号设计的调试,并有助于捕获其他示波器经常遗漏的间歇性事件。凭借这款
2023-05-24 10:30:18
泰克Tektronix TCP305A+TCPA300电流放大器泰克 TCP305 电流探头是一种同时使用变压器和霍尔效应技术的分芯式探头。当通过 TEKPROBE Level II
2023-05-23 14:35:02
产品概览泰克TPP1000Tektronix TPP1000 探头是 Tektronix 的高带宽通用探头,提供了该产品类别以前未实现的突破性规格。这些探头设计用于泰克 MSO4000B
2023-05-19 09:01:31
这款有用的晶体管测试仪允许用户快速检查 NPN/PNP 晶体管、JFET 或 (V)MOSFET 的功能,并适当地确定其端子或引脚的方向。
2023-04-29 16:54:001048 伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
差分放大电路输入共模信号时
为什么说RE对每个晶体管的共模信号有2RE的负反馈效果
这里说的每个晶体管的共模信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ?
另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
西门子S7-200电源怎么看是继电器输出还是晶体管输出呢?
2023-04-18 10:08:03
2023-04-14 11:48:26
产品概述Tektronix 370A曲线示踪器是世界标准的高分辨率曲线示踪器,用于各种各样的应用。该曲线示踪器可对晶体管、晶闸管、二极管、可控硅、mosfet、光电元件、太阳能电池、固态显示器和其他
2023-04-07 15:47:15
在这篇文章中,我们将讨论如何使用晶体管、电阻器、二极管和电容器等普通部件构建一个简单的晶体测试仪电路。
2023-04-02 09:34:382017 采用晶体管互补对称输出时,两管基极之间有电容相连,为什么?c2有什么用??
2023-03-31 14:02:55
有没有负触发导通正的晶体管呢?哪位大神知道请赐教。谢谢啦!
2023-03-31 11:47:46
我在设计 PCB 时犯了一个错误,我的一些晶体管在原理图上将集电极和发射极调换了。“正常”方式是有 1:基极,2:发射极,3:集电极,但我需要一个晶体管,1:基极,2:集电极,3:发射极。引脚号与此图像相关:你知道有这种封装的晶体管吗?我知道我可以将它倒置并旋转,但我想知道我是否可以正确使用一个。
2023-03-28 06:37:56
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
查看更多
